今天是:2025年03月08日(星期六)
2021年03月08日 | Nordic SoC让乐戴C16智能手表拥有更低功耗
2021-03-08 来源:EEWORLD
Nordic Semiconductor宣布位于深圳的科技开发厂商魔样科技有限公司(Mo Young Ltd.)已选定Nordic的nRF52840 蓝牙 5.2/低功耗蓝牙 (Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE))先进多协议系统级芯片(SoC)为乐戴科技有限公司的乐戴C16智能手表提供核心处理功能和无线连接功能。
C16智能手表是一款时尚的可穿戴设备,可为用户提供一系列活动跟踪功能,包括20种运动模式、计步器功能、卡路里和运动跟踪、久坐提醒以及社交媒体通知和呼叫提醒。此外,这款智能手表还提供多种健康数据,包括睡眠和24小时用户心率和血氧水平智能监控。
Nordic SoC助力的低功耗蓝牙连接可把数据从C16智能手表中继传输到用户配对的蓝牙 4.0(及更高版本)智能手机上,然后通过支持iOS或安卓的配套应用进行各种操作,比如自定义设备、输入个人信息、并通过图表查看所有运动模式和健康功能的当前和过往数据。
Nordic nRF52840 SoC的64MHz、32位Arm®Cortex®M4处理器和浮点单元(FPU)为C16智能手表提供了传感器和算法数据处理功能。Arm Cortex M4处理器旨在支持高端无线应用中典型的浮点和数字信号处理计算,该处理器结合了2.4GHz多协议无线电 (支持蓝牙5.2、ANT™、Thread、Zigbee、IEEE 802.15.4和专有2.4GHz RF协议软件),并具有充足的1MB闪存和256kB RAM内存分配。
C16智能手表具有IP67防水等级,可达到最多30米防水性能,并且使用350mAh电池供电,可待机45天或连续工作10到15天,这在一定程度上要归功于Nordic SoC的超低功耗特性。nRF52840 SoC经过精心设计,可通过全自动电源管理系统将功耗降至最低,与nRF51系列器件相比,功耗降低多达80%。
nRF52840提供全面的蓝牙5支持,包括两倍无线原始数据带宽(2Mbps)、四倍通信范围、具有八倍广播扩展性能(将广播数据包有效载荷大小增加到251字节),以及更好的信道共存算法。随附nRF52840 SoC一起提供的S140 SoftDevice是通过蓝牙5.2认证的软件协议栈,用于构建远程和高数据吞吐量低功耗蓝牙应用。Nordic具有独特的软件体系架构,清晰分隔RF协议软件和开发人员的应用程序代码,从而简化了开发过程,并确保魔样科技在开发、编译、测试和验证应用程序代码时,SoftDevice不会受到损坏。S140 SoftDevice提供并发的中央、外设、广播器和观察者低功耗蓝牙角色,并且支持高吞吐量和远程模式以及广播扩展功能。
魔样科技首席技术官Justin Zhang表示:“ C16智能手表使用的Nordic nRF52840有多个最重要的硬件功能,包括强大的Arm CPU功能、充足内存容量、可延长待机时间的低功耗,因此可以实现极高分辨率和非常流畅的低延迟触摸响应。”
“ nRF52840的关键软件功能是将应用程序代码与SoftDevice分开,从而实现纯开发并大大降低了软件错误率,是我们决定使用这个SoC的原因之一。Nordic 软件开发工具包(SDK)提供全面的数据,可极大地减低开发成本和克服任何开发困难。”
“作为一家企业,Nordic为我们提供了出色的技术资讯和参考设计以促进产品开发过程。”
下一篇:TWS发展迅猛,低价竞争开始加剧
核心的IC就是运放,或者LM324,LM358,通过双向可控硅来控制加热芯通断! 温度控制采用热电偶,或者热敏电阻;电源采用220VAC直接RC降压。 成本比较低廉,损坏之后可以参考此电路进行维修!… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:05 编辑 74HC595驱动两位数码管74HC595驱动两位数码管 … 查看全部问答> |
菜鸟一名, 请教各位高手如何#improt一个ActiveX控件, 主要是不知道#improt之后,如何在代码中使用自己的控件, 谢谢各位高手指教,比较急,还望能详细指教。… 查看全部问答> |
各位好.我是CE6.0 RIL层开发的新手。请教几个问题: 1、TCP/IP数据的封装是否工作在RIL层的上层。也就是说是当我用Socket将一个数据send(str);的时候。系统是通过一个怎样的过程将数据按TCP协议封装好,然后是否调用了一些RIL的接口。并通过RIL 驱 ...… 查看全部问答> |
BGA焊接,你也是高手 BGA的焊接,对DIY爱好者始终是个难题,很多人对它望而却步。手工焊接时,如果第一次没有成功,很可能将它这个芯片丢弃,实在可惜。我们可以研究一下工厂里对它的焊接过程,找一找手工焊接的方法。 本帖的目的 ...… 查看全部问答> |
