今天是:2025年03月09日(星期日)
2021年03月09日 | BlackBerry携手德赛西威,助力奇瑞瑞虎8 Plus和捷途X90车型打造沉浸式“影院级”驾驶体验
2021-03-09
BlackBerry(纽约证券交易所代码:BB;多伦多证券交易所代码:BB)今日宣布与德赛西威(股票代码:002920)携手推出一机双屏虚拟智能座舱域控制器,用于提高驾驶安全性。该域控制器采用了QNX® Hypervisor和QNX® Neutrino®实时操作系统(RTOS),目前已正式应用于中国领先汽车制造商奇瑞品牌旗下的瑞虎8 Plus和捷途X90车型。
瑞虎8 Plus是基于奇瑞T1X平台开发打造的旗舰SUV,而全新一代捷途X90则是奇瑞捷途首款搭载L2级智能驾驶系统的车型,可为司乘在行驶途中提供影院级体验。目前,奇瑞这两款车型均搭载了德赛西威最新的智能座舱域控制器。该域控制器采用了QNX Hypervisor,它不仅能够保证QNX® Neutrino®实时操作系统(RTOS)的可靠性和高性能,同时还允许多个操作系统安全地共存于同一片上系统(SoC)。开发人员可以借助QNX Hypervisor将安全关键型系统与信息娱乐系统进行分区和隔离,确保即使其他组件出现故障时,关键系统仍能处于隔离状态并继续运行。
上一篇:华为HiCar的野心
想请教一下,2407是不是没有CPU Timer? 2812已经有了通用计数器GP,为什么还需要CPU Timer? 2812的Timer主要是做什么用的呢? 是不是PSC减至0后,TIM才会减1 ? 如果没有用DSP-BIOS,2812的CPU-Timer2是否就能自行使用? 新手接触,问题太 ...… 查看全部问答> |
很郁闷的问题,WinCE、Platform Builder达人请进来,多提提建议,谢谢! 本人买了一块FriendlyARM(友善之臂)的板子,用VS2005开发了一个程序要运行在板子上面,系统刷成WinCE 5.0了,程序开发也完成了,正当以为一切可以结束的时候,发现板子重启之后保存在WinCE里面的数据完全消失了,程序可以放在别的 ...… 查看全部问答> |
Tornado2.2 for pcPentium问题,快被弄疯了 tornado2.2 for pentium,目标机是集成显卡,3com网卡的p4。 bsp选择p4,#define INCLUDE_EL_3C90X_END,#define INCLUDE_PC_CONSOLE都定义了,但是目标机一启动,v1.6+++++++走完就自动重启。 在网上查了下,好像是说集成显卡的内存可 ...… 查看全部问答> |
请教:我原来使用的WinCE5.0可以安装一个程序,但是后来设备更新后,WinCE升级了,我再重新安装时,一直无法安装。 我原来使用的WinCE5.0可以安装一个程序,但是后来设备更新后,WinCE升级了,我再重新安装时,一直无法安装。对此我一直很疑惑,系统主要对bug进行了修复,但是原来安装的程序只是复制到系统的文件夹中。其中有一点,系统盘符的名称变更了,原来是英 ...… 查看全部问答> |
比如 PA6--CH1/IN6 PA7 --CH2/IN7 现在我要捕获pwm的占空比 也就是要用到pwm模式 用到了两个输入口i 不过按照st的资料 ch2是内部连接的 那么 我还能PA7做模拟输入 ...… 查看全部问答> |
--基于AD56XX的VHDL控制程序--设计者 eeleaderlibrary ieee;use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all;use ieee.std_logic_unsigned.all;entity Wr_Ad56XX is port ( clk: in std_logic;------20M ...… 查看全部问答> |
现在很多设备仪器都在用可充电锂电池组(锂电池组加装有电池保护板),为了防水的原因,电池组的封装固定后,电池组做防水处理一般用胶水固定,问题是:有的设备和仪器使用几个月后出现不能充电了,什么原因?当然电池供 ...… 查看全部问答> |
