今天是:2025年04月07日(星期一)
正在发生
2021年04月07日 | 基于IPv6和ARM9的地震烈度仪开发
2021-04-07 来源:eefocus
以低功耗微型电容式三轴向加速度传感器作为传感部件,采用基于ARM9的嵌入式系统并定制Linux作为总控系统,选择符合802.11b标准的无线通讯技术作为仪器的网络接入方式,研制完成基于无线IPv6的SI一2型地震烈度计,实现了地震烈度的网络化、数字化观测,解决了我国缺乏直接测定地震烈度仪器的问题。
引 言
当前国内外已建设的城市地震灾害速报系统一般以地震烈度计观测系统为主体。日本东京煤气公司在1994年就完成了由331台谱烈度计、20台液化传感器和5台强震仪构成的地震监测与震害快速评估系统(SIGNAL)。阪神地震取得显著的减灾效益后,东京煤气公司于1997年~2007年的十年间布设了3 800个新型地震谱烈度计。
目前我国仪器测定地震烈度是通过强震仪观测数据换算得到的。但强震仪结构相对复杂,制造成本很高,不便于大规模布设,而大量应用国外地震烈度测定仪器也不现实,因此自主开发我国适用的地震烈度传感器很有必要。
近年来,传感器网络研究和应用已成为热点。专业传感元器件产品也在向小型化、高精度发展,传感器的发展出现了智能化、网络化的新趋势而非传统的单纯检测功能。网络传感器以嵌入式微处理器为核心,集成了传感器、信号处理器和网络接口,由于引入了微处理器,采用了嵌入式技术和集成技术,使传感器的体积减小,抗干扰性能和可靠性得到提高,同时提高了控制系统的实时性和可靠性;网络接口技术的应用,为系统的扩充提供了极大的方便,具有便于远程操作、维护简单、实时监控等优点。因此,嵌入式系统和网络技术在地震观测领域已得到广泛应用。
鉴于此,新开发的SI一2型地震烈度计不只是一个单纯的地震烈度检测仪器,而是一个高度集成的网络化传感器,它集成了地震烈度感知器件、采集模块、嵌入式处理器与存储器、通信器件、嵌入式软件系统等,具有数据采集、数据存储、数据通讯、定位等功能,可以通过无线方式接入IPv6网络。应用SI一2型地震烈度计搭建的基于IPv6的地震传感器示范网络,在地震监测预警、地震应急快速响应以及减轻地震灾害方面有着广泛的应用前景。
1 系统架构
基于IPv6的SI一2型地震烈度计的软、硬件资源由加速度传感器,数据采集模块(A/D),电源,嵌入式系统(CPU),符合802.11b标准的无线网卡,GPS,内置测控软件等模块构成。市场上现有的嵌入式系统自带的操作系统一般是Linux 2.4内核,为支持IPv6须将操作系统的内核进行重新编译,升级为2.6版本内核。图1所示是SI一2型地震烈度计的总体架构。
2 主要部件选型
2.1 传感部件
选用美国Freescale公司出品的MMA7260Q低功耗微型电容式三轴向加速度传感器。传感器自身具有信号调理、一阶低通铝箔和温度补偿、高灵敏度、低噪声、低功耗、线性输出、自检等特点。测量范围:+/-2 g,测量精度:O.2μg。
2.2 数据采集A/D
地震烈度通过测量加速度换算而得,依据中国地震烈度表,最大的地震烈度2 g对应的加速度在200 cm/s2左右,采用10位A/D进行采样,其加速度分辨率为0.04 g,对应的烈度分辨率为O.024度,远高于人们所能接受的精度。
2.3 嵌入式系统
嵌入式系统采用三星公司基于ARM微处理器的S3C2410X。S3C2410X采用6层板设计,使用ARM920T内核,内部带有全性能的MMU(内存处理单元),具有高性能、低功耗、接口丰富和体积小等优良特性。在尽可能小的板面上集成了64 MB SDRAM、64 MB NAND FLASH,1 MB BOOT FLASH,RJ 45网卡,USB Host,标准串口,SD卡插座等。可集成嵌入式无线局域网设备,实现数据采集和无线传输。
2.4 定位模块
选用的GPS模块,接收特性:16通道,L1,C/A码;自带陶瓷天线;启动时间:冷启动45 s、温启动38 s、热启动2~8 s;精度<2.5 m CEP;再捕获<1 s,1PPS;刷新频率:4 Hz;内置LNA;速度<4 g。
2.5 通讯部件
考虑到地震行业地震观测的实际需要,采用了符合IEEE802.11b的无线网卡和通信距离达到1.2km的无线AP构成通信链路,作为SI一2型地震烈度计的无线通讯单元。
2.6 电源模块
选用可充电的锂电池组作为供电电源,便于长期重复使用。电池组容量为60 Ah。
3 系统功能实现
3.1 SI一2型地震烈度传感器的IPv6化
ARM嵌入式系统自带的操作系统一般是Linux2.4内核的,为支持IPv6须将操作系统的内核进行重新编译,升级为2.6版本内核。但Linux 2.6内核重编译是一个比较复杂的过程,具体步骤如下:
3.1.1 建立交叉编译环境
在RedHat9的主机上进行内核移植开发,首先需要建立交叉编译环境。由于2.6内核中采用了一些新的特性和指令,需要采用较新的工具集。采用binutils一2.15,gcc一3.4.2,glibc一2.2.5,linux一2.6.8,glibc—linuxthreads-2.2.5来建立交叉编译工具链,建立之后将工具链路径加入系统路径MYMPATH中。
3.1.2 内核修改
Linux 2.6.11.7内核加入了对S3C2410芯片的支持,不再需要任何补丁文件。修改内核源码中Makefile的交叉编译选项ARCH=arm,CROSS COMPILE=arm—linux一。针对硬件配置,需要在arch/arm/mach—s3c2410/devs.c或者smdk2410.c中添加FLASH的分区信息s3c nand info。然后在s3c device nand中增加.dev={.platform data=&s3c nand info},在arch/arm/mach—s3c2410/mach—smdk2410.c中的initdata部分增加&s3c device nand,使内核在启动时初始化NAND FLASH信息。
3.1.3 内核编译加载
由于2.6内核会根据本地系统配置进行初始设置,可以导入内核源码默认S3C2410的配置文件,方便加载内核基本配置,然后再选择所需选项。对MTD配置选择支持MTD设备驱动以及NAND FLASH驱动;选择支持要用到的各类文件系统(DEVFS,TMPFS,CRAMFS,YAFFS,EXT2,NFS)以及网络设备和协议,本传感器系统加载了网络芯片CS8900以及USB支持;在H.264多媒体系统中还需要加载Frame buff—er以支持LCD显示功能。使用交叉编译工具编译内核源码后,会在arch/arm/1boot/下生成名为zImage的内核映像,在Boot loader的命令提示模式下使用下载命令完成内核加载到开发板的存储设备FLASH中。
3.1.4 文件系统定制
Linux采用文件系统来组织系统中的文件和设备,为设备和用户程序提供统一接口。Linux支持多种文件系统,本系统使用CRAMFS格式的只读根文件系统,而将FLASH中的USER区使用支持可读写的YAFFS文件系统格式,方便添加自己的应用程序。
3.2 地震烈度计主要硬件设备驱动
3.2.1 网络设备驱动
系统中采用CS8900A的lO Mb/s网络芯片,它使用S3C2410的nGCS3和IRQ_EINT9,相应修改linux/arch/arm/mach—s3c2410/irq.c,并在roach—smdk24.10.c的smdk2410_iodesc[]中增加{SMDK2410_ETH_IO,S3C2410_CS2,SZ_1M,MT_DEVICE},内核源码中加入芯片的驱动程序drivers/net/arm/cs8900.h和cs8900.c,并且配置网络设备驱动的Makefile和Kcon—fig文件,加入CS8900A的配置选项,这样可以在内核编译时加载网络设备的驱动。
3.2.2 无线网卡驱动程序
从网上下载rt2x00的IPv4环境下的驱动程序,并针对该程序进行IPv6化改造,对其驱动程序进行修改,在系统重编译的时候,将驱动程序加入到系统的内核中。将无线网卡的驱动程序作为一个模块打包到操作系统中,可避免系统掉电后每次都要重装无线网卡驱动程序。
3.3 地震烈度计终端的软件设计
通讯传输软件主要负责完成传感器与业务服务系统之间的IPv6数据通信,软件功能如下:
(1)传感器在成功接入到IPv6传感器网络后主动.向业务服务器发送传感器上线通知;
(2)传感器在成功上线后每隔30 s主动采集烈度传感器的烈度值并上报给业务服务器;
(3)进行GPS时间校准;
(4)进行GPS定位(每隔8 min重新定位一次并上报定位数据);
(5)业务服务器每隔10 min请求一次传感器配置参数;
(6)响应业务服务器的配置参数请求、数据请求、历史数据请求、是否在线响应。
通讯软件包括:GPS数据处理子程序,A/D数据采集子程序,通讯子程序和传感器配置文件。对于不同的传感器,需要修改配置文件中的传感器IP、传感器ID和传感器序列号。传感器终端软件结构见图2。
4 性能指标和功能特点
4.1 性能指标
(1)网络通信协议:IEE802.11b,IEEE802.11g,IPv4,IPv6;
(2)通信频率:2.412~2.462 GHz;
(3)通信速率:54 Mb/s,48 Mb/s,36 Mb/s,
24 Mb/s,18 Mb/s,12 Mb/s,11 Mb/s,9 Mb/s,
6 Mb/s,5.5 Mb/s,2 Mb/s,1 Mb/s;
(4)动态范围:±4g;
(5)分辨率:±4mg;
(6)工作距离:室内40 m,室外330 m,配合增益天线最大可达1 200 m
(7)功耗:≤1.5 W
(8)GPS定位精确度:水平:<6 m(50%),<9 m(90%),高度<11 m(50%),<18 m(90%),速度0.06 m/s。
4.2 功能特点
(1)无线和有线方式均支持IPv6;
(2)采用集成电路方式的传感器,环境适应性强;
(3)入网自动发现;
(4)GPS自动定位、时间校准。
5 结 语
介绍了基于无线IPv6的SI一2型地震烈度计的技术设计和实现,该仪器建立在嵌入式Linux和ARM处理器的基础上,集成了信息感知、数据采集、处理、供电、定位、通讯等功能,具有功耗低、体积小、成本低及便于布设等优点。
Excel Cell Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
品质是ECE公司的生命线。公司始终坚持“品质至上”的原则,从原材料采购到生产流程控制,再到产品检验和售后服务,都严格按照国际标准执行。为了提升品质管理水平,ECE公司引进了先进的品质管理系统,加强了对生产过程的监控和评估。同时,公司还定期对员工进行品质管理培训,提高员工的质量意识和技能水平。这些措施使ECE公司的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛赞誉。
Electro-Mech Components Inc公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展壮大,EMC开始积极实施全球化战略。公司在全球范围内寻找合适的合作伙伴和销售渠道,努力将其产品推向更广阔的市场。通过与国际知名品牌的合作和交流,EMC不断提升自身的品牌形象和市场影响力。同时,公司还加强了对海外市场的调研和分析工作,以便更好地满足不同地区客户的需求和期望。
请注意,以上故事是基于已知信息构建的框架性内容,具体细节和情节需要根据实际情况进行填充和完善。
DINTEK公司的发展小趣事
1997年,EMC做出了一次重要的收购决策——从Pollak Transportation Electronics Division(TED)收购了开关灯产品线。这一收购使EMC的产品线得到了极大的扩展,同时也增强了其在电气元件领域的竞争力。收购后的开关灯产品线在EMC的精心运营下,逐渐成为了公司的明星产品之一,为公司带来了丰厚的利润。
Diodes Incorporated公司的发展小趣事
Diodes Incorporated公司成立于1970年,其初衷是致力于半导体技术的研发和生产。在创立初期,公司面临着来自行业巨头的激烈竞争,但凭借对技术的深入理解和市场需求的敏锐洞察,Diodes Incorporated逐渐在市场中找到了自己的定位。公司专注于生产高品质、特定应用的半导体产品,逐渐在消费电子、计算机、通信等领域建立了良好的声誉。
Aimtec公司的发展小趣事
作为一家注重品质的企业,Aimtec公司深知质量管理体系的重要性。因此,公司投入大量资源,建立了完善的质量管理体系,并通过了ISO 9001:2015等国际质量管理体系认证。这些认证不仅证明了Aimtec公司在质量管理方面的实力,也为公司的业务拓展提供了有力的保障。通过持续的质量改进和创新,Aimtec的产品在行业中赢得了良好的口碑。
DDK公司的发展小趣事
DDK公司自创立之初,便以技术创新为核心竞争力。公司投入大量研发资源,不断探索新的电子技术和材料,力求在激烈的市场竞争中脱颖而出。在经历了数次技术突破后,DDK公司成功研发出了一款高性能、低能耗的芯片产品,这一产品迅速在市场上获得了广泛认可,为DDK公司赢得了良好的口碑和市场份额。
新茂单片机DATASHEET中文资料
SM59D03(8+4,内置E2PROM,ISP) SM59D03工作特性: 工作电压:2.7V-3.6V(L);4.5V-5.5V(C) 8052内核 每12或者6时钟周期/1机器周期(12T/6T) 工作频率最高25MHz 8K片上FLASH程序空间+4K 额外4K空间可作为EEPROM和ISP使用 768字节片上 ...…
机器人运动学初级篇(1)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:36 编辑 里面有各种机器人的运动原理和方案  …
正确的布局和元件选择是控制EMI的关键
摘要:理解电压调节器的物理特性对于设计符合EMI和EMC兼容性要求的电源系统至关重要。开关调节器(降压、升压、反激以及SEPIC拓扑结构)的物理特性对于元件选择、电磁设计以及PCB布局具有特殊的指导意义。漏感、ESR和ESL的寄生效应是优化电路性能的关 ...…
建文件
怎么才能在建立的项目中.c文件中添加一子文件如.h文件…
C51中printf跟直接用SBUF有什么区别?
我知道printf是格式化输出,那么我只要传一个8位数,它们是不是就没有区别? 另外有个很重要的,printf只要我用了,就会不停得往串口输出数,哪怕我没把它放在循环语句中是不?比如我这样: while(1){ while(RI){      n=S ...…
找喜欢流明的ARM芯片的人,和我一起做ARM项目的设计
1. 有没有人愿意参与到我的打印机ARM项目中来。参与本项目可以获得以下提高:          1。 熟悉TI LM3S9B90  ARM 的硬件和软件 设计,熟悉其驱动库的使用        ...…
NE555上面写着16M/38M......我可能想多了
刚接触555的时候,我知道555最高频率不会超过500K,后来听说有所提高,刚才百度的时候,看到一个说最高2M。   最近,我在整理我的元器件,无意发现,有几块NE555上面写着 16M或者38M。 但是百度了没反应。 想去 ALLDATESHEET,发现进不去 ...…
STM8!8位单片机的终结者吗?!
网上现在 STM8 火爆,价格便宜,据说128K  flash 的20元,只是现在还不好买,性价比不错,而且是5V的,从网上下载了 STM8 用户手册粗看了一下,感觉是我最偏爱的 6502(类拟飞思卡尔 6800) 内核的升级版,但是指令系统比现在的飞思 ...…
提个似乎很少人去研究的问题~STM32选项字的那两个用户字节~
也就是STM32选项字中,可以被用户使用的两个字节: 位于:0x1FFFF804,0x1FFFF806.这个理论上用STM32的库函数FLASH_ProgramOptionByteData是可以写入的.但我试了,写入后,无论是读FLASH->OBR,还是直接从地址读,都读不出我之前写入的字~ Program ...…
【为C2000做贡献】基于多DSP的无人机飞行控制软件设计
基于多DSP的无人机飞行控制软件设计摘要:结合正在参与的某型同定翼飞机控制系统的设计,分析在多CPU飞控机上飞行控制软件的设计,飞行控制计算机是以3块DSP2812作为控制单元,一 块主CPU两块从CPU,两块从CPU各自分担一部分工作,减轻了主CPU的负担,相 ...…
