今天是:2025年04月15日(星期二)
2021年04月15日 | 一种CSR电源控制系统设计与实现
2021-04-15 来源:eefocus
1 微控制器MSC1210的工作原理
微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。微控制器诞生于20世纪70年代中期,经过20多年的发展,其成本越来越低,而性能越来越强大,这使其应用已经无处不在,遍及各个领域。例如电机控制、条码阅读器/扫描器、消费类电子、游戏设备、电话、HVAC、楼宇安全与门禁控制、工业控制与自动化和白色家电(洗衣机、微波炉)等。微控制器(Microcontroller Unit,即MCU)可从不同方面进行分类:根据数据总线宽度可分为8位、16位和32位机;根据存储器结构可分为Harvard结构和Von Neumann结构;根据内嵌程序存储器的类别可分为OTP、掩膜、EPROM/EEPROM和闪存Flash;根据指令结构又可分为CISC(Complex Instruction Set Computer)和RISC(Reduced Instruction Set Computer)微控制器。
微控制器MSC1210是TI推出的一种集模拟、数字、闪速存储器于一体的高性能微控制系统。其应用范围十分广泛。使用增强的数字处理内核和高速闪存并带有高性能模拟和外围部件,可以实现优越的系统性能。MSC1210包含闪存、片内SFR、SRAM、闪存、暂存和Boot ROM.其存储器在物理结构上有四个存储空间:片内、片外程序存储器,片内、片外数据存储器。由不同的寻址指令对0000H~FFFFH共64KB的空间进行寻址。由于采用不同的寻址方式,程序段和数据段可以重叠。程序存储器由MCU自动读取,也可使用指令MOVC指定所要读取的程序区,这通常用来查找表格。数据存储区使用指令MOVX进行读取,这条指令提供了多种寻址方式以指定目的地址,对64KB数据存储器进行读取。当片内存储器使能时,片内范围的操作将对片内存储器进行读取,片外范围的操作将通过P0和P2口读取外部存储器。
MSC1210提供了双数据指针(DPTR)加速数据块的移动速度,它能根据外部存储器的速度调节读写速度,在2~9个指令周期之间变化;它还提供给外部存储器16位地址总线(P0和P2)。低位地址通过P0口复用得到,硬件可以控制P0和P2口是作为地址线还是作为通用的I/O.为了更好地提高效率,外围设备也在8051基础上作了改进。如SPI端口就增加了FIFO,使得传输数据有了缓冲区间。32位累加器的使用在处理ADC采样或其它数据源来的多字节数据时将大大减轻CPU的负担,使得24位加法和移位可以在几个指令周期内完成,而无需通过软件用数百个指令周期来完成。
2硬件系统设计
国家“九五”重大科学工程HIRFL-CSR(兰州重离子加速器冷却储存环)电源控制系统的主要功能是通过电源与计算机的通信模块完成与中央控制中心的信息交换,接收远程控制中心的各种监测与遥控命令,并将电源的各种状态信息反馈给控制中心。控制系统通信模块的设计是组建开关电源控制系统的关键,所设计的通信模块与计算机通信,实现了计算机与电源的主从总线1∶N(本系统N=26)通信方式,并且采用了RS232C和RS485双串行通信总线标准接口。
3软件设计
软件设计的开发平台是Keil公司的Keil C7.0. 为了实现对微控制器MSC1210Y5进行命令操作,应用 C1210语言编写的CSR电源控制系统的主要程序代码如下。
void serial_init (void) file://串行口初始化
PCON |=0x80;
SCON = 0x52;
TMOD |= 0x20;
file://TH1 = 0xfe;
TH1 = 0xff;
TR1 = 1;
IE=0x80;
ES0 = 1;
CON_TXD=0;
void read_cmd(char i_cmd_buf) file://读命令操作
void init_I_O(void) file://初始化I/O口
P0DDRL= 0x55; file://P0 是输出模式
P0DDRH= 0x55;
P2DDRL= 0xff; file://P2 是输入模式
P2DDRH= 0xff;
P3DDRH= 0x55;
P0=0xff;
P3 |=0xc0;
void init_dac_adc(void) file://初始化 DAC 和ADC
int decimation=1728;
/* Timer Setup */
CKCON = 0;
USEC= 10;
/* ADC-Vref, SPI and Systimers */
刚接触arm, 开发板是海天雄的S5PC100, 本来是自带ANDROID的LINUX, 想自己装个UBUNTU上去该如何搞? 是不是自己创建rootfs 然后 打包成yaffs2格式烧到Nand Flash里面? 另外在Linux下是怎么样访问GPIO口的?… 查看全部问答> |
在Toronto里面添加组件 与 在bsp文件里修改 这两种方式的问题 关于 在Toronto里面添加组件 与 在bsp文件里修改 这两者并不是联动的。 比如我在config.h里面添加了 #define INCLUDE_TFFS 而在Tornado里面并没有自动添加 TrueFFS Flash File System 组件。 又如我在Tornado里面添加/删除了 TrueFFS Flash Fil ...… 查看全部问答> |
ARM启动代码中的中断向量里有 \"b HandlerSWI\".执行后将跳到下面。(按照规则,用R0来传递参数,用来选择要执行的函数) HandlerSWI cmp r0 ,#4 ldrlo pc ,[pc,r0,lsl #2] movs pc , lr swiFunction DCD fu1 DCD fu2 DCD fu3 DCD fu4 fu1 ...… 查看全部问答> |
DXP导入PCB时出现unknown pin的问题如何解决? 我用的是Altium Designer6.6,在电路原理图完成之后导入PCB的时候出现Unknown pin的错误,而且出现问题的都是我自定义的封装,请问各位大侠这个问题如何解决呢?谢谢啦 PS:这个问题都研究一天了,还是没有解决,按照网上的说法我都试过了 ...… 查看全部问答> |
#include <reg52.h>#include \"pin_define.h\"#define uchar unsigned char#define uint unsigned int/*---------------------------------------------------------- ...… 查看全部问答> |
