今天是:2025年04月02日(星期三)
2021年04月02日 | 飞思卡尔MC9S12XEP100 CAN学习总结(二) 波特率配置
2021-04-02 来源:eefocus
波特率设置相关参数
在CAN的底层协议里将CAN数据的每一位时间(TBit)分为许多的时间段(Tscl),这些时间段包括:
A. 位同步时间(Tsync) 占用1个Tscl;
B. 时间段1(Tseg1)占用(Tseg1+1)个Tscl;
C. 时间段2(Tseg2)占用(Tseg2+1)个Tscl,
所以CAN控制器的位时间(TBit)就是:
*TBit=Tseg1+Tseg2+Tsync=(TSEG1+TSEG2+3)Tscl
那么CAN的波特率 (CANbps)就是:
CANbps=1/TBit
但是这样计算出的值是一个理论值。在实际的网络通信中由于存在传输的延时、不同节点的晶体的误差等因素,使得网络CAN的波特率的计算变得复杂起来。CAN在技术上便引入了重同步的概念,以更好的解决这些问题。这样重同步带来的结果就是要么时间段1(Tseg1)增加TSJW(同步跳转宽度SJW+1),要么时间段减少TSJW,因此CAN的波特率实际上有一个范围:1/(Tbit+Tsjw) ≤CANbps≤1/(Tbit-Tsjw)
CAN有波特率的值四以下几个元素决定:
A. 最小时间段Tscl;
B. 时间段1 TSEG1;
C. 时间段2 TSEG2;
D. 同步跳转宽度 SJW。
那么Tscl又是怎么计算的呢?这是总总线时序寄存器中的预分频寄存器BRP派上了用场,
Tscl=(BRP+1)/FVBP
FVBP为微处理器的外设时钟。
举例说明
例子1
总线时钟:fbus=32M,波特率 :CANbps=250K
注:本例中时钟使用总线时钟,若选择外设时钟,则外设时钟=晶振频率/2
比如,总线时钟fbus=32M,准备设定的波特率 CANbps=250K,则
位时间TBit=1/250k=4us.
*TBit=Tseg1+Tseg2+Tsync=(TSEG1+TSEG2+3)Tscl,
一般 (TSEG1+TSEG2+3)的值取16(8~25之间),则
Tscl=4us/16=250ns
Tscl=(BRP+1)/fbus
fbus为微处理器的总线时钟。则
250ns=(BRP+1)/32M
计算之后BRP=7即CAN0BTR0_BRP = 7
假设我们先不考虑BTR0中的SJW位和BTR1中的SAM位。那么,BTR0和BTR1就是2个分频系数寄存器;它们的乘积是一个扩展的分频系数。即:
BTR0×BTR1 = fbus/CANbps
BTR0*BTR1=32M/250K=128
BRP=7,其作为BTR0的组成部分,表示预分频值为8,则BTR1的预分频值为
BTR1 = 128/预分频值=128/8=16
(CAN规范中规定其取值在8~25之间)满足要求。
TSEG1和TESG2的值**(TSEG1+TSEG2+3)=16**,而根据CIA推荐:
75% when 波特率 > 800K
80% when 波特率 > 500K
87.5% when 波特率 <= 500K
CiA计算方式:
sample =(1+(TSEG1+1))/(1+(TSEG1+1)+(TSEG2+1))
sample = ( 1 + CAN_BS1) / (1 + CAN_BS1 + CAN_BS2)
在这里,CAN_BS1=TSEG1+1,CAN_BS2=TSEG2+1;
则CAN_BS1和CAN_BS2的取值要符合要求。
此处令CAN_BS1取13,CAN_BS2取2, 采样率=(1+13)/(1+13+2)=87.5% BTR1=0001 1100B
则CANBTR1的值为0x1c,即CAN0BTR1 = 0x1c;
例子2
总线时钟:fbus=32M,波特率 :CANbps=100K
比如,总线时钟fbus=32M,准备设定的波特率 CANbps=100k,则
位时间TBit=1/100k=10us.
一般 (TSEG1+TSEG2+3)的值取20(8~25之间),则
Tscl=10us/20=500ns
Tscl=(BRP+1)/fbus
fbus为微处理器的总线时钟。则
500ns=(BRP+1)/32M
计算之后BRP=15即CAN0BTR0_BRP = 0x0f
BTR0*BTR1=32M/100K=32
BRP=15,其作为BTR0的组成部分,表示预分频值为16,则BTR1的预分频值为
BTR1 = 320/预分频值=320/16=20
TSEG1和TESG2的值**(TSEG1+TSEG2+3)=20**,而根据CIA推荐:
75% when 波特率 > 800K
80% when 波特率 > 500K
CiA计算方式:
此处令CAN_BS1取15,CAN_BS2取2, 采样率=(1+15)/(1+15+2)=87.5% BTR1=0010 1111B
则CANBTR1的值为0x2f,即CAN0BTR1 = 0x2f;
总之,BRP(BTR0的值)和CAN_BS1,CAN_BS2的值可以自定,但是要符合CIA推荐的标准,一般 (TSEG1+TSEG2+3)的值取20(8~25之间)此处为自己猜想,没有寻找依据。
总体配置保持CAN_BS1>=CAN_BS2 , CAN_BS1>=1个CAN时钟周期 ,CAN_BS2>=2*SJW,
本例中,CAN_BS2=2,则SJW=1;即BRT0的bit7和bit6均为0
SAM的确定:低频时,选SAM=1,即采样3次。高频100K以上时,取SAM=0,即采样1次。
内容简介: 本书由浅入深地介绍了C++语言的各个方面,并在所涉及的各个知识点给出了详细的例子,使读者能够更容易了解C++语言的内容。无论读者是从未接触过 C++语言的新手,还是对C++语言有一定经验的开发人员,本书都能使你对这门编程语言有全 ...… 查看全部问答> |
我想用单片机产生一个频率可程控按指数衰减的正弦信号, 我的思想是:用DDS产生可程控频率的正弦信号; 用单片机产生指数信号,在将两信号经过乘法器 进行调幅得到频率可程控按指数衰减的正弦信号 请问可行吗? ...… 查看全部问答> |
项目大楷要求: 1,可以使用TI的LM3S9B90 ARM 2,ARM通过外部总线连接一个ALTER公司FPGA 3,整个流程 PC通过100M网络传送打印数据到ARM,ARM通过外部总线传送到FPGA外扩的64M SDRAM中,后面的工作依靠FPGA从SDRAM中取出数 ...… 查看全部问答> |
求大虾帮找找原因?????/// FLASH存储瞬间貌似出现强信号?????是这样,下面程序每1秒中断一次,每60秒存储一次,SIFCNT是单片机用来记数的计数器,记每秒的瞬时流量,Total_flow是总流量,结果写入FLASH正常,可是每过60秒FLASH写入后一 ...… 查看全部问答> |
(已解决)C编写的延时60S的程序,但是软件仿真延时不到1S 谢谢大家的鼎力相助和给力支持~~!我已经找到错误所在,就是少了个中断函数,应该加个void timer0() interrupt1 的函数,然后把定时器设定放在里面。只是这样的话就没有用delay函数来的方便,而且定时器中断不能反复调用,个人觉得没有delay的调 ...… 查看全部问答> |
不一样的51教程 之一 概念若干:数字?它是什么?它能干什么 写在前面 一直以来,我都不太当那些什么教程是教程,经常只是当成一种资料。而我也从来没有看过什么视频教程,一个是网速太渣,下起来太浪费表情。另一个是我更喜欢看书。 ——请不要认 ...… 查看全部问答> |
红牛开发板串口例程--为何我直接创建个工程,而且是把main.c直接copy过来的但不能用呢 如题。 刚刚接触STM32,正在研究红牛开发板上的USART1,现在是按照开发板直接创建的工程,而且main函数也是直接贴的。 target中也是按照例程一步步设的,为何就是不能发送呢? 而例程编译后是可以用串口的。 请教各位大侠!!!… 查看全部问答> |
