今天是:2025年04月03日(星期四)
正在发生
2021年04月03日 | 梅赛德斯-AMG电气化战略发布,未来或推出73系列
2021-04-03 来源:LaneLine界线
随着如今汽车市场的电动化进程加剧,越来越多的性能车也开始了自己的触电之旅,传统的大排量V8发动机也许将成为历史产物,比如即将推出的AMG C63就将放弃传统的V8,而使用一台四缸发动机与电机的组合。
不过先不要急着惋惜,目前梅赛德斯-AMG依旧将生产V8发动机,比如搭载新型E-Performance混合动力系统的V8发动机最大功率将超过804匹马力,其中的电动机可以提供高达201匹马力的功率输出。
 梅赛德斯-AMG首席技术官Jochen Hermann说,未来电气化的AMG车型将使用大量来自AMG在F1方程式赛车中使用的技术,更高的电池性能与功率将是目前传统的驱动电池的两倍,未来的73系列性能也将超过目前的GT 63 S。
或许AMG C63是我们最关心的,毕竟它即将使用一台看起来与身价不匹配的4缸发动机,但是这台4缸发动机绝对不简单,来自F1的电动排气涡轮增压器也被用于那辆Project One超级跑车身上,更小的涡轮却可以带来更大的增压效率。
在未来,这些混动的AMG们还将加入一个静音模式,在电动模式下,车辆将保持纯电行驶,最高车速可以达到100km/h,而在Sport模式下,你依旧可以听到排气管发出的美妙声浪。
Hartmann Codier GmbH公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题及其回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503系列)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制。滑动端的位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电工作时可以被重新调用。
  2. 这个电位器在温度测量中是如何应用的?
    • 回答:非易失性数控电位器在温度测量中的应用主要是通过其构成的记数式模数转换电路来实现的。这种电路能够将温度信号转换为数字信号,进而进行温度的测量和记录。
  3. 固态非易失性精密电位器的分辨率是多少?
    • 回答:分辨率取决于具体的电位器型号。例如,X9C503(50k Ω)的每个抽头间的阻值为505 Ω,这意味着其分辨率等于最大的电阻值被99除。
  4. 这个电位器的工作电压范围是多少?
    • 回答:工作电压范围通常为VCC=3V至5.5V。
  5. 固态非易失性精密电位器能否在长时间内保存数据?
    • 回答:是的,所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  6. 这个电位器在温度测量中有什么特点或优势?
    • 回答:其特点包括低功耗、高分辨率、非易失性存储、长时间数据保存等。这些特点使得它在温度测量中具有高精度、高可靠性和长寿命的优势。
  7. 如何选择合适的固态非易失性精密电位器进行温度测量?
    • 回答:在选择电位器时,需要考虑其工作电压、电阻范围、分辨率、功耗以及数据保存能力等参数。同时,还需考虑电路设计的具体需求和限制条件。
以上回答基于参考文章中的相关信息进行整理和总结,旨在解答网友可能关心的问题。
Diodes公司的发展小趣事
随着科技的快速发展和市场的不断变化,客户需求也在不断更新。为了满足客户不断变化的需求,Diodes公司始终保持敏锐的市场洞察力和创新力。公司不断推出新产品、新技术和新应用方案,以满足客户在性能、可靠性、成本等方面的需求。同时,Diodes还积极与客户沟通交流,了解客户的实际需求和反馈意见,不断优化产品和服务。这些努力使得Diodes能够紧跟市场步伐、满足客户需求,在激烈的市场竞争中保持领先地位。
Global Power Technology Co., Ltd公司的发展小趣事
首先检查压缩机是否正常运转,若不正常需联系专业维修人员检查并更换压缩机;若压缩机正常,检查制冷剂是否充足,不足时需补充制冷剂;同时定期清理冷凝器和蒸发器上的灰尘和杂物。
帝特(DTECH)公司的发展小趣事
2007年,帝特成功获得迪士尼形象授权(泰国),这一里程碑事件标志着帝特品牌在国际市场上的认可度和影响力得到了显著提升。随后,帝特又获得了国内悠嘻猴授权,进一步丰富了其产品线。2008年,帝特荣获“守合同、重信用企业”荣誉称号,这一荣誉不仅是对帝特过去努力的肯定,也为公司的未来发展奠定了坚实基础。
Diplohmatic A/S公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展,Diplohmatic A/S公司意识到质量管理的重要性。公司投入大量资源,引进先进的质量管理体系和检测设备,对生产过程中的每一个环节进行严格把控。同时,公司还加强了员工的质量意识培训,确保每一位员工都能深刻理解并贯彻公司的质量方针。这些措施的实施,使得公司的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛赞誉。
Alpha Semiconductor公司的发展小趣事
经过多年的发展,Alpha Semiconductor已经成为一家高性能标准、半标准模拟和混合信号IC制造商。公司在这一领域的制造实力得到了业界的广泛认可。Alpha Semiconductor的产品广泛应用于通信、计算机、消费电子等领域,为电子行业的发展做出了重要贡献。
dxp 从原理图更新到PCB时,出错如下
从原理图更新到PCB时,会弹出“Failed to Match 11 of 44 Components using Unique Identifiers ”Choose yes to match remaining components by designator. Choose no abort the process. (Use the \"Project:Component Links\"command from ...…
2009年度“中国原创”本土热门IC产品推荐
中国原创设计,希望大家多多支持本土原创。 …
wince如何实现下载?
RT,最好能有一个简易的代码示例。…
急!!!wince 上yuv420p 转 RGB565 黑屏或者花屏
wince上好像不能直接显示 yuv420p的数据, 从网上找来一些转换的函数,将yuv420p转换成rgb565,出现要不是黑屏,要不是彩色条纹。 我想采用sws_scale来解决,但是 static struct SwsContext *ctx; ctx = sws_getContext(c->width,c->height,PIX ...…
单片机如何将数据以FAT32格式文件写入CF卡
请教各位大侠,用单片机如何将数据以FAT32格式文件写入CF卡,以便在WINDOWS中能直接认出?????急急急急急急急急急急!!!!!!!…
我用程序关闭微软的电话程序cprog.exe,但是它过2分钟又会启动,是什么原因呢,求教555555
/* *  函数名    :EnumProcessListAndCloseProcess() *  输入参数  :None *  输出参数  :None *  返回值    :None *  功能   &nbs ...…
户外全彩贴片式SMD显示屏的专用SMD器件性能
LED显示屏在广告、舞台、公共信息显示、体育交通设施等使用领域获得了大量应用。LED显示屏按使用环境分为户内、户外和半户外LED显示屏;按显示颜色分为单色屏、双色屏和全彩屏;按选用器件分为数码点阵屏、直插式LED屏和贴片式SMD屏。   一、户 ...…
STM32和LPC1700个人感悟
NXP的东西在汽车上用的很多。我从毕业就在车载行业混。车上用的东西,飞思卡尔的最多,英飞凌那是车厂级别的采用,就是所谓的前装标准.汽车收音机出了ST的TDA7540外,最大的还是NXP的、 ST的东西才是有不少BUG。比如STM32刚出来的时候,为了快速抢 ...…
怎样改进89C52,频率变化
我想实现按一下按键,然后频率变化后稳定,然后再按键,在这个稳定的频率的基础上在进行变化,求助各位大神!!! #include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 sbit OUT=P2^2;    //定义OUT输出端口 ...…
低成本A/D型51单片机
KU2480 是一款 基于C开发环境2~4.5V 的 I/O 型低功耗 8 位 MCU。它采用 8051 核,内嵌 4K 字节 OTP 和 256字节 RAM。2.0V~3.6V 的工作电压范围、 超低停机电流和低频下低工作电流等特点,使其特别适合电池供电应用 系统。4K 程序容量、优化的抗干扰 ...…
