今天是:2025年03月15日(星期六)
2021年03月15日 | ADI Sigma-Delta调制器,贸泽开售
2021-03-15 来源:EEWORLD
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices, Inc.的ADuM7704 Sigma-Delta调制器。这款高性能的二阶调制器能将模拟输入信号转换为高速、单比特的数据流,并且芯片内置了采用Analog Devices iCoupler®技术的数字隔离功能。
贸泽电子分销的Analog Devices ADuM7704调制器可在4.5V至20V的电源电压范围内运行,并且可接受±50mV(满刻度为±64mV)的伪差分输入信号。这种伪差分输入非常适合在需要电气隔离的高压应用中用于进行分流电压监控。
ADuM7704的模拟输入由高性能模拟调制器持续进行采样,再转换成单比特的数字输出流,数据传输速率可达21MHz。如果采用合适的sinc3数字滤波器,ADuM7704调制器可在78.1kSPS下实现82dB的信噪比 (SNR)。高SNR可以让电流和电压测量更精确,从而提升电机驱动器的性能。
ADuM7704将高速互补金属氧化物半导体 (CMOS) 技术与单片变压器技术相结合,可实现片内隔离,从而提供优异的性能。其应用范围包括分流电流监控、AC电机控制、电源和太阳能逆变器、风力发电机逆变器,以及用于取代模数转换器和光隔离器。
这是一个内置音乐播放器、扬声器的枕头,手提箱式的设计方便携带,打开之后还可以展开一张很大的毯子,就算是躺在操场的草坪上,也不用担心草尖会扎到脖颈。内置的播放器可以识别U盘或存储卡,随时随地可以营造一个有轻音乐伴随的休憩空间。 … 查看全部问答> |
我想用C#开发WinCE的程序,找了半天没有找到怎么在按钮上放图片,听说是没有带这样的控件, 都是第三方的才行. 哪位有发给小弟一个. … 查看全部问答> |
在s2440.h有这么一段: #define ADC_BASE 0xB1800000 // 0x58000000 typedef struct { unsigned int rADCCON; ...… 查看全部问答> |
买的是tq2440,有四个GPIO引脚支持SPI协议。 但是不知道调试的话该从何做起。 刚开始学习,网上溜达了好多天 看了driver下的驱动程序以及DOcument下面的test程序 但是具体是怎么个操作过程,希望有人能指点一下 譬如说是不是先要用导线将MISO ...… 查看全部问答> |
转贴:LM3S单片机UART的FIFO理解 和μDMA方式的UART 最近在看UART,看到这篇理解的不错,特转发过来,和大家一起学习学习。 Stellaris单片机有两个16字FIFO,分别用于缓存收和发的数据。FIFO触发中断的深度可设置,设置为8个数据(1/8)触发发送中断时,就是当发送FIFO中数据少于8时触发发送 ...… 查看全部问答> |
void EEP_INIT(void) { FLASH_CR1 = 0x00; FLASH_CR2 = 0x00; FLASH_NCR2 = 0xff; FLASH_DUKR = MASS_KEY1; FLASH_DUKR = MASS_KEY2; while(!FL ...… 查看全部问答> |
现在产品已基本上开发出来,即将批量生产,但是却存在一个问题,在以前开发阶段,我总是通过在线 编程的方式将程序写入芯片,现在要批量生产了,总不能还通过这种方式吧,能不能向51单片机一样将程序编译成HEX或二进制文件,通过编程器,先加密,然后写到片子 ...… 查看全部问答> |
