今天是:2025年03月10日(星期一)
正在发生
2021年03月10日 | 便携式低功耗雷达导航仪智能测控系统设计
2021-03-10 来源:eefocus
1 ARINC429串行总线
ARINCA29总线是一种单向广播式数据总线,采用双角屏蔽线传输信息,可由两根独立总线实现双向传输,数据传输率为:高速传输的位速率为100 Kb/s±1%,低速传输的位速率为(12.0~14.5)Kb/s±1%。ARINC429规定数据传输采用双极性归零制的三态码方式,如图1所示,即调制信号由“高”、“零”和“低”状态组成的三电平状态。双极性归零码的基本信号波形中携带了位同步信息,位同步是由零状态变至“高”或“低”状态的这一状态变化来识别。字同步是以传输周期间至少有四个位时的时间间隔为基准,紧跟该字间隔后要发送的第一位起点即为新字的起点。
ARINC429总线数据的基本信息单元是由32位构成的一个数据字,每个数据字被分为5个基本区域,即标志码(LABEL),源/目的识别码(SDI),数据区(DATA),符号状态位(SSM),校验位(PARITY),ARINC429总线数据信号编码举例如图1所示。
2 硬件及接口电路
接口的实现方式选用Intersil公司的HS3282芯片,它支持ARINC429通信规范和其他串行数据传输协议,采用+5 V供电。具有两路接收、一路发送的功能。通道接收器之间也是独立的并行接收,可以直接连接到ARINC429总线,而不需电平转换。使用时和HS3182总线驱动器配合,就可以发送数据进行二级差分驱动,产生ARINC429总线的电平。HS3282数据总线为16位,MSP430F449为16位单片机,从而避免了8位单片机为解决系统总线匹配的问题需要采用锁存器作为虚拟总线的烦恼,提高了测控系统的可靠性。
具体设计思路为:首先利用一片HS3282和两片HS3182配合使用形成两路接收和两路发送通道。它们构成了数据收发、串并转换的主体。HS3282主要用来完成接收、发送时所必须具备的串并、并串转换功能;HS3182用来完成对两路输出信号的差分驱动,然后设计命令寄存器和状态寄存器,用以完成对输入、输出通道的选择和对HS3282的控制字的设置。该控制电路单片机无需外扩展电路,将32个I/O口的P0口和P2口用于数据传输功能,实现对HS3282的16位数据传输功能。把P1口及P3口的P3.3,P3.4作为控制信号与控制端引脚相连,来控制HS3282数据收发操作。测试数据由预先设置或手工输入两种方式完成。返回数据显示到高亮度液晶显示器上。图2为测控系统硬件系统结构图。
3 总体软件设计
雷达导航仪智能测控系统以单片机为核心,控制测控系统的数据发送、转换、接收、显示等功能。本系统中采用的MSP430F449单片机是TI公司的一款超低功耗的混合信号控制器,它具有16位RISC结构,150ns指令周期和简洁的27条内核指令,1.8~3.6 V的低工作电压,支持JTAG在线调试。它还集成了丰富的外围模块,丰富的系统资源完全可以满足雷达导航仪的测控要求。
系统工作可分为三种主状态:准备接收状态,正在接收状态和准备发送状态。整个系统软件的运行围绕着按键控制进行的,软件的编写也以键盘按键为基础。图3(a)为ARINCA29信号发送流程图,图3(b)为信号接收流程图,椭圆框里写着系统当前的状态名称,直线表示当前系统所处的状态,圆形框表示按键,箭头表示状态转移走向。每一条直线都表示一种循环的状态,在该状态中,系统一直等待的按键按下,如果有,系统立即扫描按键,得出键值,并与直线下方的按键进行比较,如有相同的按键,马上执行该按键对应的程序。例如在准备接收状态,如果背光键按下,液晶屏背光则从亮变为灭或从灭变为亮。频率键按下后,ARINC429总线频率将在12.5 Kb/s,50 Kb/s和100 Kb/s之间相互转换。存储键按下后,系统将跳到读写存储器子状态;确认键按下,系统将跳到正在发送主状态。使用类似的方法,为了简化使用人员的操作步骤,可以在使用时选择手动或自动模式。自动模式提供两组默认的典型数据进行发送,以测试雷达导航仪的通信完好性。当需要进行完备性测试时,可以采用手动模式,这时可以进行任何信号及数值的通信。
4 实验与分析
对此便携式低功耗雷达导航仪智能测控系统的测试内容包括:发送数据、接收数据和发送数据间隔等测试。由于HS3282的两路输出是差分输出的,所以只需要测试其中的一路就可以了。智能测控系统现场波形如图4所示,发送的数据采用自动模式,控制字为奇校验。通过示波器直接观察HS3282芯片的输出信号,输出电平是3.92 V,满足TTL的电平要求。而数据之间的时间间隔,即组间数据4位间隔。由单片机的延时程序即可完成。
5 结语
目前,该测试系统已设计完成,并交付航空某研究所的生产维修部门进行雷达导航仪的生产调试和外场测试使用。实践证明:系统采用手持方式工作的设计方案正确,能够为导航仪提供各类导航检测信号,提高系统可靠性和便携性,并且可以严格保证通信的实时性。能够很好地完成相关导航设备的生产测试、外场调试、后期维护等功能,具有高度集成化、智能化、接口标准化的优点。同时创造了可观的经济效益,使雷达导航设备的地面维修工作跃升到一个新水平。
FUJIKURA公司的发展小趣事
FUJIKURA(株式会社藤仓)在电子及光纤通信行业中有着悠久而辉煌的发展历程。以下是五个关于FUJIKURA公司发展起来的相关故事,每个故事均基于事实描述,并尽量保持字数在500字以上:
1. 创立与早期发展
FUJIKURA公司成立于1885年,由藤仓善八先生创立,起初专注于发电机用的绢卷线制造。这一初创阶段为公司奠定了坚实的电线电缆制造基础。随着技术的不断积累,FUJIKURA逐渐扩展到更广泛的电气和电子领域,为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
2. 技术创新与行业领导地位
在多年的发展中,FUJIKURA始终致力于技术创新,不断推出具有行业影响力的新产品。特别是在光纤通信领域,FUJIKURA凭借其强大的研发能力和技术实力,成为了全球领先的光纤通信产品研发与生产商。公司不仅在光纤制造方面取得了显著成就,还在光纤熔接、光数据传输等领域拥有多项专利技术,推动了整个行业的发展。
3. 全球化战略与市场拓展
随着全球市场的不断开放和竞争的加剧,FUJIKURA积极实施全球化战略,通过设立海外分支机构、与当地企业合作等方式,不断拓展海外市场。目前,FUJIKURA的商务与服务网络已经覆盖全球多个国家和地区,为全球客户提供优质的产品和服务。这一战略不仅提升了公司的国际影响力,还为公司带来了更多的商业机会和发展空间。
4. 企业文化与团队建设
FUJIKURA注重企业文化的建设和团队精神的培养。公司秉承“向客户提供价值”的企业理念,致力于为员工创造一个积极向上、团结协作的工作环境。通过定期的培训、团队建设活动等方式,FUJIKURA不断提升员工的综合素质和团队协作能力,为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
5. 应对挑战与持续发展
面对全球经济大萧条等严峻挑战,FUJIKURA展现出了强大的韧性和适应能力。公司全体员工团结一致,以共享目标和积极态度应对挑战,将危机视为机遇。通过实施“第三次创业”和企业文化改革等措施,FUJIKURA不仅成功度过了难关,还实现了持续稳健的发展。未来,FUJIKURA将继续秉持顾客价值创造的理念,积极应对社会需求,为实现赢得客户信赖的承诺而努力。
Advanced Optoelectronic Technology Corp公司的发展小趣事
为了进一步提高竞争力,AOTC开始寻求与上下游企业的合作。通过与原材料供应商、生产设备制造商以及销售渠道商建立紧密的合作关系,公司成功实现了产业链的整合,降低了生产成本,提高了生产效率。此外,公司还与其他科技公司开展战略合作,共同研发新产品,拓展新市场。
Bipolarics Inc公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Bipolarics Inc始终重视人才培养和团队建设。公司注重从高校和研究机构引进优秀人才,同时加强内部员工的培训和晋升机制。通过打造一支高效、专业的团队,Bipolarics Inc在技术研发、市场营销等方面取得了显著成绩。此外,公司还积极营造良好的企业文化氛围,激发员工的创新精神和团队凝聚力。
全鹏(CHAMPION)公司的发展小趣事
在2003年,全鹏公司成为巴西Coletek集团的一员,开始了其在南美洲市场的征程。起初,全鹏在巴西设立了提供系统组装所需机壳、键盘、鼠标、喇叭等配件的组装工厂,以满足当地市场的初步需求。随着业务的不断扩大,全鹏在2004年与当地市政府合作,规划并建设了一座总厂房面积达8000平方公尺的新工厂,配置了六条组装生产线和两条印刷生产线,以及一个发货仓库。这座新工厂迅速成为全鹏在巴西市场的发货中心,推动了全鹏在当地的业务增长。
佰宏(BHFUSE)公司的发展小趣事
BHFUSE佰宏实业成立于2013年,创立之初,公司便确立了专注于大电流、高电压、低内阻的PPTC自恢复保险丝的研发与生产。面对激烈的市场竞争,佰宏团队凭借对技术的深刻理解和对市场的敏锐洞察,逐步赢得了客户的认可。在创立初期,佰宏便与多家知名代工厂建立了合作关系,为其提供优质的保护器件,逐步在行业中树立了良好的口碑。
AR RF/Microwave Instrumentation公司的发展小趣事
AR RF/Microwave Instrumentation的创立源于对射频和微波技术的深入研究和理解。公司创始人在行业内具有丰富的经验,他们看到了这一领域的巨大潜力,并决定成立一家公司来专门研发和生产相关的仪器设备。起初,公司规模较小,但凭借高质量的产品和专业的服务,逐渐在行业内赢得了声誉。
一种新型高电压充电方式
目前对于UPS、EPS、逆变电源等的大功率产品,开发设计者设计的蓄电池逆变电压往往很高。面对由很多蓄电池串联而成的高电压蓄电池组,设计者对蓄电池组的充电往往以市电经过变压器升压后整流或市电整流后经高频电子BOOST升压的传统方式来实现。前者 ...…
【讨论】“嵌入式裸奔”、“嵌入式OS”、“OS”各适合什么场合?
如果你只能用的心: A)如果你手上是4位MCU? B)如果你手上是8位MCU? C)如果你手上是16位MCU? D)如果你手上是外设不多的32位MCU? E)如果你手上是外设丰富的32位MCU? F)如果你手上是外设极其丰富的64位MCU? 你要做什么产品: a)如果你 ...…
DSP分类
怎么从名称熵推知是TI还ADI的 DSP ?…
仪器类设计
仪器类设计 [ 本帖最后由 小虾米gg 于 2009-9-2 15:28 编辑 ]…
74LS08 74LS30中文资料
74LS08    74LS30中文资料…
方向识别,高手指导一下!
我在做一个东西,想找一个成本比较的识别方法,来实现识别五米开外的物体。原想用红外源发射接收的但是找了市面上找了都只有开关式的红外,高手指导一下,多谢了~~…
两路CMOS摄像头同时输入到TI DM6446 的方法请教讨论
HI,大家好,想在TI DM6446平台上,同时输入两路CMOS摄像头的方法,请教下可否用以下方法实现: 硬件上,两个CMOS数据输入到一个二选一的高速转换器的输入口中,输入直接到 DM6446 的视频输入口 软件上,在RAM里面 建立两个 视频流的区域,即A区和B区,程序 ...…
.net下,如何删除gdi对象?
Bitmap bmp = new Bitmap(\"\\\\pics\\\\a.jpg\"); IntPtr hBitmap = bmp.GetHbitmap(); pictureBox1.Image = System.Drawing.Image.FromHbitmap(hBitmap); 如果不及时删除hBitmap 所指向的GDI对象,调用次数多了,内存会溢出。 msdn中的例 ...…
某PCI设备在已有相应驱动程序的情况下,要添加另一驱动,两驱动并行工作,可以实现吗?
我有一块PCI接口的DSP开发板。PCI接口芯片是AMCC S5933。该PCI板卡已安装了相应的驱动。 我想读写AMCC S5933的配置寄存器和操作寄存器,实现主模式传输。想用Windriver写个简单的驱动程序,并写相应的应用程序,实现配置功能。但是,原来已安装的 ...…
一个关于ListCtrl的问题
遇到一些问题。希望各位不吝赐教。先谢过了。 现在有两个界面,称为A和B吧。 通过网口传输数据。在A界面接收数据,然后在B界面通过一个ListCtrl显示 ListCtrl控件选择为report 每接收一个数据就在list中显示一个。 现在的问题是。如果在A界面 ...…
