今天是:2025年03月05日(星期三)
2021年03月05日 | 苹果正研究如何通过显示屏检测光线 以用于Face ID和Touch ID
2021-03-05 来源:cnBeta
目前的iPhone机型, 像iPhone 12和iPhone 12 Pro系列, 他们的Face ID系统和传感器套件安装在显示屏顶部的刘海当中。然而,苹果公司正在研究一个系统,最终可以让它最大限度地减少或完全取消刘海。
在3月4日公布的,名为 “用于检测电子设备显示屏发光层所受光线的传感系统 ”的专利申请中,苹果列出了一个将光线检测层嵌入显示屏堆栈的系统。与光传感系统相关的光传感器可以分布在显示屏活动显示区域周围或内部。
该专利给出了两个直接的例子,声称光传感器可以组合出触摸显示屏的物体图像,这可以用于基于光学成像系统的显示屏内Touch ID。该专利还认为,iPhone的环境光传感器也可以包括在内。更具体地说,系统本身可以包括集成在像素区域之间或发光显示器周边的光电二极管或太阳能电池阵列。该系统可以使用来自光电二极管或太阳能电池的电信号来感应颜色 或入射到显示器堆栈的光强度。
该专利指出,它主要涵盖了该系统对环境光传感器的使用,但补充说,它的价值并不止于此。环境光传感器只是一个例子,在其他实施例中,光传感系统可以被适当地配置为作为或与以下系统一起使用:光学成像系统(例如摄像头、光场传感器、深度传感器、指纹成像传感器、虹膜或视网膜成像系统等),触摸输入传感器,力输入传感器,生物识别测量系统(例如光心电图传感器、血液氧饱和度传感器、呼吸传感器等)等等。
该专利的大部分描述都集中在环境光传感器上。即使只用于环境光传感器,该系统也可以用于缩小未来iPhone机型的刘海尺寸,因为目前光传感器是嵌入在刘海中。然而,鉴于有传言称苹果正在寻求将刘海最小化,或在未来的手机上重新引入Touch ID,该专利申请很可能是越来越多的技术一部分,可能会实现这一目标。
苹果每周都会提交众多专利,因此单个专利申请并不能很好地说明产品发布的时间或可能性。
电可擦除只读存储器(EEPROM)-----芯片介绍SM24C02 SM24C02是一种电可擦除只读存储器 (EEPROM),它内含256×8位存储空间,具有工作电压宽,擦写次数多,写入速度快等特点。可多达8个该器件同时连接到二线制总线,通过SDA(串行数据线)及SCL(串行时钟线)在连接总线上的器件之间传送数据,并根据地 ...… 查看全部问答> |
魅族M8是我比较佩服的产品,现在我做PDA也想学习一下它。 各位来参与一下,分数不会少的,嘿嘿。 我现在纳闷的问题就是PDA的供电问题,我选了电源芯片,都觉得不合适,M8做的还不错,我就看了一下他的一些拆机文档。 M8的主板结构和芯片大致和之 ...… 查看全部问答> |
已验证 可行 #include\"msp430g2553.h\"#define uint unsigned int#define uchar unsigned charuint c[32],b;uint i=0;float n,v;uint d1,d2,d3,d4,d5;uchar a1[]={\"12864 \"};uchar a2[]={\"液晶显示&nb ...… 查看全部问答> |
1. 可编程逻辑器件的发展历程 当今社会是数字化的社会,是数字集成电路广泛应用的社会。数字集成电路本身在不断地进行更新换代。它由早期的电子管、晶体管、小中规模集成电路、发展到超大规模集成电路(VLSI ...… 查看全部问答> |
最近正在学习三轴加速度传感器LIS302DL,想设计一个人机交互系统。 我已经用KEIL写了程序能在串口上打印出三轴加速度及三个倾斜角度,还有在电脑上用OpenGL画出了三维图形。但是不知道怎么把两个东西连接起来,达到加速度传感器移动或翻转时三维图 ...… 查看全部问答> |
