今天是:2025年04月12日(星期六)
2021年04月12日 | Nanom利用专利纳米技术制造电池 使用寿命至少延长9倍
2021-04-12 来源:盖世汽车
据外媒报道,Nanom推出一项专利电池技术,可以利用纳米颗粒制造电池。与目前使用的锂离子电池相比,这种电池更加环保。
(图片来源:venturebeat)
在电动汽车、笔记本电脑和智能手机等领域,这一技术或将彻底改变电池使用方式。Nanom声称,其电池寿命是爱迪生发明的镍铁电池的9倍,比锂离子电池长9倍以上。此外,电池重量减轻5倍,从而提高了功率密度、充电能力和处理效率。据说,一辆采用这种技术的电动汽车,只需一块电池就能跑遍全美国。
Nanom纳米技术的一大优势在于,可以整合至现有锂离子电池,为电芯提供额外发电面积。
爱迪生发明镍铁电池已经有120多年了。Nanom公司现利用铁、镍颗粒和碳纤维,重新生产镍铁电池。据介绍,这种电池的成本比普通电池低80%,更易于使用,可应用于大型储能设备。
Nanom纳米颗粒专有技术可显著提高各方面性能,从根本上改变不同的电池配方。这是通过将电池材料浸入纳米颗粒来实现的,因为纳米颗粒有助于增加表面积,从微观水平上产生能量。这项纳米技术为量产技术。与当前解决方案相比,这些颗粒可将发电表面积提升许多倍,因此成为下一代电池储电的理想选择。据介绍,使用Nanom的技术,马上就可以提高电池的功率密度。
Nanom能够将现有电池材料变为纳米颗粒尺度。只需将纳米颗粒混合到浆料中,无需重新组装,即可在任何电池加工过程提供相同优势。
充分利用纳米技术潜力的根本障碍在于,如何经济有效地大量制造纳米颗粒。通过Nanom技术,可在不同受控大气环境中,将原材料横向引入交替的超音速循环系统,通过摩擦大量生产纳米颗粒。同时,通过控制循环速度、环境、重复次数和后续处理,具体打造颗粒大小和表面积,从而形成特定纳米结构。该公司表示,可以将微米级颗粒大量转化为纳米级颗粒。
通过独特的纳米结构,可以使电池寿命更长,而不改变其他电池制造过程。该公司表示,这种电池可直接整合至汽车车身、飞机座椅和船体中。通过将纳米颗粒直接嵌入结构,制造用于产品材料中的结构电池。即使是你家里的一堵墙,也可能会变成一块巨大的、安全的电池,帮助你免受电网限制。
这一节是本章的重点内容,在这一节中我们要掌握公式法计算Q点和图形法计算Q点 在学习之前,我们先来了解一个概念: 什麽是Q点?它就是直流工作点,又称为静态工作点,简称Q点。我们在进行静态分析时,主要是求基极直流电流IB ...… 查看全部问答> |
题目是这样的:从主控板给压缩机发送指令,每隔一秒一次,每次发送20个字节,其中前十位为发送起始标志位1bit,命令字节(8bit),发送结束标志位1bit。后十位为发送起始标志1位,checksum(8bit),结束标志1位。如果命令字节是10000000,请问chec ...… 查看全部问答> |
我们发表话题或者回复话题的时候。有事写很长,要很多时间。当好不容易打完了,然后点发表,这个时候会出现各种各样的错误(很正常而且几率很大。我试过基本十次有五六次都会错误),这个时候如果实现没保存那么辛辛苦苦打出来的东西就付诸东流,希 ...… 查看全部问答> |
编译多媒体程序时,报错:cannot open input file 'strmiids.lib' 首先用PB定制了一个内核,并生成了相应的SDK,安装了SDK后,用EVC调试一个多媒体程序时总是报错: LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file \'strmiids.lib\' 请问:   ...… 查看全部问答> |
整个板子只接了430和复位电路。 RST上10k到VCC没问题。仿真器能连上。 可是如果同时0.1uF到GND。仿真器就连不上了。。 试过270nF也一样。。这个是什么问题啊。 整个板子只接了430和复位电路。请指点。… 查看全部问答> |
【ULP Advisor Rule Table】规则2.1利用定时器完成延时操作 很多时候我们偷懒采用CPU在那里空跑的方式来获得延时,下面看看有哪些延时语句 __no_operation(); _NOP();复制代码这是空操作语句,其实我认为少量的这样的语句是可以接受的volatile int i = MAX_VALUE; while (i-- > 0);复制代码这种是最常见的 ...… 查看全部问答> |
#ifdef OS_GLOBALS #define OS_EXT #else #define OS_EXT extern #endif 问题可能有些幼稚,我不知道存不存在这种可能。 在一个项目中很多C文件调用这段程序,有的C文件里定义的OS_GLOBALS,而有些没有定义,那么OS_EXT是什么情况? NULL还 ...… 查看全部问答> |
近日有人说,把手机调到飞行模式,充电速度快一倍,适用于紧急用途。 专业人士称:手机充电时,信号功能也在运作,会消耗许多电量,飞行模式下充电,手机本身就能省不少电量。至于能快多少? 根据手机种类、新旧程度而定。赶紧试试! … 查看全部问答> |
学长给了我一块430的板子,比赛时发的,msp430fr5739,自带仿真器,怎么在IAR设置啊 怎么在IAR中设置相关的选项呢,仿真什么的,有没有相关资料呢,好像还是149的资料多… 查看全部问答> |
