今天是:2025年03月30日(星期日)
2021年03月30日 | 示波器的使用方法 - 示波器的基本实验
2021-03-30 来源:eefocus
本文适用于在校电子工程和物理专业学生的示波器实验室指南和教程。
本示波器实验指南和教程适用于随教育培训套件 (DSOXEDK) 一同许可的Keysight InfiniiVision 2000, 3000 X 系列示波器和4000 X 系列示波器。
基本示波器和波形发生器测量实验
示波器基本实验 #1:对正弦波执行测量
示波器基本实验 #2:了解示波器触发的基本知识
示波器基本实验 #3:触发噪声信号
示波器基本实验#4:记录和保存示波器测试结果
示波器基本实验 #5:补偿 10:1 无源探头
示波器基本实验 #6:使用内置函数发生器生成波形
示波器入门 - 什么是示波器?
对于如今的模拟和数字电路来说,示波器是进行电压和定时测量的重要工具。当您最终从电子工程学校毕业,进入电子行业工作时,您可能会发现在测试、验证和调试设计方面,使用示波器这一测量工具的频率要比任何其他仪器都要高得多。即使是在特定大学里学习电子工程或物理专业的课程期间,示波器这一测量工具也是在各个电路实验中用来测试和验证实验作业及设计的最常用仪器。遗憾的是,许多学生永远都不能完全掌握如何使用示波器。他们的使用模式通常是某个随机旋钮和按钮,直到示波器显示屏上奇幻般出现一个与他们要寻找的效果接近的图片。但愿在完成这一系列简短的实验后,您会对示波器是什么以及如何更有效地使用它有了更好的了解。
那么,什么是示波器?示波器是一种电子测量仪器,可以在无干扰的情况下监控输入信号,随后以图形方式采用简单的电压与时间格式显示这些信号。您的教授在其学生时代使用的这类示波器可能就是完全基于模拟技术的示波器。这些采用早期技术的示波器通常称为模拟示波器,具有限定的带宽 (在附录 B 中论述),不执行任何种类的自动测量,而且要求输入信号是重复的 (连续出现并重复输入信号)。
您将在这一系列实验中 (可能会贯穿大学及研究生学习的其余时间)使用的这类示波器称为数字存储示波器,有时仅称为 DSO。或者,您可以使用混合信号示波器,该示波器将传统的 DSO 测量模拟与逻辑分析测量相结合,有时称为 MSO。请注意,所有的数字实时示波器基本上只有DSO和MSO之分。其它的叫法都是在这两种示波器的基础上增加某些功能而已。今天的 DSO 和 MSO 可以捕获并显示重复信号或单冲信号,它们通常包括一系列自动测量和分析功能,借助这些功能您可以比您的教授在学生时代更快速、更准确地体现设计和学生实验的特征。
快速了解如何使用示波器以及示波器有何功能的最佳方式是首先了解示波器上的一些最重要的控件,然后只需开始使用其中一个测量一些基本的信号,如正弦波。获得 DSOXEDK 教育培训套件选项的许可后,Keysight Technologies InfiniiVision 2000 和 3000 X 系列示波器(在图 1 中显示)便会产生模拟和数字培训信号。我们将在这一系列简短实验中使用其中许多信号,帮助您了解如何使用示波器这一最重要的电子信号测量仪器。
Keysight InfiniiVision 2000/3000 X 系列示波器
执行示波器测量时的第一项任务通常是将示波器探头连接在测试设备与示波器的输入 BNC 接口之间。示波器探头在测试点提供相对较高的输入阻抗端子功能(高电阻,低电容)。高阻抗连接对于将测量仪器与测试电路分隔开来非常重要,因为我们不希望示波器及其探头改变测试信号的特征。
有多种不同种类的示波器探头可用于特定类型的测量,但是您今天将使用的探头是最常用的探头类型,称为 10:1 无源电压探头,如图 2 所示。“无源”仅意味着此类型的探头不包括任何“有源”组件,如晶体管和放大器。“10:1”意味着此探头将以 10 为常量衰减示波器输入中接收的输入信号。
图2. 无源 10:1 电压探头
使用标准的 10:1 无源探头时,应在信号测试点与地面之间执行所有的示波器测量。换句话说,您必须 将探头的接地夹接地。若被测点是浮地的,我们不建议使用此类探头直接测量电路中组件之间的相对电压。如果需要测量未接地组件内的电压,则在使用示波器的两条通道相对于地面测量组件两端的信号时,可以使用示波器的减法数学函数(在实验 #13 期间介绍),或者可以使用特殊的差分有源探头。另外还应注意,绝不应使示波器的部件成为被测电路功能结构的一部分。
图 3 显示了使用示波器的默认 1 MΩ 输入选择 (这是使用此类探头时必需的)连接到示波器时的 10:1 无源探头的电子模型。请注意,许多较高带宽的示波器还具有用户可选择的 50 Ω 输入端子选择,这种选择通常用于有源探头端子和/或使用 50 Ω BNC 同轴电缆从 50 Ω 电源直接输入信号时。
图3. 连接到示波器的 1 MΩ 输入阻抗的 10:1 无源探头的简化示意图
尽管无源探头和示波器的电子模型包括固有/寄生电容 (非设计)以及特意设计的补偿电容网络,但是现在让我们忽略这些电容元件,并分析低频或直流电输入条件下此探头/示波器系统的理想信号行为。
从探头/示波器电子模型中删除所有的电容组件后,只剩下与示波器的 1 MΩ 输入阻抗串联的 9 MΩ 探头端部电阻。探头端部的净输入电阻则为 10 MΩ。使用欧姆定律,您会发现示波器输入处接收的电压电平将为探头端部处电压电平的
1/10 (Vscope = Vprobe x (1 MΩ/10 MΩ))。
这意味着,使用 10:1 无源探头时,示波器测量系统的动态范围已被扩展。换句话说,与使用 1:1 探头测量的信号相比,您测量的信号幅度可高出 10 倍。此外,示波器测量系统 (探头 + 示波器)的输入阻抗将从 1 MΩ 增加到 10 MΩ。这是好事,因为较低的输入阻抗可以负载测试设备 (DUT),但是会更改 DUT 内的实际电压电平 (这不是好事)。尽管净输入阻抗 10 MΩ 确实很大,但是您必须记住,必须要考虑到与探测设备的抗阻相关的这一负载阻抗量。例如,具有 100 MΩ 反馈电阻器的简单运算放大器电路可能会在示波器上提供一些错误的读数。
如果您在电路实验中使用 Keysight 3000 X 系列示波器,则此示波器将自动检测并将探头衰减常数设置为 10:1。如果您使用 Keysight 2000 X 系列示波器,则必须手动输入探头衰减常数 (10:1)。示波器知道探头衰减常数后 (自动检测或手动输入),会提供所有垂直设置的补偿读数,以便将所有的电压测量引用到探头端部的无衰减输入信号。例如,如果您探测 10 Vpp 信号,则在示波器输入处收到的信号实际上仅为 1 Vpp。但是,由于示波器知道您使用的是 10:1 分压器探头,因此示波器在执行电压测量时将报告看到了 10 Vpp 的信号。
到达实验 #5 (补偿您的 10:1 无源探头)时,我们将回过头研究此无源探头模型,并说明电容组件。探头/示波器电子模型中的这些元件将影响组合示波器和探测系统的动态/交流电性能。
示波器前面板
首先让我们了解示波器上最重要的控件/旋钮。在示波器顶部附近是“水平”控件,如图 4 所示。较大的旋钮用于设置水平刻度调整 (秒/格)。此控件可用于设置显示波形的 X 轴刻度调整。一个水平“格”为每个垂直网格线之间的 Δ-time。如果要查看更快的波形 (频率较高的信号),则将水平刻度调整设置为较小的 sec/div 值。如果要查看更慢的波形 (频率较慢的信号),则通常将水平刻度调整设为较高的 sec/div 设置。“水平”部分中较小的旋钮可用于设置波形的水平部分。换句话说,使用此控件可以左右移动波形的水平位置。示波器的水平控件(s/div 和位置)通常称为示波器的主要“时基”控件。值得注意的是,旋钮都是可以按下的。用来调整时基设置的旋钮按下是在精调与粗调之间切换。用来控制水平位移的旋钮按下可以迅速将波形的偏移归零。
图4. 示波器水平 (X 轴)控件
示波器底部附近垂直部分(在输入 BNC 的正上方)中的控件/旋钮(请参考图 5)可用于设置示波器的垂直刻度调整。如果使用双通道示波器,则有两对垂直刻度调整控件。如果使用四通道示波器,则有四对垂直刻度调整控件。垂直部分中每个输入通道的较大旋钮可用于设置垂直刻度调整系数 (伏/格)。这是波形的 Y 轴图形刻度调整。一个垂直“格”为每个水平网格线之间的 Δ-volts。如果要查看相对较大的信号 (高峰峰值电压),则通常将 Volts/div 设置设为相对高的值。如果查看小的输入信号电平,则应将 Volts/div 设置设为相对低的值。垂直部分中每个通道的较小控件/旋钮是位置/偏移控件。您可以使用此旋钮在屏幕上上下移动波形。垂直调整旋钮也是可以按下的。用来调整通道垂直分辨率的旋钮按下是在精调与粗调之间切换。用来控制垂直位移的旋钮按下可以迅速将波形的垂直偏移归零。
图5. 示波器垂直 (Y 轴)控件
另一个非常重要的示波器设置变量是触发电平控件/旋钮,如图 6 所示。此控制旋钮位于示波器前面板中心附近,标记为触发的部分下方。触发可能是示波器被了解得最少的方面,但该功能是示波器中您应了解的最重要功能之一。在进入实践实验时,我们将更为详细地介绍示波器触发。
图6. 示波器触发电平控件
阅读下面实验中的说明时,任何时候都会看到一个用方括号括住的粗体字,如 [ 帮助],这是位于指示波器右侧的一个前面板键 (或按钮)。按下该键时,具有与该特定前面板功能关联的“软键”选择的唯一菜单将被激活。“软键”是位于示波器显示屏下方的 6 个键/按钮。根据激活的菜单,这些键的功能会发生变化。
现在找到图 7 中显示的 Entry 控制旋钮。这是示波器显示屏右侧位于黑色阴影区域中的旋钮。我们会非常频繁地使用此旋钮来更改一系列不具备专用前面板控件的设置变量和选择。选择软键时,任何时候您都会看到绿色的弯曲箭头 ,这指示 Entry 旋钮可用于控制此变量。请注意,此旋钮还用于设置波形亮度级别。让我们开始使用示波器进行测量!
图7. 示波器通用 Entry 控件
示波器基本实验 #1:对正弦波执行测量
在第一个实验中,您将学习如何使用示波器的水平和垂直刻度调整控件来正确设置示波器,从而显示重复正弦波。此外,还将学习如何对此信号执行一些简单的电压和定时测量。
1 将一个示波器探头连接到通道 1 输入 BNC 和标记为“Demo1”的输出端子之间,如图 8 所示。将此探头的接地夹连接到中心端子 (接地)。
图8. 将通道 1 和通道 2 输入之间的探头连接到培训信号输出端子
2. 将第二个示波器探头连接到通道 2 输入 BNC 和标记为“Demo2”的输出端子之间,如图 8 所示。将此探头的接地夹连接到中心端子。
3 按前面板右上部分附近的 [默认设置] 键。默认设置会将示波器置于工厂预设配置中。这不仅会将示波器的 X 和 Y 刻度调整系数设置为预设值,而且还会关闭某个学生可能使用的任意特殊操作模式。
4 按 [帮助] 前面板键 (在通道 2 垂直控件旁边)。
5 按示波器显示屏下方的培训信号软键。
6 使用 Entry 旋钮选择正弦信号 (列表顶部),然后按输出软键将其打开。现在,Demo1 端子上应存在正弦波,但是还不能使用示波器的默认刻度调整系数来识别。我们现在将调整示波器的垂直和水平设置,以扩展此波形并将此波形位于显示屏的中心。
7 顺时针旋转通道 1 V/div 旋钮,直到您看到显示的波形覆盖屏幕一半以上。正确的设置应为 500 mV/div,在显示屏左上角附近显示为“500mV/”。
8 顺时针旋转 s/div 旋钮 (“水平”部分中的大旋钮),直到您观察到显示屏上出现正弦波的两个以上周期。正确的设置应为 50 ns/div,在显示屏顶部中间附近显示为“50.00ns/”。您的示波器的显示屏现在应与图 9 类似。至此我们完成了时基的基本设置。
图9 用于查看正弦波培训信号的初始设置
9 旋转“水平”位置旋钮,左右移动波形。
10 按“水平”位置旋钮,将其设回到零 (在中心屏幕上显示为 0.0 秒)。
11 旋转通道 1 垂直位置旋钮,上下移动波形。请注意,左侧的地指示器也会上下移动,并告知我们此波形上 0.0 伏 (接地电平)所在的位置。
12 按通道 1 垂直位置旋钮将接地 (0.0 V) 设回中心屏幕。
现在,让我们对此重复正弦波执行一些测量。请注意,示波器的显示屏基本上是 X - Y 图形。在我们的 X 轴(水平)上,我们可以测量时间,在我们的 Y 轴(垂直)上,我们可以测量电压。在许多电子工程或物理课程作业中,您可能计算过电子信号并在图纸上采用类似的格式画过图,只不过是静态的。或者,您或许使用过各种 PC 软件应用程序自动画过波形图。将重复输入信号应用于示波器时,我们可以观察到波形的动态 (持续更新)图。
我们的 X 轴包含分布于屏幕上的 10 个主要格,每个主要格均等于 sec/div 设置。在这种情况下,每个水平主要格均表示 50 纳秒(假设示波器的时基设置为 50.0 ns/div,如前文所述)。由于屏幕中有 10 个格,因此示波器从显示屏的左侧到显示屏的右侧显示 500 ns(50.0 ns/div x 10 格)。请注意,每个主要格还被分为 4 个次要格,在中心水平轴上显示为勾选标记。每个次要格则表示 1/4 div × 50 ns/div = 12.5 ns。
我们的 Y 轴包含 8 个主要格(垂直方向),每个主要格均等于 V/div 设置,应设置为 500 mV/div。在此设置下,示波器可以测量高为 4 Vp-p(500 mV/div x 8 格)的信号。每个主要格分为 5 个次要格。每个次要格 (在中心垂直轴上表示为勾选标记)则均表示 100 mV。
13 通过将一个上升沿 (中心屏幕)的 0.0 V 电平到下一个上升沿的 0.0 V 电平的格 (主要和次要)数累加起来,然后乘以 s/div 设置 (应为 50.0 ns/div),估算其中一个正弦波的周期 (T)。T= _____________
14 此正弦波的频率是多少 (F = 1/T)。F = _____________
现在,让我们估算这些正弦波的峰峰值电压电平,但是首先,让我们对垂直设置进行几项较小调整,从而帮助我们更准确地执行此测量。
15 调整通道 1 垂直位置旋钮 (亮起的“1”键下面较小的旋钮),直到正弦波的
负峰与其中一个主要格线 (或网格线)相交。
16 接下来,调整水平位置旋钮 (前面板顶部附近的较小旋钮),直到正弦波的一
个正峰与具有次要格勾选标记的中心垂直轴相交。
17 现在,通过将正弦波的负峰到正峰的格 (主要和次要)数累加起来,然后乘以 V/div 设置 (应为 1 V/div),估算此正弦波的峰峰值电压。Vp-p = _____________
现在,让我们使用示波器的“光标”功能来执行上述相同的电压和定时测量,但不必累加格数,然后乘以刻度调整系数。首先,找到前面板“测量”部分中的“ 光标”旋钮,如图 10 所示。
图 10 . 测量光标旋钮
18 按光标旋钮;然后旋转此旋钮,直到“X1”突出显示;接着再次按此旋钮进行选择 (如果您不是在旋转选中“X1”光标后第二次按此旋钮,可能会出现超时现象,随后 X1 光标将自动被选中,且该菜单将关闭)。
19 旋转光标旋钮,直到 X1 光标 (#1 定时标识)在特定电压电平下与正弦波的某一上升沿相交。提示:在波形的某一点对齐光标,波形在该点与某一水平网格线交叉。
20 再次按光标旋钮;旋转此旋钮直到“X2”突出显示;然后再次按此旋钮进行选择。
21 旋转光标旋钮,直到 X2 光标 (#2 定时标识)在相同电压电平下与正弦波的下一上升沿相交。
22 再次按光标旋钮;旋转此旋钮直到“Y1”突出显示;然后再次按此旋钮进行选择。
图 11. 使用示波器的光标测量
23 旋转光标旋钮,直到 Y1 光标 (#1 电压标识)与正弦波的负峰相交。
24 再次按光标旋钮;旋转此旋钮直到“Y2”突出显示;然后再次按此旋钮进行选择。
25 旋转光标旋钮,直到 Y2 光标 (#2 电压标识)与正弦波的正峰相交。
26 此信号的周期、频率和峰峰值电压 (光标读数在显示屏的右侧)是多少?
ΔX = _____________ 1/ΔX = _____________ ΔY(1) = _____________
用于测量示波器上的时间和电压的最常用方法是我们最初使用的“将格累加起来 ”方法。尽管必须将格累加起来,然后乘以示波器设置,但是熟悉其示波器的工程师可以快速估算信号的电压和定时参数,有时大致的估算是了解信号是否符合测试要求快速的手段。
使用光标进行测量更准确一点,并能从测量中去除猜测因素。今天的大多数示波器还提供了一种自动执行许多参数测量的更准确且更快的方式。当我们开始对一些数字信号执行某些测量时,我们将回过头使用实验 #10 期间示波器的自动参数测量。但是现在,我们需要回过头来了解示波器的触发功能。
正如前面所说,示波器触发可能是示波器最重要的功能。如果要从示波器测量中获得最多收益,应了解此功能。尝试对今天许多更复杂的数字信号执行测量时,此功能特别重要。遗憾的是,示波器触发是示波器操作中被了解得最少的方面。
可将示波器“触发”看作“同步图片获取”。当示波器捕获并显示重复输入信号时,每秒可获取输入信号的数万个图片。为了查看这些波形 (或图片),必须将图片获取与“某一刻”同步。“某一刻”是输入信号中的唯一时间点,或者在使用示波器的多个通道时,是基于输入信号的布尔组合的唯一时间点 (逻辑“码型 ”触发)。
示波器触发的模拟情景是赛马比赛终点的照片。尽管不是重复事件,相机快门必须与头马鼻子通过终点线的那一刻同步。在赛马开始和结束之间的某一时间随机获取赛马图片,类似于查看示波器上未触发的波形。
要更好地了解示波器触发,让我们对实验 #1 中使用的我们熟悉的正弦波执行更多测量。
1 确保您的两个示波器探头始终分别连接到标记为 Demo1 和 Demo2 的端子与通道 1 和通道 2 输入 BNC 之间。
2 按下示波器前面板上的 [默认设置]。
3 按 [帮助],然后按培训信号软键。
4 使用 Entry 旋钮选择“正弦”培训信号,然后按下输出软键将其打开。
5 将通道 1 的 V/div 设为 500 mV/div。
6 将示波器的时基设置为 50.00 ns/div。
7 按 [触发] 前面板键。
您的示波器的显示屏现在与图 12 类似。如果使用示波器的默认触发条件,则此信号与 0.0 V 电平(触发电平设置)交叉时,示波器应在通道 1 探测并捕获的正弦波的上升(斜率选择)沿(触发类型选择)上触发。如果水平位置控件设置为 0.0 秒 (默认设置),则此时间点显示在中心屏幕上。在触发点之前捕获的波形数据 (显示屏左侧)被视为负时间数据,而在触发之后捕获的波形数据(显示屏右侧)被视为正时间数据。
图12. 于 0.0 伏时在通道 1 的上升沿上触发示波器
请注意,显示屏顶部附近“填充的”橙色三角形指示触发时间点 (0.0 s) 所在的位置。如果调整水平延迟/位置,此橙色三角形会从中心屏幕移走。中心屏幕上的“空心”橙色三角形 (仅在延迟/位置不是 0.0 s 时才可见)指示使用示波器的默认“中心”参考时延迟设置的时间位置。
8 顺时针旋转触发电平旋钮,可增加触发电平电压设置。
9 逆时针旋转触发电平旋钮,可减小触发电平电压设置。
增加触发电平电压设置时,应观察到正弦波在一定时间内会向左侧移动。如果减少触发电平电压设置,则正弦波会向右侧移动。最初旋转触发电平旋钮时,水平的橙色触发电平指示器将出现,实际触发电压设置始终显示在示波器显示屏的右上角。如果停止旋转触发电平旋钮,则橙色触发电平指示器将超时,且在几秒钟后会消失。但是,左侧的波形格线区域外侧仍会显示一个黄色的触发电平指示器,以指示触发电平相对于波形的设置位置。
10 旋转触发电平旋钮,以将触发电平设置为恰好 500 mV(在中心屏幕上 1 格)。请注意,实际触发电平显示在显示屏的右上角。
11 按斜率软键,然后选择下降沿触发条件。
现在,正弦波应反转 180 度,波形的下降沿将与中心屏幕同步,如图 13 所示。
图 13. 在 + 500 mV 下于正弦波的下降沿上触发
12 增加触发电平电压设置,直到橙色电平指示器位于正弦波正峰上方 (大约 +1.5 V)。在正弦波上方设置触发电平时,示波器的采集和显示 (重复图片获取)不再与输入信号同步,因为示波器在此特定触发电平设置下找不到任何边沿交叉。您示波器的显示屏现在与图 14 类似。示波器现在处于“自动触发”模式下。
图14. 在输入信号上方设置触发电平时自动触发
自动触发是示波器的默认触发模式。当示波器使用自动触发模式时,如果示波器在一段时间 (时间会发生变化且取决于示波器的时基设置)后找不到有效的触发条件(在这种情况下正弦波的边沿交叉),则示波器将生成其各自的异步触发,并开始在随机时间获取输入信号图片 (采集)。由于“图片获取”现在是随机的,而不是与输入信号同步,因此我们看到的只是屏幕中波形的“模糊”画面。此波形的“模糊”画面会提示我们,示波器不会在输入信号上触发。
13 按触发电平旋钮,以将触发电平自动设置为约 50%。
14 从 Demo1 端子断开通道 1 探头连接。
从信号源断开通道 1 探头连接后,现在应看到基线 0.0 V 直流信号。因为有了此 0.0 V 直流信号,我们不再具有边沿交叉,因而示波器不会触发;示波器再次“自动触发”是为了向我们显示此直流电平信号。
除了默认的自动触发模式外,示波器还具有另一种用户可选择的触发模式,称为正常触发模式。现在,让我们看一下正常触发模式与自动触发模式有何不同。
15 将通道 1 探头重新连接到 Demo1 端子。您应该会再次看到触发的正弦波。
16 按 [模式/耦合] 前面板键 (在触发电平旋钮右侧)。
17 旋转 Entry 旋钮将触发模式选择从自动更改为正常。此时,您应该看不出显示波形中有任何差异。
18 再次从 Demo1 端子断开通道 1 探头连接。
现在,您应看到探头断开连接之前发生的最后一次采集 (最后一张图片)。我们看不到自动触发模式显示的 0.0 V 直流电平轨迹。如果选择正常触发模式,则当且仅当 示波器检测到有效的触发条件 (在这种情况下为边沿交叉)时示波器仅会显示波形。
19 顺时针旋转触发旋钮,以便将触发电平设置在 +1.50 V(在我们的正弦波上方)。
20 将通道 1 探头重新连接到 Demo1 端子。
正弦波现在已连接且正在输入到示波器,但是此信号的重复显示在哪里?由于我们使用的是正常触发模式,因此示波器仍然需要有效的边沿交叉,但是由于触发电平设置在波形上方 (@ +1.50 V),因此不存在有效的边沿交叉。正如我们使用正常触发模式看到的一样,对于波形的位置我们没有任何线索,我们无法测量直流电源。
21 按触发电平旋钮,以将触发电平自动设置为约 50%。示波器应该开始再次显示重复波形。
一些较早使用的示波器将我们今天称为正常的触发模式叫作“触发的”触发模式,实际上可能是此触发模式的更具体的说明性术语,因此在此模式下,示波器仅在发现有效的触发条件时才触发,不会生成自动触发 (异步触发,以生成异步图片获取)。稍显矛盾的是,正常触发模式不是“通常”使用的触发模式,它不是示波器的默认触发模式。通常使用的触发模式为自动触发模式,是示波器的默认触发模式。
此时,您可能会好奇要何时使用正常触发模式。当触发事件不是频繁发生时 (包括单冲事件),应使用正常触发模式。例如,如果您将示波器设置为显示非常窄的脉冲,但是如果此脉冲只以 1 Hz 的频率出现 (每秒出现一次),并且如果示波器的触发模式被设置为自动触发模式,则示波器会生成许多异步生成的自动触发,而不能显示罕见的窄脉冲。在这种情况下,您需要选择正常触发模式,这样示波器将等到获取有效的触发事件后,才显示波形。稍后,我们将在今后实验期间连接到这类信号。但是现在,让我们了解有关在噪声信号上触发的更多信息。
示波器基本实验#3:触发噪声信号
重复正弦波大概是示波器触发的信号中最简单的一种类型。但是,在真实世界中,信号不是如此简单。在本实验中,我们将了解学习如何在嘈杂的环境 (真实世界情况)中触发信号,还将学习如何使用波形平均化消除数字化波形中的噪声。
展示如何构建您自己的 MicroPython wifi 的机器人小车并使用您的手机控制它。 使用虚拟 D-Pad 和 O-Pad App控制器来控制机器人汽车的运动。 原理图 链接: 说明 仓 ...… 查看全部问答> |
现在GaN很火 ,人们似乎忘记了GaN 依然是一项相对较新的技术,仍处于发展初期,还有较大的改进潜力和完善空间。本文将介绍多项即将出现的 GaN 创新技术,并预测未来几年这些创新技术对基站设计和发展的影响。 功率密度 我们预计在未来三 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 54chenjq 于 2022-12-12 10:44 编辑 参与活动,买了几颗MPS的DC/DC,因封控经历了10来天的停滞,终于收货。 包装好评 … 查看全部问答> |
Linux 6.1发布 包含MGLRU和初始Rust支持代码 Linus Torvalds刚刚发布了Linux 6.1的稳定版。Linux 6.1整合了令人兴奋的多代LRU(MGLRU)页面回收代码的大修,并引入最初的Rust编程语言支持(仍在建立早期过程中),新的AMD平台管理框架,各种开源图形驱动的改进,Btrfs性能优化,内核内存消毒器 ...… 查看全部问答> |
为什么使用TPS22860芯片手册推荐电路不能实现电压通断控制功能 本帖最后由 以有涯随无涯 于 2022-12-12 13:44 编辑 根据芯片手册,使用官方推荐电路画图,如下图 我们实际测试中的画图,如下图,发现在ON引脚在低电平时,VCC_ 3.3V短路。ON引脚高电平时,输出引脚Vout正常输出3.3V。 后我们将 ...… 查看全部问答> |
步进电机用SPWM控制,在脉冲频率低于一定值时,步进电机会出现噪音。 本帖最后由 Bjdj 于 2022-12-12 14:17 编辑 控制电机转向或启动就会频繁出现噪音,想请问是什么原因导致的,希望有懂的老哥指点一下。 [localvideo]c0d701ceb1b347def63058c49ad2ba39[/localvideo] … 查看全部问答> |
[ ST NUCLEO-U575ZI-Q 测评]+ 串行数码管显示驱动及参数键入 本帖最后由 jinglixixi 于 2022-12-13 14:55 编辑 ST NUCLEO-U575ZI开发板是一款面向性能测评的开发板,但在具体使用时则需要为它配置相应的外设。 为了能更直观地查看内部的数据变化,这里为它配置了一个串行数码管显示模块来实现显示 ...… 查看全部问答> |
[ ST NUCLEO-U575ZI-Q 测评] 超简单的ardunio printf [ ST NUCLEO-U575ZI-Q 测评] vscode+PlatformIO 点灯 - RF/无线 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn) 在这篇帖子的基础上,增加串口打印: #include <Arduino.h> int ledPin = PC7; void setup() { Serial.begin(115200); ...… 查看全部问答> |
