今天是:2025年04月01日(星期二)
2021年04月01日 | 飞思卡尔学习(一)配置步骤
2021-04-01 来源:eefocus
安装BSP:
1、WCE600_09.12.00_SDK.msi安装软件开发
2、C:WINCE600PLATFORMCOMMONSRCSOC中的dirs中需添加两个文件头名COMMON_FSL_V2_PDK1_7、MX35_FSL_V2_PDK1_7
3、编译
开发板启动配置:
1、安装SDK。
2、配置环境:project->properties->Environment->imgand设置为1,enable_qfe设置为1。
3、Configuration:中选择release模式。
4、配置板上拨码开关:下载XLDR和EBOOT选择SW9/SW10为2b11。
5、根据说明将两个下载到NANDFLASH中。
6、打开超级终端,按空格修改以上IP地址。
7、设置IP地址:目标板上IP地址选为和连接的IP口相同的IP地址。
8、修改MAC:00-04-01-2F-F7。
9、打开目标板。
10、打开超级终端设置各项。
11、打开NK.BIN文件,方法是FILE->open->file。
12、拨码开关变为SW9/SW10:2b10(选择NANDFLASH启动模式)。
13、中的device选择i.mx35_SDK1 ARMV4I Device。
14、打开超级终端,让其运行。
15、空格选择Select Boot Device : Disabled。
16、Target->Connectivity Options按照说明配置。
17、点击Target->Attach Device,开始连接、开始下载。
18、点击Target->Detach Device,结束连接。
19、超级终端选择Y。
20、超级终端选择Y。
21、Select Boot Device : NK fromNAND变为这种引导设备。
22、这两个这样选择KITL Enable Mode : Disable;KITL Passive Mode : Disable。
23、选择S保存设置。
24、选择L,启动NK。
25、启动成功。
昨天看了一下电路图,发现内存(SDRAM)和2440接口有点不可思议,后来仔细对比。 发现问题在LDQM,UDQM这两个引脚,他们接到2440的四个nWBE引脚。内存资料是这么说的:Data Input/Output Mask Controls output buffers in read mode and masks inp ...… 查看全部问答> |
写一个底层软件,到时下载到单片机,一上电自动运行这个程序。 在CF卡里预存了10个文件,每次上电打开不同的文件,用来保存数据, fs_openfile(“文件名”)。 但是怎么一上电赋给“文件名\"不同的值呢? (不想使用实时时钟获取时 ...… 查看全部问答> |
准备上个项目,人手不够,打算找人合作。 杭州有产品经验,有业余时间,熟悉工业级ARM,51,tcp/ip,RTOS等之一的技术便可。 有兴趣的回个贴。 技术专长,业余时间,要求等。 sssbang@163.com … 查看全部问答> |
请大侠指点: 我目前定了嵌入式方向,但是不知道学具体的哪块比较好?对于一个初学者来说,我该如何准备,如何选书,该看哪些书?才能更快的入门。还有3个月就要开题了,很急,多谢指教,不甚感激!!… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:54 编辑 用头戴式耳机,尤其是小型耳机听音乐,总感到音乐味不够足,在低频段的效果更差。因此用本机增强耳机的低频特性,并采用立体声反相合成的办法,加上内藏简易矩阵环绕声电路,能获得强劲的低音 ...… 查看全部问答> |
是不是现在支持STM32F的GCC编译器开发环境都是命令行模式的 我下载了一个WINARM20080331里面没找到XP可以运行的程序CodeSourcery 里面用的好象也是命令行模式 … 查看全部问答> |
求一个基于MSP430F149或F449芯片的LCD键盘显示系统的完整C程序 求一个基于MSP430F149或F449芯片的LCD键盘显示系统的完整C程序 说明:本人刚开始学习MSP430,想用MSP430做一个键盘LCD显示控制系统 求一个完整的C程序,来学习和模仿下。 控制系统要求:1,键盘是3*4列的行列式扫描键盘。LCD最好用truely(信利公 ...… 查看全部问答> |
