今天是:2025年04月16日(星期三)
2021年04月16日 | 如何用多个小扬声器连接开发高保真扬声器
2021-04-16 来源:elecfans
1961年1月的《大众电子》(PopularElectronics)上有一篇有趣的文章——JimKyle的「SweetSixteen」(编注:1961年JimKyle设计并制造的一种扬声器系统的名称)。随后,Kyle在1961年4月发表了第二篇文章,标题为「SweeterWithATweeter」。你可以在AudioKarma论坛上找到有关原始文章的一些讨论。
Kyle文章中的基本构想是,使用一系列连接成一个实体的小扬声器来开发高保真扬声器。每个扬声器仅承载少量功率,且使用16个互连扬声器的组合,它们都以相同的电压相位与扬声器锥体偏转的方向相连,结果就是扬声器系统能够承载高功率而不会失真。另外,可以将安装扬声器的柜子做得很浅,如果客厅的空间有限,这会是一个优势。
文章中,提供了一些建议的接线图,但忽略了一种可能性(图1)。
图116个扬声器可以互连,这样它们在两个端子上的复合阻抗将与单个扬声器本身的阻抗相同。
举例来说,如果每个扬声器呈现8Ω的音圈阻抗,则16个扬声器组成的复合扬声器也将呈现相同的8Ω。
另外,我看不出为什么「sweet16」对于其基本构想来说是一个特别神奇的数字,至少除了与首次亮相的少女(debutante,指初次踏足社交界的上流社会年轻女子,尤其是指旧时的英国)可能的联系之外。我认为可以制作三乘三或五乘五的阵列,并获得大致相同的结果。
接线图如图2所示。
图2可以制作三乘三乘或五乘五乘的阵列,并获得几乎相同的结果。
在每种情况下,复合阻抗都将与每个扬声器音圈单独的阻抗相同。至于命名或是名字的选择,嗯…就交给各位读者决定吧!
#include #include #include #include //------------------------------------------ #define IicWpDirOut P6DIR |= BIT5 #define IicWpLow P6OUT &=~ BIT5 #define IicWpHig P6OUT |= BIT5 #define IicSclDirOut P6DIR |= BIT6 #define Ii ...… 查看全部问答> |
主讲:张加胜 石油大学电力电子技术做为电气自动化专业中一门基础课程,对您将来的考试或工作都会有相当大的帮助。 石油大学的这门课整个讲解清晰,人性化,就像坐在大学课程内一样。因为是视频教程,所以在听课过程 ...… 查看全部问答> |
本信息来自合作QQ群:电子工程师技术交流(12425841) 群主在坛子ID:Kata复制代码 我们走手机板的时候,打地孔,要在板周围一圈打通孔,知道是为什么吗… 查看全部问答> |
由于是新手不太会发图,我用multisim10 中的MAX291仿真,用DATASHEET上的典型工作电路搭建,可是仿真没有输出,就像断路一样。 MAX291是开关电容八阶低通滤波器,截止频率为时钟频率的1/100. 我想问朋友们这个电路应该怎么搭,还有就是开关电容式 ...… 查看全部问答> |
SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, (WPARAM) dc.GetSafeHdc(), 0); 我要做一个Wince五子棋的程序,可是WM_ICONERASEBKGND不能用到Wince里,请问在Wince理有替代它的吗,谢谢 … 查看全部问答> |
需要开发一个地图引擎,需求: 1、基于wince 5.0平台 2、可以读入标准/自定制的二维地图数据文件,并显示地图; 3、可以通过配置文件,定制各条路的路宽、颜色、双向车行方向、显示文本等 4、地图显示效果美观大方 5、支持无级缩放、地图 ...… 查看全部问答> |
高手们我怎么总是不明白怎么在电脑上运UCOSII啊,我买了邵贝贝的书看了,在BORLAND C++3。1上面运行,我总是装不到电脑上运行,真的的好烦有那位高手可以给我说一下啊,谢谢了!… 查看全部问答> |
