今天是:2025年03月23日(星期日)
2021年03月23日 | STM32 独立看门狗简介
2021-03-23 来源:eefocus
STM32的独立看门狗由内部专门的40Khz低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。
看门狗的原理:单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示MCU已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号)。
在键值寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值0xFFF递减计数。当计数器计数到末尾0x000时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。无论何时,只要键寄存器IWDG_KR中被写入0xAAAA,IWDG_RLR中的值就会被重新加载到计数器中从而避免产生看门狗复位。
IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向IWDG_KR寄存器中写入0x5555。将其他值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新被保护。重装载操作(即写入0xAAAA)也会启动写保护功能。
只要对以上三个寄存器进行相应的设置,我们就可以启动STM32的独立看门狗,启动过程可以按如下步骤实现(独立看门狗相关的库函数和定义分布在文件stm32f10x_iwdg.h和stm32f10x_iwdg.c中):
1)取消寄存器写保护(向IWDG_KR写入0X5555)
通过这步,我们取消IWDG_PR和IWDG_RLR的写保护,使后面可以操作这两个寄存器,设置IWDG_PR和IWDG_RLR的值。这在库函数中的实现函数是:
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
2)设置独立看门狗的预分频系数和重装载值
设置看门狗的分频系数的函数是:
voidIWDG_SetPrescaler(uint8_tIWDG_Prescaler);//设置IWDG预分频值
设置看门狗的重装载值的函数是:
voidIWDG_SetReload(uint16_tReload);//设置IWDG重装载值
设置好看门狗的分频系数prer和重装载值就可以知道看门狗的喂狗时间(也就是看门狗溢出时间),该时间的计算方式为:
Tout=((4×2^prer)×rlr)/40
其中Tout为看门狗溢出时间(单位为ms);prer为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR值),范围为0~7;rlr为看门狗的重装载值(IWDG_RLR的值);
比如我们设定prer值为4,rlr值为625,那么就可以得到Tout=64×625/40=1000ms,这样,看门狗的溢出时间就是1s,只要你在一秒钟之内,有一次写入0XAAAA到IWDG_KR,就不会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。这里需要提醒大家的是,看门狗的时钟不是准确的40Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。
3)重载计数值喂狗(向IWDG_KR写入0XAAAA)
库函数里面重载计数值的函数是:
IWDG_ReloadCounter();//按照IWDG重装载寄存器的值重装载IWDG计数器
通过这句,将使STM32重新加载IWDG_RLR的值到看门狗计数器里面。即实现独立看门狗的喂狗操作。
4)启动看门狗(向IWDG_KR写入0XCCCC)
库函数里面启动独立看门狗的函数是:
IWDG_Enable();//使能IWDG
通过这句,来启动STM32的看门狗。注意IWDG在一旦启用,就不能再被关闭!想要关闭,只能重启,并且重启之后不能打开IWDG,否则问题依旧,所以在这里提醒大家,如果不用IWDG的话,就不要去打开它,免得麻烦。
#include"sys.h"
#include"iwdg.h" /**
* 初始化独立看门狗 * prer:分频数:0~7(只有低 3 位有效!) * 分频因子=4*2^prer.但最大值只能是 256! * rlr:重装载寄存器值:低 11 位有效. * 时间计算(大概):Tout=((4*2^prer)*rlr)/40 (ms). */ voidIWDG_Init(u8 prer,u16 rlr) { IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);/* 使能对寄存器IWDG_PR和IWDG_RLR的写操作*/ IWDG_SetPrescaler(prer);/*设置IWDG预分频值:设置IWDG预分频值*/ IWDG_SetReload(rlr);/*设置IWDG重装载值*/ IWDG_ReloadCounter();/*按照IWDG重装载寄存器的值重装载IWDG计数器*/ IWDG_Enable();/*使能IWDG*/ } /**
* 喂独立看门狗 */ voidIWDG_Feed(void) { IWDG_ReloadCounter();/*reload*/ }
程序: module DukeTir(enable0,enable1,out_all); input enable0,enable1; output out_all; assign out_all=(enable0)?(1\'b0):(1\'bz); assign out_all=(enable1)?(1\'b1):(1\'bz); endmodule 综合: 仿真: 实际结果: 还没敢上 ...… 查看全部问答> |
如T,EVC,VS2005都可以,那个输入面版应该是一个菜单,弹出的小键盘又不像是隐藏,因为我尝试把他隐藏过,这样是不见了,但再点它出来就不会正常了… 查看全部问答> |
请教各位: 我在WINCE下加了拼音输入法和汉王输入法 现在可以支持用按键自动切换这两种输入法 但是必须得手动通过触摸屏先让输入法弹出来才行 现在有个需求:通过按键,先按弹出输入法,再按切换输入法 请教WINCE下有没有API可 ...… 查看全部问答> |
参看DDK下的ndisprot例子时候,有这样一段控制代码: 说等待一个全局事件。这个全局变量会在绑定完成 的时候被设置。请问这个全局事件是在哪里设置的? case IOCTL_NDISPROT_BIND_WAIT: if ...… 查看全部问答> |
S3C2440的核心板是6层板,这6层中电源,地,信号是怎样分布的啊?画板的时候走线都有什么要求, 用DXP怎样设置扇出。以前没有画过超过两层的板子,也没有接触过BGA封装的器件。 谁有这方面的经验还望不吝赐教。 … 查看全部问答> |
DS1990R序列号iButton®是一种非常坚固的高可靠数据载体,用于为自动识别系统提供电子注册码。数据采用1-Wire®协议以串行方式传送,只需一条数据线和一条返回地。每个DS1990R由工厂激光刻录了一个保证唯一性的64位注册码,具有绝对可 ...… 查看全部问答> |
