今天是:2025年04月15日(星期二)
正在发生
2021年04月15日 | 小米屏幕发声技术 无孔化设计的必经路
2021-04-15 来源:爱集微
集微网消息,还记得小米在19年发布的MIX Alpha 5G概念手机吗,这款手机采用了屏占比180.6%环绕屏,整个手机下巴和额头部分几乎没有,宽度仅2.15毫米,听筒、前置相机、侧边按键全部消失。
而音筒的消失,就要归功于其全新的屏幕发声技术。为了满足手机用户追求屏占比以及手机外观的无孔化设计,这种屏幕发声技术的目的,就是消除传统的动圈式扬声器需要在智能手机的中框组件开设用于输出声音的孔洞的弊端。
为此,小米在19年6月27日申请了一项名为“屏幕部件和移动终端”的发明专利(申请号:201910568680.X),申请人为北京小米移动软件有限公司。
根据该专利目前公开的相关资料,让我们一起来看看这项神秘的屏下发声技术吧。
如上图,为该专利中发明的屏幕部件的截面结构示意图,屏幕主体20主要包括振动组件10,振动组件又由超磁致伸缩材料制成的运动件11和环绕于运动件的线圈12构成,部分运动件与屏幕贴合。可能大家对这里所使用的超磁致伸缩材料不是很了解,这是一种具有极大的磁致伸缩系数的磁致伸缩材料,其伸缩系数可随外加磁场成比例变化且远大于传统的磁致伸缩材料。
由于具有这样的特性,因此这种材料具有较高的能量转换效率,可达49%~56%,同时能量密度大,是压电陶瓷的12~38倍。此外,这种材料也具有较强的抗压能力和承载能力,能够在强压力环境下工作,因此这种材料安置在触摸屏下时,可以很好地承受用户在使用智能手机时对屏幕产生的压力。
利用这种材料构成的振动组件,可以安装在屏幕的下方,起到代替扬声器的作用,让我们接着往下看,一起来揭露这种技术的神秘面纱。
如上图,是这种运动件在线圈磁场作用下振动的振动组件的剖视结构示意图,线圈在通电的情况下生成磁场,该磁场参数随着电流参数的变化而变化,两者同步变化。运动件贴合于屏幕主体的表面,在运动件的伸缩量发生变化时,屏幕主体受到来自运动件的抵推力作用而弹性形变,并按音频变化的频率振动。因此,就可以使得屏幕部件输出相应的声音信息,并且声音输出的效果较好。
而由超磁致伸缩材料制成的运动件在线圈的磁场作用下接近线性变形,可减小整个振动组件的体积,方便屏幕部件的整体布局,也有利于提高输出音效的立体效果。在线圈的外围还设置有隔磁罩15,用于限定运动件与屏幕主体的相对位置。
另外,由于振动组件直接作用于屏幕主体,且随着音频电路模块输出的电流信号同步变化,因此屏幕部件输出的音质失真低、频响高,用户的体验要更好。而这种贴近屏幕的设计,也有利于产品生产时降低对装配的要求,从而提高产品的良率。
以上就是小米发明的屏幕发声技术,该方案利用磁致伸缩材料构成的振动组件,使得用于发声的振动直接作用于屏幕主体且随着音频电路模块输出的电流信号同步变化,由此,屏幕部件输出的音质失真低、频响高。并且由于振动组件直接贴合于屏幕主体,还可以降低对装配的要求以及降低产品不良率
胜利(VICTOR)公司的发展小趣事
为了进一步拓展市场,胜利公司开始与其他品牌进行跨界合作。例如,公司与知名运动品牌合作推出联名款羽毛球鞋和服装,吸引了更多消费者的关注。此外,公司还与电商平台合作,开展线上销售业务,为消费者提供更加便捷的购物体验。
Hamamatsu公司的发展小趣事
随着产品的不断升级和市场的扩大,胜利公司开始将目光投向国际市场。1980年代,VICTOR品牌成功进入欧美市场,凭借优质的产品和合理的价格,迅速赢得了消费者的认可。公司还积极参加国际赛事,通过赞助等方式提升品牌知名度。
Hartmann Codier GmbH公司的发展小趣事
Dielectric Laboratories公司的发展小趣事
作为一家在电子行业中具有重要地位的企业,DLI始终将创新作为公司的核心竞争力。公司不断投入研发资金,探索新的技术领域,推出具有领先性的产品。例如,在电容器领域,DLI研发了StackiCapTM技术,使得高CV电容器得到进一步发展。这一技术的推出不仅提升了DLI的产品竞争力,也为整个电子行业的发展注入了新的活力。同时,DLI还积极参与国际交流和合作,与全球知名的电子企业建立合作关系,共同推动电子行业的发展。
以上五个故事简要概述了Dielectric Laboratories(DLI)公司在电子行业中的发展历程和成就。通过这些故事,我们可以看到DLI在不断创新、追求卓越的过程中,逐渐成为了电子行业中具有重要影响力的企业。
Altmustech公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Altmustech积极寻求与行业内外的战略合作。公司与多家知名企业签订了长期合作协议,共同研发新产品,开拓新市场。通过这些合作,Altmustech不仅获得了更多的资源支持,还提高了品牌知名度,进一步巩固了其在电子行业的地位。
DBM Optix公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,DBM Optix深知只有不断创新才能保持领先地位。因此,公司始终将研发作为核心竞争力之一,持续投入大量资金用于新技术、新产品的开发。通过与高校、研究机构等合作,DBM Optix不断引入新技术、新材料,并将其应用于产品中,从而不断提升产品的性能和品质。这些创新举措使得DBM Optix在光学通信领域始终保持领先地位。
双音多频收发器MT8880在智能通讯预警系统中的技术应用
利用公用电话网进行远程控制家用电器和拨号报警,主要解决的问题是如何利用电话线传递控制信息以及如何对信息进行处理、加工。使用Modem与计算机的结合,可以实现控制信息的传送问题,而且控制信息可以非常复杂和丰富,但必须在控制方和被控方设置 ...…
公告
电子工程交流群已满,如想加入者请进以下两个群:电子工程世界1   号码:37059369电子工程世界交流群2   号码:37061424欢迎各位精英参与讨论!…
考考你的单片机知识---单片机基础知识测试题
一、填空题(15分,每空1分) 1.MCS—51单片机的P0—P4口均是并行I/O口,其中的P0口和P2口除了可以进行数据的输入、输出外,通常还用来构建系统的和,在P0—P4口中,为真正的双向口,为准双向口。         2.MCS—5 ...…
labview error 50103
最近编labview程序遇到一个错误,在此于大家分享一下。 NI-DAQmx运行出错,代码为50103,错误原因是指定的资源被预留了 主要软件: Driver Software>>NI-DAQmx 主要软件版本: 7.0 主要软件修正版本: 次要软件: N/A 问题: 为什么在运行过程中 ...…
SetSystemPowerState困惑
想用SetSystemPowerState(NULL,POWER_STATE_IDLE,POWER_FORCE)让电话接通3秒后锁屏,不过发现锁屏后不能让屏幕亮起来而且电话仍不挂断就不行了,这时候再按键盘一点用都没有,当然除非按挂机键…… 问问大侠们怎么解决这个问题。就是如何在锁屏后 ...…
BMC Power Aegis新一代智能防火墙
BMC  Power Aegis新一代智能防火墙 -----国内唯一与等级对应的安全网关 在Power Aegis一体化安全网关上可以集成TMA(流量控制)、AMS(应用管理)等多个安全模块,每一个模块也可以作为单独产品形态,也可以任意进行组合,在综合安全平台上 ...…
带异步预置功能的D发器的verilog描述,求助
这种D触发器应该是很常见,功能也很简单的一种单元,但最近用verilog描述的时候却遇到了不少麻烦。 因为我对VHDL比较熟悉,所以用VHDL描述起来很简单,但我应用的地方必须用verilog写,对它又不太熟,所以请大家帮个忙。 vhdl代码如下: librar ...…
解决电脑不读盘直接进入CMOS
本人因为重装系统失误,重新启动的时候直接进入CMOS,不能从硬盘或光盘启动,现在该怎么办?请各位老大救救我啊。。。 我已经尝试过 Advanced BIOS Features / First Boot Device 设置了。。。…
提个中断的问题
建议ST将各个中断向量的中断源写清楚:例如: TIM1有好多个中断源,但分配的中断向量确只有4个!  但没有任何一份文档里列出这些中断是如何分配到4个中断向量的.也许有人会说,中断向里不是写明白了那个中断向量是分配到何种性的么. ...…
瑞萨杯--2011全国大学生电子设计竞赛新闻发布会
   昨天下午(6月7日)“瑞萨杯2011全国大学生电子设计竞赛”新闻发布会在竞赛秘书处单位北京理工大学举行,从而拉开了本届大赛的序幕。教育部高等教育司、工业和信息化部电子信息司相关领导,全国大学生电子设计竞赛组委会主任、两院院 ...…
