今天是:2025年03月05日(星期三)
正在发生
2020年03月05日 | 仿生机器人技术 从蜘蛛得来的灵感
2020-03-05 来源:中国机器人网
一个新的仿生机器人技术
“仿生机器人”是指模仿生物、从事生物特点工作的机器人。同时关于动物如何移动、处理危险和保存能量的特别见解和观察不仅有趣,而且对机器人领域的科学家也很有价值。在德国汉堡举行的IROS年会上,类似动物的机器人运动做出了这样的贡献。
来自南非开普敦大学的三名研究人员展示了他们的研究成果,“一种受蜘蛛启发的牵引线使移动机器人能够进行空中俯仰矫正。”
Stacey Shield、Callen Fisher和Amir Pal在研究一种新的方法来实现移动机器人的“空中俯倾斜扶正”方面做出了重大贡献。动物在空中有自我扶正、重新定向、自我稳定的天赋;它们会或摆动尾巴,在遇到挑战时给人类观察者留下深刻的印象,比如在空中保持稳定,同样重要的是能够平稳着陆。
至于机器人,一个工程上的挑战是保持在空中的稳定性和平稳着陆。这个团队的机器人是为了看看它是否能复制蜘蛛的跳跃天赋而创造的;也就是说,他们对跳蛛使用的拖丝很感兴趣。
这并不是研究人员第一次对蜘蛛在空中的身体动作感兴趣。2013年,四名研究人员在《英国皇家学会会刊》(Journal of the Royal Society Interface)上讨论了蛛丝牵引的蜘蛛如何改变在空气中的身体姿态。
“根据运动数据计算出的瞬时阻力和丝动力进一步表明,对减速和能量耗散的贡献是相当的,并揭示了蜘蛛对丝动力的调整可以逆转它的身体倾斜,从而实现可预测的最佳着陆。”
SlashGear的肖恩·麦克格劳恩(Shane McGlaun)注意到了这项研究,以及蜘蛛的种类。这款机器人的灵感来自于南非开普敦大学的研究小组。这种机器人被称为LEAP(装备有生产线的自主平台)。为什么蛛丝对跳蛛如此重要?
IEEE Spectrum的埃文·阿克曼写道:“跳蛛可能不会织网,但它们仍然可以吐丝,而且它们和你一样,不喜欢在没有安全绳索的情况下跳入空无一物。”在它们跳跃之前,它们把自己系在一起,然后在飞行时释放更多的丝,这样如果它们错过了目标,它们就可以抓住自己,然后爬回它们出发的地方。”
SlashGear将蛛丝绳与机器系绳进行了比较:“当蜘蛛跳跃时,它会利用自己制造的一根丝绳作为系绳,有选择地拉,以确保它能垂直降落。”LEAP也采用了同样的思路,在机器人跳跃或从弹射器上飞行时,用一根编织的尼龙线解开线绳。”阿克曼说,它可以在飞行中发挥影响,解开编织尼龙线使用一个小直流电机。
因此,研究人员的跳跃是可控的。SlashGear补充说,LEAP是被抛向空中,而不是靠自己的力量跳跃。机器人通过周期性的拖拽制动来改变俯仰的方向,从而实现可控的着陆。SlashGear表示,这使得机器人可以右侧向上着陆。
研究人员希望对影响音高反应的因素有更深入的了解。在摘要中,说:“研究结果表明,牵引线也可能起到刹车的作用,在着陆前减缓蜘蛛的速度。”他们说,他们开发并模拟了蜘蛛在空中跳跃阶段的数学模型。结果:阿克曼说,至少在俯仰方面,机器人能够右面朝上着陆。
Colibrys SA公司的发展小趣事
Colibrys SA公司的故事始于2001年,它作为瑞士科技孵化器的衍生公司诞生。瑞士以其精密制造和微机械技术闻名于世,这为Colibrys的起步提供了得天独厚的条件。初期,公司专注于MEMS(微机电系统)技术的研发,凭借对专业知识的深入理解和不懈探索,逐步在行业内崭露头角。
EWC Controls公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大和技术实力的增强,EWC Controls公司开始拓展全球市场。公司积极参加国际展会和交流活动,与全球各地的客户建立联系和合作。同时,EWC Controls公司还针对不同国家和地区的市场需求和法律法规要求,对产品进行适应性改进和优化。这些努力使得公司的产品逐渐走向国际市场,并赢得了良好的口碑和市场份额。
佰宏(BHFUSE)公司的发展小趣事
佰宏公司始终将品质放在首位,通过严格的生产流程和质量控制体系,确保每一件产品的稳定性和可靠性。同时,公司还注重环保和可持续发展,积极采用环保材料和节能技术,努力为社会和环境做出贡献。
这五个故事只是佰宏公司发展历程中的一部分,但它们却生动地展现了佰宏公司从创立到发展的艰辛与辉煌。在未来的道路上,佰宏将继续秉承“创新、品质、合作、共赢”的理念,为电子行业的发展贡献更多的力量。
Alpha 3 Manufacturing公司的发展小趣事
Alpha 3 Manufacturing公司深知产品质量是企业生存和发展的关键。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格的把控。同时,公司还引入了先进的生产设备和检测仪器,确保产品的质量和性能达到国际先进水平。此外,公司还定期对生产过程进行审查和改进,不断提高生产效率和产品质量。
General Semiconductor ( Vishay )公司的发展小趣事
1962年,物理学家Felix Zandman博士在美国宾夕法尼亚州创立了Vishay公司,起初专注于研发和生产Bulk Metal箔电阻。这一电阻技术由Zandman博士发明,具有极高的精确性和稳定性,远超当时市场上的同类产品。公司以此为基础,逐步建立了自己在电子元件领域的地位。这一初期的成功为Vishay后续的快速发展奠定了坚实的基础。
FOTEK公司的发展小趣事
进入21世纪,福禄克通过一系列精明的并购活动,实现了业务的快速扩张。2000年,公司成功收购了Wavetek Wandell Goltermann的精密测量部门,这次并购不仅增强了福禄克在电气校准市场的竞争力,还为其带来了丰富的技术专利和客户资源。此后,福禄克继续通过并购方式,进入新的技术领域和市场领域,不断拓宽其业务范围。
1A线性车载蓝牙芯片方案
1A线性锂电池充电器芯片(CN3056) 概述: CN3056是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路.该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流 检测电阻和阻流二极管.CN3056只需要极少的外围元器件,并且符合USB总 ...…
如何直接进入SD卡目录!
我想点一下一个按钮就直接进入SD卡的目录下,用程序该怎样实现呀?谢谢了!…
请教WinCE6 SDK生成
CE6 SDK需要把模拟器也打进SDK如何实现? 还有一些帮助文档、类说明什么的,如何打在一起呢?…
称量电路开发
1\\采用指定称量传感器(即量程为0.1~0.5Kg,信号:0.5mv/v,类型单点悬臂式铝合金传感器); 2\\采用5位7段LED数码管显示,显示精度为0.01g; 3\\带3组设定值(即下下限\\下限\\上限,可在量程范围内任意设定),并对应有三个中间继电器输出(当达到设定值 ...…
高手请教啊:关于SDRAM,NOR FLASH,NAND FLASH的扩张
最近刚学习ARM嵌入式,关于扩展这方面一直有些问题搞不明白: 扩张SDRAM,NOR FLASH,NAND FLASH三块片子,ARM的A1-A(x)地址线分别和这三个片子相连,那么这三个片子对于ARM 来说其地址单元是重复的,程序运行其中的机理是什么呢?ARM重启以后的开 ...…
将sqlserver2000上的数据插入到ce数据里
有没有办法实现在PC上安装sqlce,然后通过程序将sqlserver2000上的数据插入到ce数据里,然后再复制到设备上(因为有10W条左右的数据,在设备上执行这样的操作时间太长),请大侠们帮忙,最好有详细的方案…
提高伺服系统定位精度的方法
提高伺服系统定位精度的方法…
protel 里 在原有的工程里面重新加一些东西,有些问题
 然后无法加载到原来的 PCB里面 ,为什么啊来自EEWORLD合作群:12425841…
请教一下AD7710的问题?
最近做实验发现 ad7710的 VSS脚接-5伏 进行正负电压采集时读出的数很不稳定,会有5毫伏左右的跳动,当VSS接地只进行正电压才采集时则没有此现象 转换结果很稳定,有谁遇到过这个问题的么?该怎么解决…
stm32f105/107的usb例程那里有??
st网站看过了,有一个1。0的库文件STM32_OTG_LIB,um0721.zip , 但是没有发现能直接运行在105/107上的例程,我需要找一个虚拟串口或usb_host或Mass_Storage。。 我还发现一个文件里面有stm3210e_eval 和stm3210b_eval 就是没有我要找的stm321 ...…
