今天是:2025年03月17日(星期一)
2021年03月17日 | 热保护器怎么检测好坏
2021-03-17 来源:elecfans
你可以用万用表电阻档*100或者*1K或者用二极管档测量主回路接线端是否通路,要是有一组或者以上是开路状态那将是坏的,反之则正常,还要看看常闭触点是否正常,常态下是闭合的(它有个手动按钮,你可以用手按一下看是否动作也就是常闭触点断开),当负载电流超过热继电器的额定电流时会自动断开,从而使负载接触器线圈失电断开保护负载。
热保护器是一种用双金属片作为感温元件的温控器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度升高至动作温度值时,双金属元件受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到热保护作用。当温度降到重定温度时触点自动闭合/断开,恢复正常工作状态。广泛用于家用电器电机及电器设备,如洗衣机电机、空调风扇电机、变压器、镇流器、电热器具等。
热保护器使用注意事项
1、采用接触感温式安装时,应使产品贴紧被控器具的安装面。
2、安装时不可把塑胶或金属外壳压塌或使其变形,以免影响性能。
3、金属外壳产品有加绝缘外套的在安装中不可把外加绝缘套去掉不用或压破,避免造成漏电,确保使用安全。
4、产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的场所中存放。
热保护器要求
热保护器与电动机结构上和功能上装在一体以形成热动态系统,电动机作为一个发热器影响到保护器的发热和冷却速率。热保护器的可靠性和性能要使保护器装在电动机中进行试验。
本标准要求适用于单独的电动机或系列电动机中一个电动机与热保护器。
当使用热保护器时,必须先确定热保护器是自复型的还是非自复型的,一般说来,除非电动机意外重新起动的可能导致危险或使用者的损伤,否则可以使用自复型热保护器.需要使用非自复型保护器的应用实例有:燃油式电动机、废食处理机、传送带等。需要使用自复型热保护器的应用实例是冰箱、电动洗衣机、电干衣机、风扇、泵等.
按动作性质来分:可以分为常开动作,和常闭动作。
按体积来划分:可分为常规大体积和超薄型。
上一篇:电容器好坏的几种常见简单检测方法
下一篇:mc1648实现的电感检测电路
最近我使用IWOW的TR800来做一个无线数传的项目,我在想移动既然分配给模块的ip是内网ip,那是否意味着两个模块连上GPRS网络之后,他们都是获得同一内网里的ip,就像连接到同一路由器里面的两台机器一样? 另外共享一下我觉得不错的技术QQ群 群5 ...… 查看全部问答> |
本人一直在一家电源IC原厂华东区做FAE,07年公司从linear挖了一个团队进入LED驱动行业,我随之也开始进入这个行业。在勤勤勉勉的耕耘3年中,我从学习到与客户分享我的学习经验,很多客户都会跟我讲,王工,从你身上我学到了很多。但这时我告诫自己 ...… 查看全部问答> |
原来用的6416的片子,现在用的2407,想问下怎么能一上电就让dsp芯片运行我的程序?小弟新手希望各位大侠教的详细点,有资料发我邮箱也可以hljlishen0517@gmail.com 多谢各位了… 查看全部问答> |
小弟最近遇到个问题: 在vxworks中包含usb mass storage的相关组件,启动目标板后,插入U盘,读写操作都正确,但是拔掉后,再插入,就报告dosFsDevCreate失败,查看错误号,说是设备已存在,使用 hdr = iosDevFind(\"/usb/bd\", 0); iosDevDelet ...… 查看全部问答> |
主板芯片: Intel 6700 PXH 64 bit PCI Express to PCI-X Hub,CPU是INTEL的 Sossaman。 现在就是没有仿真到芯片组,另外,因为没有Super I/O芯片,CPLD时序设置也有点不太清楚。 请高手帮忙调试出来。 我的msn:dq_lu@hotmail.com … 查看全部问答> |
74系列芯片功能大全 这里是常用74系列芯片功能大全很有收藏价值 7400 TTL 2输入端四与非门7401 TTL 集电极开路2输入端四与非门7402 TTL 2输入端四或非门7403 TTL 集电极开路2输入端四与非门7404 TTL 六反相器7405 TTL 集电极开路六反相 ...… 查看全部问答> |
这个电路在很多网站都有 对它解释也是相同 “这是一种用于三相三线制电源缺相保护电路,A、B、C缺任何一相,光耦器输出电平低于比较器的反相输入端的基准电压,比较器输出低电平,封锁PWM驱动信号,关闭电源。比较器输入极性稍加变动 ...… 查看全部问答> |
TPS5430DDAR芯片过回流焊后无法正常工作,重新焊接上正常工作 如题,TPS5430DDAR芯片经过热风回流焊,峰值温度230℃左右,测试电源无法工作,将两片TPS5430DDAR用烙铁取下,交换下重新焊接上去,电源正常工作,请问这是什么原因??????… 查看全部问答> |
