今天是:2025年03月29日(星期六)
2021年03月29日 | Upton谈树莓派RP2040名字的由来
2021-03-29 来源:EEWORLD
摘自——tomshardware
近日,Raspberry Pi联合创始人Eben Upton和SparkFun创始人Nathan Seidle讨论了他们的RP2040板,Upton解释了RP2040名称中的数字含义,并探索了驱动Raspberry Pi Pico芯片的可能未来。
Raspberry Pi Pico 是一款搭载了 RP 2040 芯片的微处理器开发板。其主要规格为,CPU基于ArmCortex-M0+架构设计,为双核心、133MHz频率,搭配264KB的内存,支持最大16MB的QSPI闪存,运行频率高达133 MHz和264KB SRAM的系统芯片。它和大家常见的A14、骁龙888仿佛不是同一个时代的东西,也无法和博通那些芯片,因为它其实主要作为微型控制器,而且它还缺乏了浮动运算能力。
Raspberry Pi Pico 开发板的参数和配置:
搭载上述 RP 2040 芯片。
采用双核 ARM Cortex M0+ 处理器,运行频率 133 MHz。
搭载 264 KB 的片上 RAM,板载 2 MB 闪存。
主机和设备支持的 USB1.1。
支持低功耗的睡眠和休眠模式。
采用拖放式编程。
拥有 26 个 GPIO 引脚,其中 3 个可用于模拟信号输入(即 3 路 12 位 ADC)。
拥有 2 个 SPI、2 个 I2C、2 个 UART、16 路 PWM。
片上时钟、计时器;片上浮点库;搭载温度传感器。
可通过 Micro USB 供电,也支持 1.8-5.5 V 直流电源供电。因此我们用串联的干电池或者锂电池即可驱动 Pico,这使得 Pico 的应用更加灵活。
配备 1 个 LED 灯和一个开关按钮。该按钮用于向 Pico 烧录程序时控制 Pico 进入 USB 大容量存储模式,也可用于通用的输入。
40 个引脚均为 “焊孔 + 齿状边缘” 的形态,由用户灵活选择安装方式,便于与其他开发板焊接。
从参数和配置来看,Pico 就是一款微处理器开发板,也就是我们常说的「单片机」开发板。做个类比,它不是一款可以运行操作系统、五脏俱全的「树莓派」电脑,而是一款拥有丰富通用输入输出接口、可以与传感器和组件高效互动的「Arduino」开发板。
Raspberry Pi Pico可以搭配Raspberry Pi 4这些处理能力更强的SBC辅助工作,主要是解决一些简单的计算处理工作,难以胜任作为独立的电脑使用,在其上面内置了RP2040外,还带有2MB的闪存,提供了30GPIO接口,两个UART接口、两个SPI控制器,以及一个USB1.1等外围支持。
据Upton介绍,数字2意思是RP2040的CPU是双核。数字0代表CPU, Arm Cortex M0+,数字4代表256KB RAM 2 ^ 4 x 16KB。最后一个数字0表示没有Flash闪存。Upton接着发明了另一种芯片来说明这个惯例,使用了一个四核Arm M3 CPU, 256KB RAM,也没有闪存,他说如果存在的话,这个芯片将被称为4340。
在《the stream》中Upton透露,“我们不太可能在RP2040中生产超过一两个产品”,所以下一个“Pi”板可能是Raspberry Pi最后一个RP2040产品。
Upton进一步解释,Raspberry Pi Pico正在积压订单,目前已经收到110万份订单,发货的订单有30万到40万份。这使得树莓派的积压量约为80万颗,每周大约生产约8万颗不等。最好的情况是,待办事项在10周内就能完成,但Upton后来提到,这可能需要整整一个季度的时间。
树莓派基金会并不是唯一生产RP2040的公司。有一些合作伙伴,如SparkFun,他们有三种RP2040板准备出售。这些包括SparkFun Pro Micro RP2040,这是一个DIP封装芯片,在布局上类似于Pico,以及SparkFun Thing + RP2040, Seidle证实该芯片与Adafruit Feather兼容,并具有16MB的闪存。
三个SparkFun开发板是基于MicroMod RP2040处理器,有点类似于M.2设备的开发板,需要一个载体板来打破GPIO管脚。这个板的最终目标是嵌入式定制项目。Upton进一步解释,创新并不仅仅来自一个组织,社区是最好的来源。他表示:“尽管我们自己的产品处于短缺状态,但我们仍将相当大量的硅用于合作产品。” 树莓派基金会也与其他合作伙伴联合开发了搭载 RP 2040 芯片的其他微处理器开发板,包括 Adafruit Feather RP 2040、Adafruit ItsyBitsy RP 2040、Arduino Nano RP2040 Connect、Pimoroni PicoSystem、Pimoroni Pico Explorer Base、SparkFun Thing Plus – RP2040、SparkFun MicroMod RP2040 Processor、SparkFun Pro Micro – RP2040 等开发板,力图开拓 RP 2040 芯片在 IoT、游戏掌机、教育领域的应用。
采用自研芯片策略的一个最大好处,当然就是成本的大幅降低了,加上这块RP2040是古董级的40nm工艺制造,所以RaspberryPiPico的售价仅为4美元。
当询问RP2040是否会成为“主流”树莓派板的问题时,Upton解释:“恐怕在材料账单上没有过多的钱。”实际上,这意味着制造一个常规Pi的RP2040成本太高,无法维持当前的价格结构。
“这里没有10美分ADC(模拟数字转换器)的材料清单空间,也没有RP2040的空间。”
其中一些技术会应用到未来的树莓派吗?
“其实我们离Raspberry Pi 5还有很长的路要走,这些功能和某些技术会在未来的树莓派产品中发挥作用。”他很希望看到Raspberry Pi Pico能让Raspberry Pi有利可图。
高密度电源的工艺设计(看看什么叫牛!140mm*44mm*90mm做到5000W) 高密度电源的工艺设计(看看什么叫牛!140mm*44mm*90mm做到5000W) 在网上看到“斜阳古道”大哥发了篇“高密度电源的工艺设计”,看了之后简直是叹服!拿出来与大家分享。在网上找了半天也没找到原理图什么的, ...… 查看全部问答> |
最近公司里两台热辊里的温度传感器出现一个偏高(实测126℃),一个偏低(实测121℃),后来把两个温度传感器交换了一下,两个传感器都变成了123℃,可能是什么原因?温度传感器后面有个放大器。… 查看全部问答> |
内存控制器和mmu有什么区别? 现在接触davinci系列处理器,其中包含arm926、vpss(主要用于视频处理)、dsp 这些东西都在内存控制器之下工作,而mmu只在arm端有,想问是内存控制器是在arm内还是另外在片内独立的一个东西,而mmu和内存控制器有什么 ...… 查看全部问答> |
大侠们好。 最近做有关MPEG4编解码的项目,用的是Intel PXA270处理器。现在发现编码程序的代码中 mp4emblk.c里ippiCopyBlock_8x8_8u和ippiReconBlock_8x8这两个函数不能够链接。也就是说Intel IPP库里面没有这两个函数。 我下的IPP版本是5.0的。 ...… 查看全部问答> |
我现在用的是LM3S6965,我想请问一下这个的串口与51单片机的串口可以直接相连吗?RX接TX,TX接RX可以吗?我正在试,好像不行。问什么啊?哪位帮帮我?… 查看全部问答> |
线性匹配独立电流源与传统白光 LED 驱动器解决方案之间的对比 摘要 WLED 解决方案集成了白光 LED 工艺的优点以及创新型节能方案(例如:环境光控照明),从而可以在更广范围内应用,并获得了比过去任何时候都更高的效率。现有的绝大多数 WLED 驱动器解决方案仍然要和电压升压驱动器解决方案搭配使用;但是,随 ...… 查看全部问答> |
STM8的ADC连续模式EOC什么时候清零? 连续模式下,ADC连续转换:EOC会置位,然后清零,再转换。是这样的吗? 如果是的话,那我们怎么引用其中一次的转换结果呢?… 查看全部问答> |
StellarisWare Software Update (2011.11.08) 很久没关注M3发展了,今天更新了一下进度发现原流明网站(LuminaryMicro)已经随风而挺,都跑到TI官网上。老实说,TI官网的呈现方式不如旧网站直觉,而且下载软件得受限美国软件输出协议,有点麻烦。新的StellarisWare Software Update专页于:http:// ...… 查看全部问答> |
