今天是:2025年04月07日(星期一)
2021年04月07日 | SK海力士或为博世供应车用芯片 双方谈判中
2021-04-07
据外媒报道,韩国存储芯片巨头SK海力士(SK hynix Inc.)正与全球最大的汽车零部件制造商博世(Robert Bosch GmbH)就车用芯片的供应进行谈判。电动和联网汽车时代可能会为芯片企业带来新的商业机会。
据多位业内人士4月6日透露,SK海力士与博世就汽车存储芯片的供应已经进行了至少为期十年的谈判。一旦谈判达成协议,它将成为SK海力士的第一个长期的汽车芯片供应合同。而获得博世这个全球最大汽车零部件制造商的信任,将会为SK海力士带来更多的订单。
(图片来源:SK海力士)
大容量存储芯片,无论是在易失性DRAM还是非易失性NAND模式下,对于运行配备自动驾驶系统的电动汽车和自动驾驶汽车以及各种电子设备来说都是必不可少的。随着自动驾驶汽车水平的提高,功能和高级功能之间的网络连接增加,电动汽车需要消耗更多的数据和芯片。
一辆汽车通常装有多达300个芯片,而包括3级自动驾驶汽车内存在内的处理器单元超过2000个。车载信息娱乐系统的发展也导致了存储芯片的激增,因为即使在断电的情况下,它也需要保存数据,为了高质量的图形仪表集群的运行。
根据市场跟踪机构TrendForce最近发布的一份报告,今年汽车平均DRAM内容将达到4GB左右,比2019年几乎翻了一番。到2024年,平均容量将达到8GB,占整个DRAM市场的3%以上,目前为1%。
报告称,尽管汽车DRAM产品的制造难度和成本都高于其他类型的DRAM产品,但它们的高利润率和巨大的潜在市场吸引DRAM供应商争相在汽车内存领域分一杯羹。
SK海力士一直关注汽车芯片市场,并于2016年成立了汽车战略团队。目前,该团队由DRAM和NAND开发制造部门的一名高管领导。约有100名员工专注于该业务,并致力于扩大开发能力,以满足国际标准,如汽车电子协会在高质量汽车内存解决方案领域的标准。
4月7日上午,SK海力士股价上涨0.35%,至143,500韩元(128美元)。
档案馆、库房、机房温湿度GPRS-因特网无线远程监测系统方案 在信息化程度越来越高的今天,担当信息处理与交换重任的机房是整个信息网络工程的数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心。为保证机房设备正常运行及工作人员有一个良好的工作环境,对机房温湿度的监测是必不可少的,合理正常的温湿度环境是机房 ...… 查看全部问答> |
选择使用DC/DC模块电源除了最基本的电压转换功能外,还有以下几个方面需要考虑: 一、额定功率 一般建议实际使用功率是模块电源额定功率的30~80%为宜,这个功率范围内模块电源各方面性能发挥都比较充分而且稳定可靠。负载太轻造成资源浪 ...… 查看全部问答> |
LabVIEW天下会 是美国国家仪器公司(NI)与 GSDZone 网站联合举办的全球华人LabVIEW开发者竞赛,旨在提供一个让广大LabVIEW爱好者互相交流开发经验,切磋编程技术的平台。 LabVIEW天下会共设以下两个组别: 开发组 主要侧重于 LabVIEW 的编程技 ...… 查看全部问答> |
前两天需要分析6路PWM的驱动信号,买不起贵的,自己DIY的saleae逻辑分析仪,用来分析iic,spi,uart等等信号非常管用的,用起来超爽啊! SALEAE逻辑分析仪本身是个美国人设计的,全套包括一个PC上的图形软件,和一个USB的硬件采样板子。可以同时采 ...… 查看全部问答> |
时间:2010-06-22 04:26:52 来源: 作者:nana 示波器探头都有两根导线,一根用于连接测试电路与示波器的垂直放大器(称为传感线)另一根用于连接示波器机壳地和本地电路的数字逻辑地(称为屏蔽线)。通常,我们只需要考虑示波器对传 ...… 查看全部问答> |
请问WAVECOM Q2403A 支不支持TCP/IP协议? 我用AT指令如下: AT OK AT+CMGF=1 OK AT+CGCLASS=\"B\" OK AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"CMNET\" OK AT+CSQ +CSQ: 24,0 OK AT+CGACT=1 OK AT+WOPEN=1 +CME ERROR: 3 发送AT+WOPEN时老是返回error,为什么呢?… 查看全部问答> |
题目有点绕,我再解释一下:如果使用ADS(ARM Develpor Suit v1.2) 创建并编译一个简单的工程的时候,只需要在post-linker选项里面选择ARM fromELF,编译之后就会在工程目录下产生一个以\".bin\"结尾的文件,把这个文件通过超级终端传送到用bootload ...… 查看全部问答> |
用device emulator BSP生成的SDK在VS2005里成功建立WINCE 5.0 ARM模拟环境的,进来一下,谢谢 我安装了了device emulator BSP, 然后找到那个TXT文件,按照上面的指示生成一个enterprise web pad OS. 然后创建一个新的SDK, 在SDK的CFG文件里加入了以下, BUILD SDK 成功。 之后安装在default路径里。 但是当我打开VS2005的tool->option->devic ...… 查看全部问答> |
mips的核,内核已经可以支持U盘,但是必须要手动挂载,手动输入mount -t msdos /dev/sda1 /mnt/sda1,如何才能让U盘自动挂载呢? 多谢了!… 查看全部问答> |
