今天是:2025年04月01日(星期二)
2020年04月01日 | AVR烧错熔丝到恢复的一次经验----详细分析与解决方案
2020-04-01 来源:eefocus
环境
目标器件:MEGA64L
烧录软件:PonyProg2000 (Version 2.06c Beta Jul 27 2003)
烧录硬件:按http://www.LancOS.com用224自制的烧录线
烧录过程
新制了几块DEMO板,焊好后,烧第一块OK。烧第二块时,用了错误的步骤:
1)读一次“Configurion and Security bits”,发现好象全都打勾,先不管它。
2)加载HEX文件与EEPROM文件到PonyProg2000。
3)按“Write DEVICE”,想写入FLASH与EEPROM。
现象
再烧录时,出现“Alert”窗口,信息“DEVICE Missing or UNKNOWN DEVICE(-24)”。关电再开,也如此。
读熔丝位,也是如此。
分析
因开始烧录是OK的,排除软硬件原因,所以明显是熔丝位烧错所致。
但我只是读熔丝位,还未写熔丝,应该没影响MEGA出厂的默认设置?其实上面的“烧录过程”是错误的:
1)烧录前应烧录熔丝位,或者先设置正确的熔丝数据;
2)“Write DEVICE”包括了烧熔丝数据,不是只写入FLASH与EEPROM。
解决方案--硬件
通过网上搜索,错误熔丝数据造成不能再写入可用商用编程器、自制并行烧录器及外加有源晶振等方法解决。
我采用类似第三种方式的办法----“外加时钟源”。这因为我还有另一块工作正常的板子。
找来一块正常的板(1板),与焊有熔丝数据错误MEGA64的板(2板),焊上3条导线:一条是电源正极、一条是地线、一条是时钟线。这里特别注意一下时钟线。
MEGA64L(其他AVR也如此)的时钟脚有2条:XTAL2(23脚)与XTAL1(24脚),一般在使用外部石英时,并不关心哪条是输入哪条是输出的。查找DataSheet(官方中文版P36):
“XTAL1 和XTAL2 分别为用作片内振荡器的反向放大器的输入和输出”
可知XTAL1是输入,而XTAL2是输出。那么,1板与2板的连接应该是这样:
1板的时钟输脚出连接到2板的时钟输入脚,也就是1板的XTAL2(23脚)连接到2板的XTAL1(24脚)。
如果板1与板2独立用电源的话,可省去电源正极的连接线。
解决方案--软件
打开电源开关,运行PonyProg2000,按“Configurion and Security bits”,"Read"后,不再出现“Alert”窗口,但操作FLASH与
EEPROM时,均会弹出“Alert”窗口。
试了几次后,想放弃尝试,换一块MEGA64L。但与之前相比,读熔丝时不报错,心想可能是只能操作熔丝了。于时,再试:
1)把烧录线插入1板,读出烧丝数据,拔出烧录线插入2板,写熔丝,再试读写FLASH与EEPROM,失败。
2)把烧录线插入2板,读其熔丝数据,按1板的熔丝进行修改,写入2板。拔电,再开电,写FLASH与EEPROM,成功。读出熔丝,与原写入的相同,OK。
注:2)的步骤我以前试过,这样做比较好,可能与软件有关。
总结
1)对新器件,必须按正确步骤烧录,先处理好熔丝再操作FLASH与EEPROM。注意烧录器件与写FLASH与EEPROM的区别,不同的软件可能处理不同。
2)熔丝位错误不能烧录,根据该次经验,根本上是时钟的原因(不知有没有其他原因),只要处理好时钟就能解决。熔丝错误,MEGA不能启动时钟,也就不能工作了,这时外加时钟即可。这样的话,就不一定用编程器来解决,外加有源时钟或时钟源更好,因为如果是SMD的MEGA,如M64之类,把一个64脚的贴片焊下来,不是一件易事。
3)解决问题有很多种,往往最简单的办法是最有效的----对软件编程也很有效的一条定理。
亲自试验2018.11.30:数采仪板A写编程模式失败 数采仪板好板B
用网上解锁办法给好板的XTAL2输出晶振到坏板提供外部晶振XTAL1,重新写程序,两个板都可以运行。
断电后再上电两个板都不运行。坏板的晶振更换为新的,可以运行,可以多次重写程序。
但是B板可以写程序成功,运行灯不亮。更换电容不行,更换晶振重写程序可以运行,断电1分钟再上电可以运行,但是断电时间长了再上电不可以运行。重写程序又可以重复上述情况。后来多次试验后,程序可以写成功,但是不运行了
上一篇:AVR芯片锁死
下一篇:AVR单片机熔丝和解锁
三个建议:英特尔院士寄语中国年轻IT技术人员 日前,在英特尔中国研究中心成立十周年暨\"2008英特尔中国研究论坛\"在京举 行之际,英特尔企业技术事业部高级院士、通信技术实验室总监康凯文(Kevin &nbs ...… 查看全部问答> |
石英振荡器用了好多年了,现在听说MEMS也可以用来做振荡器,看到一个专家发了一通高论,MEMS振荡器真的有那么好,有兴趣的兄弟看一下 MEMS和石英技术争夺振荡器市场… 查看全部问答> |
调试程序时,在某一行上 ,点击小手,设置断点 可是我运行程序时,程序并不在断点处 停止 是不是还有其他的地方需要设置的~ 谢谢,在线等待你的回复! wdStart(id,5*60,(FUNCPTR)taskDelete,tid1); 是不是定时5秒? … 查看全部问答> |
#include #include\"1602.h\" uchar year,yue,ri,shi,fen,miao,aa,t,t1,t2,t3,t4; /*******************宏定义*******************/ #define REST_OUT P2DIR|=BIT4 #define REST_IN P2DIR&=~BIT4 #define REST_H P2OUT|=BIT4 #define REST_ ...… 查看全部问答> |
为何在platform.bib和platform.reg加入驱动后,内核中没有啊? 我在platform.bib和platform.reg中加入了驱动 并且驱动也放到了release目录下 为何不能编入到内核中呢? 而且我看了下reginit.ini和ce.bib中也没有相应的信息 请问高手们问题出在哪里啊?… 查看全部问答> |
http://item.taobao.com/item.htm?id=6984836496 才60块,还带触摸,绝对超值商家人很好的 虽然是停产的产品,但作为DIY还是不错的。。。 我买了两个,正准备用在MIPS的网络电视机上 … 查看全部问答> |
2.分析了数字中频主要应用数字变频系统的基本原理与结构,对其关键模块数字混频模块和抽取(内插)滤波模块在FPGA中的实现进行了研究。对于数字混频模块,讨论了查找表法和CORDIC法的实现结构及其参数的确定,指出了两种方法的优缺点及其性能改进方 ...… 查看全部问答> |
