今天是:2025年03月09日(星期日)
正在发生
2021年03月09日 | 利用Fluke 8808A万用表准确测量纳安级小电流
2021-03-09 来源:elecfans
电池供电设备的制造者对漏泄电流都非常熟悉,有时这种漏泄电流也被称为待机电流或暗电流,。即使在电源开关关闭或设备根本没有“上电”时,电池供电的电路中总是存在一些电导,所以就会发生这种现象设计工程在研发时一定要考虑漏泄电流或待机电流。大量的电子产品,例如移动电话、微处理器控制的汽车音响和存储器电路,即使这些设备已经关闭,它们也会从电池吸收少量的电流。实际上,有些电子设备由于存在设计缺陷,漏泄电流过大,可能会过早地耗尽电池电量,从而使得电池寿命非常短。
Glorious Sources Co Ltd公司的发展小趣事
由于光电传感器输出的电信号往往较弱,需要进行放大处理;同时,为了去除噪声和干扰,还需要设计合适的滤波电路。
Daco Semiconductor Co Ltd公司的发展小趣事
Daco深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直注重人才培养和团队建设。Daco为员工提供了良好的工作环境和发展机会,鼓励员工不断学习和创新。同时,公司也建立了完善的激励机制和福利制度,确保员工能够全身心地投入到工作中。这种注重人才培养和团队建设的做法,使得Daco能够吸引和留住一批优秀的员工,为公司的持续发展提供了有力的保障。
Hi-Tech Resistors Pvt Ltd公司的发展小趣事
Baton Lock公司的发展小趣事
近年来,电子行业经历了多次技术变革和市场调整。面对这些变化,Baton Lock公司积极调整战略,加大了对新兴技术如物联网、人工智能等领域的研发投入。同时,公司还通过优化生产流程、降低成本等方式提高竞争力,成功应对了行业变革带来的挑战。
Connection One公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,Connection One公司不断推陈出新,研发出一系列创新产品。这些产品不仅性能卓越,而且设计新颖,深受消费者喜爱。公司因此赢得了大量忠实客户,业绩持续攀升。
EDAL公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的变化,EDAL公司意识到必须不断优化产品以满足客户的需求。公司投入大量研发资源,对EDA工具进行迭代升级,推出了更加智能化、用户友好的产品。同时,EDAL公司积极拓展市场,与全球各大芯片设计公司建立了合作关系,将产品销售到世界各地。
靠车吃饭,靠油生存,现在车贵,油贵,疯了!
如今燃油税又涨了,最苦的就是我们这些靠车吃饭的普通车主,每天靠车运货、拉生意,现在油价涨了,真不知到将来怎么讨生活。…
讨教一下,有没有能在win7/08server下可以使用的stc-isp驱动捏??
RT!!! 下载了http://www.mcu-memory.com/提供的5.01海外版!还是不行!!! We are trying to connect to your MCU ... Chinese:正在尝试与 MCU/单片机 握手连接 ... Connection is failure. You can try: 1.Give your MCU Power On Reset. 2 ...…
新手提问89c51中断系统IE,IP寄存器啥区别?怎么编程使用
如题,最近我在学习用KEIL C编写程序时对单片机里中断系统里寄存器IE和IP的功能很不了解,不知道中断源的优先级到底该设到哪各寄存器里,于是感到很晕,心里犯嘀咕:一个寄存器里怎么能把所有中断源优先次序排个序?!!由于对硬件不了解,就翻了几 ...…
双色LED立体显示效果
昨晚在做LED点阵无意中拍摄到的,呵呵,实际不是这样。 为了显示上面那几个字,我采用手工绘图方法绘出来。 显示代码如下: unsigned char code Display_Font[64][16]= { //1   0x03,0x03,0x03,0x01,0x03,0x03,0x03,0x03,  ...…
WINCE摄像头采集后图像如何播放?
请问:   我用的是2440CAMERA接口,驱动只完成了将数据存到帧存储器的工作,要想在WINCE上将视频,或者是一张图片显示出来,要做什么工作呢?    我的理解是LCD会不断的从帧缓冲里将数据输出到屏上,所以用memcpy将buffer_rgb的数据 ...…
求一个 vs2005 下 C# 写的适用于 2440+wince5.0 的串口通讯程序
求一个 vs2005 下 C# 写的适用于 2440+wince5.0 的串口通讯程序 越详细越好 我刚接触这一块 C#的语法还没学全 以前也从没在win下编过程 但是头儿要求的特别急 想找个例程边看边学 希望有大侠能指点一下 同时希望有这种例程的能给我 ...…
关于NT内核模式中的进程问题,一直都没人解决,不知大牛们对此有何看法??
根据IRP既然可以得到宿主进程的信息,如名字和路径,那么能否得到宿主进程的ID呢? 是有代码可以得到IRP的进程ID的,得到的是PEPROCESS ProcessID,那么这个进程ID和用户模式的任务管理器中看到的进程ID有什么关系??它们是同一个东西吗???内核模 ...…
申请ez430-RF2500 开发板
不敢说项目中就会用它,但是可以多一种方案多一个选择。 完成后分享过程中的点滴。   [ 本帖最后由 sblpp 于 2010-10-13 18:55 编辑 ]…
分享目前最详细最好的SD卡学习视频教程,阿迪的《MMC/SD卡入门到精通》
比较不错的SD卡/MMC卡学习视频教程,AVR单片机驱动的,在线稍微没有那么清晰东西比较大,没有上传,大家先网上看看在线的,有时间了传清晰版版本优酷网在线观看地址:第一集:http://v.youku.com/v_playlist/f5066832o1p1.html第二集:http://v.you ...…
求TI28035软件例程下载链接
求TI28035软件例程下载链接…
