今天是:2025年04月15日(星期二)
2021年04月15日 | FLIR C系列新品热像仪,哪款最适合您?
2021-04-15 来源:EEWORLD
FLIR C系列紧凑型红外热像仪为便携式检测工具,用于楼宇、设施维护、暖通空调和制冷、电气维修及其它故障排查应用。FLIR发布的两款C系列全新升级产品FLIR C3-X和FLIR C5,一经上市,就受到用户喜爱!那么,它们到底有什么魔力呢?
FLIR C3-X/C5均内置FLIR Ignite™ 云连接,可实现直接数据上传、存储和备份,因此您可以随时在任何设备上查看图像。两款热像仪均采用FLIR MSX®(多波段动态成像),能够从内置可见光数码相机镜头提取场景细节,并将其显现于完整红外图像之中。
两款热像仪均为口袋式红外热像仪也都功能齐全,亮点多多,但哪一款才是最适合您的需求呢?
FLIR C3-X
FLIR C3-X红外热像仪是一款3合1的工具,兼具红外热像仪、数码相机和手电筒的功能。128×96(12288像素)分辨率的热像仪拥有-20至300°C(-4至572°F)的较大温度范围,这是对原FLIR C2的一项重大升级。它虽然是FLIR的入门级C系列热像仪,但依旧具备强大的功能,例如FLIR Ignite和MSX,以及专业报告功能,可以通过FLIR Thermal Studio对问题和维修进行图像归档。
FLIR C5
FLIR C5的功能与C3-X很类似,但是包含了更强大的169 x 120(19200像素)分辨率的热像仪。更高的分辨率能够为您提供更多的细节,让热像仪能够识别更细微的温差并轻松实现精确的温度测量。在此基础上,C5还具备变焦功能,采用单触式电平/跨度实现更佳的场景对比度,并且拥有-20至400°C(-4至752°F)的更大温度范围。
对于需要一款易用、便携的热像仪来识别和排查问题的专业人员来说,FLIR C3-X是一个非常理想的选择。但是,对于想要更佳的细节、识别更细小的温差,FLIR C5的高分辨率更能让你满意。
如果您在检测中不过度依赖红外热像仪,但依然需要热像仪为工作助力,那么经济实惠的FLIR C3-X就是您的绝佳选择。如果您需要一款更加稳健的热像仪用于定期检查潜在问题,那么FLIR C5会更适合您的需求,而它的价格也不会超出你的预算。
上一篇:三极管的判别
下一篇:快速检查电动机控制电路步骤及方法
这几天在弄UCOS ii的程序,是基于IAR软件的。其中有个地方不是很明白,在程序的开始,堆栈好各堆栈后进入的系统模式(sys),也就是说任务在系统模式下运行。但中断(irq)来了后进入IRQ模式执行中断的汇编代码(os_cpu_a.asm),可是在刚进入IRQ后就切 ...… 查看全部问答> |
音视频播放软件:支持MPEG-1/2、4,H.264 263,MP4、WMA、DIVX、XVID/MP3等流行格式 视频在6410 播放流畅 联系方式: hpccn@163.com MSN: hpccn@163.com… 查看全部问答> |
选择仿真器并测试,出错: 测试结果如下: [Start] Execute the command: %ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile% -rv -o -F inform,logfile=yes -S pathlength -S integrity [Result] -----[Print the board config pathname ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:58 编辑 可能大家比较关心方案,我是用一个DA控制一个恒流源,DA是利用单片机控制产生一个正弦波从而控制电流源呈正弦变化。铜板一共四个角顺时针依次为1.2.3.4,把1和2连接,3和4连接,然后交流的电流源从2 ...… 查看全部问答> |
作者:Chris Cockrill 德州仪器如今,现代设计公司不仅正在努力寻找功耗更低的更小型器件,同时他们还希望为工业自动化、PC、服务器以及电信设备等应用降低成本。实现这些目标的绊脚石是:设计人员使用运行在单一电压下的处理器,其需要 ...… 查看全部问答> |
全新未拆封 MSP430 开发板 MSP-EXP430G2 LaunchPad 带触摸板 本帖最后由 nwcheroes 于 2014-7-21 23:48 编辑 全新未拆封 MSP430 开发板 MSP-EXP430G2 LaunchPad 带触摸板 50不包邮,淘宝交易 http://item.taobao.com/item.htm?id=40208386645 … 查看全部问答> |
最近看了几张电路图,发现芯片或者模块电路的COM端,有些COM端会一起接到GND, 还有一次见到RS232中的一个GND标注成 COM。我不是专业学电路的,不太清楚这个COM和GND有啥区别。一般来说,一个复杂系统各个模块应该都会共地,COM端都共地的话,为什么 ...… 查看全部问答> |
