今天是:2025年03月30日(星期日)
正在发生
2021年03月30日 | 示波器的常用术语解析
2021-03-30 来源:eefocus
术语的解释其实十分困难,虽然本身的目的就是为了让不懂此领域的新人快速入门,但往往术语解释中又包含各种术语,令学习者头疼。本文在讲述示波器性能相关术语时,将尽可能的简洁明了,让刚学习示波器的人,能够有大致的了解,帮助新人快速地接受这些术语。
示波器的波形相关术语
具有时空周期性的事物就可以称之为波,波动是时间和空间的双重周期运动。例如,声波,水波,脑电波,电磁波等。而示波器测量的是电压的波动。一个波的周期,就是波数次重复的其中一次所花的时间。波形就是波的图像表达模型。电压波形展示的就是电压(Y轴)随时间(X轴)的变化。
从这个波形中我们可以得出改信号的大量信息。从波形高度的改变,你得知电压的改变。
如果波形的其中一段出现一条直线,你就知道在该段时间内,电压没有变化。一条笔直的斜线,表明电压上升或下降的速率稳定(电压加速度为0)。而波形上的锐角意味着电压的突变。下面是一些常见的电压波形图和常见的波形源。
常见电压波形图
常见波形源
示波器的波形种类
大多数的波形,都可以归类为下面几种:正弦波、方波和矩形波、锯齿波和三角波、沿和脉冲。
正弦波是一种基本的波形,我们家里墙上的插座输出的电压波形就是正弦波,由信号发生器的振荡器产生的测试信号通常也是正弦波。大多数交流电源都会产生正弦波。
阻尼振荡波形是一种特殊的情况,在一个振荡的电路中,电压随着时间的流逝逐渐减弱。
矩形波是另一种常见的波形。简单的讲,矩形波就是直流电压有规律间断性地开和关。这是测试放大器的标准波形,高质量的放大器方波的失真度就越低。电视,广播和计算机电路经常使用方波作为定时信号。
矩形波和方波类似,方波的正负脉宽相同,而矩形波可以是任意的。这点在数字电路测量中尤为重要。
锯齿波和三角波是由设计用于线性控制电压的电路产生的,例如模拟示波器的水平扫描或电视的光栅扫描。这些波的电压以恒定速率变化。
沿和脉冲:
电压的瞬间变化就会在波形中形成沿,电压由低到高会形成上升沿,比如你打开电源开关的时候,由高到低就会形成下降沿,比如你关闭电源开关的时候。而整个打开然后过了一会关闭的动作下来,就会形成一个脉冲。它可能代表计算机电路传输的一点信息,也可能是电路中的故障或缺陷。
一整排连续的脉冲就叫脉冲序列,计算机中的数字组件使用脉冲相互通信。脉冲在X射线和通信设备中也很常见。
示波器的常用波形测量项
周期和频率:
如果一个信号是重复的,则它便具有频率。频率以赫兹(Hz)为单位,等于信号在一秒钟内重复自身的次数。具有重复性的信号也就有了周期,它指代信号在多次重复的过程中其中一次所花的时间。
因此,周期和频率互为倒数。下面的例子中是一个正弦波,它的频率是3HZ,周期是1/3秒。
电压:
电压是指电路中两点之间的电位或信号强度。一般来说其中一个点是接地点(0V),但也并非一直如此。要测量波形从最大峰值到最小峰值的电压,这称为峰峰值电压。幅值通常指从接地点测得的信号的最大电压。下面的例子所示的波形幅值为1V,峰峰值电压为2V。
相位:
观察正弦波可以很好的解释相位的概念。一个圆有360°,正弦波的电压呈循环运动。所以一个正弦波的周期也可以有360°。如上图所示。当你想描述一个波形的周期经过多少量时,您可以使用度来描述正弦波的相角。相移描述了两个类似信号之间的定时差。如下图所示,电压的波形相对于电流的波形的相位是90°,因为这两个波型在周期中到达同一个点的距离是一个周期的1/4(360°/4=90°)。相移在电子器件中十分常见。
带宽:
带宽是示波器的首要指标,这个指标可以告诉我们示波器能准确测量信号的频率范围。当信号频率到达一定程度后,随着信号频率的增加,示波器准确测量信号的能力会减弱。
示波器的带宽是指在示波器的输入端加正弦波,幅度衰减至-3dB(70.7%)时的频率点就是示波器的带宽。如果我们用100MHz带宽的示波器测量:幅值为1V ,频率为100MHz 的正弦波时,实际得到的幅值会不小于0.707V。
示波器的带宽越高,实际测量也就越精确,当然价格和成本也会更高,那么我们需要多大带宽的示波器才合适呢?一般所测信号最大频率的5倍,就是最合适的带宽。上升时间:
上升时间是描述示波器可测频率范围的另一种参数。当您期望测量脉冲和沿时,上升时间可能是更合适考虑的性能参数。当一个脉冲的上升时间快于示波器标称的上升时间时,该信号将无法被准确测量。
垂直档位:
垂直档位指代示波器纵坐标上每一格的电压值,也表示垂直放大器可以放大微弱信号的程度。通常用mV/div或V/div标识。一般示波器的最小垂直档位为1mV每格。时基:
时基指代示波器横坐标上每一格的时间。
增益精度和垂直分辨率:
增益精度表示垂直系统衰减或放大信号的精度,通常用的示波器的增益精度在<±2%。
垂直分辨率表示示波器模数转换器把输入电压转换成数字值的精度。垂直分辨率用位数表示,比如麦科信的STO系列示波器的垂直分辨率是8位。计算技术可以改善有效分辨率。
采样率:
示波器显示的波形其实都是由一个一个点组成的,采样率就代表了示波器每秒能捕获多少采样点的能力。示波器能捕获的采用点越多,波形就越接近信号本身,越不容易失真。大多数示波器标称的都是其最大采样率。如果你想观察一个长时间的波形,那么示波器的最小采样率就十分重要,因为采样率是基于示波器存储深度(记录长度),随波形记录时长而改变的。
存储深度(记录长度):
存储深度这个参数说明了示波器一屏幕最多能显示多少个波形点。一些示波器支持调节存储深度的大小。由于示波器能存储的采样点有限,因此在测试的时候,我们必须在波形细节和波形时长之间做出取舍。选择一个短时间的波形,但是能看到更多的波形细节。或选择记录一个长时间的波形,但是可能会导致波形失真。
波形捕获率:
示波器能将信号捕捉,然后通过计算显示在屏幕上。但是捕捉信号和计算显示信号这2个动作是无法同时进行的,也就是说,示波器在计算显示信号的时候,是不会捕获信号的,这部分信号就会丢失,也称之为死区时间。示波器每秒能捕获波形的次数,就是示波器的波形捕获率,用波形/秒(wfms/s)表示。采样率表明了示波器每秒捕获数据点数量的能力,波形捕获速率则是指示波器每秒采集波形的速度有多快。
波形捕获速率高的示波器可以更好地观察信号特点,大幅度提高示波器迅速捕获瞬态异常信号的概率,如抖动、欠幅脉冲、毛刺和跳变误差。
触发:
示波器的触发功能在正确的信号点同步扫描,可以稳定重复的波形或捕获单次波形。通过重复显示输入信号的同一部分,使重复的波形能够稳定地显示在示波器的屏幕上。如果每次扫描都从信号上不同位置开始,屏幕上出现的波形就会非常杂乱,很难观察计算。
没有触发的画面
Astema公司的发展小趣事
Astema公司自创立之初,就专注于研发创新的电子技术。公司投入大量资源于研发部门,不断推出具有竞争力的新产品。其中,一款具有高效能、低功耗特点的芯片产品,在市场上获得了巨大成功,为公司带来了可观的收入。这一成功促使Astema在行业内建立了良好的声誉,吸引了更多的客户和合作伙伴。
DB Unlimited公司的发展小趣事
DB Unlimited始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。公司不断投入大量资源进行技术研发和创新,推出了多项具有行业领先水平的音频技术。这些技术的推出不仅提升了公司的竞争力,也推动了整个音频行业的发展。DB Unlimited的技术创新能力和成果得到了业界的广泛认可。
Benchmarq Microelectronics Inc公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Benchmarq Microelectronics Inc开始积极拓展国际市场。公司积极参加国际电子展会和交流活动,与国际同行建立合作关系,将产品打入国际市场。同时,公司还加强品牌建设,提升品牌知名度和美誉度。通过广告宣传、媒体报道等多种方式,公司成功塑造了专业、可靠的品牌形象,赢得了客户的信任和认可。
APEM公司的发展小趣事
在20世纪末和21世纪初,APEM通过一系列收购和技术合作,不断增强自身的技术实力和市场竞争力。例如,APEM收购了丹麦的高性能PCB轻触开关制造商MEC,以及美国的开关面板制造商UNIFAB。这些收购不仅使APEM获得了先进的技术和知识产权,也为其在全球市场的竞争中赢得了先机。
通过以上五个故事,我们可以看到APEM公司在电子行业的发展历程中,始终坚持创新、扩张和合作的战略,不断壮大自身实力,成为行业内的佼佼者。
浙江东亚电子(DongYa)公司的发展小趣事
浙江东亚电子注重企业文化的建设,致力于为员工提供一个良好的工作环境和发展平台。公司关注员工的学习和成长,为员工提供持续长效的发展机会和有竞争力的薪酬。同时,公司还积极开展各类文化活动和社会公益活动,增强员工的归属感和凝聚力。
这些故事框架展示了浙江东亚电子在电子行业中发展起来的几个重要方面。通过技术创新、产业布局拓展、国际市场开拓、品质管理提升和企业文化建设等方面的努力,公司不断壮大自身实力,成为行业内的佼佼者。
Computer Conversions Corp公司的发展小趣事
Computer Conversions Corp非常重视人才的培养和团队建设。公司定期组织内部培训和技术交流活动,鼓励员工分享经验和创新想法。同时,公司还建立了完善的激励机制,为员工提供广阔的发展空间。这种以人为本的管理理念,不仅增强了团队的凝聚力和创新力,也为公司的持续发展注入了强大的动力。通过这些举措,Computer Conversions Corp打造出了一支高素质、高效率的技术团队,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
功放
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:39 编辑 d类功放  …
物联网发展面临多重难题
诺达咨询《中国物联网产业发展现状及趋势研究报告2010》认为,虽然目前物联网发展正被提到一个很高的位置,但产业发展面临的主要问题并没有得到根本改善。这需要一个过程,这个过程决定了物联网产业发展的速度。目前物联网的发展存在以下问题: &nb ...…
LPC11XX的新成员
今天看到LPC11XX系列CORTEX-M0核ARM又有了新成员,分别为LPC11C12和LPC11C14,新成员主要是增加了CAN驱动器。,原理框图如下: …
Sinusoidal Control of PMSM Motors with dsPIC30F DSC
Sinusoidal Control of PMSM Motors with dsPIC30F DSC…
驱动中的sources文件中的C_DEFINES的值是多少,怎么看和改变?
在DDK驱动开发中,需要souces文件中设置编译器开关一般采用 C_DEFINES=$(C_DEFINES) -DUNICODE -D_UNICODE方式设置 C_DEFINES是一个环境变量,我现在的问题是在看这个值呢?就是说C_DEFINES是多少?用set命令也看不了。 在VC6IDE中,可以通过Pro ...…
关于绝对扇区读写的问题
请教各位高人:我用NASM编译产生了一个BIN文件,想用扇区读写工具写到U盘里面,将U盘做成引导盘使用。 请各位前辈告诉我,用什么工具可以实现读写功能,小弟第一次用此类工具,最好推荐一个不太复杂的工具。 谢谢大家拉!!…
如何做一个合格的硬件工程师?
嘿嘿,我瞎搞了一年的wince驱动,现在公司给了我新任务,就是要我参与设计公司的硬件——2440 PDA 我虽然在大学学了一些三脚猫的画电路基础,但是这个八层板,我真的毫无头绪。以及ARM硬件相关,我 一点都不懂,请各位大侠指点。 做ARM硬件应该 ...…
pxa270电源管理i2c接口问题
按照PXA270的DATASHEET,我开启了电源管理单元时钟,设置协处理器器cp17的PWRMODE[VC]=1,通过专门的I2C接口,向电源芯片发送电压改变的命令,为何测不到输出的SCL信号?但是,读PVCR,值一直为0x4014,即[VCSA]=1,说明正在与电源芯片通信,是什么 ...…
关于PDA操作远程SQL数据库的问题!
我是新手,有几个问题要请教大虾,先谢谢了! 我准备购买一PDA(内置802。11B无线网卡),操作系统是PPC 2003,现在想开发一应用程序,利用FIFA无线局预网访问远端数据库,远端数据库系统是SQL。现有几个问题: 一、是否可以用EVC4.0+Pocket PC 2 ...…
