今天是:2025年03月16日(星期日)
正在发生
2021年03月16日 | 电容器好坏的几种常见简单检测方法
2021-03-16 来源:elecfans
  电容器既是最常用的电器元件。也是容易损坏的电器元件,在没有特殊仪表仪器的情况下检测电容器的好坏,可用以几种方法:
  1、万用表检测法
  对于O.01μF以上的固定电容器。可用万用表的R&TImes;1k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容的容量。测试操作时,先用两表笔任意触碰电容的两引脚,然后调换表笔再触碰一次,如果电容是好的,万用表指针会向右摆动一下,随即向左迅速返回无穷大位置。电容量越大,指针摆动幅度越大。如果反复调换表笔触碰电容两引脚,万用表指针始终不向右摆动,说明该电容的容量已低于0.01μF或者已经消失。测量中,若指针向右摆动后不能再向左回到无穷大位置,说明电容漏电或已经击穿。
  2、熔断器简易检测法
  用熔断器(其熔丝的额定电流In由下式确定:IN=0.8/C(A),其中C是电容器的电容量)和待检测的电容器串联接在220V的交流电源上,如果熔断器的熔丝爆断,说明电容器内部已经短路。如果熔断器的熔丝不爆断,经过几秒钟的充电后,切断电源,用带绝缘把的螺丝刀把电容器的两极短路放电,有火花发生说明电容器是好的。反之,表示电容器的电容量已经变小或已经开路。用此法判断电容器的好坏应重复几次才能得到正确的结论。
  3、白炽灯泡和电容器串联检测法
  把白炽灯泡和电容器串联接在220V的交流电源上,如果白炽灯泡的亮度比把它直接接在220V交流电源上暗一些,说明电容器是好的;如果白炽灯泡不亮,说明待测电容器的内部已经断路;如果白炽灯泡的亮度和它直接接在220V交流电源上的亮度一样,说明电容器的内部已经短路。
  4、兆欧表检测法
  也可用兆欧表(250V级)来进行检测。摇动手柄,如指针指在无穷大处,表示电容器内部断路;如指针指在零处,表示电容器内部短路。还可做电容器的通地试验,方法是:把兆欧表的接线柱分别接于电容器的接线端子和外壳。摇动手柄,如指针指在零处,表示电容器内部通地。
  5、电容器电容量的测量
  在没有专用仪表的情况下可用万用表测量电力电容器的电容量。具体方法是:用熔丝(其规格由电容器的电容量而定)和待测电容器串联接入220V交流电源上。用万用表的交流电压档测出电容器两端的电压U(V)。
  用万用表的交流电流档测出通过电容器的电流I(mA)。因为I=U/XC而XC=1/(2πfC),其中f是交流电的频率。所以电容器的电容量CC=3.18&TImes;(I/U)(微法)。
Antex公司的发展小趣事
近年来,Antex公司不断升级产品,推出了包括Antex滚珠轴承、Antex齿轮环等在内的多款高端产品。这些产品以其卓越的性能和稳定的品质,赢得了全球客户的青睐。凭借这些优秀产品,Antex在大型回转轴承市场中的份额逐渐提升,目前已占据全球约40%的市场份额。
Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH公司的发展小趣事
随着技术实力的增强,HVPSI开始将目光投向国际市场。公司积极参与国际电子展会,与全球各地的客户建立联系,展示其高压电源解决方案的卓越性能。同时,HVPSI也加强了与跨国企业的合作,共同开发定制化的高压电源产品,满足特定行业的需求。这一系列举措极大地拓宽了公司的市场份额,使其在国际舞台上崭露头角。
达方(DARFON)公司的发展小趣事
面对日益严峻的环境问题,达方电子积极响应国家号召,将绿色发展理念融入公司战略。公司加大了对环保技术的研发力度,推出了多款绿色、节能的产品。同时,达方电子还积极参与公益事业,为社会做出了积极贡献。这一阶段的努力,不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
Cardinal Components公司的发展小趣事
2003年,Cardinal推出了首款可编程振荡器,这一创新产品为客户提供了更多的灵活性和定制性。随着技术的不断进步,公司在2006年引入了现场编程能力,进一步提升了产品的竞争力。这些技术创新不仅推动了公司的发展,也为整个电子行业带来了新的机遇。
Asia Pacific Microsystems Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,APM意识到只有不断创新才能在市场中立足。于是,公司加大了对研发的投入,积极引进高端人才,并与多所高校和研究机构建立了合作关系。经过几年的努力,APM成功研发出了一款具有自主知识产权的高性能模拟芯片,填补了国内市场的空白。这款芯片在信号处理、通信等领域具有广泛应用前景,为APM带来了可观的收益。
Gang Song Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
GainSpan公司成立于行业技术日新月异的时代,专注于超低功耗WiFi系统芯片和模块的设计、开发和制造。其创始团队凭借对物联网(IoT)市场的敏锐洞察,认为低功耗技术将是未来智能家居、可穿戴设备和工业物联网等领域的关键。通过不断的技术研发,GainSpan逐渐在行业内建立了自己的技术优势,为后来的并购奠定了基础。
为什么无风时国旗也能飘起来
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 细心的观众可能会发现这样一幕:在闷热无雨的天气下,奥运会开幕式上升起的那面国旗却在迎风招展。实际上,不仅奥运开幕式上的国旗会在没有风的情况下飘扬,天安门广场上的那面5米长3.3米宽的 ...…
位移测量装置——瞿安连
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:57 编辑 该文件对《位移测量装置》(2008年A题)这一题目从起源到命题, 到芯片的选取,再到完成题目的设计都作了详细的介绍  …
走近企业:谈安防技术热点
企业安防系统结构设计安防系统是利用视频监控、周界报警、红外探等高科技手段,对企业重点部位、复杂场所、交通出入口等进行监控的治安防范措施,它对企业的安全防范起着基础性支撑作用,帮助企业加强对安全防范目标的有效控制,最大限度地减少各种 ...…
开关电源仿真
请问高手: 开关电源用什么软件仿真,其变压器模型如何建立?…
EBOOT在哪儿加载的开机LOGO?
请问Eboot在哪儿加载的开机LOGO啊?麻烦知道的大哥告知一下?我试着更改开发板上的eboot,弄了一上午也没有成功?//memcpy((void *)IMAGE_FRAMEBUFFER_UA_BASE, ScreenBitmap, LCD_ARRAY_SIZE_TFT_16BIT);         memset((voi ...…
请教DVS、DFS(动态电压、频率)的问题
现在有个任务,当系统进入空闲的时候,要调整core电压和core的频率,但现在有个问题,当我一开机的时候,系统会不断的调用OEMIdle(),那么这样有一个问题,系统什么时候在什么情况下会调用OEMIdle(),又在什么样的情况下会结束OEMIdle()?因为,它 ...…
IEEE754标准表示浮点数的问题。
为什么尾数中最高位固定为1? 对于阶码E的存储形式,为什么是127的偏移?阶码不是应该是128的偏移吗? 对于以上2个方面,标准为什么要这样定义?有什么好处?请详细说明。 …
不如让ST找twentyone,把CORTEX-M3加到H-JTAG里去。
13楼: 还不是最终的版本 目前的这个驱动还不是最终的版本。先放出来让各位网友使用测试,有问题的话,我们将继续改进和完善。其他的版本,包括以前的3.22版本,都没有支持ST-LINK-II. 原因就是这个驱动刚刚在内部测试完。这个 ...…
ucos ii移植到s3c2410上/
具体如何实现移植,移植之后怎么看是否移植成功。网上很多说是修改源代码,但是不是很了解,希望各位指教。…
新手学习之编写基于DS1302的时钟产生的问题
我在编写这个程序的时候发生了一件灵异事件,非常奇怪,不知道各位有没有遇到过   是这样的   正常工作时没问题  , 调整时间的时候我按下增加键  当到达一定数字的时候会跳回来, 比如说我从2013年增加到2018, ...…
