今天是:2025年04月06日(星期日)
2021年04月06日 | 关于不推荐用摇表(兆欧表)测试晶闸管的说明
2021-04-06 来源:elecfans
兆欧表的基本原理是采用手摇发电机输出一定数值的高电压,施加在被测端子上,通过检测端子间的漏电流,测试出绝缘电阻。兆欧表的输出电压有500、1000、2500V等多种规格。
采用兆欧表测试晶闸管等半导体器件时,兆欧表显示的绝缘电阻不能真实反映器件的阻断特性。由于半导体器件的漏电流与施加的电压之间具有非线性关系,在室温下,器件漏电流的正常值从零点几个毫安到几个毫安都是有可能的,在此种情况下,器件断态电压与漏电流的比值变化范围很大,用该数值不能真实判断器件的阻断特性。
器件一般都在85±15℃的结温下工作,所以高温阻断特性的稳定性才是器件使用质量的关键。由于半导体器件阻断特性的非线性,结温时器件的电阻一般只有几百欧,与室温测试的电阻相差甚远,所以室温测试的电阻值无使用价值。我公司严格执行:
1. 产品执行(测试)标准
标准名称
标准号
电流覆盖范围
快速晶闸管
JB/T 4193—1997
5~1600A
1800A-4000A 快速晶闸管
Q/TS 101-2006
1800~4000A
电流大于100A普通晶闸管
JB/T 8950.2-1999
110~1000A
KP 系列1000A 以上管壳额定反向阻断三极晶闸管
JB 5838-91
1250~2500A
3000A-5000A 普通晶闸管
Q/TS 102-2006
3000~5000A
2. 测试条件及方法:
2.1. 快速晶闸管
a. 25±5℃下,按《反向阻断三极晶闸管测试方法》(标准编号JB/T 7626—94,以下简称:
测试方法)标准规定的方法,测试器件的正反向阻断电压;
b. 115±5℃下,按《测试方法》标准规定的方法,测试器件的正反向阻断电压。
2.2. 普通晶闸管
a. 25±5℃下,按《测试方法》标准规定的方法,测试器件的正反向阻断电压;
b. 125±5℃下,按《测试方法》标准规定的方法,测试器件的正反向阻断电压。
2.3. 测试方法:
2.3.1. 器件门极开路,从0 开始逐渐增加对元件的测试
电压,电压按下列之一读取:
a. 当曲线出现明显转折时,在转折的中点处取
VRM/IRM(右图曲线2);
b. 当曲线无明显转折点时,取IRM达到规定值时的
电压值为VRM(右图曲线1)。
3. 测试设备:晶闸管阻断特性测试仪和交流阻断测试仪。该设备的工作原理等同国际IEC
和国家标准。设备使用控制:
a. 每天有标准仪器对设备进行校对;
b. 计量室定期进行计量;
c. 设备发现异常或修理后进行计量。
4. 产品质量控制
a. 按第2条规定的条件和方法,用晶闸管阻断特性测试仪逐只测试产品的阻断特性。
b. 按批产品的5%比例抽测,用交流阻断测试仪检测产品的阻断特性(可靠性试验),标
准规定之外测试项目。
c. 每个月:质量部对成品库产品抽测。
d. 每个季度:襄樊市技术监督局对成品库产品抽测。
e. 每年对不同的品种做周期试验,且保证在3 年内对所有的品种至少做一次周期试验。
f. 当产品的材料、工艺和操作方法发生变更后,必须做产品的鉴定试验,合格后才能批
量供货。
5. 兆欧表测试存在的问题,兆欧表在测试器件中器件存在如下风险:
兆欧表采用手摇发电机输出电压,该电压在实际操作过程中,还具有一定波动性,而且可能会超过半导体器件的击穿电压,因而采用兆欧表测试时,存在击穿器件的风险。鉴于此,各种半导体产品,一般都禁止采用兆欧表进行测试
采用兆欧表测试平板式晶闸管器件时,如果对器件未施加足够的压力,器件管壳内部芯片尚处于悬空状态,当电压升高到一定程度时,会将芯片与管壳内台面之间的间隙击穿,高电压突然施加在芯片上,由于芯片两端存在结电容,致使该瞬间有一较大漏电流流过,从而引起打火,有可能会损伤器件。
所以再次提醒顾客不能用采用兆欧表测试产品的阻断特性,且因此方法得出的测试结论和导致的产品损失我公司一律不予认可。
鉴于一般应用客户不具备晶闸管阻断特性测试仪等测试设备对晶闸管进行定量判断,仅能用万用表对晶闸管进行简易好坏的定性判断,即对晶闸管的AK、GK是否短路或是否开路进行简易判定。
简易判断晶闸管是否短路或开路可用以下两种方法:
(1)晶闸管的简易测试一般可用万用表(最好是500型的模拟表)的欧姆挡检查晶闸管的阳极和阴极之间有无短路。将电表置于只×1k挡,测量阳极与阴极之间的正向电阻(万用表的黑表笔接阳极,红表笔接阴极或控制极)和反向电阻(万用表的红表笔接阳极,黑表笔接阴极或控制极),正常时阻值均应很大(一般在30千欧以上)。
(2)检查控制极与阴极之间有无短路或开路,将电表置只×1挡,测出控制极与阴极的正向电阻(万用表的黑表笔接控制极,红表笔接阴极)一般应为6欧姆到100欧姆之间,反向电阻值(红表笔接控制极,黑表笔接阴极)与正向电阻值相当,或比正向电阻要大一些。其正向电阻值不能为零或不大于一百欧姆。
以上测试只能判断晶闸管的AK、GK是否短路或断路,不能定量判断晶闸管的好坏,要定量判断晶闸管的好坏只能用晶闸管测试仪。
Catalyst / ON Semiconductor公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Catalyst / ON Semiconductor公司也高度重视可持续发展和社会责任。公司积极推行环保政策,减少生产过程中的污染排放;同时,公司还关注员工福利和社会公益事业,积极参与各种社会公益活动。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
这五个故事涵盖了Catalyst / ON Semiconductor公司从初创到发展壮大的不同阶段和方面,展现了公司在电子行业中的成长轨迹和贡献。虽然这些故事是基于假设和一般逻辑构建的,但它们旨在呈现一个企业在发展过程中可能遇到的挑战和机遇,以及企业如何应对这些挑战并抓住机遇。
CTS公司的发展小趣事
面对不断变化的市场需求和行业竞争,CTS公司始终保持创新精神。公司加大了在研发领域的投入,致力于开发具有更高性能、更可靠性的产品。同时,CTS还关注新兴技术的发展趋势,积极探索新的应用领域和市场机会。
这五个故事展示了CTS公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创立初期的艰难起步到技术突破、业务扩展、收购整合、全球化布局以及持续创新,CTS始终保持着积极进取的精神和不断创新的态度,为电子行业的发展做出了重要贡献。
西博臣(CYBERSEN)公司的发展小趣事
作为一家技术驱动型企业,西博臣始终将创新作为发展的核心动力。公司不断投入资源进行新技术和新产品的研发,积极申请各类专利和知识产权,以保护自己的技术成果。这些专利和知识产权不仅提升了公司的技术实力,也为其在市场中树立了良好的口碑。
Discera公司的发展小趣事
2001年,位于美国加利福尼亚州圣荷塞市的Discera公司正式成立,由一群热衷于半导体技术的工程师和投资者共同创立。他们看到了CMOS MEMS谐振器技术的巨大潜力,并决定将其作为公司的核心业务。经过数年的研发和测试,Discera终于成功开发出了一款性能优越的CMOS MEMS谐振器,该产品具有防震效果强、温度稳定性好和频率可编程性等显著优势。
Eastron Corp公司的发展小趣事
Eastron Corp成立于电子产业的起步阶段,凭借创始人在半导体领域的深厚技术背景,公司迅速开发出了一系列高性能、低成本的半导体芯片。这些产品迅速占领了市场,为公司带来了可观的利润。随着技术的不断进步,Eastron不断推出新的产品,逐渐在电子行业中确立了其技术领先者的地位。
Bivar公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Bivar公司以其创新的技术突破赢得了市场的认可。公司研发出一款新型电阻器,具有高稳定性和长寿命的特点,迅速在行业内引起了关注。凭借这一技术优势,Bivar逐渐在电阻器市场上占据了一席之地,并逐渐扩大生产规模,实现了公司的初步成长。
EVC中可以用SHLoadImageFile这个函数吗?
我看见网上有这样用的,可到我的程序提示我没定义SHLoadImageFile是怎么回事啊,开发工具EVC,系统WINCE CPaintDC dc(this); // device context for painting dc.SetBkMode( TRANSPARENT ); CBitmap mBitmap; mBitmap.Attach( SHLoadImageFi ...…
MC55需要多大的电源供电啊~~
我读手册是3.3~4.8V 但我不知道用多大的合适 电源这块到底怎么设计啊 希望硬件好的大侠帮帮忙吧~!跪求答案!!…
ucos移植过程中的用户堆栈地址问题
我建立一个任务MyTask,代码如下: void MyTask(void *data) {     data = data;     psem = OSSemCreate(0); // 创建一个信号量     while(1) {      transData(0x55);   ...…
请教各位高手一个关于ip分配的问题?
请问哪位高手可以帮我解释一下,一台无线设备连到一个新的网络中,是怎样获得新的ip的? 如果自己写个无线驱动,怎样来实现获取ip的? …
嵌入式讨论QQ群:24228771 特别要求各位达人来作客 20空位
嵌入式讨论QQ群:24228771  特别要求各位达人来作客  20空位…
声音接收滤波电路
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:37 编辑 声音接收电路 [ 本帖最后由 闷闷蛋啊 于 2011-8-8 10:26 编辑 ]  …
模拟电路调试经验一则—开发板抢购_3
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:15 编辑 分享调试经验一点点, 用过某家的时钟分配芯片,好几块板子,同样的电路,同样的程序,最后性能结果有较大差异。 主要芯片排查过后,还是定位为时钟分配芯片。 不同板子的由于制造工艺造成的差异是 ...…
f149比较器全攻4
//比较器中断 #include void main() {     //关闭看门狗   WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;   CACTL1=CAON+CAIE;   CACTL2=P2CA0+P2CA1+CAF;      P4DIR|=BIT0;//P4.0作为输出 &nbs ...…
11月份编程语言排行 - Objective-C 持续强势
还有两个月 TIOBE 就要宣布 2012 年度编程语言了。Objective-C 这个月第一次跨越了 10% 的门槛,并且持续走强。其他的移动编程语言例如 C,C++,Java的增长并不能和 Objective-C 相提并论。而另外一个竞争对手 C# 却有明显的下降趋势,原因不明。看 ...…
[转]双绞线对的视频传输
0 Video Transmission Over Twisted Pair Wire …
