今天是:2025年04月08日(星期二)
正在发生
2021年04月08日 | 提升燃油经济性——起亚推出智能手动变速器
2021-04-08 来源:汽车与新动力
起亚旗下的研究人员开发出了新款智能手动变速器(iMT),通过将先进的电控离合器(clutch-by-wire)技术布置到1个紧凑的壳体中,从而有效提升了手动换档过程的操纵体验。
由于汽车制造商需要确保其车型至2021年的平均CO2排放量降至95 g/km(遵循EC 443/2009法规),因此制造商正在寻求具有较高性价比的方案,尤其是利润微薄的C级车制造商。
就起亚而言,其希望通过全新开发的iMT以满足排放目标。iMT是1款先进的电控离合器系统,由位于德国奥芬巴赫市(Offenbach)的现代汽车欧洲技术中心研发。起亚欧洲动力总成的开发负责人Michael Winkler博士对此提到,iMT仍然是1款传统的手动变速器,但是离合器系统已实现了电气化改良。
iMT可用于弥补起亚的48 V轻混系统,且将与Ceed的1.6 L CRDi柴油动力总成及搭载于RIO EcoDynamics+的1.0 L TGDI汽油机匹配。其布置较为简易,并非由1个主油缸与离合器踏板机械相连,同时也不会驱动离合器分离轴承(clutch release bearing),而是采用了1款连接到TCU上的踏板位置传感器,并能对电液伺服系统的执行过程进行管控,电液伺服系统能使离合器分离轴承开始运行。
Winkler提到,上述研发过程并非只是为了使离合器实现电气化,同时还有2项主要因素,其一为舒适性——许多用户喜欢手动换档的感受,但就舒适性而言,手动档仍存在部分缺陷。在使用电子系统时,起亚旗下的研究人员可以对离合器的咬合点(bite point)进行调整,也能对发动机熄火特性进行处理。然而,关键的要素降低整车排放并改善其燃油耗。同时在实际驾驶工况下,该系统可以实现3%的节油目标。
工作原理
驾驶员挂档后会使整车处于滑行状态,iMT会关闭发动机并且使离合器处于分离状态。当驾驶员意图加速时,轻度混合动力起动发电机(MHSG)会重新起动发动机,MHSG和48 V电池促使发动机和变速器恢复到原有的速度状态。如果车辆运行速度下降,MHSG也会重新起动发动机,并且使其与离合器结合。
运行规则
当驾驶员松开油门时,车辆通常会处于滑行或转弯减速状态,当iMT解耦离合器并使发动机停止运行,系统会具有起/停系统的功能。一旦再次踩入加速踏板,48 V起动/发电机系统会提供额外的扭矩,并且使发动机能平顺地重新接入。当驾驶员踩下制动踏板时,系统会充分利用发动机制动系统。当使用制动器时,该系统不起作用,当车辆在郊区行驶时可有效节省能量,当驾驶员踩下或松开油门时,无须使用制动器。
研究人员通过采用起亚现存的手动变速器来对该系统进行改型,由此节省了大量的重复设计工作。Winkler提到,与传统手动变速器相比,iMT尽可能多地保留了同样的组件部分。起亚旗下的研究人员可以最小化地对该系统进行调整,调整内容主要为将离合器踏板改为配备有传感器的踏板,并且为其增加了1个控制单元和1个电液执行器。
目前,研究人员所面临的主要挑战是在紧凑的发动机舱中布置该系统。由于温度等因素会产生影响,因此研究人员必须考虑到TCU的布置位置。从客户方面而言,Winkler提到,驾驶员踩下踏板的感觉与未匹配iMT的车辆并无差异。起亚旗下的研究人员通过完成客户调研以发掘其兴趣所在,并在研发过程中进行优化,以满足其实际需求。
然而,在iMT和机械式离合器机构间的响应速度存在1个细微差异。Winkler对此提到,驾驶员在正常驾驶过程中,将不会注意到其响应差异。在运动驾驶模式中,考虑到电液系统的部分特性,如果将其应用在1款高性能车辆中,将会相应受限。
成本效益
从制造的角度来看,与手动离合器相比,其集成系统会产生额外成本,但起亚旗下的研究人员认为采用该系统是较为合理的。起亚产品策划负责人David Labrosse对此提到,从2021年开始,每辆车每多排放1 g CO2将会多花费107美元,所以降低排放的措施有着较高重要性。消费者可以选择购买1辆起亚纯电动汽车或1辆插电式混合动力汽车,并且当前采用的轻混iMT系统,在合理的成本下可以得到更好的效果。
Fairchild (ON Semiconductor)公司的发展小趣事
2016年,Fairchild Semiconductor被ON Semiconductor收购。这一收购标志着Fairchild Semiconductor的发展进入了一个新的阶段。ON Semiconductor是一家全球领先的半导体公司,拥有广泛的产品线和强大的技术实力。通过整合Fairchild Semiconductor的技术和资源,ON Semiconductor进一步巩固了其在半导体行业中的领导地位,并继续为全球客户提供优质的半导体产品和服务。
Harbour Industries公司的发展小趣事
背景:20世纪末,随着电子技术的飞速发展,Handok敏锐地捕捉到了半导体行业的崛起机遇。公司决定投入大量研发资源,专注于开发新型半导体材料和技术。
发展:经过数年的潜心研究,Handok成功研发出一种具有更高导电性和稳定性的新型半导体材料,这一创新成果迅速获得了业界的广泛关注。公司迅速将这项技术应用于生产,推出了一系列高性能的半导体产品,迅速占领了市场的一席之地。
影响:Handok的技术革新不仅推动了公司自身的快速发展,还对整个半导体行业产生了深远的影响,促进了整个产业链的升级和转型。
EM Devices Corporation公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,EM Devices Corporation不仅关注自身的经济效益,还积极履行社会责任。公司严格遵守环保法规,采取了一系列环保措施,减少生产过程中的污染排放。此外,公司还积极参与公益事业,为社会做出了积极的贡献。这种可持续发展的理念为公司赢得了广泛的社会赞誉和尊重。
GuangDong Province MengCo Semiconductor Co., Ltd公司的发展小趣事
根据实际应用需求调整制动参数,如制动时间、制动电流等,以达到理想的制动效果。
EEMB Co Ltd公司的发展小趣事
EEMB集团一直非常重视企业文化和团队建设。公司注重培养员工的创新意识和团队精神,为员工提供了良好的工作环境和发展机会。同时,公司也积极履行社会责任,关注环保和公益事业,为社会做出了积极贡献。这些举措不仅增强了公司的凝聚力和向心力,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
请注意,以上故事是基于公开信息和一般情况下的假设而编写的,可能与EEMB Co Ltd公司的实际发展情况存在差异。
General Instrument Corp公司的发展小趣事
ML2281系列变换器的转换时间低至6µs,适用于需要快速数据采集的系统。
PCB制版技术-CAM和光绘工艺
PCB制版技术-CAM和光绘工艺   PCB制作技术,包含计算机辅助制造处理技术,也即是CAD/CAM,还有光绘技术,光绘工艺的一般流程是:检查文件一确定工艺参数一CAD文件转 Gerber文件一CAM处理和输出。 关健字:PCB制版技术,Gerber数据,CAD软件,CAM软 ...…
TLC2543转换显示不正常
TLC2543与ATMEGA8515通过SPI通信,测量电路大体是这样:首先利用电桥把铂电阻温度信号转换成电信号,然后经过运放放大进入TLC2543模拟输入通道,由数码管显示所测温度值,结果拿个金属导体一碰有关的元件管脚,显示就不正常,有时候变成全0,有时候 ...…
51基本程序 99秒马表 定时出现问题 很奇怪....
#include unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x98};//共阳 unsigned char tm; unsigned char ts; unsigned char bt; void main(void) {         unsigned char i,j;   ...…
ARM汇编的问题,高手请进,呵呵!
ARM汇编中的b %B1这条语句代表什么意思呀?谢谢!…
最好的项目合作群:34048757连接技术和市场的最后一段距离
有技术的人联合起来找项目。可以发布项目寻求合作,可以自由组建团队。互相分享接项目经验。…
dsp项目合作
请问在有在沈阳用DSP2808做过项目的公司和个人吗,我最近有个项目想一起合作,我的邮箱是jtstianshui@sohu.com…
把超级电容器用于整流滤波是否可行?
     滤波电容器在整流滤波电路中起着重要作用,电容量越大滤波效果越好。特别是在低压整流(如5V、3.3V甚至更低的电压)输出时往往因为滤波电容器的电容量不够大而产生较大的纹波电压。      将超级电容 ...…
【求伪代码或C】以下的decode函数是ARM汇编,只求大致的意思,谢谢
.text:00000A58                 EXPORT decode .text:00000A58 decode                       &nbs ...…
求助手工PCB的制作
求助。。。。 想知道手工制作PCB需要的原料及器材  在网上看了下东西有很多 看的有点晕了 P.S.本人对电子方面不了解。。望各位大虾能尽量详细告诉我一下 感谢~~~…
用CC3000 实现远程控制电灯
内容如题目所示,,我手里有一块CC3000+MP430fr5739   还有一个智能插座  一个无线路由   我想要实现对电灯的远程控制    由于本人是初学者  所以恳请各位达人给予帮助与批评    先谢谢各位了…
