今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2021年03月24日 | 谈谈氧含量分析仪
2021-03-24 来源:eefocus
关于氧气分析仪的一些知识
氧分析仪器按照原理不同,一般可分为三类:燃料电池法氧分析仪、氧化锆法的氧化锆传感器、磁氧分析仪。氧分析仪器在使用中有很多注意事项,否则极易出现分析结果不精确等问题。所以,久尹科技成都有限公司总结的几点注意事项,供您参考:
1、氧分析仪 在初次启用前,应该对连接点,焊点,阀门等进行检漏,以确保空气中的氧不会反渗进入管道及仪器内部,造成测量数值偏高。
2、再次使用仪器前,要进行管道系统净化,将漏入的空气吹除干净,同时确保连接取样管路时没有漏入空气。
3、样气中氧含量的变化会受管道材质及表面粗糙度影响,因此一般连接管路选用铜管或抛光过的不锈钢管,而不要使用塑料管,橡胶管等。
4、微量分析时,要避免各种管件,阀门,表头等死角对样气造成污染,因此必须尽可能简化气路系统,连接件死角要小。威力防止溶解氧逸出造成污染,最好使用水封,油封及腊封等设备,才能确保数据精确。
5、管路材料的选用。氧分析仪管路材料及表面粗糙度也会影响样气中氧比重的变化。通常不适合用塑料管,橡胶管等作为连接管路。氧气分析仪通常选用铜管或不锈钢管,对超微量分析(指<0.1ppm)则必须用抛光过的不锈钢管。
6、污染。在重新操作氧气分析仪时,首先须注意在连接氧气分析仪的取样管路时是否漏入气体,需仔细将漏入氧气分析仪的气体吹除干净,避免大量氧气通过氧气分析仪的传感器以延长传感器寿命。在管路系统净化过程中,为缩短净化时间,要求有一定的办法,通常采用高压放气及小流量吹除交替进行可迅速净化氧分析仪管路。
7、泄漏。氧气分析仪在初次启用前必须严格检漏。氧气分析仪只有在严密不漏的前提下才能获得准确的数据结果。任何连接点,焊点,阀门等处的不严密,将会导致气体中的氧反渗进入管路及氧分析仪内部,从而得出含氧量偏高的结果。
Hirose公司的发展小趣事
对于单级PFC电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、技术原理与特性
  1. 单级PFC电路的基本工作原理是什么?
    • 回答:单级PFC电路通过共用一个开关管和一套PWM控制电路,同时实现功率因数校正(PFC)和对输出电压的调节。它通常由升压型PFC级和DC-DC变换器组合而成,两部分电路共用一个开关,通过控制开关的通断,电路同时完成对AC输入电流的整形和对输出电压的调节。
  2. 单级PFC电路相比两级PFC电路有哪些优缺点?
    • 回答:优点包括电路结构简单、成本较低、效率较高(在某些设计下)。缺点则在于PFC和对输入电流谐波抑制的效果可能不如两级PFC电路,且在某些应用中可能面临安规问题。
二、设计与应用
  1. 如何设计单级PFC电路以满足特定的功率因数要求?
    • 回答:设计单级PFC电路以满足特定功率因数要求时,需要考虑电感的选择、开关管的选型、控制电路的设计以及反馈机制等因素。通过精确控制开关管的通断时间和占空比,可以实现对输入电流的整形,从而改善功率因数。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步提高效率并降低开关损耗。
  2. 单级PFC电路在哪些应用场景中较为常见?
    • 回答:单级PFC电路因其结构简单、成本较低而广泛应用于各种需要功率因数校正的电子设备中,如LED驱动电源、电源适配器、开关电源等。特别是在对成本有一定要求的场合,单级PFC电路更具竞争力。
三、故障与调试
  1. 单级PFC电路在调试过程中可能会遇到哪些常见问题?
    • 回答:在调试单级PFC电路时,可能会遇到次级去电流检测电阻过大、光耦供电电阻过大、比较器电流反馈电容过大等问题。这些问题可能导致PFC电路无法正常工作或性能下降。解决方法包括调整相关电阻和电容的数值、检查电路连接是否正确、更换损坏的元件等。
  2. 如何诊断和解决单级PFC电路中的故障?
    • 回答:诊断和解决单级PFC电路中的故障时,首先需要检查电路中的保险丝是否熔断、MOS管是否损坏或过热、反馈控制元件是否失效以及负载是否存在故障等。通过逐一排查这些可能的问题点,可以定位故障原因并采取相应的修复措施。在检修过程中,需要注意安全操作规范,避免触碰高压部位并断开电源。
四、性能优化
  1. 如何优化单级PFC电路的性能?
    • 回答:优化单级PFC电路的性能可以从多个方面入手,包括优化电感的设计以减小损耗、选择合适的开关管和二极管以降低导通压降和反向恢复时间、改进控制算法以提高控制精度和响应速度等。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步降低开关损耗并提高整体效率。
  2. 单级PFC电路的效率如何提升?
    • 回答:提升单级PFC电路的效率可以通过多种方法实现,包括优化电路拓扑结构、选用高效率的开关管和二极管、降低电路中的寄生参数和损耗、采用先进的控制算法等。此外,合理设计散热系统以确保开关管和其他关键元件在正常工作温度下运行也是提高效率的重要手段之一。
Hoffman_Enclosures__Inc.公司的发展小趣事
面对客户日益多样化的需求,Hoffman提供了超过12,000种标准产品以及量身定制的解决方案。公司拥有一支专业的研发团队和完善的生产体系,能够根据客户的具体需求,快速设计出符合要求的电气机柜和温控产品。这种灵活的定制化服务不仅满足了客户的个性化需求,也进一步增强了客户对公司的信任和忠诚度。
Bellin公司的发展小趣事
Foxconn_Optical_Interconnect_Technologies__Inc.公司的发展小趣事
Hoffman始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力。公司不断投入研发资源,致力于开发更加高效、节能、环保的电气机柜和温控产品。其中,数据中心液体冷却技术的推出,更是引领了行业潮流。Hoffman还积极参与国际标准的制定工作,通过遵循和践行全球行业标准,确保产品的通用性和高质量。这些努力不仅提升了公司的技术实力,也进一步巩固了其在行业内的领先地位。
Floeth Electronic Ltd公司的发展小趣事
Hoffman在追求企业发展的同时,也积极履行社会责任,致力于实现可持续发展。公司注重环保和节能,不断推出绿色、低碳的产品和技术。同时,Hoffman还积极参与公益事业,通过捐款、志愿服务等多种方式回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也促进了企业与社会的和谐共生。
以上五个故事展示了Hoffman Enclosures, Inc.在电子行业中的发展历程和关键节点,每个故事都体现了公司在技术创新、市场拓展、产品定制、标准制定以及社会责任等方面的努力和成就。
Danube Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
随着数字技术的快速发展,Danube也紧跟时代步伐,积极推进数字化转型。他们引入了先进的生产管理系统和供应链管理系统,实现了生产流程的自动化和智能化。同时,Danube还加强了与互联网企业的合作,利用大数据、云计算等技术手段提升产品的智能化水平。这些努力让Danube在电子行业中保持了领先地位,并引领了行业变革的方向。随着数字化转型的深入推进,Danube的未来发展将更加值得期待。
全志异核多构 AI智能视觉V853开发板测评 - 编译eye-mpp 中的sample_virvi
# 编译eye-mpp middleware 中的sample_virvi例程 ## `make menuconfig`配置sample_virvi ## 使用adb push 命令将sample_virvi 和sample_virvi.conf 复制到板子目录下; ## 修改保存的YUV图像帧数 ## 保存的YUV图像数据存放位置为/mnt/ex ...…
ATX电源详解
1.ATX电源有20针和24针两种,黑色地线、橙色3.3V,红色5V,黄色12V。 2.传统的电源开关决定了机器的工作始终,而ATX电源却不是这样,它主要靠+5VSB输出和PS-ON输出来决定电源的开关,通过PS-ON信号的控制,可以通过电压的大小来控制电源。而AT ...…
【行空板 Python编程学习主控板】使用屏幕色卡控制WS2812B灯环的控制器
本帖最后由 HonestQiao 于 2022-11-17 23:02 编辑 行空板自带屏幕,而系统自带的Python,还预装了专用开发库unihiker和硬件控制库pinpong,可以让使用者非常方便的控制屏幕,以及快捷的和外部设备交互。 使用pinpong,在行空板上点亮WS2812B ...…
LDO芯片选择时如何看PSRR曲线
有人说LDO的PSRR参数对输出电压的纹波及噪声影响很大 那么,选择LDO时如何考虑PSRR参数,还是不用理会呢 还有下面的LDO芯片选择时如何看PSRR曲线   …
谁有《印制电路手册:原书第6版·中文修订版》的电子版,能否分享一下?
最近刚加入印制电路板行业,想学习下行业内经典文集。看到有人推荐《印制电路手册:原书第6版·中文修订版》,可惜网上搜不到电子文档,纸质版又太贵买不起。不知哪位大侠可以分享下此书的电子文档? …
【创龙科技全志A40i开发板】TL7606I模块测试 (2)
## 前 言 本文主要介绍基于全志科技A40i(ARM Cortex-A7)处理器的8/16通道AD采集开发案例,使用核芯互联CL1606/CL1616AD芯片,亦适用于ADI AD7606/AD7616。CL1606/CL1616与AD7606/AD7616软硬件兼容。 > 备注: > > (1)创龙科技TL760 ...…
骇客空间杂志第61期
replyreload += \',\' + 3189847;     Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 …
「技术」室内定位—AOA测距算法,定位精度可达1m
「技术」室内定位—AOA测距算法,定位精度可达1m: …
速锐得适配进口福特烈马BRONCO车载 CAN总线应用随动转向大灯改装
适配进口福特烈马BRONCO车载 CAN总线应用随动转向大灯改装,必须先获得福特烈马BRONCO的原厂电路图纸,为此,速锐得准备了福特诊断仪、福特烈马BRONCO原厂电路图纸工具,适配装置、CAN数据采集设备、软件及线缆等一系列工具。 我们首先OTA升 ...…
双极性转换电路multisim仿真不成功的问题
双极性转换电路multisim仿真不成功的问题 multisim仿真文件没有实现图片的功能,波形显示不正确,是哪里设置不对?   …
