今天是:2025年03月15日(星期六)
2021年03月15日 | 华为公开 “屏下指纹”相关专利,可延长显示器件使用寿命
2021-03-15 来源:eefocus
根据天眼查信息显示,华为技术有限公司昨天公开了多项专利申请,其中包括一项名为“一种指纹提示图案的显示方法、屏下指纹的解锁方法和装置”专利,专利申请日为2019年9月11日,公开号为CN112487845A。
据悉,本申请提供的指纹提示图案的显示方法有利于提高指纹提示区域显示器件的使用寿命。
具体方法包括,获取第一触发指令,第一触发指令用于指示显示指纹提示图案;在指纹提示区域轮流显示预设的N个指纹提示图案,N个指纹提示图案在指纹提示区域中显示时的显示位置不完全重叠,N为大于2或者等于2的整数。采用本申请实施例提供的技术方案在显示指纹提示图案时,由于轮流显示多个指纹提示图案,以及多个指纹图案在指纹提示区域中显示时的显示位置不完全重叠,因此,在显示指纹提示图案时,避免了显示指纹提示图案的显示器件一直处于点亮状态。
众所周知,屏下指纹技术拥有提升屏占比、识别更稳定、解锁速度快等优点。市调机构CINNO Research的数据显示,预估至2024年,整体屏下指纹手机出货量将达11.8亿台,年均复合增长率CAGR达42.5%。
另外,华为还公开了一项可以提高复杂环境中被遮挡人脸识别的准确率的专利。该专利名命为“一种有遮挡的人脸识别方法、装置、存储介质及终端”,专利公开号为CN112487886A。
专利摘要显示,该方法包括:采集并预处理有遮挡的待识别人脸图像;提取预处理后的待识别人脸图像所对应的人脸全局特征;检测并提取预处理后的待识别人脸图像中未遮挡的人脸局部特征;将人脸全局特征和人脸局部特征拼接后,生成拼接后的人脸特征;从预设被遮挡人脸数据库中匹配拼接后的人脸特征对应的第二人脸特征;计算拼接后的人脸特征与第二人脸特征之间的相似度,并根据相似度判定待识别人脸图像和第二人脸特征的人脸图像是否为同一身份。因此,采用本申请实施例,可以提高复杂环境中被遮挡人脸识别的准确率。
华为近期密集公布大量和手机以及汽车相关专利,例如 “一种激光雷达”、“行人再识别网络的训练方法、行人再识别方法和装置”、“道路可行驶区域推理方法及装置”等等。在 3 月 10 日,华为还申请公开 “可折叠电子设备”专利,该申请提供的可折叠电子设备使用过程中在折叠屏的表面不会产生模印或者凸包。
一.添加设置过孔 在DXP 中添加布线过孔(Via)可以直接利用热键TAB,在Layer 中设置不同的走线层即可自动添加过孔,务必在先确定一点并且在不同的层面上,自动添加的过孔会以浮动的形式根据需要确定位置!连接布线的焊盘的移动式和光标 ...… 查看全部问答> |
急求:北京 C++/C# 日文项目 (日语能读,英语能写) 月给8K (高分帮顶) 日文项目:C++/C#均可 2年以上开发经验 外语要求:能读懂式样书,读懂日文技术文章。 英文要求:日常email通信 月薪给予:6K~8K,亦可面谈 工作地点:微软 联系方式:dexin.yang@hisoft.com … 查看全部问答> |
菜鸟提问:如何用应用程序修改WINCE的DEFAULT LANGUAGE 如何用应用程序修改WINCE的DEFAULT LANGUAGE呢? 我写了程序如下: unsigned short SLANGID = MAKELANGID(LANG_CHINESE,SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED); wprintf(L\"langid = %d,slangid = ...… 查看全部问答> |
冰天雪地×体跪问,驱动程序安装问题(如果问题解决,100分送) 冰天雪地×体跪问,驱动程序安装问题(如果问题解决,100分送) 我的驱动程序开发环境为WINNT4+VC6+NT4DDK+DriverStudio2.5,用DriverStudio2.5生成驱动程序框架,驱动程序开发完编译后,在我的开发机上安装运行,一切正常,但是当我把驱动程序拷 ...… 查看全部问答> |
IAR WorkBench怎么生成可烧的.hex文件?[求助] IAR WorkBench怎么生成可烧的.hex文件? 我用 XELTEX的3000U 烧片子,在IAR WorkBench里找不到可以烧录的选择?那位告知一下, 万分感谢! 是不是需要用其他软件来做?IAR WorkBench只能来调试 或者用jatg口来输入编译完的程序???… 查看全部问答> |
1. C64x+网络培训(三) 简介:TMS320C64x+网络课程3——硬件系统的特性,其中包括:硬件中断和异常, 低功耗, 内存保护,安全性。此网络培训针对C64x+,每次一个专题,由DSP高性能部门技术支持工程师为您全程指导 ...… 查看全部问答> |
