今天是:2025年03月09日(星期日)
2021年03月09日 | 1602b液晶显示使用范例
2021-03-09 来源:eefocus
液晶显示模块具有体积小、功耗低、显示内容丰富等特点,现在字符型液晶显示模块已经是单片机应用设计中最常用的信息显示器件了。
本实验以常见的1602B字符型LCD模块为例,介绍该模块的简单使用。1602B可以显示2行16个字符,有8位数据总线D0-D7,和RS、R/W、EN三个控制端口,工作电压为5V,并且带有字符对比度调节和背光。
该模块也可以只用D4-D7作为四位数据分两次传送。这样的话可以节省MCU的I/O口资源。本实验将使用Atmega8并采用四位数据方式来控制1602B循环显示“Welcome www.527dz.com!”和“Tel:13308844201 527dz@527dz.com”。
1602B外观如下图所示:
1602B封装尺寸图:
1602B引脚说明:
线路图:注意事项:从该模块的正面看,引脚排列从右向左为:15脚、16脚,然后才是1-14脚(线路板上已经标明)。
VDD:电源正极,4.5-5.5V,通常使用5V电压;
VL:LCD对比度调节端,电压调节范围为0-5V。接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,但对比度过高时会产生“鬼影”,因此通常使用一个10K的电位器来调整对比度,或者直接串接一个电阻到地;
RS:MCU写入数据或者指令选择端。MCU要写入指令时,使RS为低电平;MCU要写入数据时,使RS为高电平;
R/W:读写控制端。R/W为高电平时,读取数据;R/W为低电平时,写入数据;
E:LCD模块使能信号控制端。写数据时,需要下降沿触发模块。
D0-D7:8位数据总线,三态双向。如果MCU的I/O口资源紧张的话,该模块也可以只使用4位数据线D4-D7接口传送数据。本充电器就是采用4位数据传送方式;
BLA: LED背光正极。需要背光时,BLA串接一个限流电阻接VDD,BLK接地,实测该模块的背光电流为50mA左右;
BLK: LED背光地端。
为方便坛友下载,打包成一个附件,内容丰富,要求置顶或加精! 包括内容: pdf1、第二届ARM MCU研讨会 谭军 : 会议开幕,ARM使用领域 pdf2、TSB ARM MCU PR 090612 CN: TOSHIBA ARM内核微控制器 - TX03 和 TX09 介绍 pdf3、ST_ARM_MCU_Sem ...… 查看全部问答> |
鼠标全局钩子程序,部份函数/结构、常量不能被Wince 5.0环境识别 在windows平台上用VC+6 编写好的鼠标全局钩子程序, 在向Wince 5.0,EVC4.0+SP4, 模拟器环境(StandardSDK_500)移置时,发现: 部份函数/结构、常量不能被Wince 5.0环境识别如: error C2065: \'CallNextHookEx\' : undeclared identifier erro ...… 查看全部问答> |
目前需求是: 一台主机,多个触摸显示屏(USB连接到主机),该主机上装了几个虚拟操作系统,想在不同触摸屏上分别显示各个操作系统。 不知道现在市面上有没有这种触摸屏支持这种功能,就是在一定程度上提供这样一个接口,可以控制它所输出的内容 ...… 查看全部问答> |
我的程序:#include <reg52.h>unsigned int ms;unsigned char shumaguan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//sbit wei1=P2^4;sbit wei2=P2^5;sbit wei3=P2^6;sbit wei4=P2^7;void delay ( ...… 查看全部问答> |
在ZLG的1138开发板中所有的例程中,其启动文件都有这3个中断程序代码。想请教大家,特别是FaultISR(void)和IntDefaultHandler(void)到底在实际运用中有什么用途。 static void NmiSR(void) { // // Enter an infi ...… 查看全部问答> |
一个很简单的小程序 stm32初学,很多都不太理解,希望大家给与指点 以下是程序,没用固件库 #include \"stm32f10x.h\" void delay_ms(u8 ms); int main(void){ RCC->CR = 0x01010000; RCC- ...… 查看全部问答> |
本人是STM初学者,本来根据资料的介绍,做了如下的程序段来开启stm32的独立看门狗: /***************** 独立看门狗初始化 ******************/ void IWDG_Configuration(void) ...… 查看全部问答> |
