今天是:2025年03月31日(星期一)
正在发生
2021年03月31日 | 如何让你的SSD潜能得到释放
2021-03-31 来源:EEWORLD
在过去十几年中,CPU的性能提升了100倍以上,而传统的HDD硬盘(Hard Disk Drive)才提升了1.5倍不到,这种不均衡的计算存储技术发展,极大地影响了IT系统整体性能的提升。直到固态硬盘SSD(Solid State Drive)被发明出来,其性能有了颠覆性的提升,才解决了存储的瓶颈问题。然而,SSD作为一项新技术,仍然存在一些固有的缺陷,如何充分发挥SSD的优势,是一个值得研究的方向。下面从性能、持久性、使用成本等方面对此话题做一些探讨。
一、如何充分发挥出SSD的性能
首先,我们来看看传统HDD的使用方式:
1.    协议一般都采用SAS、SATA接口;
2.    Linux的IO调度需要用电梯算法来对IO进行重排以优化磁头的路径;
3.    企业级存储通常使用Raid卡做数据保护。
在接口协议方面,随着SSD的发明,NVMe协议应运而生。相较于SAS、SATA的单队列机制,NVMe最多可以有65535个队列,并且直接采用PCIe接口,消除了链路和协议瓶颈。
在控制卡生态方面,各大厂商也纷纷推出自己的NVMe控制卡芯片,有PMC(现属于Microchip)、LSI、Marvel、Intel、慧荣以及国内的得瑞等,技术也已经非常成熟。
在Linux 驱动和IO协议栈方面,也做了相应的优化,如下图所示,NVMe驱动可以直接绕过那些传统的、专为HDD设计的调度层,大大缩短了处理路径。
     image.png?imageView2/2/w/550
到目前为止,为了充分发挥SSD的性能,上面提到的三个传统HDD的问题中前两个已经得到了解决,然而在企业级市场上,基于NVMe的Raid始终没有太好的方案。传统企业最广泛使用的Raid5/Raid6数据保护机制(N+1, N+2),通常是把数据条带化分片,然后计算出冗余的Parity Code(奇偶校验码),将数据存放到多块硬盘,写入新数据通常是一种“读改写”的机制。这种机制本身就成为了性能瓶颈,并且“读改写”对SSD的使用寿命有很大的损耗。另外,因为NVMe协议把控制卡放到了NVMe盘的内部,IO都由NVMe盘内部的DMA模块来完成,这就给基于NVMe的Raid卡设计带来了更大的困难。目前市场上这类Raid控制卡可用方案也很少,并且性能上也无法发挥出NVMe的优势,因此没能被广泛使用。
基于目前这种状况,很多企业级存储方案仍然在使用SAS/SATA的SSD加传统的Raid卡,这种方式又会出现前面已经解决的两个问题,SSD的性能得不到充分发挥。
然而,这样的情况也在发生改变,由Lightbits Labs发明的NVMe over TCP(NVMe/TCP)存储集群解决方案就对这个问题做了很好的处理。该解决方案通过自主研发的一块数据加速卡,采用Erasure Code(纠删码)机制可以做到超过1M IOPS的随机写性能,并且可以避免“读改写”带来的使用寿命损耗。另外,Lightbits提出了Elastic Raid机制,该机制提供弹性的N+1保护(类似于Raid5),相较于传统的Raid5需要热备盘或者需要及时替换损坏盘,该机制在一块硬盘发生损坏之后能自动平衡形成新的保护。比如一个节点内原先有10块盘,采用9+1的保护,当某块盘损坏后,系统会自动切换成8+1的保护状态,并且把原先的数据再平衡到新的保护状态,从而在可维护和数据安全性方面实现了大幅提升。此外,该数据加速卡还能做到100Gb的线速压缩,显著提高了可用容量,进而能大幅降低系统使用成本。
二、如何提升NVMe盘的持久性
目前使用最广泛的SSD是基于NAND颗粒的,而NAND一个与生俱来的问题就是持久性(endurance)。并且随着技术的发展,NAND的密度也越来越高,最新一代已经到了QLC(4bits per Cell),同时每个Cell可被擦写的次数也在减少(1K P/E Cycles)。发展趋势如下图所示。
另外,对NAND的使用有一个特点,就是可擦的最小单位比较大,如下图所示,写的时候可以4KB为单位往里面写,但是擦的时候(比如修改原有数据)却只能以256KB为颗粒来操作(不同的SSD大小不一样,但原理都一样)。这就容易形成空洞而触发SSD的GC(Garbage collection)数据搬移,进而导致所谓的写放大现象,对盘的持久性会产生进一步影响。
在企业级存储中,通常使用Raid5/6这种“读改写”的机制,会对盘的写操作数量进一步放大,一般使用场景下大约是直接写入方式的2倍损耗。此外,很多Raid5还会启动Journal机制,对盘的使用寿命会进一步损耗。
最后,对于最新的QLC来说,使用中还需要考虑另一个因素——Indirection Unit (IU)。比如有些QLC盘使用 16KB的IU,如果要写入较小的IO,也会触发内部“读改写”,对使用寿命又多一重损伤。
由此可以看出,基于NAND的SSD还是比较娇弱的。不过,只要能正确地使用,还是可以避免这些问题。比如以某常用的QLC盘为例,通过如下两组关于性能和持久性相关的参数可以看出,在持久性上顺序写是随机写的5倍,而性能更是26倍:
顺序写 0.9 DWPD, 随机4K写0.18 DWPD;
顺序写 1600 MB/s, 随机4K写15K IOPS(60MB/s)。
通过上面的分析发现,能把盘使用在一个最佳的工作状态至关重要。好消息是目前一些先进的解决方案,比如Lightbits的全NVMe集群存储解决方案就可以解决这个问题。该方案通过把随机IO变成顺序IO的方式,以及独有的Elastic Raid技术避免了Raid“读改写”的弊端,从而能大幅提高盘的持久性及随机性能。
三、如何降低使用成本
由于SSD相对于HDD而言是一项新技术,再加上产业的生产规模和需求量的矛盾,目前价格相比HDD仍然偏高。那么如何降低SSD使用成本就变得非常重要。
降低使用成本最重要的一环就是要把SSD充分使用起来,无论是容量还是性能。不过就目前而言,大多数NVMe盘都是直接插在应用服务器上使用,而这种方式非常容易造成大量的容量和性能浪费,因为只有这台服务器上的应用才能使用它。根据调研发现,使用这种DAS(Direct Attached Storage,直连式存储)方式,SSD的利用率大概在15%-25%。
针对这个问题比较好的解决方法是近几年来市场上被广泛接受的“解耦合”架构。解耦合之后,把所有的NVMe盘变成一个大的存储资源池,应用服务器用多少就拿多少,只要控制总数量够用就行,可以非常容易地将利用率推到80%。另外,因为资源集中起来,可以有更多的手段和方法用于降低成本,比如压缩。例如,平均应用数据压缩比在2:1,就相当于多了一倍的可用容量,也相当于每GB价格降了一半。当然压缩本身也会带来一些问题,比如压缩本身比较费CPU,另外很多存储解决方案在开启压缩之后性能就会大大降低。
针对压缩方面的问题,Lightbits的NVMe/TCP集群存储解决方案可以通过存储加速卡来予以解决。该卡可以做到100Gb的线速压缩能力,并且不消耗CPU,不增加延迟。利用这样的解决方案,压缩功能几乎没有额外的成本。此外,正如前面在介绍提高持久性时所提到的,Lightbits解决方案能提高使用寿命并支持使用QLC盘,从整个使用周期来看,在使用成本方面也会有非常大的降低。总的来说,通过解耦合提高使用效率,压缩提高可用容量,优化提高使用寿命或启用QLC,经过这样的重重提升,SSD的使用成本可以得到极大的控制。
以上从性能、持久性、使用成本三个方面分析了如何用好SSD盘,可以看到要用好NVMe SSD盘还是不容易的。因此,对一般用户而言,选择一个好的存储解决方案就至关重要。为此,以色列创新公司Lightbits以充分发挥NVMe盘的最大价值为使命,发明了NVMe/TCP协议,并推出了新一代的全NVMe集群存储解决方案,可以帮助使用者轻松地将SSD盘用好。
SSD
中微股份(Cmsemicon)公司的发展小趣事
中微股份(Cmsemicon)的起点可以追溯到2004年,当时公司以刻蚀设备为核心业务,致力于引领中国刻蚀技术水平的提升。经过几年的不懈努力,2007年,中微成功研制出首台CCP刻蚀设备,这一里程碑标志着公司在刻蚀设备领域取得了重大突破。此后,公司不断突破技术壁垒,2011年刻蚀设备达到45nm工艺节点,2013年达到22nm,2016年更是达到了14nm,并当前已量产5nm工艺节点设备。这些技术成果不仅证明了中微在刻蚀设备领域的实力,也为公司的后续发展奠定了坚实基础。
Datapro International Inc公司的发展小趣事
随着全球化的加速和市场竞争的加剧,Datapro International Inc公司开始加快国际化发展的步伐。他们积极拓展海外市场,并在全球范围内建立了完善的销售和服务网络。
在国际化发展的过程中,Datapro International Inc公司遇到了许多挑战和困难。然而,他们凭借坚定的信念和不懈的努力,成功克服了这些困难。他们深入了解当地市场和文化背景,并根据市场需求和客户需求不断调整产品和服务策略。这些努力使得Datapro International Inc公司在海外市场取得了显著的成果。
Coleman Cable Inc公司的发展小趣事
在发展过程中,Coleman Cable积极寻求与行业内外的合作伙伴建立稳固的合作关系。通过与知名电子制造商建立供应链合作关系,Coleman Cable的电缆产品得以广泛应用于各种电子设备中。同时,公司还与科研机构、高校等建立产学研合作关系,共同研发新技术、新产品,推动公司技术的不断创新和升级。
Bkc Semiconductors Inc公司的发展小趣事
Bkc Semiconductors Inc最初是一家专注于半导体技术研发的小型创业公司。在公司成立的初期,团队通过不懈的努力,成功研发出了一款具有高性价比的功率半导体芯片,该芯片在能效和稳定性上均达到了行业领先水平。这一技术突破使得Bkc的产品迅速获得了市场的认可,公司开始逐渐在电子行业中崭露头角。
AB Connectors Ltd公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,AB Connectors Ltd始终将品质管理放在首位。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购、生产加工到产品出厂检验等各个环节都实行严格的质量控制。此外,公司还引进了先进的生产设备和检测技术,不断提高产品的精度和稳定性。这些措施有效提升了产品的品质水平,赢得了客户的信任和好评。
格科微电子(GALAXYCORE)公司的发展小趣事
妙用LM317的闪烁灯
LM317常用作电压稳压器中的调整元件,这里给大家介绍一个不寻常的应用,只要配上不多的外部元件,可以使一个12V的小灯泡闪烁发光。   如图,采用所给的元件参数值和信号,当电路接通以后,小灯泡将以4Hz的频率闪烁,当然,若改变元件参数(R2 ...…
【藏书阁】实用的温度量测教程
雜訊排除(Noise Rejection) 樹狀切換 是一種將掃描器的通道分成數組,每一組都有自己的主要開關的方法。 如果沒有使用樹狀切換法的話,每個通道都會直接透過其雜散電容貢獻一些雜訊,但若透過樹狀切換方式的話,群組內並聯通道的電容值會與單 ...…
LED光衰产生的原因
replyreload += \',\' + 368855;产品的光衰就是光在传输中的讯号减弱,而现阶段全球LED大厂们做出的LED产品光衰程度都不同,大功率LED同样存在光衰,这和温度有直接的关系,主要是由芯片、荧光粉和封装技术决定的。目前,市场上的白光LED其光衰可能 ...…
问一个有关vxworks config.h文件的问题
为什么编译的时候添加某个组件只要 #define INCLUDE_XXXX就可以了 这些组件的存放位置在哪了,是怎么被添加到内核中去的…
建立XILINX FPGA开发中的ModelSim仿真环境方法
FPGA的开发中,仿真环节是必不可少的,而ISE自带的仿真工具只能仿真一些简单的HDL代码,无法仿真使用Coregen生成的IP,这个时候最简单的方式就是使用ModelSim。本文介绍如何在Xilinx FPGA开发环境中,建立ModelSim仿真环境。其实方法有多种,这里使 ...…
急!如何将cadence原理图,PCB转换成protel格式
拿到一套评估板,代理商给的资料是用cadence设计的,我一般画图用Altium Designer,各位高手给指点一下,怎样才能将cadence原理图,PCB转换成protel格式…
tms320f2812的CAn问题?
使用tms320f2812芯片,在线仿真时CAn运行正常,可烧写到flash后,其他部分运行正常,只有CAN不能通信,这是怎么回事啊?请教大家!…
关于单片机的定时器大家最多的是用作什么呢?
几乎所有的MCU都会带有一个或者多个定时器,大家一般拿它来做什么呢?咱们做个小调查看看,定时器那些方面使用的最多。…
