今天是:2025年04月06日(星期日)
2021年04月06日 | 用摇表怎样测绝缘电阻
2021-04-06 来源:elecfans
  摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。
  1、兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”(line)即线端,一个“E”(earth)即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
  2、当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。
  如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
用摇表怎样测绝缘电阻
  摇表测量电气设备绝缘电阻的步骤
  (1)根据被测设备的电压等级,选用电压等级与之相适应的摇表。
  (2)应由两个及以上人员进行测量操作。
  (3)测量前,必须验明被测设备三相确无电压,也无突然来电的可能性。
  (4)摇表的引线不能编织在一起。
  (5)必要时,用一金属遮护环包在绝缘体表面经导线引至屏蔽端子,以消除泄漏电流的影响。
  (6)测量前,要试验摇表良好;将其两根引线短接,然后慢慢一摇,表针指示为0表明表计良好。
  (7)将摇表的一根引线接在可靠的接地点上,另一引线接在被测设备上(戴绝缘手套或用其它绝缘工具)。
  (8)一定要保持摇表的转速快速且均匀。
  (9)当被测设备具有大的电容或电感存在时,要经过充分长的时间后,再读出摇表指示的绝缘值。吸收比 ≥1.3。
  (10)分别测完相对地绝缘后,必要时还要测量相间接通。
  (11)当被测设备具有大的电容或电感存在时,在测完绝缘后,应对被测设备放电,防止静电伤人。
  (12)做好记录。
  使用摇表测量现场电缆绝缘电阻
  测量时的接线方法如下图所示。将兆欧表接线柱E接电缆外壳,接线柱G接电缆芯与外壳之间的绝缘层上,接线柱L接电缆线芯,摇动兆欧表的发电机手柄读数。测量结果是电缆线芯与电缆外壳的绝缘电阻值。
用摇表怎样测绝缘电阻
达晶微(CREATEK)公司的发展小趣事
达晶微(CREATEK)公司成立于XXXX年,由一群具有丰富半导体行业经验的专家创立。公司初期主要专注于IGBT、MOSFET、FRD、TVS、SBD等功率半导体芯片与器件的研发。凭借其对技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,达晶微迅速在市场中崭露头角。
Emulation Technology Inc公司的发展小趣事
面对电子行业的快速发展和市场的不断变化,Emulation始终保持着对技术的持续创新。公司不断投入研发资源,推出了一系列具有领先性能的模拟和仿真产品,满足了客户对于高精度、高效率仿真工具的需求。这些产品不仅提高了工程师们的设计效率,还促进了整个电子行业的发展。
艾谱科(Epticore)公司的发展小趣事
随着公司的发展壮大,艾谱科开始关注社会责任。公司积极参与环保事业,采用环保材料和绿色生产工艺,减少对环境的影响。此外,艾谱科还积极参与公益慈善活动,为社会做出了积极贡献。这种积极履行社会责任的行为,进一步提升了公司的社会形象和声誉。
AINFO Inc公司的发展小趣事
为了进一步提升技术水平和市场竞争力,AINFO Inc公司积极寻求与国际知名企业的技术合作。通过与国外企业的合作,公司引进了先进的技术和管理经验,提升了自身的研发能力和管理水平。同时,公司也加快了国际化发展的步伐,拓展了海外市场,提升了品牌知名度。
American Power Management Inc公司的发展小趣事
随着技术的成熟,APMI开始着手市场拓展。公司积极与各大电子制造商合作,为其提供定制的电源管理解决方案。同时,APMI还加大了品牌宣传力度,通过参加行业展会、发布技术白皮书等方式,提高品牌知名度和影响力。凭借卓越的产品性能和完善的售后服务,APMI在市场上赢得了良好的口碑,客户群体不断扩大。
EBK Kruger GmbH & Co KG公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,EBK Kruger积极响应绿色生产的号召。公司投入大量资金研发环保型电子产品,并优化生产流程以减少能源消耗和废弃物排放。通过这些努力,EBK Kruger不仅降低了生产成本,还提升了企业的社会责任感,赢得了更多客户的支持和信任。
运行电机烧毁原因
大中型如5t级、10t级桥式起重机的大车(即桥身)移动时,一般由两台绕线式异步电动机实行分别拖动,用一台凸轮控制器进行控制,以转子回路中串不对称电阻进行调速。引起拖动电机频繁烧坏的隐性故障分电气和非电气两类,这些故障的存在,一般不会在短 ...…
如何获取18B20的序列号
请教大虾们如何编写C程序获取18B20的序列号?并且在液晶上显示 [ 本帖最后由 ruiquan765 于 2009-3-13 22:36 编辑 ]…
FPGA验证一个UART控制器,加载之后,不能全部发送数据,什么原因引起的?如何解决?
设计了一个UART控制器,Modelsim前仿真后仿真都正确,但是加载到板子上的FPGA之后,通过PC上的串口调试程序进行数据的发送和接受,串口调试程序发送过来的数据,FPGA都能全部正确接受,但是FPGA却不能把全部数据发送回PC上的串口调试程序,一共发送 ...…
急...三星6410 nboot 失敗.. 連debug prot 都無回應!
如題:三星6410 nboot 失敗.. 連debug prot 都無回應! 測量flash 信號都有動作 僅在第一次.. 而後 整個板子 都無回應了.. >< 現在真的不知要怎麼辦了.. 上頭要求在十二月份要出來送樣了!! 請求 有人幫忙嗎?…
如何设置手机浏览为IE和Opera?
如何设置手机浏览为IE和Opera?…
通过硬盘通道下载bootloader?
网上关于usb、网络的资料倒是很多 关于硬盘下载的我搜不到呀 说是使用于PC或服务器的 请问各位大侠用于嵌入式的可以吗?…
急!!!请各位看看我的这个触摸屏程序就是显示不出坐标?
程序好像没有运行这一部分(红色显示) 下面是我的程序: #include #include #include sfr AUXR = 0x8e; #define X_ADDR XBYTE[0x0000] #define Y_ADDR XBYTE[0x0100] #define CMD XBYTE[0x0200] #define DAT XBYTE[0x0300] unsigne ...…
请问下VICVectAddr0 = (int)IRQ_Handler;是什么意思
Vectors LDR PC, ResetAddr LDR PC, UndefinedAddr LDR PC, SWI_Addr LDR PC, PrefetchAddr LDR PC, DataAbortAddr DCD 0xB8A06F58 LDR PC, LDR PC, FIQ_Addr ResetAddr DCD Reset UndefinedAdd ...…
