今天是:2025年03月24日(星期一)
正在发生
2021年03月24日 | 技术科:你知道51单片机如何存储程序吗
2021-03-24 来源:21IC
MCS-51使用哈弗结构,它的程序空间和数据空间是分开编址的,即各自有各自的地址空间,互不重叠。所以即使地址一样,但因为分开编址,所以依然要说哪一个空间内的某地址。而ARM(甚至是x86)这种冯诺依曼结构的MCU/CPU,它的地址空间是统一并且连续的,代码存储器/RAM/CPU寄存器,甚至PC机的显存,都是统一编址的,只是不同功能的存储器占据不同的地址块,各自为政。
好,说回MCS-51。
对于程序存储器,有片内和片外两部分。而且无论片内程序存储器,还是片外程序存储器,他们的地址是共享的。如果片内4k ROM的话,地址就是0x0000-0x0FFF,从0x1000-0xFFFF就是外部ROM的地址空间。可外部ROM的0x0000-0x0FFF的这一部分是否使用呢,这取决于单片机EA引脚的电平值。EA=1时就是使用内部ROM的这一部分,外部ROM的这一部分浪费不用;EA=0时就是使用外部ROM的这一部分,内部ROM浪费不用。从CODE段读取数据要使用汇编的MOVC指令,单片机会根据MOVC指令、EA状态、要读取的地址值,来自动地判断从什么存储器里取数据。
                                              image.png?imageView2/2/w/550
对于数据存储器,则分为内部数据存储器(IDATA/RAM)和外部数据存储器(XDATA)两个部分,但这两个存储器就不像code存储器那样共享地址空间的了。一般的8051芯片,内部RAM只有128B,从0x00-0x7F,而从0x80-0xFF则是SFR(CPU工作寄存器和各种外设寄存器都在此)的区域。对于8052来说,内部RAM有256B,所以0x80-0xFF是高128B的RAM在使用。可这部分不是SFR专用的吗?是SFR专用,但注意,SFR的访问只能使用“直接寻址方式”(使用特定的汇编指令来实现),区别就在这里。只有通过直接寻址访问的地址才是SFR,否则就是普通的RAM。至于外扩的RAM(XDATA),地址也是从0x0000-0xFFFF的,而且这里的0x0000和内部RAM的0x00是不同的,是完全独立的两个空间。他们的访问方法也是不同的。MCS-51使用MOVX指令,来读写XDATA区。而且,访问XDATA区,是需要DPTR寄存器来辅助的。因为只有DPTR才能装得下十六位的XDATA地址。
所以说,MCS-51读写IDATA区的速度是最快的,而且访问方法也是最多的。访问XDATA区的速度相对就要慢很多。MCS-51的堆栈要优先开辟在IDATA区中,并且在IDATA区中开辟的堆栈,可以使用栈指针寄存器SP来控制。如果栈实在太大,只能开辟在XDATA区中,那么CPU的SP寄存器就很难借力,只能由我们自己来构造堆栈结构和堆栈指针。既然外部程序空间和数据空间都是0-64K(0x0000-0xFFFF),那么我实际上可以为了省事/方便改写程序等原因,外部的CODE和DATA就可以共用一个可擦写存储器了(比如各种RAM什么可擦可写的)。比如系统有64K的外扩MEMORY,低32K我用作保存CODE,并让单片机在这32K之中读取程序运行,高32K我作为用户数据的保存处,完全可以。只是此时本来完全独立的CODE和DATA空间,因为在硬件芯片上共用了一个MEMORY,所以他们之间就可能互相影响了,程序就能自己改写程序了。比如0x0020处是一个指令,我通过MOVX把0x0020处改写了,那么再利用MOVC把0x0020处读取出来,数据就和原来不一样了。
易混淆的症结在于,单片机存储空间是一个逻辑上的概念,是人为划分出来的两个相互独立的空间。而硬件电路上的MEMORY芯片则是现实中的概念,单片机的存储空间最终会落实在电路层面的芯片上,所以逻辑上的存储空间会因为物理上的电路连接而发生重叠。但是在逻辑层面上,这两个空间还是完全独立的。
附:各类存储空间名称的定义:
data:固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用a寄存器直接读写的,速度最快,生成的代码也最小。
idata:固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因为访问的方式不同。idata是用类似C中的指针方式访问的。汇编中的语句为:mov ACC,@Rx.(不重要的补充:c中idata做指针式的访问效果很好)xdata:外部扩展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空间,用DPTR访问。pdata:外部扩展RAM的低256个字节,地址出现在A0-A7的上时读写,用movx ACC,@Rx读写。这个比较特殊,而且C51好象有对此BUG, 建议少用。但也有他的优点,具体用法属于中级问题,我不太会,所以这里不提。
Carlo Gavazzi公司的发展小趣事
随着全球对环境保护和社会责任的日益关注,Carlo Gavazzi公司也积极承担起自己的社会责任。公司致力于开发环保型产品和技术,推动可持续发展。同时,公司还积极参与社会公益活动,回馈社会,赢得了广泛的社会认可和尊重。
这五个故事只是Carlo Gavazzi公司发展历史中的一部分,但它们足以展示这家公司在电子行业中的奋斗、创新和成功。作为一家具有悠久历史和深厚底蕴的企业,Carlo Gavazzi公司将继续在未来的发展中书写新的篇章。
Cortina Systems Inc公司的发展小趣事
Advanced Fibreoptic Engineering Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Advanced Fibreoptic Engineering Ltd(以下简称AFE公司)还是一个名不见经传的小企业。然而,随着技术的不断进步,AFE公司凭借其在光纤技术领域的深厚积累,成功研发出了一种具有划时代意义的新型光纤材料。这种材料不仅传输速度快,而且损耗极低,极大地提高了数据传输的效率和质量。这一技术突破迅速为AFE公司赢得了市场认可,公司的订单量激增,业绩逐年攀升。
随着技术的推广和应用,AFE公司的光纤产品逐渐在通信、医疗、工业等多个领域得到广泛应用。公司不仅在国内市场占据了一席之地,还积极拓展海外市场,与国际知名企业建立了稳定的合作关系。凭借卓越的产品性能和良好的市场口碑,AFE公司逐渐在电子行业中崭露头角,成为了光纤技术领域的佼佼者。
以上是第一个故事的示例,若您想要探索更多关于AFE公司的发展故事,请输入继续。
(注:由于我无法实时获取具体公司的实际发展故事,以上故事为虚构内容,仅用于展示故事编写风格和结构。如果您需要真实、具体的故事,请提供更多关于AFE公司的信息,以便我能为您编写更贴近实际的内容。)
Eska公司的发展小趣事
Eska公司注重技术传承与创新发展。作为奥地利唯一一家仍在为手套制造业培训学徒和技术工人的企业,Eska坚持手套传统工艺和技术的秉承。同时,公司也积极引入新技术和新材料,不断提升产品的性能和质量。这种技术传承与创新相结合的发展模式,使得Eska在保持传统优势的同时,也能不断适应市场的变化和发展。
广东奥科公司的发展小趣事
随着企业规模的扩大和影响力的提升,广东奥科公司开始积极承担社会责任,推动可持续发展。公司注重环保和节能技术的应用,致力于生产环保型电子产品,减少生产过程中的能源消耗和环境污染。同时,广东奥科公司还积极参与社会公益事业,为社会的发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
这些故事展示了广东奥科公司在电子行业中的发展历程和取得的成就,也体现了公司不断创新、追求卓越的精神。未来,广东奥科公司将继续秉持这一精神,为电子行业的发展贡献更多的力量。
DETCO公司的发展小趣事
ElectronicsCorp最初是一个在亚洲某城市的小型电子产品制造商。它以其高质量和合理的价格迅速获得了市场份额。公司创始人李先生坚持将研发作为核心驱动力,不断投入资金研发新技术。随着时间的推移,ElectronicsCorp的产品线不断扩大,包括智能手机、平板电脑和智能家居设备。凭借持续的创新和卓越的质量,ElectronicsCorp逐渐成长为全球电子行业的领导者。
LS138
LS138器件 …
电路设计并不是解题
我觉得,有时候读书读多了也不见得是好事,从一个学生转换成工程师,需要从根本上有转换。设计产品并不是解题,设计并没有答案,只能说任何一个设计都是在一定条件下的产物,参数要求,环境,测试条件,客户要求等等,还需要与实际的电子元器件配合 ...…
谈双绞线、同轴电缆、光纤的区别及使用
1、同轴电缆     同轴电缆具有价格较便宜、铺设较方便的优点(相对于光纤而言),所以,一般在小范围的监控系统中,由于传输距离很近,使用同轴电缆直接传送监控图象对图象质量的损伤不大,能满足实际要求。     但是,根据 ...…
BCACHE_wbInvAll()的作用
\\CCStudio_v3.3\\bios_5_32_01\\packages\\ti\\bios\\include\\bcache.h文件中…
高分求助 bsp 从windows ce 5.0 移植到6.0遇到的问题..
经过大概一周时间,终于只有驱动部分没有搞定了,有几个驱动一直编译通不过. 请各位大侠指点一下,争取在本周内搞顶,立即揭贴,在线等啊,如果分数不够,可以再开个贴子!! 我的bsp是优龙5.0的bsp,符合5.0标准,现在的问题是 1. 编译Pwrbutton(matrixkb. ...…
ADC变压器耦合前端设计
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:35 编辑 ADC变压器耦合前端设计 …
谁用stm32f107的uip协议栈?
我都看过官方给的LWIP和uip协议,发现UIP简单点,同时占用的ram的量比较小? 担心官方给uip协议会出问题。 谁用过,给新入门者一个信心。…
MP3设计方案
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:45 编辑 MP3设计  …
