今天是:2025年03月30日(星期日)
2021年03月30日 | 如何用万用表测量微波炉高压二极管 浅谈高压二极管的检测
2021-03-30 来源:elecfans
本文主要是关于微波炉高压二极管的相关介绍,并着重对高压二极管的检测及其原理进行了详细的描述。
二极管
二极管,(英语:Diode),电子元件当中,一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。而变容二极管(Varicap Diode)则用来当作电子式的可调电容器。大部分二极管所具备的电流方向性我们通常称之为“整流(Rectifying)”功能。二极管最普遍的功能就是只允许电流由单一方向通过(称为顺向偏压),反向时阻断 (称为逆向偏压)。因此,二极管可以想成电子版的逆止阀。
早期的真空电子二极管;它是一种能够单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的传导性。一般来讲,晶体二极管是一个由p型半导体和n型半导体烧结形成的p-n结界面。在其界面的两侧形成空间电荷层,构成自建电场。当外加电压等于零时,由于p-n 结两边载流子的浓度差引起扩散电流和由自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态,这也是常态下的二极管特性。
早期的二极管包含“猫须晶体(“Cat‘s Whisker” Crystals)”以及真空管(英国称为“热游离阀(Thermionic Valves)”)。现今最普遍的二极管大多是使用半导体材料如硅或锗。
如何用万用表测量微波炉高压二极管
微波炉高压二极管用指针式万用表测量。万用表测量功能选择电阻挡,挡位选择10K挡,用表笔接在高压二极管的两端,正向电阻≤150KΩ,反向电阻趋于无穷大。若测得正反电阻都很小或都不通,则该管内部击穿或断路损坏。由于半导体器件的离散性,不同型号的高压二极管测量值有差异是正常现象。由于高压二极管是由多个二极管串联组合而成,指针式万用表低阻挡的测试电压低,所以不能用低阻挡测量。数字万用表受其测量原理的限制,不易用于高压二极管的好会判别测量。
高压二极管的检测
高压二极管的导通阈值电压较高,若用内电池电压为1.5V的普通万用表测其正向电阻,测出阻值可能很大,表针大多不动,这就无法判断其好坏,所以要用内电池大于6V,最好9~15V的万用表的R×10k挡测量,测量的正向电阻正常为20—300kΩ左右;反向电阻则为无穷大。如.用兆欧表测量,正向电阻正常小于2kΩ;反向电阻为无穷大。如没有上述仪表,也可用普通万用表的R×1k挡测量,但需在一支表笔上串接6~9V电池后再行测量,串接电池时将红表笔接电池正极,电池负极则作为原红表笔用于测量。测量时不可短路两测量端,也不要去测量已知内阻不正常(过小)的高压二极管或其他元件,以免表针打过头而受损;为保险起见,也可串联一个合适的限流电阻后再使用。测量阻值判断标准可参照用同样方法所测的正常高压二极管的数值。当然根据一般经验判断更方便,而且大都可靠,只要检测出反向电阻为无穷大,正向电阻不是无穷大或者很大(表针偏转一定角度,不是微动),就表明二极管基本是好的。对于有些微波炉中采用的非对称保护二极管,可用10k挡测量,其正常的正反向电阻都应为无穷大。
微波炉的高压二极管,只要主要特性参数相同或相似,外形尺寸不影响安装,一般都可相互代换。
微波炉高压二极管的检测
微波炉在使用时电路功率比较高,一般都在一千瓦以上,对于微波炉高压二极管的要求也是比较高。二极管的文字符号是D ,有正负极之分。机电控制型微波炉只有高压二极管,符号一样。在现在家庭中的所有微波炉而言,都必须有一个为微波炉提供阳极高压二极管,它与通常使用的黑白电视机上高压硅堆一样,都是属于专用的。一旦遭到损坏必须更换同样型号的微波炉高压二极管新。在进行微波炉高压二极管更换时一定要注意微波炉高压二极管的型号大小是否合适。
微波炉高压二极管使用中造成其损坏的原因众多,在使用中微波炉高压二极管与电容一起,构成了微波炉的整流电路。可以说微波炉高压二极管的损坏是导致微波炉不能正常工作最为重要的原因。引起微波炉高压二极管损坏的原因有,在微波炉使用过程中由于电压不稳定,在波峰电压下工作时,造成过压烧毁。测量二极管好坏,用万用表的电阻档,断开电路单独测。因为万用表的红棒通表里电池负极。所以用红棒接二极管负极,黑棒接二极管正极,才能导通(指针转向低欧姆)。普通二极管,正向导通4--5k欧,反向电阻几m欧以上,越大越好。
这里的高压二极管工作在4000v电路里,峰值和余量考虑在内,耐压要求更高。这种微波炉高压二极管有关商店里专门有售,负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上。,使用方便。高压二极管,实际上有几个二极管串联而成的,内阻较高。正向电阻100k欧左右,反向电阻‘无穷大’高压二极管击穿,会烧断高压保险丝。高压二极管内部烧断,会只有交流高压,没有直流高压。
微波炉高压电容的检测方法
目前对高压电容检测普遍采用指针式万用表,将表置于R×10k挡,表笔接高压电容两极。表针先摆动到lookΩ左右后逐渐回到10MΩ,另外再测高压电容两极与外壳绝缘电阻应为∞。
但因指针式万用表电池电压太低(即使是较高档的500型表,在R×10k挡电压仅为15V)。
给高压电容充电只能充到10v多一点。用于检测高压元件实在是太勉强,可能使某些隐患检测不出来。为此。笔者提议用摇表检测,可靠而有效。
1.将摇表鳄鱼夹夹到高压电容两个电极上,如上图所示。
快速摇一圈,注意只需快速摇一圈立刻停止,不需快速多摇。随后可以看到摇表指针从自然停止位置(一般在表盘中间)开始向“O”MΩ端(向左)偏转,表示高压电容开始充电。摇表指针一直偏转到尽头,即“0”划度线以下。
2.摇表指针在“0”线以下稍停又反过来向“∞”MΩ端(向右)偏转,表示高压电容放完电后开始充电。摇表指针一商偏转到另一尽头。超讨“∞”刻度线如果高压电容的容量完全正常,摇表指针一定会在这个超极限点上保持(充电)15秒以上,。
3.充电至高峰过后。高压电容又开始放电,摇表指针从“∞”MΩ端超极限点慢慢回到其绝缘电阻阻值位置。高压电容整个充放电过程如下图所示。
4.如果在“∞”MΩ端超过极限的高峰充电状态下,用改锥瞬时短路高压电容两极,可以见到有火花产生,并听到“啪”的一下放电声。、如果将数字电压表也接到摇表上,可以发现只需快摇一圈,摇表就能发出近l50v电压。
5.用摇表分别检测高压电容两极与外壳绝缘。正常应为∞。注意这时需要“快速多摇”,使摇表发出电压达到最大值。如果检测到的充、放电结果达不到以上各条要求,则表明高压电容存在漏电或开路问题,利用摇表检测高压电容,通过摇表指针大幅度的偏转情况,可将高压电容的充放电过程十分直观和形象地“演示”出来,只需快摇一圈,“演示”过程可达15秒以上。相比之下用指针表检测高压电容充放电过程一般只有1秒左右,指针摆动角度最大超不过45°此外,用摇表检测高压电容的绝缘,更是指针表望尘莫及的。
结语
关于微波炉高压二极管的相关介绍就到这了,希望本文能对你有所帮助。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:38 编辑 我看了半天,要我在3天3夜做出来,不可想象。 我都3年研发经验了,而且参加过05年的电子竞赛,是天津市2等奖。 可是,看到现在的题目,我怀疑是大学生能做出来的吗??? 如果真能大学生自己做出 ...… 查看全部问答> |
这个世界已经越来越有方向感,一群远见的精英思想正在汇聚成一张清晰的低碳线路图,供人类未来抵达。拯救地球环境,不能或缺中国力量。2009年度,中国光伏正在赶往一条叫做社会责任的低碳大道上。… 查看全部问答> |
平台:6410+WINCE6.0 新开一个贴,再讨论一下这个CAMERA应用开发,因为本人一直是做驱动的,现在要写应用,而且是COM接口的directshow,所以有很多东西要向大家请教, 用640X480分辩进行preview 和 拍照都没有问题,但是,我驱动给di ...… 查看全部问答> |
在一个线程中定义一个数组, 大小为320*240*8 定义1:U8 cData[320*240*8]; 这个应该存在系统的stack里面,结果data abort失败了,提示就是stack的问题,于是重新 定义2:U8 *cData = new U8[320*240*8] ,这个没有问题 ...… 查看全部问答> |
按键控制无线遥控发送是脉冲 现在我想对接收板接收到无线模块发送的信号进行分析 1.如果只是单个脉冲电机就微动一下 2.如果是连续的脉冲,电机就保持转动状态,再发一个脉冲,电机才停止 现在不知道如何判断发送的是单个脉冲还是连续脉冲 请高 ...… 查看全部问答> |
我用双路AD同步采集,采集后的数据通过DMA传送的一个32位数组空间内,采集100次,100次后AD采样自动从从数组的开始位置存放。是不数不能实现这个功能啊?我怎么做不出来啊,我的数据只能采集16个,而且数据好像不是按我的要求去转换不同的通道… 查看全部问答> |
TI 原厂LM3S8962板上调试部分的 CPLD 起到什么样的作用呢 TI 原厂LM3S8962板上调试部分的 CPLD 起到什么样的作用呢? 设计调试仿真器的时候,是否可以不用它?… 查看全部问答> |
