今天是:2025年03月09日(星期日)
2021年03月09日 | 可用于汽车温度感测 Vishay推出100 %无铅NTC Lug头热敏电阻
2021-03-09 来源:EEWORLD
3月9日,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其流行的NTCALUG系列负温度系数(NTC)环形接线头热敏电阻推出100 %无铅(Pb)版,成为业内此类产品中完全符合RoHS无豁免标准的先进器件。
NTCALUG系列热敏电阻采用100 %无铅(Pb)陶瓷,消除了回收和处置过程中可能产生问题的有害物质,从而为更清洁的环境做出贡献。此外,RoHs 豁免条款7c-l 允许玻璃中含铅,这款产品是完全无铅的,在条款7c-l过期以后,我们的产品也是完全符合无铅设计要求的。
NTCALUG系列包括各种可在汽车、消费电子和工业应用中进行精确温度感测的器件。标准环形接线头热敏电阻可在+150 C高温下连续工作,可靠性长达5,000小时(干燥高温)。器件采用镍导体和薄型环舌接线头设计,热梯度低,小型环形接线片传感器特别适合空间受限应用实现快速温度测量。
NTCALUG系列器件有AEC-Q200和cULus两种认证版本,额定绝缘电压达2.7 kVAC,结构坚固,环形端子便于安装。热敏电阻提供一系列定制选项,可满足各种特殊设计要求,适用于电动汽车(EV)电池管理系统、消费电子、3D打印机,暖通空调系统(HVAC)、焊接设备、替代能源系统、电机驱动器、电力电子设备等。
100 %无铅(Pb)版NTCALUG系列热敏电阻现可提供样品并已实现量产(后缀“A”表示产品编号),供货周期为12周。
上一篇:东风汽车参股成立华芯半导体
Programming Examples for the TMS320F281x eCAN Programming Examples for the TMS320F281x eCAN… 查看全部问答> |
keil 进入调试状态 我在下方的command窗口输入 tmod,scon等,可以读到这些寄存器的值 可是还有其他的寄存器不知道怎么读取。比如数据手册上有:0x8100 MAC_Control_Register_0这样一个寄存器 我在command敲入0x8100读出的还是0x8100,这肯定不是 ...… 查看全部问答> |
WinCE中,基于对话框的程序,怎样拥有唯一的窗口类? 为了取得窗口句柄 两个基于对话框的程序, GetClassName取得的窗口类名都是Dialog,两个窗口都没有标题,所以不能通过窗口标题,使用FindWindow取得窗口句柄。那么怎样取得窗口句柄?… 查看全部问答> |
我使用的是 AnyDATA CDMA DTGS800-6025模块 接收短信提前设置 AT+UGSM=1(使用第二套短信接口) AT+CMGF=0(普通编码输出格式) AT+CMGR=0 接收第一条短信.模块的输出内容是 13 10 43 67 77 71 82 58 32 48 48 48 48 48 50 51 ...… 查看全部问答> |
smtp客户端程序在linux下编译通过且能发送邮件,用arm-linux-gcc编译通过,在板端运行不能发送邮件的原因是什么呢? 在linux下用ctrl+d实现发送,但arm板没有这功能,该怎么解决????… 查看全部问答> |
还是说说吧,好像常见的驱动兼容性还是不错的,但是默认状态下安装许多驱动还是有问题,因为好多存在无有效签名验证,所以需要更改win8的配置,在启动选项里配置,有一项叫“强制兼容XXX...”的选项,以后安装驱动是就会出现是否继续安装驱动的安全 ...… 查看全部问答> |
这一期的降价物品是一个目标板,就是用作给24脚的芯片做测试用的。 具体链接如下: https://estore.ti.com/MSP-TS430PW24-MSP430AFE2xx-24-Pin-Socket-Target-Board-P2415.aspx 降价额度比较大从89刀->30刀(买过芯片测试座的筒子们知道,这个 ...… 查看全部问答> |
