今天是:2025年03月18日(星期二)
正在发生
2021年03月18日 | 实用断相相序保护器的工作原理图及操作指南
2021-03-18 来源:elecfans
相序保护器原理图 
一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。 
相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。。
实用断相相序保护器的工作原理图 
工作原理: 
由电阻R1~R3、电容C1和氖泡NB组成三相交流电相序检测电路。由于C1的移相作用,当电源按图中A、B、C相序接入时,氖泡发光,而逆相序如A、C、B接入时,氖泡则不亮。当按下启动按钮QA时,交流电经C2降压、VD1和VD2整流、DW稳压及C3滤波后得到12V直流电压,加在由继电器K、光敏电阻CDS和开关管V组成的保护执行电路上。如果此时相序为A、B、C顺序,则氖泡发光,与氖泡封装在一起的CDS受光照后呈现很低的阻抗,V便得到基极偏流而导通,K吸合,K1接通交流接触器C的控制回路,C吸合,电动机启动运转。反之,如为逆相序,则氖泡不亮,K不吸合,K1断开,电动机便不能被启动。由此而达到保护目的。
9. 温度保护 
在电动机电流没有超过额定值时,由于通风不良、环境温度过高、启动次数过于频繁等原因,电动机也会过热。这种情况下用以上的过流保护或过载保护都不能解决问题,因此需要直接反映温度变化的热保护器。 
温度保护通常可采用温度继电器。温度继电器主要有双金属片和热敏电阻式两种,它们都被直接埋置在发热部位。 
温度保护与过载保护都是利用温度来触发保护,但并不完全相同。过载保护是因为电流长时间超出额定值使得继电器升温触发保护;而温度保护是由于散热不良,环境温度过高等因素使得电机过热从而触发保护。温度保护被触发时,电动机中的电流值有可能是正常的,因此过载保护不一定会起作用。温度保护与过载保护也是不能互相替代的。 
10. 漏电保护 
为了防止直接接触电击事故和间接接触电击事故,防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事故,低压配电系统应该具有漏电保护装置。 
漏电保护根据工作零线是否穿过电流感应器,分为零序电流保护和剩余电流保护。零序电流保护与剩余电流保护的基本原理都是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。不同之处是,零序电流保护检测的是各相线中电流的矢量和,而剩余电流保护检测的是各相线还有零线中的电流矢量和。 
理论上来说,三相线负载平衡且电路正常工作的情况下,各相线电流矢量和应该为零。但是在实际的产品制造中,由于生产工艺、使用条件及电源品质等因素的制约,理想的三相完全平衡的负载不大可能存在,其三相电流的矢量和不为零而且很容易达到漏电保护器的动作电流值例如30mA。因此,“负载三相平衡”这个概念只具理论意义。
相序保护器工作原理
取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。当电源相序发生变化时,相序不符,输出继电器无法接通,从而保护了设备,避免事故的发生。 三相电源依次接入保护器的U,V,W(有的是R,S,T)三个接线点,相序保护器的辅助触点一般有一常开一常闭。接入控制回路中,具体接常开还是常闭根据控制原理或者接线图来接,。当相序错误或者缺相的时候保护器的辅助触点动作常开变常闭,常闭变常开。若起到保护作用,应该接常闭触点。
相序保护器操作指南
1、把三相电源的三相四线分别接入相序保护器的L1、L2、L3、N端。
2、相序保护器的常开、常闭输出端,分别接入控制设备的回路。详见相序保护器接线示意图
3、设置参数,把连接好的相序保护器通上三相电,液晶屏显示其中一相的电压。
(1)相序保护器正常情况下,按一下R/设置键,进入设置状态,设置字符闪烁,此时液晶屏上显示设置和相序字样,按▲或▼键可选择是否启用相序保护功能,ON表示开启,OFF表示关闭。
(2)再按一下相序保护器的R/设置键,设置过电压值,液晶屏上显示设置和过压字样,按▲或▼ 键设置过电压值,过电压值在220V~300V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间 可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。 接线示意图
(3)再按一下相序保护器的R/设置键,设置欠电压值,液晶屏上显示设置和欠压字样,按▲或▼ 键设置欠电压值,欠电压值在150V~220V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/ 设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。
(4)再按一下相序保护器的R/设置键,液晶屏上显示End字样,本次设置完成。
(5)当相序保护器发生电源过压、欠压、缺相、错相、不平衡等故障时,液晶屏上分别闪烁显示过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样,如果故障时间超过设置的动作时间,过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样保持常亮,同时显示故障时的电压值,这时输出触点转换。
(6)由于相序保护器缺相、错相故障属于不可自动恢复性故障;故发生缺相、错相故障时,相序保护器能记忆自锁。即使安全切断相序保护器工作电源,也会村村故障信息;只有在拍出缺相、错相故障后,按R/设置键,相序保护器才能复位。而发生过压、欠压故障后,如果线路电压又恢复了正常设置电压范围,相序保护器能自动恢复。也可按R/设置键手动恢复。
CETC公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的国际影响力,CETC开始积极布局海外市场。公司先后在美国、欧洲等地设立了研发中心和分支机构,与当地企业开展深度合作,共同研发适应市场需求的产品。同时,CETC还积极参加国际电子展会和论坛,展示公司的最新技术和产品,吸引了众多国际客户的关注。通过这些努力,CETC成功打开了海外市场的大门,为公司的长远发展注入了新的动力。
CAO Group Inc公司的发展小趣事
CAO Group, Inc.的创始人Densen Cao博士,以其对电子行业的深厚理解和对创新的执着追求,于2000年创立了这家公司。他带领团队,凭借第一台LED固化灯的发明,成功打破了当时市场的技术壁垒,为公司的初期发展奠定了坚实的基础。这款LED固化灯凭借其高效、稳定、环保的特性,迅速获得了市场的认可,为公司的后续发展注入了强大的动力。
Bellin Dynamic Systems公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,Bellin Dynamic Systems开始寻求国际化发展的道路。公司首先在欧洲设立了研发中心,以更好地了解当地市场需求和技术趋势。随后,公司又在美国和亚洲等地建立了生产基地和销售网络。通过这一系列的国际化战略举措,Bellin Dynamic Systems成功打开了国际市场,实现了业务的快速增长。
Diode Laser Concepts公司的发展小趣事
Diode Laser Concepts公司始终关注社会责任,积极参与各类公益活动。公司定期向贫困地区捐赠教育设备和资金,支持当地的教育事业发展;同时,公司还组织员工参与环保志愿活动,宣传环保理念,为保护地球环境贡献一份力量。这些公益活动不仅体现了公司的社会责任感,也增强了员工之间的凝聚力和向心力。
Alcatel-Lucent公司的发展小趣事
Arco Electronics公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着技术更新换代快、市场竞争激烈等挑战。Arco Electronics公司敏锐地捕捉到了这些变化,及时调整了公司的战略方向。公司加大了对新兴技术的研发投入,如物联网、人工智能等领域,以保持技术上的领先地位。同时,公司还通过优化生产流程、提高产品质量等方式来降低成本,增强市场竞争力。
十分钟学会Xilinx_FPGA_应用
十分钟学会Xilinx_FPGA_应用…
嵌入式驱动开发资料和视频
ppt课件的地址:http://www.top-e.org/wdxz/html/?12.html 视频地址:http://www.tudou.com/programs/view/hNl59pyEYv0/…
大家来找茬儿之——PLI程序编译装载后modelsim崩溃
今天写了个pli程序,编译、生成dll文件都没有问题,就是仿真装载过程中,modelsim崩溃,请大家给分析一下,这是什么病,怎么治!源码如下: top.v `timescale 1ns/1ns module top(clk,AM,AS,WRITE,IACK,LWORD,DS0,DS1,DTACK,BERR,RETRY,AB,DB,SY ...…
急急急急——高分求救,可加分!串口通讯相关,打印相关,wince + vs2005 + c/c++
配置:wince6.0 , vs2005 使用语言: c/c++ 问题背景:现在有一个类似于PDA的终端设备,使用RS232片,需要驱动其打印机来打印由磁卡扫描得到的数据,可是,使用串口COM均失败。使用GetLastError得到的错误为55,即设备不可用。首要问题,如何解 ...…
GPRS拨号,SOCKET能连通,IE及其它程序无法上网
HI,各位 最近在做一个WINCE5的项目,需要用到GPRS,使用SIM300模块做MODEM,设置都OK了 现在的问题是,使用我自己写的小程序,程序使用的是SOCKET,可以正常通讯,但是用IE不能上网 在CE下,所有IP都ping不通,但是用自己写的小程序连接过某个IP以后,就可 ...…
請USB高手推荐比較好的USB HOST 開發板
如題,我要用8051讀取USB 鼠標的數據,請USB高手推荐比較好的USB HOST 開發板,要有齊全的相關資料和詳細的原代碼說明,最好是中文的.…
请教完成如下的功能使用什么CPU
1、连接4个串口 2、用220V供电 3、访问桌面SQL Server数据库 操作系统采用windows ce请问使用什么CPU的嵌入式主板?相应厂家的联系方式?…
STM32 图像采集与传输
我刚开始学STM32,买的开发板是ALIENTEK MiniSTM32,想移植uCOSII,并实现图像采集与传输,大概思路就是这样子的,具体实现还没想好,请各位大侠给点建议!!谢谢~~~…
新手提问跑马灯按键问题
最近刚接触FPGA,接触的第一个实验室是流水灯,我流水灯已经能跑通了,现在想在实验室里加一个按键,按一下流水灯就暂停,再按一下流水灯接着跑。下边是我的代码,流水灯每1秒钟左移1位,求高人指点上边按键的问题。     刚接触问题很多 ...…
元旦互动贴:真心话接龙.
年末,论坛活跃贴: 响应号召https://bbs.eeworld.com.cn/thread-363212-1-1.html,开个贴,希望各位网友参与一下. 上一楼提问,下一楼回答并再提一个问题,依次类推; 要认真啊.不来说谎的. 我先来: 问: 你目前最大的心愿是什么?…
