今天是:2025年04月02日(星期三)
正在发生
2021年04月02日 | 使用示波器和电流探头测量小电流的技巧
2021-04-02 来源:eefocus
近年来,工程师在设计移动电话和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流的测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。本文介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量小电流。
示波器的噪声影响很重要
随着电流电平的下降,示波器本身具有的噪声将变成一个现实问题。所有示波器都有一个多余的特征 — 垂直噪声。当您测量低电平信号时,测量系统的噪声可能会导致实际信号测量的精度下降。由于示波器是一种宽带测量仪器,所以示波器的带宽越宽,垂直噪声就越高。因此在测量之前,您需要仔细测试示波器的噪声特征。500 MHz 带宽示波器采用最灵敏的 V/ 格 设置时,其本底噪声一般约为 2 mV 峰峰值。在进行低电平测量时,需要注意示波器上的采集存储器可能会影响本底噪声。在带宽和其他条件都相同的情况下,采集存储器越深,则噪声就越大。另一方面,现代交流 /直流电流探头 ( 如 Keysight N2783B 100 MHz 电流探头 ) 能够测量 5 mA 的交流或直流电流,测量精度大约为 3%。这种电流探头的设计采用每安培电流输入,电压输出 0.1 V。换句话说,在测量 20 mA 以下的电流时,示波器自身的 2 mVpp 噪声可能是最主要的噪声来源。
那么,您如何才能最大程度地减少示波器的固有噪声呢?对于现代的数字示波器来说,可以选择的方法有很多:
1) 带宽限制滤波器
大多数数字示波器均提供带宽限制滤波器,这些滤波器能够滤除输入波形中的多余噪声并降低噪声带宽,从而可以提高垂直分辨率。带宽限制滤波器可以采用硬件实现,也可以采用软件来实现。大多数带宽限制滤波器都能根据您的需要来启用或禁用。
2) 高分辨率采集模式
大多数数字示波器在正常采集模式下可以提供 8 位的垂直分辨率。某些示波器在高分辨率模式下能够提供更高的垂直分辨率,通常可达 12 位,该模式可以降低垂直噪声,提高垂直分辨率。通常,在应用了较慢的时间 / 格设置时,在屏幕上捕获到的数据点非常多,此时高分辨率模式具有很大的影响。由于高分辨率模式下的采集将对单个触发点相邻的数据点取平均值,所以会降低采样率和示波器的带宽。
3) 平均模式
如果信号是周期性的或是直流信号,您可以使用平均模式来降低示波器的垂直噪声。平均模式会多次采集周期性波形,并生成运行平均值以降低随机噪声。高分辨率模式会降低信号的采样率和带宽,而正常平均模式却不会。不过,平均模式会减缓波形更新速率,因为它要进行多次采集来计算波形的平均值,然后才能在屏幕上画出轨迹。当您选择大量平均值时,降噪效果比以上任何一种方法都要明显。
图 1. 有很多方法可以降低示波器的固有垂直噪声。
提高电流探头测量精度和灵敏度
现在您已了解如何使用以上任何一种技术来降低示波器的垂直噪声,让我们再来看一下如何提高电流探头的精度和灵敏度。市场上的电流探头有很多种。其中使用最方便、性能最出色的一种是钳式交流 / 直流电流探头,您可以用它夹住载流导体来测量交流或直流电流。Keysight N2780A 系列或 1147B 电流探头就是这种探头的典型代表。
图 2. 通过消磁和直流偏置可以提高电流探头的精度
图 3. 通过在探头上缠绕多圈被测导体可以提高探头的灵敏度
使用此类电流探头有两个很有用的技巧:
1. 消除磁性 ( 去磁 / 消磁 )和直流偏置
要确保精确地测量低电平电流,您需要对磁芯进行去磁以消除残余磁性。就像消除 CRT 显示器的多余磁场可以改善画质一样,您可以通过对电流探头进行消磁或去磁来消除任何剩余磁性。如果在探头核心被磁化的情况下进行测量,那么就会产生和剩余磁性成正比的偏置电压,从而诱发测量误差。. 无论您何时要接通 / 断开探头的电源开关或者对其输入过量电流时,去除探头磁核的磁性都非常重要。为执行探头去磁 / 消磁,可以将探头与所有导体断开,并确定探头闭锁,然后按下探头 DEMAG( 或 DEGAUSS) 按钮。
此外,您还可使用探头上的调零控制按钮来校正探头的多余电压偏置或温度漂移。
2. 提高示波器探头灵敏度
电流探头可以测量流经探头钳口的电流所生成的磁场。它会生成与输入电流成正比的电压输出。如果您正在测量直流信号或小幅度的低频交流信号,可以通过在探头上缠绕多匝被测导体来提高测量灵敏度。此时信号的强度将按照被测导体在探头上缠绕的匝数倍增。例如,如果一个导体在探头上缠绕了 5 圈,而示波器显示的读数为 25 mA,那么实际的电流就是 25 mA 除以 5,即 5 mA。在本例中,您可以将电流探头的灵敏度提高 5 倍。
结论
使用钳式电流探头和示波器可以非常简便地测量电流,并且不必破坏电路。不过,当您在测量结果中引入示波器的宽带噪声时,示波器的垂直噪声可能会妨碍您进行精确的低电平电流测量。通过应用本文中介绍的一个或多个测量技巧,您可以消除示波器的随机噪声,以及电流探头的多余磁性或直流偏置,从而显著提高您的测量精度。
COTO TECHNOLOGY公司的发展小趣事
COTO TECHNOLOGY的故事始于1917年,当时它在美国罗德岛州的普罗维登斯以Coto Coil Incorporated的名字诞生,专注于线圈绕组的设计与制造。这个初创公司凭借对技术的深入理解和对质量的执着追求,逐渐在电子行业中崭露头角。它的线圈绕组产品以高精度、高稳定性而受到市场的青睐,为公司的初步发展奠定了坚实的基础。
DACHANG公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,DACHANG公司始终坚持以品质为核心。公司不断引进先进的生产设备和技术,严格把控产品质量,确保每一件产品都能达到客户的期望。正是这种对品质的执着追求,让DACHANG公司的产品在市场上赢得了良好的口碑,公司也逐渐扩大了自己的市场份额。
ERP公司的发展小趣事
随着云计算和大数据技术的兴起,电子智链在2010年代初期开始了技术转型。公司投入大量资源研发基于云计算的ERP系统,并在2015年成功推出“云链”系列产品。这一产品迅速受到市场的欢迎,电子智链的客户群迅速扩大,不仅涵盖了中小型企业,还吸引了众多大型电子集团。同时,公司也在国际市场上积极扩张,与多家海外企业建立了合作关系。
中环(Central)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展,中环在保持主业优势的同时,也积极开展多元化发展。2014年,公司开始开展光伏电站开发业务,进一步延伸了产业链。同时,公司还成立了东方环晟,开拓了组件业务。这些举措不仅为公司带来了新的增长点,也增强了其综合竞争力。
CP Technology Inc公司的发展小趣事
CP Technology Inc一直注重产品质量和客户服务。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产过程控制,再到产品检测和售后服务,都力求做到精益求精。这种对品质的执着追求赢得了客户的广泛赞誉和口碑传播,为公司的长期发展奠定了坚实基础。
ApexTool Group公司的发展小趣事
Apex Tool Group一直将产品质量视为企业的生命线。在电子行业中,Apex Tool Group的产品以其卓越的品质和稳定的性能赢得了客户的广泛信赖。有一次,一家知名电子企业因为生产线上的电动工具出现故障,导致生产效率大幅下降。在紧急关头,Apex Tool Group迅速提供了替代方案,并派出技术人员现场解决问题。最终,Apex Tool Group的产品成功帮助该企业恢复了正常生产,赢得了客户的赞誉和信赖。
上传不了相片啊
我今天怎么试都试过了,相片都小于1M的,为什么了?…
C8051F34x中文版
F34x系列芯片资料…
clarm错误代码为5
请问使用clarm.exe进行编译,报错。错误代码是5,请问这是什么错?…
Vista下如何获得RSSI值?
现在usb网卡连接AP后,无线连接的信号质量始终是满格,跟踪了一下发现 vista系统并没有调用OID_802_11_RSSI,似乎和xp下不太一样, 请问大家应该用哪个OID或者函数功能来实现RSSI取值? 谢谢各位了。。。。…
关于I2C的问题,定散分~~~
为什么i2c有二个地址呀,一个读地址一个写地址,而且这二个地址经常是相连的。我在camera调试的时候发现这个问题的。 希望高手发表一下意见!…
EVC下支持汉字的问题?
我在EVC下建立一个MFC单文档的应用程序,我想在菜单项上写上汉字,可是应用程序执行缺显示乱码,我查看建立工程前选择语言栏那项,发现没有选择中文这项,请问怎样才能在菜单项上显示中文呢?是否需要下载支持中文的补丁呢?…
高手 请进!!关于自行车里程表 的程序
求助高手  为何速度会有 这种公式计算 主要是1800这个不懂sji为本次速度对应的20ms中断次数 tc 为周长void sdp() { if(sji!=0) sd2=tc*1800/sji; 20ms 又是怎么回事呢 我知道是定时器 T1 为20ms…
【项目外包】基于linux嵌入式平台,研发数据采集设备RTU
基于linux嵌入式平台,研发数据采集设备RTU 项目预算:¥ 10,000~60,000 开发周期: 30 天 项目分类: 嵌入式 竞标要求: 项目标签: RTU linux 项目描述: 基于S3C2440的硬件电路由我们公司设计提供,完成如下12项目功能。1、 L ...…
关于ccs3.3在win7 64位系统上的安装问题
CCS3.3选择兼容模式可以正常安装并打开 ,但安装仿真器时,XDS510-USB2.0驱劢程序文件夹里的usb510 打不开 也看不到。请问是怎么回事…
ATMEL Studio 7 快发布了
早上收到邮件通知,关于“Atmel Studio 7和工具路线图更新”的研讨会。这不是说ATMEL Studio 7就要发布了。 研讨会介绍 Atmel公司将于今年6月份发布Atmel Studio 7的beta公开版本。Studio 7是Atmel公司开发的免费、集成化开发环境(IDE),用于支 ...…
