今天是:2025年04月08日(星期二)
正在发生
2021年04月08日 | 军车雷达产品电磁兼容EMI超标解决方案
2021-04-08
雷达,是英文「Radio Detection and Ranging」的缩写及音译。将电磁能量以定向方式发射至空间之中,藉由接收空间内存在物体所反射之电波,可以计算出该物体之方向,高度及速度,并且可以探测物体的形状。
此项目是同一家电子公司合作,该样机辐射及传导均超标,交由我司来整改。
产品概述
产品是一个军车雷达,摸底数据如下:
CE102
RE102
项目标准要求
整改后样机通过GJB-151B陆军七项标准要求。
项目解决方案
1.TOP结构
2.干扰分析
ØCE102定位发现,去掉多工器A1,改善很大,而多工器内都是无源器件,初步判断是因为多工器内的电容电感引起的谐振干扰,后续需要调整容值感值进行优化。
ØRE102定位发现,超标频点主要是步进电机驱动装置引起,后续需要对该部分滤波处理,接口线缆需要屏蔽接地。
针对以上存在的设计隐患,进行对策分析和整改。
电源正负间加4.7uF差模电容;
驱动器接口加600欧姆磁珠滤波处理;
驱动器与电机连接线缆用编织网屏蔽并360°接地处理。
最终测试数据:
——本案例来源于深圳市阿赛姆科技有限公司(https://emc.asim-emc.com/)
EMC寄语:随着时代的发展,越来越多的电子、电气设备或系统产品都需要进行检验检测,其中EMC测试是必备的检验检测指标之一。但EMC测试项目费用较贵,EMC实验室造价昂贵,绝大部分测量设备又需要采用进口设备,导致很少检验检测机构有能力建造EMC实验室。
产品的EMC性能是设计阶段赋予的,一般电子产品设计时如果不考虑EMC因素,就会很容易导致EMC测试失败,以致不能通过相关EMC法规的测试或认证。例如,产品设计研发工程师们根据需求,设计出效果良好的滤波电路,置入产品I/O(输入/输出)接口的前级,可使因传导而进入系统的干扰噪声消除在电路系统的入口处;设计出隔离电路(如变压器隔离和光电隔离等)解决通过电源线、信号线和地线进入电路的传导干扰,同时阻止因公共阻抗、长线传输而引起的干扰;设计出能量吸收回路,从而减少电路、器件吸收的噪声能量;通过选择元器件和合理安排的电路系统,使干扰的影响减少。
Cretex Companies Inc公司的发展小趣事
为了降低成本、提高生产效率,Cretex开始对产业链进行整合与优化。他们与上游供应商建立长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量可靠。同时,公司还加强了对下游客户的服务与支持,通过提供个性化的解决方案和优质的售后服务,增强了客户黏性。这些举措使得Cretex在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
博通集成(BEKEN)公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术实力的提升,博通集成开始积极拓展市场。公司凭借优质的产品和服务,赢得了众多客户的信赖和支持。同时,公司注重品牌建设,通过参加行业展会、举办技术研讨会等方式,提升品牌知名度和影响力。如今,博通集成已成为无线连接芯片设计领域的知名品牌。
EnerSys公司的发展小趣事
EnerSys一直致力于技术创新和研发投入。公司拥有一支专业的研发团队,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。例如,EnerSys在锂电池领域取得了重要突破,成功开发出高能量密度、长寿命的锂电池产品。这些创新产品不仅满足了客户的多样化需求,还推动了公司在电子行业中的持续发展。
Hirschmann公司的发展小趣事
在电子测量仪器中,定时电路常用于产生精确的定时信号或控制信号的延时。通过编程控制TC4066的开关状态,可以精确调整测量过程中的时间参数,提高测量精度和稳定性。
Alutronic Kuhlkorper Gmbh & Co Kg公司的发展小趣事
虽然TC4013的时钟频率不是直接决定延时时间的因素,但它会影响定时器的触发频率和输出信号的周期。通过调整时钟信号的频率,可以在一定程度上改变输出信号的周期或占空比,从而间接影响定时电路的延时效果。然而,这种方法通常用于调整输出信号的频率特性,而非直接调整延时时间。
GSI Technology公司的发展小趣事
GSI Technology公司成立于1995年3月,总部位于加利福尼亚州的圣何塞(硅谷),自创立之初便专注于提供领先的电信和网络解决方案。公司采用先进的CMOS工艺技术,如0.25、0.15和0.13微米等,致力于开发低功耗、全功能、高性能的SRAM产品。通过不断的技术创新和产品优化,GSI Technology逐渐在高性能存储器市场占据了一席之地,为后续的快速发展奠定了坚实的基础。
单片机程序空间不足救急
芯片型号:HT48F10E,已经定死的 功能描述:负离子热吹风机,主要在温度控制.传感器是热敏电阻,构成RC震荡电路,测充放电时间,电源有2个规格,50HZ和60HZ. ROM大小:1K(1024BYTE) 问题描述:程序还有少量没完成,但快超出ROM边界.(合泰的编译器效率比较低 ...…
单片机DS18b20温度传感器汇编语言转c语言,求解!
本人单片机学的是汇编语言,做了DS18B20的实验,想通过这个实验学习下c语言开发,有汇编程序,请高手对照写个c语言程序,让本人学习一下,万分感谢!DS18B20单总线数字式温度传感器实验,实验连线时QD连P1.0,串并转换实验孔 DIN  P3.0, ...…
能用模拟器分析CE的实时性能么?
编写了一些有实时性要求的程序,比如说,该程序能在I/O口输出一些波形,这就要求它的定时精度高,否则波形就走样了。 现在我需要在实际的CE上跑一下,看看该程序能否达到设计要求。那么,我可以在真正的CE上跑,同时用示波器等设备监视波形,我也 ...…
WinCE 6.0里如何提高显示速度
WinCE6.0系统里,程序通过网络接收到16位的点阵数据,然后在屏幕上刷新显示。目前使用的是SetDIBitsToDevice,感觉刷新速度比较慢。 听说DrawDibDraw这个函数效率比较高,如何在WinCE6.0里面使用,MSDN里面没有提到WinCE. …
嵌入式实时操作系统 SylixOS 年内开源!!!
SylixOS 实时嵌入式系统,是专门针对嵌入式时间关键的复杂应用而设计的实时操作系统。实时性好,稳定性强,第一代内核 Phoenix 已有多个商业应用实例。 目前,第二代内核 LongWing 开发渐入尾声,性能已基本稳定,第二代内核可以和VxWorks 的 Wind ...…
eVC中使用的list control控件
在eVC中使用list control控件. 并关联一个变量m_list1.         m_list1.InsertColumn(0, \"hello\", LVCFMT_LEFT, 220,10); 编译出错. F:\\eVC4\\hello\\helloDlg.cpp(74) : error C2664: \'int __thiscall CList ...…
求助] ZICM2410-EVBzigbee如何开发,开发套件见图片
开发套件的版本为:20090716 V1.04的。 相应的资料文档看了又看,开发板试了又试,根本就无法通过最基本的测试。       板A在ISP模式上电如下图: 此主题相关图片如下5.jpg: 板B在普通模式上电如下图: 此主题相关图片 ...…
无线病房呼叫系统硬件设计原理
  无线病房呼叫系统是由主机与从机两部分构成,在对其进行设计时,应根据其不同的侧重功能而有所不同。下面就对无线病房呼叫系统的主机与从机设计原理图做简单的介绍。   无线病房呼叫系统利用MCS-51系列单片机的串行传输功能,将串行输出信号 ...…
关于键盘扫描的
找了很久,一直没找到问题在哪,用单步调试发现p2IN总是为0 #include \"msp430g2553.h\" #define uint unsigned int    //宏定义 #define uchar unsigned char  //宏定义 #define key P2IN&0XC3     &n ...…
