今天是:2025年03月17日(星期一)
正在发生
2021年03月17日 | 基于FPGA和ARM的视频采集处理系统
2021-03-17 来源:eefocus
近年来,视频技术的飞速发展,使得视频产品越来越普及。视频信号采集是整个视频应用的前端部分,扮演着极其重要的作用。传统的图像采集卡面向计算机应用,体积大,可靠性有待进一步提高,于是便产生了一些新的视频采集方法,这些方案有的基于FPGA和DSP,有的基于ARM和编码芯片,在实时性、灵活性、 可维护性方面各有千秋。本文针对FPGA在数字信号处理速度上的优势以及ARM在控制方面的长处,设计了一种全数字化的实时视频采集系统,具有很实用的参考价值。
1 系统构成
本系统的结构框图如图1所示,图像传感器模块负责图像采集,FPGA产生I2 C时序控制CMOS图像传感器芯片,并将采集到的图像数据进行相应处理后送到压缩芯片ZR36060进行压缩;ARM负责压缩芯片的驱动、以太网芯片的控制和UDP/IP协议的实现,以及视频采集系统的指令控制和数据传输, 以太网模块主要实现以太网数据传输。SDRAM做数据暂存与ARM存储空间的扩展,采集到的视频图像以帧为单位通过网卡芯片传送到网络。
1.jpg?imageView2/2/w/550
图 1
2 硬件设计
2.1 图像传感器
图像传感器采用MICRON公司的MT9M131。它是一种彩色CMOS图像传感器,可支持SXVGA、VGA、QVGA等显示格式,I2 C总线接口,最大支持分辨率1280*1024,在VGA格式下可达到30帧/每秒的采集速度,并具有自动曝光控制、自动增益控制、自动白平衡、自动带通滤波、自动黑级校准等功能。本系统采用VGA格式,CMOS传感器的控制时序由FPGA产生。
2.2 FPGA器件
FPGA器件的主要功能包括图像传感器的控制、采集后的图像数据处理和格式转换,为了采集到质量更好的图像,将来还会在此部分加入一些相应的处理算法。因此,为保证系统的实时性,系统选用了Altera公司Cyclone II系列的EP2C35F672C6。该芯片具有35000个逻辑单元、672个引脚、475个用户自定义I/O接口、35个嵌入式乘法器和4个锁相环,完全可以满足系统要求。
2.3 ARM处理器和网卡芯片
ARM处理器选用三星公司的S3C2410,该处理器拥有独立的16KB指令Cache和16KB数据Cache,MMU,支持TFT的LCD控制器,NAND闪存控制器,3路串口,4路DMA,4路带PWM的时钟,最高可运行在203MHz。系统采用的网卡芯片是CS8900A,它是用于嵌入式设备的低成本以太局域网控制器。它的高度集成设计使其不再需要其它以太网控制器所必需的昂贵外部器件。
CS8900A包括片上RAM,10Base-T传输和接收滤波器,以及带24毫安驱动的直接ISA-总线接口。除了高度集成,CS8900A还提供其它性能和配置选择。它独特的PacketPage结构可自动适应网络通信量模式的改变和现有系统资源,从而提高系统效率。图2为网卡芯片与S3C2410的接口示意图。
2.jpg?imageView2/2/w/550
图 2
2.4 视频压缩芯片
JPEG编解码芯片ZR36060是专为视频采集与编辑应用而设计的,可以方便地实现对视频信号的实时压缩和解压缩。在进行压缩时,ZR36060接受 YUV4:2:2数字视频信号,将其编码为JPEG码流输出。ZR36060对像素块和CCIR视频信号可实现高达25~30帧/秒的压缩;灵活的数据接口,支持三种YUV视频接口模式,即8位主模式、16位从模式和8位从模式;3种不同的比特率控制模式用于静止和运动视频的压缩;可以和多种常用视频解码器实现无缝连接[1]。据统计,JPEG格式的压缩比例约为70~80:1,而本系统中采用的分辨率并不高(640*480),直接使用ZR36060进行帧内编码压缩可以满足要求,同时也减少了FPGA部分的开发工作量。
3 关键模块的工作原理
3.1 图像传感器驱动
MT9M131是标准的I2 C总线器件,接口简单,传感器工作时只有6个控制信号。其中MCLK由FPGA产生,是传感器工作时钟输入;FVAL是帧有效信号,它的上升沿表示一帧数据的开始。在FVAL信号的有效期间内包含了480个行有效信号LVAL,而每个LVAL信号的高电平期间包含了数据总线上640个像素数据的输出。所以,在FVAL一个周期内,图像传感器正好输出了完整的一帧图像。分辨率为640×480。仅当FVAL和LVAL信号同时为高电平时,传感器输出数据 D[9:0]有效,FPGA在每个像素时钟PIXCLK上升沿时将有效数据读入。经实测,传感器正常工作时,SCLK,LVAL频率约为7.56kHz和 14.2kHz。
本系统采用Verilog HDL语言来编写CMOS图像传感器的时序驱动。在实际设计中,把控制模块分成两部分:I2C_Config模块根据设定的曝光时间来发生I2 C总线SCLK和SDAT时序,而Capture模块则负责与传感器的数据接口,读入10位的图像数据,并送到下一级模块进行相应处理。以下是 Capture模块部分代码:
always@(posedge iCLK or negedge iRST)
begin
if(!iRST)
……… //各信号清零复位
else
begin
Pre_FVAL <= iFVAL;
if( ({Pre_FVAL,iFVAL}==2'b01) && mSTART )
//当前帧有效且前一帧处理完
mCMOS_FVAL <= 1;
else if({Pre_FVAL,iFVAL}==2'b10) //正
在处理前一帧
mCMOS_FVAL <= 0;
mCMOS_LVAL <= iLVAL;
mCMOS_DATA <= iDATA;
//读取数据送入FPGA
if(mCMOS_FVAL)
//帧有效
begin
if(mCMOS_LVAL)
//行有效
begin
if(X_Cont<639)
X_Cont <=X_Cont+1;
else
begin
X_Cont <=0;
Y_Cont < = Y _
Cont+1; //计算像素坐标,方便后续模块显示
3.jpg?imageView2/2/w/550
图 3
3.2 格式转换模块
从数字图像传感器传来的原始图像质量,在整个系统的性能影响中占主要地位,对后续的视频压缩和传输速度有着非常重要的影响。后期将会在采集前端加入相应的图像处理算法。而大多数处理算法都是基于RGB颜色空间的,为了进行视频压缩以减小数据量,就需要进行RGB到YUV的颜色转换。
YCbCr是YUV属于颜色空间的一种储存格式,适用于MPEG、JPEG等格式的编码。相比RGB色彩空间,YCbCr色彩空间有一个显著的优点。Y的存储可以采用和原来画面一样的分辨率,但是Cb,Cr的存储可以使用更低的分辨率。这样可以占用更少的数据量,并且在图像质量上没有明显的下降。所以,将色彩信息以低于量度信息的分辨率来保存是一个简单有效的图像压缩方法。
在ITU-R BT.601标准中,建议在计算Y时,权重选择为kr=0.299,kg=0.587,kb=0.114。于是常用的转换公式如下:
Y=0.299R+0.587G+0.114B
Cb=0.564(B-Y)
Cr=0.713(R-Y)
采用硬件描述语言进行编程之前,需要消除浮点数运算。合理利用硬件资源是编写代码时要充分考虑的。对于常系数乘法单元,其占用的LEs(Logic Elements)与系数大小有关。为了避免出现负数和溢出问题,最终采用的转换公式如下:
Y = [CA*27] *(R - G)+ G + [CB*27] *(B - G)+ YOFFSET
Cb = [CC*27] *(B – Y)+ COFFSET
Cr = [CD*27] *(R – Y)+ COFFSET ([ ]符号表示取整运算)
各参数的取值见表1[2]。
表1 各参数值
CA0.299 CC0.492
CB 0.114CD0.877
YOFFSET 16 COFFSET 128
3.3 图像压缩控制
ZR36060的控制接口示意图如图3所示,VCLK和VCLK2是需要外部提供的时钟信号,由FPGA产生的PIXCLK为25MHZ,满足系统要求。 VCLK是VCLK2的分频,并要求与VCLK2同步。
本系统选择ZR36060工作状态为:8位代码从模式,视频同步从模式,8位视频总线宽度。ZR36060的接口可分为视频接口、主机接口和代码接口三部分。视频信号由视频接口Y[7:0]输入,主机接口通过DATA[7:0]对芯片内部寄存器设置,控制工作状态,压缩后的码流通过代码接口 CODE[7:0]输出到存储器中缓存。8位代码从模式下,主控制器的数据总线DATA[7:0]通过读写HostData对ZR36060的内部寄存器进行设置和读取,代码总线CODE[7:0]从CODEFIFO读写JPEG数据。行同步信号HSYNC接到图像传感器的LVAL引脚,场同步信号 VSYN接到传感器的FVAL引脚。奇偶场指示信号由FPGA给出,每采集到FVAL的上升沿,IND信号翻转一次,以指示奇偶场。
3.4 以太网数据传输
本系统采用UDP/IP协议来实现图像数据的网络传输。压缩后的图像数据经ARM进行UDP数据打包后,存储在SDRAM中。一个完整的数据帧格式包括以太网头、IP头、UDP头和一行图像数据,其系统工作流程图见图4所示。ZR36060 每压缩完成一帧,就由S3C2410读取并写到SDRAM中,然后判断是否读完一帧图像数据,读完后则发送UDP包,将图像数据通过以太网发送到网络。
4.jpg?imageView2/2/w/550
图 4
4 小结
本文提出了一种基于FPGA和ARM的视频采集处理系统,其特点在于设备接口和视频信号处理的全数字化,系统结构紧凑,体积小巧、响应快速;基于FPGA的前端处理更增加了图像处理算法升级的灵活性,适用于工业远程监控等多种场合。后期还可在采集端加入相应的图像处理算法,以提高图像质量。
参考文献:
[1] 陈晓敏, 王学进, 王志华, 张利. JPEG 编解码芯片ZR36060在远程视频监视系统中的应用[J]. 电子技术应用, 2006. 10.
[2] 魏博, 肖文, 王丛琳, 戎路. 基于FPGA 的CMOS 图像传感器的驱动开发[J]. 光学与光电技术, 2008, 10: 56-58.
[3] Gabor Szedo. Color-Space Converter: RGB to YCrCb. Xilinx Corp, 2006.
[4] 吴继华, 王诚. Altera FPGA/CPLD设计[M]. 人民邮电出版社, 2005.
全鹏(CHAMPION)公司的发展小趣事
为了提升国际市场竞争力,全鹏公司一直致力于提高产品质量和管理水平。在2014年,全鹏电子科技有限公司成立,并成功通过了ISO9001国际质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证和汽车与医疗器材体系IATF/16949认证。这些认证不仅证明了全鹏公司在质量管理方面的实力,也为其在国际市场上赢得了更多的信任和机会。
冠西电子(COSMO)公司的发展小趣事
近年来,冠西电子积极布局全球市场,设立了多个分公司和办事处,以便更好地服务全球客户。同时,冠西电子还不断关注新兴技术和市场需求的变化,积极寻求新的发展机遇。展望未来,冠西电子将继续秉承“专业、创新、品质、服务”的理念,不断推动公司业务的发展和进步。
以上五个故事概要涵盖了冠西电子(COSMO)公司从创立到发展的主要阶段和事实。每个阶段都体现了冠西电子在技术、市场、品质、品牌等方面的努力和成就。
Cortina Systems Inc公司的发展小趣事
冠西电子一直重视产品质量和客户服务,通过了国际标准化组织的ISO9001质量管理标准认证,以及各国的安规认证,如UL、TUV等。这些认证不仅证明了冠西电子产品的品质卓越,也为其赢得了更多国际客户的认可。此外,冠西电子还积极与国际知名企业开展合作,共同推动电子行业的发展。
Anaren公司的发展小趣事
冠西电子(COSMO)公司成立于1981年,起初便专注于光电元件产品的制造。公司创始人凭借对电子技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,逐步将冠西电子打造成光电元件领域的专业制造商。通过不断的技术创新和产品质量提升,冠西电子逐渐在电子行业中崭露头角。
Gigabit Logic Inc公司的发展小趣事
通过控制脉冲信号的频率或占空比,可以实现更精细的调速范围。
BNS Solutions公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,新技术和新应用层出不穷。BNS Solutions公司紧跟时代步伐,不断加大研发投入,推动技术创新。公司团队不断探索新技术、新材料的应用,开发出了一系列具有创新性和前瞻性的电子产品。这些产品不仅提高了行业的整体技术水平,还引领了行业变革的潮流。通过持续创新,BNS Solutions公司在电子行业中保持了领先地位,成为了行业的佼佼者。
(转载)我的通信的人生
当凯旋的时候 毕业了,嘲笑般的风声向我耳朵边刮来,顿时愣了,大学毕业了,多年经营不起的创业梦接近尾声,走向人生打工路开始了,毕业那晚,很多朋友都去聚会了,只有我和伙伴在商讨放弃多年心血,第二天早上,收拾了包袱,告别了朋友,各奔东西 ...…
数值计算中Bcd码校验电路的分析与设计
校验原理  在计算机得数值计算中,数值经常是以Bcd码表示的十进制进行运算的。即一位BCD码用4位二进制位表示。但是BCD的加法需要两个加法器来完成,如果分析一下BCD数的加法过程,原因就很清楚。请看下面:   令A=1000,B=0111,这两个数都是正 ...…
关于rt12864显示问题
现有一块12864液晶,显示基本上成功,可以显示预先设定的字符串,字符,但无法显示不确定的float类型值。 如a=12.5554或者其他什么值,求高手一段程序,或指点一二。…
高分在线等:u口的条形码扫描仪设备驱动问题!!!
我们公司有个USB接口的条形码扫描仪 领导想让加到现有的设备上,设备用的是Linux2.4的内核 请问,Linux支持这种USB接口的HID设备吗? 重编内核时,我需要加进哪些驱动选项? 请指教,多谢 或者我该哪些思路来驱动这个设备? …
此版版主进来下谢谢
我刚发的一个名为“编译内核遇到的问题100分全部家当了”的帖咋没了?在我参与的帖中找到了进去却报错! 在点击 我的帖子 居然没有这个帖!到底咋回事,我的问题急啊!!麻烦找到了帮我弄出来,作为补偿,给我帖置前!谢谢了~100分…
角度传感器
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:44 编辑 哪位大哥大姐用过角度传感器啊,给我讲讲它的原理嘛,要是有资料的话发给我一份嘛,先谢谢了,我的邮箱…
北京中电兴发科技有限公司诚聘C++ 、.NET、嵌入式工程师
C++软件工程师 岗位职责: 1、负责智能交通、平安城市、行业信息化高端应用全线产品配套软件平台的研发; 2、参与系统设计及功能架构; 3、编写代码及完成自测; 4、撰写技术文档。 任职资格:  1、计算机 ...…
硕数信息多媒体视频解决方案
从电话到电视,从LAN到INTERNET,从微波到数字化通信,人们的生产生活时刻与影像和声音的传递息息相关,传统的信息交流 方式正在因科学技术的飞速发展而发生着巨大的变化。广播电视与通讯两大产业在这样的背景下延伸和发展,而它们之间却因大量的 ...…
暑期酷学——关于软件和硬件的权衡与发展
首先根据自己的专业(其实更应该的是根据自己毕业后的职业志向)搞明白是纯软件为主还是软硬通吃或是纯硬件为主,像计算机桌面平台软件的编制等显然是纯软件,但本坛是电子工程师论坛而非软件技术论坛,所以这个就不用讨论了,只说纯软件程序员是不 ...…
飞思卡尔总线系统求助
最近在设计一个系统,是总-分结构的。 因为应用在车内,所以总mcu的通讯选择CAN总线,方便同其他车内设备的通信。 分MCU的选择现在是困扰我的问题,节点数目12或者24个,通讯时间不要求can总线那么快。距离在20M之内。 SCI,SPI,LIN或者其他 请有 ...…
