今天是:2025年03月11日(星期二)
正在发生
2021年03月11日 | 基于μC/OS-Ⅱ的高精度超声波测距系统设计
2021-03-11 来源:eefocus
1 引言
超声波指向性强,能量消耗缓慢,在介质中传播的距离较远,因而用于距离测量。利用超声波检测往往较迅速、方便、计算简单、易于实时控制,且测量精度能达到工业实用要求,因此在移动机器人的研制中得到广泛应用。移动机器人要在未知和不确定环境下运行,必须具备自动导航和避障功能。超声波传感器以其信息处理简单、速度快和价格低的特点广泛用作移动机器人的测距传感器,实现避障、定位、环境建模和导航等功能。
2 系统总体设计方案
2.1 超声波测距原理
2.1.1 超声波发生器
超声波为直线传播方式,频率高,反射能力强。空气中其传播速度为340 m/s,容易控制,受环境影响小。因此采用超生波传感器作为距离探测的“眼睛”,可用于测距领域的超声波频率为20~400 kHz的频段,空气介质中常用为40 kHz。
2.1.2 压电式超声波发生器原理
压电式超声波发生器实际上利用压电晶体的谐振工作。超声波发生器内部结构有2个压电晶片和1个共振板。当它的两电极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片将发生共振,并带动共振板振动,产生超声波。反之,如果两电极间未外加电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电品片振动,将机械能转换为电信号,这时就成为超声波接收器。
2.1.3 超声波测距原理
超声波发射器向某一方向发射超声波,在发射的同时开始计时,超声波在空气中传播,碰到障碍物就立即返回。超声波接收器收到反射波立即停止计时,超声波在空气中的传播速度为340 m/s。系统中,超声波测距采用检测超声波往返时间的方法。由于时间长度与声音通过的距离成正比,当超声波发射极发出一个短暂的脉冲波时,计时开始;当超声波接收端接收到第1个返回波脉冲后,计时立即停止。根据计时器记录的时间t,可计算发射点距障碍物的距离(s),即:s=340t/2。这就是所谓的时间差测距法。
2.2 系统总体设计
该系统采用μC/OS-lI操作系统,系统将软件划分为4个功能模块:回波A/D采集模块, LED显示和按键处理模块,LCD显示模块,报警、存储及串口处理模块。其中,回波A/D采集模块用于采样,保存实时数据;LED显示和按键处理模块用于处理采样数据,并将其转换成有实际意义的参数:LCD显示模块是将各种参数在LED显示;而报警、存储及串口处理模块主要是实时处理相应数据。图1为系统设计总体框图。
3 系统硬件设计
3.1LPC2138微控制器简介
LPC2138内嵌512 KB的高速Flash存储器和32 KB的RAM,具有丰富的外设资源:2个32位定时器(带捕获、比较通道),2个10位8路A/D转换器,1个10位D/A转换器,PWM通道,47路 GPIO,9个边沿或电平触发的外部中断,具有独立电源和时钟的RTC,多个串行接口(UART、I2C、SPI、SSP)。它内含向量中断控制器,可配置中断优先级和向量地址.片内Boot装载程序可实现在系统应用编程(ISP/IAP),通过片内PLL可实现60 MHz的CPU操作频率,具有空闲和掉电2种低功耗模式,并可通过外部中断唤醒,图2为LPC2138的整体结构图。
3.2 超声波发射电路
超声波发射电路是南超声波发射器T和PWM产生的40 kHz频率信号、驱动(或激励)电路等组成。该系统设计采用ARM中的PWM模块产生高精度的40 kHz的频率信号,然后通过南74HC00等组成的驱动电路,最后将发射信号送到超声波发射器T。对于放射探头T,选用发射频率为40kHz的一种,该类型现在应用较普遍,电路也简单,只需给发射端40 kHz的脉冲,发射探头即不断发送超声波。具体硬件电路如图3所示。
其中超声波发射和接收采用φ15的超声波换能器TCT40-10F1(T发射)和TCT40-10S1(R接收),其中心频率为40 kHz,安装时应保持两换能器中心轴线平行并相距4~8 cm。
若将超声波接收电路用金属壳屏蔽起来,则可提高抗干扰能力。根据不同测量范围要求,可适当调整与接收换能器并联的滤波电容器C4,以获得合适的接收灵敏度和抗干扰能力。
3.3 超声波接收电路
超声波接收电路由以MC3403为核心的三级滤波放大电路和二极管的倍压稳流电路等组成。处理好的回波信号被送到ARM的A/D转换模块进行A/D采样,从而触发得到返回的时间。德州仪器公司的MC3403的具体引脚配置如图4所示。超声波接收电路如图5所示。
5 测量结果
该系统经过反复调试后进行测试,测量范围为0.1~4.5m,测量精度为1cm,测量误差保持在4 cm以下,因此系统性能比较良好。其测试数据如表1所示。
6 结束语
基于ARM和μC/OS—II的超声波测距系统利用LCD显示,电路简单,显示界面友好,通讯能力强,可扩展性好,具有良好的实际应用价值。该系统可运用于机器人智能行走和导航,在汽车电子行业也有一定的应用领域.可配合其他模块实现多功能测量,同时在显示输入上可扩展触摸屏功能。
ALLEN BRADLEY公司的发展小趣事
ALLEN BRADLEY 公司是一家享有盛誉的电子行业企业,其发展历程有许多引人注目的里程碑。以下是关于 ALLEN BRADLEY 公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和早期发展: ALLEN BRADLEY 公司于1903年由Lynde Bradley和Dr. Stanton Allen 在美国威斯康星州的密尔沃基市成立。最初,公司主要从事制造电气开关、继电器和其他电气控制设备。他们的产品质量和可靠性使其迅速成为当时工业领域的领先供应商之一。
  2. 工业自动化的先驱: 在20世纪上半叶,ALLEN BRADLEY 公司成为工业自动化领域的先驱之一。他们开发了许多创新的产品和技术,如PLC(可编程逻辑控制器),这项技术彻底改变了工厂和生产线的运作方式。PLC的普及使得生产自动化水平大幅提高,为工业生产效率的提升做出了重要贡献。
  3. 公司的扩张与国际化: 随着业务的不断壮大,ALLEN BRADLEY 公司开始向全球扩张。他们在世界各地建立了销售和服务网络,为客户提供更加全面的支持。逐步建立的全球业务网络使得 ALLEN BRADLEY 成为了全球工业自动化领域的领先品牌之一。
  4. 汇丰电气(Rockwell Automation)的收购: 1990年,汇丰电气公司(Rockwell International)收购了 ALLEN BRADLEY 公司。这一收购加强了两家公司在工业自动化领域的实力,并进一步巩固了其在全球市场上的地位。汇丰电气公司将 ALLEN BRADLEY 公司的产品整合到其工业自动化解决方案中,为客户提供更加全面的解决方案和服务。
  5. 持续创新与发展: ALLEN BRADLEY 公司一直致力于持续创新和技术发展。他们不断推出新产品,引领着工业自动化技术的发展方向。通过不断地投资研发和技术创新,ALLEN BRADLEY 公司在工业自动化领域保持着领先地位,并为客户提供更加先进、高效的解决方案。
以上是 ALLEN BRADLEY 公司发展的五个相关故事,这些故事展示了该公司在电子行业中的重要地位和不断发展壮大的历程。
Advanced Photonix公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Advanced Photonix以其卓越的光学技术脱颖而出。公司创始团队由一群富有远见的科学家和工程师组成,他们专注于研发高速光电子和高性能的光纤测试产品。经过无数次的实验和试错,团队终于成功开发出一种具有创新性的光纤传感技术,这一技术为电信行业提供了前所未有的分布式光纤传感解决方案。这一技术突破不仅为Advanced Photonix赢得了市场声誉,也奠定了公司在电子行业的重要地位。
AVG [AVG Semiconductors(HITEK)]公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,AVG也面临着各种挑战和危机。例如,随着全球贸易保护主义的抬头和原材料价格的波动,公司的生产成本不断上升;同时,新技术的不断涌现和市场竞争的加剧也给公司带来了不小的压力。然而,AVG始终保持着冷静和清醒的头脑,积极应对各种挑战和危机。公司通过优化生产流程、提高生产效率、加强成本控制等措施,降低了生产成本;同时,加大研发投入,推出具有竞争力的新产品,以应对市场竞争的挑战。这些举措使得AVG在困境中保持了稳健的发展态势。
Coiltronics公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加强,Coiltronics公司开始将目光投向国际市场。公司制定了一系列国际化战略,包括在海外市场设立分支机构、与当地企业合作等。通过这些举措,Coiltronics成功将其技术和产品推向国际市场,进一步扩大了公司的业务范围。同时,国际化战略也带来了公司管理、文化等方面的变革,为公司的长远发展注入了新的活力。
BOOKLY公司的发展小趣事
BOOKLY公司在技术创新的基础上,积极拓展市场。通过与各大电子产品制造商建立合作伙伴关系,BOOKLY的产品迅速进入全球市场。公司还积极参与国际电子展览和技术交流会,展示其最新研发成果,吸引了众多合作伙伴和投资者的关注。通过不断的市场拓展和合作,BOOKLY逐渐成为了电子行业的领军企业。
DBLECTRO公司的发展小趣事
1997年,迪贝电子在上海正式成立,标志着这家专注于环境感知技术和气体检测及分析领域的创新企业正式进入中国市场。当时,中国的环保法规日益严格,对气体排放的监控和管理要求也不断提高。迪贝电子凭借其在该领域的深厚积累和技术实力,迅速在市场上推出了一系列高质量的气体检测和分析仪器。这些产品以其准确性、稳定性和易用性受到了用户的广泛好评,为迪贝电子在中国市场的快速发展奠定了坚实的基础。
向版主求助
版主 ,发现这里面有很多好东东  可是我的芯币不够啊 总是不能下载 好着急啊  能不能先送我点啊 ?? 我最近刚着手DSP  觉得这个论坛挺好的  里面的东西很多 谢谢斑竹了哦…
5KW音频放大器,如何实现
刚刚老板找我谈话.说希望我提出一个方案,实现5KW音频放大其他具体要求没说.只说是用于军舰喊话.我跑了趟西四音响市场.都说没有5KW的,最大只有2X2KW.一般常见只有几百W. 买不到看来只有自己DIY了,我自己提出使用电子管FU81四只来实现推挽输出,功率 ...…
STANDARDSDK STANDARDSDK_42有什么区别(新手)
1、用过EVC4.0平台,它上面有STANDARDSDK和STANDARDSDK_42,是不是编真机版时就选前者,跑模拟器就选择后者?它们有什么区别? 2、顺便问问,在用EVC时,比如我选择了STANDARDSDK这个SDK,为什么编译选项Win 32[WCE ARM4V]既可以有release,又可以 ...…
verilog hdl的编译器
大虾们,verilog hdl的编译器 有没有只有上10M的 小软件啊,我只需要一个编译器,顶多加上一个语法检测器。因为我用的是上网本,小电脑处理能力很有限,ISE根本装不上去,加上下个ISE估计就要花好几天时间,推荐下 我该下那个编译器 谢谢啊…
42394443 广嵌arm9群
42394443 广嵌arm9群 开通请加入…
M0的开发板咋挑呀,英蓓特蓝精灵、周立功TinyM0、poweravr的NanoM0
另外还有从坛友签名里翻到的智林Z111xP和龙达电子的 请问主要的区别在哪?硬件的、调试环境的,谢谢啦 在下是brand new的新手,学校里专业是自动化,现在用PLC [ 本帖最后由 krtek 于 2010-9-29 21:06 编辑 ]…
哪位有串口联网模块??
来自:电子工程师技术交流(12425841)…
DAC7512 电压设置时间问题?
芯片资料说设置时间只要10us,现在有50us,spi接口是用FPGA口模拟出来的,频率是20MHZ,做的是dds正弦波生成,后来把串口频率改成30MHZ,还是50us,求高手指点…
MSP430 5438 定时器A TIMER A 新认识
现在的认识:MSP430 5438 有3个时钟,分别是 TA0、TA1 和TB了解了定时器A的用法:定时器A可以分成几个独立的时间周期。这几个时钟周期共用一个计数器TA1R 或TA0R。 在头文件中可以查到: TIMER0 含  TA0CCR0- TA0CCR4 五个TIMER1 含& ...…
