今天是:2025年04月06日(星期日)
2021年04月06日 | 基于MSP430和nRF905的多点无线通讯模块
2021-04-06 来源:eefocus
nRF905提供了强大的跳频机制以及大量的频道支持,可以用在许多特殊的场合,而且即使利用无增益的PCB天线其传输距离也可达200m,如果需要更远距离的传输,也可以改成带增益的天线,传输距离即可扩大到1千米以上,可满足不同客户的需求。
1 系统硬件实现
无线通讯模块的实现框图如图1所示,除了MSP430和nRF905外,系统还留有MAX232接口可以实现与PC的机通讯,MAX485接口满足一些通用仪器仪表的要求,并提供了按键和液晶等人机交互界面。
2 驱动实现
2.1 MSP430的SPI驱动
MSP430用标准SPI口和nRF905进行通讯,标准接口包括两根数据线:MOSI(主发从收)和MISO(从发主收),还有时钟线CLK,主机用CLK与从机时钟同步。
如图2所示,SPI可以理解成双工方式,因为在发送数据的同时也可以接受数据。SPI分成主模式和从模式,从模式完全被动,数据的发送和接受都由主机掌握。实际上参与工作的都有四个寄存器,主机将数据写入发送缓存UTXBUF,数据并行存入发送移位寄存器。数据一旦写入UTXBUF,立即从MOSI线移位到从机的接受移位缓存,而从机移位缓存中的数据又将其发送移位寄存器中数据,通过MISO移位到主机的接受移位寄存器,再并行读入接受缓存中。所以利用SPI同时进行读写操作。
图2 430 SPI示意图
2.2 nRF905的驱动
nRF905共有32个引脚,其中有10个引脚尤其需要我们注意:和主MCU通讯的SPI接口的四个引脚,数据线MOSI、MISO,时钟线SCK、使能线,其中CSN可以接到一个IO口控制芯片工作,而其它三个脚则接到主MCU的SPI接口上;主MCU的控制线有三个引脚,控制低功耗的PWRUP,控制正常工作的TX_EN,选择发送还是接受方式的TRX_CE,这几个引脚都接到主MCU的通用IO口;nRF905的反馈线有三根,检测到频道正被使用的CD(carrier detected),通知接受地址正确的AM(addreSS matched),告诉MCU数据接受正确的DR(data received),这几个引脚需要接到主MCU的中断引脚上,当接收数据正确时以中断方式通知主MCU。
nRF905与MSP430接口如图3所示,其中MOSI、MISO、SCK分别与主机SPI口对应,CSN、TRX_CE、PWR_UP、TX_EN接通用IO口,而CD、AM、DR接中断口,430的P2口都是复用的中断口,这样收到数据可以用中断及时通知430。
图3 硬件接口
2.2.1 寄存器操作
(1)寄存器介绍
对nRF905操作主要是对其寄存器进行操作,主要有四个寄存器,即配置寄存器、发送地址寄存器、发送数据寄存器和接受数据寄存器,每次发送数据时将对方地址写入发送地址寄存器中,将不超过32 byte的数据写入发送数据寄存器即可 而各节点地址在配置寄存器设置,接受的数据则自动放入接受数据寄存器中。
(2)操作寄存器
nRF905控制信号线CSN的下降沿使能寄存器,如果希望对某个寄存器进行操作的时候,首先需要将CSN引脚置低。905提供了特殊的命令字来支持对寄存器的操作,比如写配置寄存器的命令字为(WC)0000 XXXX,读配置寄存器的命令字为(RC)0001XXXX,其中XXXX为起始地址。当操作某个寄存器时,先写入该寄存器的命令字,即可对其操作。
2.2.2 设置频道和频段
nRF905最吸引人的一个特点就是提供跳频支持,以及拥有大量的频道可使用。nRF905可以在433/868/915频段进行通讯,其实868和915属于同一频段,即主要分两大频段,而每一频段又有29个频道可以使用,但实际上针对不同的天线,只有一个频段可以让芯片发挥最好的功能,所以一种天线有29频道使用。当在某个频道上遇到干扰时,可以跳频来继续通讯,确保数据完整性。配置寄存器提供了CH_NO和HFREQ_PLL来设置频道,公式为:
f=(422.4+(CH_NO/10))×(1+HFREQ_PLL)MHZ
nRF905提供了一个专门的命令字来支持快速跳频,这样在通讯过程中可以迅速实现跳频,从而在不影响通讯速度的情况下,完成通讯。
2.2.3 发送数据流程
设置好配置寄存器后,就可以发送数据了.我们先给出具体的时序图,再解释具体流程。
时序图如下:
图4发送时序图
①主MCU将PWR_UP置高,使905进入工作模式,再将TX_EN置高进入发送数据模式。
②将发送地址通过SPI口写入发送地址寄存器TX_ADDRESS,再将数据写入发送数据寄存器TX_PAYLOAD,SPI口的速度由主MCU设置。
③主MCU置高TRX_CE,905自动将数据帧格式补齐,加入包头Preamble,并根据寄存器设置计算CRC校验填人包尾,然后905将整个数据以100 bit/s的速度,采用曼彻斯特编码,以GFSK形式发送出去,发送完毕,DR会置高,通知主MCU可以继续下次发送。
④如果配置成自动重发模式,nRF905会自动重发,直到TRX_CE置低。
⑤发送完后可以将TRX CE置低,这样就进入standby模式,实际操作时可以直接将TRX_CE产生脉冲,持续时间不少于10us,就可以发送完数据。
发送数据流程图如图5所示:
图5发送数据流程图
2.2.4接受数据流程
下面我们讨论如何接受数据,同样先给出时序图如图6,再解释流程。
①主MCU将TX_EN置高、TRX_CE置低,过650 us后,则进入接受模式。
②nRF905监控频道使用状况,如果发现频道被占用,则将CD置高,可以利用该特性采取一些冲突避免检测机制,发送数据前如果检测到CD信号,则可以随机延迟一段时间再发送数据,该特性可以有效地避免数据冲突。
③当接收到的数据发送地址和自己地址匹配时,则AM置高,通知该数据是发给自己的。
④对数据的CRC进行校验,如果正确,则去除包头和CRC段,将数据保存在接受数据寄存器RX_PAYLOAD,同时DR信号置高,通知主MCU读取数据。
⑤主MCU将TRX_CE置低,进入standby(省电)模式再通过SPI口将数据读出来,当数据都读完后,nRF905将AM和DR重新置低,为下次接受数据做准备。
接受数据流程图如图7所示。
图7接受数据流程图
如果需要将驱动移植到其它平台如ARM上,只要将接口重新定义,SPI读写函数做相应的调整,移植起来非常简单。
3 MAC算法实现
既然nRF9O5提供了这么多频道和跳频机制,如何充分利用这些特性,使通讯更加稳定呢?下面实现的是基于Ad Hoc网络的MAC协议。
3.1 MAC协议框架
如图8所示,频道被分成两类,控制频道和数据频道。而数据频道又被分成若干组,每组均有一个主数据频道和两个备用数据频道。正常通讯的时候,采用主数据频道,如果误码率高达一定程度,可以跳至备用数据频道继续通讯。
图8 协议架构
通常,各节点在控制频道处于接受状态,采用广播地址。Ad Hoc网络中各节点均以自己为中心,故各节点均维护着自己的“控制频道状态表”BroadStatus和“频道列表”Hoplist,两者分别记录了控制频道和数据频道的使用状况。结构分别如下所示:
struct
控制频道使用标志broad;
控制频道使用时间broadtime;
}BroadStatus;
struct
频道列表hoplist;
频道使用时间hoptime[n];
频道占用地址hopaddress[n][2];
}Hoplist
3.2 控制频道
控制频道用于各节点交换路由信息、握手信息等。由于握手信息和路由信息相对大块的数据信息而言很小,所以各节点占用控制频道的时间相对较少,这在很大程度上避免了控制频道上的数据冲突。但是由于控制频道为所有节点所共用,必须采用冲突避免协议,本文采用了IEE802.11b的CSMA/CA机制,即每次发送数据都要等到频道空闲,再用“二进制指数退避算法 随机延时一段时间,当延时时间到再发送数据,这样就有效地避免了同频道下的数据冲突。同时考虑到隐藏节点、暴露节点等问题,我们采用了RTS/CTS/BROAD机制,如果节点A需要发送数据到节点B,则先发送RTS并携带自己的数据频道列表信息,节点B收到RTS后,对比自己的频道列表选择一个共用的空闲频道返回RTS,并跳人该频道等待数据的到来。节点A收到CTS后再携带使用频道信息发送BROAD,然后跳入数据频道开始与节点B进行数据通讯。而其他节点收到CTS、BROAD后及时登记频道列表信息,方便下次数据传输时直接查询,该信息会随着系统晶振不断更新,这样各节点所维护的频道都是当前频道使用的状况。
3.3 数据频道
与共用的控制频道不同,当双方节点都处于数据频道时相当于建立了专用通道,此时不用采取CSMA/CA机制,我们采用确认机制、重发机制和跳频机制来确保数据准确无误的传输。通讯流程基本采用DATA+ACK形式,即发送完DATA等待ACK,接受到DATA则发送ACK确认。如果ACK不正确或没收到ACK则重发,如果该频道不能使用则进行跳频。跳频需要双方协调进行,具有一定的复杂性,这里具体解释一下跳频机制。
图9为发送端跳频示意图,当发送端受干扰,即发送端可以发送数据,但接受不到数据,当误码率高达上限时,发送端发送CHG并携带将跳至的频道值hop,然后跳人备用数据频道hop中,再发送CHECK,等待握手信息。而接受端收到CHG后,从中提取出hop信息,再跳至该hop,当接受到CHECK时,再发送验证信息CHECK。自此,收发双方握手完毕,接着在新的频道中继续通讯。
图10为接受端跳频示意图,当接受端受干扰或者收发双方都收到干扰,这时接受端收不到来自发送方的控制信息CHG,只能完全依靠误码率信息,此时同步尤为重要。由于双方误码率同时增加,当依次达到上限时,可以依次跳人备用频道继续通讯。由于存在重发和延时机制,双方并不需要同时跳入备用频道,系统具有一定的容错性。每个数据频道组有两个备用频道,如果三个频道都不能使用,则此次通讯就失败了。但是通常一定时间内干扰只在某个频段存在,只要将三个数据频道拉开一段频距,即可有效地抵制干扰。
4 总结
文中无线多点收发模块在MSP430和nRF905的基础上,实现了物理层驱动和基于Ad Hoc网络的MAC层协议,但没有提供网络层路由协议。物理层点对点通讯确保了数据传输的可靠性。MAC协议确保同时传输数据时避免冲突。在测试中,我们网络层采用鱼眼算法,用15个节点动态组网并互传信息,在该体制下信息可以同时发送相互之间没有干扰。该模块可以很好的运用在一些抄表系统、遥控系统、以及机器人控制中。
方法是用IBasicBitmapOps 进行旋转,代码大概是: IImagingFactory* pImgFactory = NULL; IImage* pImage = NULL; IBitmapImage* pbmpImg = NULL; //bmp图像 IBitmapImage* pNewbmpImg=NULL; //旋转后的bmp图像 IBasicBitmapOps *pbmpOp = NUL ...… 查看全部问答> |
SPI是不是只要发送数据,就会有时钟信号?现在时有数据发送出去,但是却没有时钟信号输出,我是这样设置的:主控模式,SDO由模块控制,8位传输,中间采样,CKE=0,SSEN=0,CKP=1,SPRE=111(1:1),PPRE=00(64:1),SPI帧禁止和使能都设置过。请熟悉SPI通 ...… 查看全部问答> |
公司要求: 1、采用ARM7TDMI内核。 2、内置以太网络控制器,一个或一个以上的串口控制器,最好带LCD没带也没关系。 3、目前未停产。 请问用哪个公司、什么型号的处理器啊?不胜感激啊! … 查看全部问答> |
1. 我们用的LM3S3748的芯片,直接产生PWM信号就是出不来,没办法,后来采用PWM中断的方式模拟产生了PWM信号,虽然暂可以解决问题,但是一直不知道原因,出现这种情况的原因会是什么?(同样的程序在LM3S3748的评估版上可以产生) 2. LM3S3 ...… 查看全部问答> |
圆点博士微型四轴飞行器的第一次飞行事故 今天,带电安装锂电池,突然一股青烟。 跟锂电池并联的坦电容冒烟了。 我的小四轴啊!!!! 赶紧查看。 万幸,除了电池这一块,它的前级和后级安然无恙。 这得益于我们小四轴严谨的设计,才能在飞行事故 ...… 查看全部问答> |
