今天是:2025年04月02日(星期三)
正在发生
2021年04月02日 | 固态锂金属电池公司QuantumScape取得突破
2021-04-02
根据外媒消息,致力于固态锂金属电池的企业QuantumScape近日发布消息,称其在技术上取得了里程碑的突破,因此成功获得了大众汽车1 亿美元的追加投资,这表示该公司累计已经获得了大众 2 亿美元的投资。
该公司致力于研发的固态锂金属电池使用单质锂来作为负极,消除了传统的石墨负极材料,大大减小了电池的厚度,还增强了锂电池的能量密度和寿命。官方表示,这种电池可以在 1000 次循环过后,仍能保持90% 以上的容量;此外还支持快充功能,在 15 分钟内充满 80% 电量。官方表示这种方案增强了安全性,使用固态陶瓷作为隔膜,没有液态电解质。
据获悉,该公司目前的进度可以制造出 30mm×30mm 电池,四层堆叠。该公司的目标是制造出 70mm×85mm 规格的电池,8~10 层堆叠,在 2023 年初步实现量产,2024 年正式发布产品、
佰鸿(BrtLed)公司的发展小趣事
随着业务规模的不断扩大,佰鸿意识到提升产能效率的重要性。于是,公司在1990年转投资中国大陆兴建东莞高步厂,现有土地面积和厂房面积均达到相当规模,员工数量也增至数千人。这一举措极大地提升了佰鸿的生产能力,使其能够更好地满足市场需求,同时也为公司后续的发展提供了有力的支持。
敦泰(FOCALTECH)公司的发展小趣事
电冰箱不制冷可能由多种电路问题引起,如电源线路故障(如插头未插紧、插座无电等)、压缩机启动电路故障(如启动器损坏、压缩机线圈断路等)、温控电路故障(如温控器失灵、温度传感器损坏等)或制冷系统电路故障(如制冷剂泄漏、毛细管堵塞等)。建议首先检查电源是否正常,然后逐步排查压缩机、温控器和制冷系统电路。
Fuji Teminal Industry Co Ltd公司的发展小趣事
首先检查电源插头是否牢固插入插座,然后用万用表测量插座是否有电。如果插座有电但冰箱仍不工作,可以检查冰箱内部的电源线路是否有断路或短路现象。注意,在检查电源线路时务必断电操作,以免发生触电事故。
ETL [E-Tech Electronics LTD]公司的发展小趣事
E-Tech Electronics LTD(简称ETL)在创立之初就确立了其目标——为电子市场提供高质量、高性能的电子产品。公司凭借其创始人的远见卓识和团队的专业技术,成功开发了一系列电子产品,逐渐在市场上建立了良好的声誉。初期,ETL主要关注于特定领域的电子产品研发,通过不断优化产品设计,提升产品质量,逐渐赢得了客户的信任。
Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd公司的发展小趣事
在发展过程中,银河微电积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。通过与晶通半导体(深圳)有限公司等企业的合作,银河微电在技术研发、市场拓展等方面取得了显著成效。这些战略合作不仅提升了公司的综合实力,还为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
CT [ Central Technologies ]公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,CT公司始终注重履行企业社会责任。公司积极参与公益事业,支持教育事业发展,为贫困地区捐赠教育设备和资金。此外,CT公司还注重环保和可持续发展,通过采用环保材料和节能减排措施等方式降低生产过程中的环境污染。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司赢得了更多消费者的认可和支持。
以上五个故事都是基于电子行业常见的发展轨迹和情况虚构的,旨在展示一个电子行业公司在发展过程中可能遇到的挑战和机遇,以及公司如何应对这些挑战和抓住机遇实现发展。这些故事并不针对任何具体的公司或个人,也不包含任何褒贬评价。
ChinaEDA--嵌入式Linux操作系统学习规划
嵌入式Linux操作系统学习规划 ARM+LINUX路线,主攻嵌入式Linux操作系统及其上应用软件开发目标: (1) 掌握主流嵌入式微处理器的结构与原理(初步定为arm9) (2) 必须掌握一个嵌入式操作系统 (初步定为uclinux或linux,版本待定) (3) ...…
在VxWorks下如何打印文件
最近在做VxWorks下的打印功能,可是VxWorks不像Windows或Linux那样提供“所见即所得”的GDI函数接口, 所以对于在VxWorks下做可打印和可显示的GDI函数接口一头雾水,无从下手,最近看到了介绍打印机控制语言 PCL和PostScript,感觉里面介绍的东西 ...…
怎样知道菜单
比如,点击 文件 下的 打开  ,我想在点击文件之前,重新生成菜单,我该怎么做啊?谢谢…
版主:STM32外部中断EXTI调试失败
使用万利开发板进行EXTI简单调试:设置PD3,PD4引脚作为中断输入端口,他们分别与板载按键KEY2,KEY3相连。设置好后主程序运行正常,可一旦按下KEY2或KEY3任何一个产生中断信号时,主程序死掉,中断也进不去!! 附EXTI设置源码: *********** ...…
寻wince50驱动开发人员
需要寻求wince50开发人员,有驱动需要开发。有兴趣联系 sigwell@126.com,上海。…
TI的电源芯片LM2594
LM2594输入可高达60V,输出有3.3V,5V,12V等型号,电流可达500mA当输入电压越高时需要使用的二极管D1耐压就越大,此图为输入+24V,输出为5V,电流200mA左右,电感要用330uH,如果太小则输出电压不能保证,负载稍大则可能使输出电压被拉低,1N5819 ...…
定位ARM Hard Fault 的方法
  1,  用Keil的话,可以做如下操作: 先将fault中断函数的内容改为:   HardFault_Handler\\                 PROC   &n ...…
求9B96开发板光盘资料
因光盘不小心遗失,求9B96开发板光盘资料。邮箱wzpstudy@126.com 片子是C3的,例程最好为6288版本的。。。谢谢了 …
