今天是:2025年04月16日(星期三)
正在发生
2021年04月16日 | 研判:比亚迪唐 DM-i电驱动技术状态和刀片电池热管理控制策略
2021-04-16 来源:汽车之家
预售价19.78万元-22.48万元的唐 DM-i,基于“可油可电”的DM-i车型平台解决方案而来。 唐 ( 参数 | 询价 ) DM-i豪华版搭载的功率型刀片电池装载电量8.3度电,全电驱动续航里程52公里、油电混合综合续航里程1010公里;唐 DM-i尊贵版和尊荣版搭载的功率型刀片电池装载电量21.5度电,全电驱动续航里程112公里、油电混合综合续航里程1050公里。唐 DM-i全系车型配置采用弥勒循环技术的骁云-插混专用1.5Ti高效发动机和基于扁线绕组技术的EHS双电机传动系统。
在室外温度24-27摄氏度的深圳,新能源情报分析网对唐 DM-i适配的源自BC系列电动空调压缩机引出的直冷热管理控制策略进行测试。为了尽快将唐 DM-i的整车状态提升到正常值,在铺装路面进行频繁的重复全负载加速和制动动作。
唐 DM-i可以在EV+ECO、EV+NOMAL、EV+SPORT、HEV+ECO、HEV+NOMAL、HEV+SPORT以及冰雪砂石模式间进行不停车切换。此次,唐 DM-i的简单测试都是以HEV+SPORT模式为前提展开。
此前量产的比亚迪各款DM车型,都是以30-35公里/小时行车速度点作为EV-HEV模式切换阈值。唐 DM-i并没有单纯的以行车速度作为EV-HEV切换的唯一条件,而是根据动力电池电量SOC值和加速踏板深踩程度进行选择。
将功率型刀片电池SOC值调节至25%,并以近乎满电的状态开始测试,意味着唐 DM-i即便在HEV状态,也会优先使用来自动力电池存储的电量用于驱动。
在测试过程中如果油门踏板瞬时深踩,这台骁云-插混专用1.5Ti高效发动机会及时激活,或与动力电池协同驱动(并联)、或驱动车辆的同时为动力电池行车充电(串联)。
根据此前测试的秦PLUS(DM-i)表现看,唐 DM-i处于低电量时(动力电池SOC值25-30%)发动机会更频繁的进入行车发电模式;在车辆处于50-70公里/小时和100-110公里/小时的两个速度区间,也会进入发动机直驱模式“弥补”驱动电机低效率带来的能量损失。
在高负载状态机动行驶后,对唐 DM-i电驱动技术状态和功率型刀片电池热管理控制策略进行评测。
拆除动力舱防尘罩后,可见唐 DM-i各分系统技术状态。
红色箭头:基于弥勒循环的1.5Ti高效-插混专用发动机
黄色箭头:基于扁线绕组技术的EHS双电机传动系统总成
白色箭头:1.5Ti高效-插混专用发动机和EHS双电机系统总成的驱动部分共享的循环管路补液壶(140kPa)
蓝色箭头:EHS双电机传动系统总成的电控部分循环管路补液壶(kPa)
绿色箭头:IPB制动系统补液壶
在骁云发动机体系中,有针对燃油车的高功率版本(1.5Ti和2.0Ti),针对DM-i车型的高热值版本(1.5和1.5Ti以及尚未量产的2.0Ti)。唐 DM-i搭载的骁云-插混专用1.5Ti高效发动机最大输出功率102kW、最大输出扭矩则是231Nm。压缩为12.5并应用VTG可变截面涡轮增压器,采用弥勒循环技术、热效率40%、发动机超过38%的高效区占比超过70%。大幅度电动化的骁云-插混专用1.5Ti高效发动机,引入了大功率电动水泵用于缸盖和缸体分层散热技术,将发动机、电传动系统纳入到整车层面热管理范围。
在三个版本的唐 DM-i车型中,全电续航52公里车型适配的是EHS145双电机传动系统总成,驱动电机最大输出功率145千瓦,最大输出扭矩325牛米、最高转速16000转/分、油冷散热;其他两个全电续航112公里车型适配的是EHS160双电机传动系统总成,驱动电机最大输出功率160千瓦最大输出扭矩325牛米、最高转速16000转/分、油冷散热。这两个EHS双电机传动系统总成适配的发电机最大功率均为95千瓦、最高转速16000转/分、油冷散热。
红色箭头:耗电量与发热量较低的EHS双电机传动系统电控端
蓝色箭头:EHS双电机传动系统的发电机一侧
黄色箭头:EHS双电机传动系统的驱动电机一侧
绿色箭头:EHS双电机传动系统的直驱部分
相对丰田行星轮HEV技术、本田iMMD驱动技术,比亚迪的DM-i驱动技术,这三款电传动系统都使用了扁线绕组技术,兼顾了动力、油耗电耗和效率多方面。但是,比亚迪的EHS双电机传动系统,首先考量了拥堵用车环境中低速行驶的低油耗电耗,其次通过设定1组直驱系统“弥补”中高车速区间驱动电机转速攀升导致的效率降低电耗升高的不足。
需要注意的是,这套由比亚迪自行研发和量产的EHS双电机传动系统总成,发电机和驱动电机都采用了“1槽4线”扁线绕组技术。基于扁线绕组技术的发电/驱动电机相对圆线绕组技术电机,做到同样功率时,体积更小、重量更轻、成本更低。换句话说,在限定了空间的动力舱内,扁线电机可以后可以向更大功率发展,或可以向更小体积发展。
最关键的是,唐 DM-i适配了1组功率型刀片电池系统,装载电量从8.3度电-21.5度电,可以最大限度调节EV-HEV模式转换过程所需的电量输出和存储需求,节约电量和降低能耗。
唐 DM-i适配的功率型刀片电池系统采用全新的热管理控制策略,即通过充放电过程释放的热量用于低温预热伺服;通过电动空调压缩机输出的冷量直接用于高温散热伺服。
相对比亚迪和其他品牌在售的基于冷却液的新能源车热管理控制策略,最大程度简化了结构、降低能耗、提升可靠性和安全性。
在静态测试过程中,唐 DM-i处于启动并开启驾驶舱空调智能模式状态。位于车身焊接前端的防火墙布设了几组空调管路,而没有设定任何冷却液管路。
红色箭头:从骁云-插混专用1.5Ti高效发动机缸体引出的管路,为承载“热量”的冷却液用于驾驶舱空调制暖
蓝色箭头:从BC系列电动空调压缩机引出的硬管,为承载“冷量”的制冷剂用于驾驶舱空调制冷
黄色箭头:从BC系列电动空调压缩机引出的硬管,为承载“冷量”的制冷剂用于刀片电池高温散热
通过热成像系统比对,从发动机引出的硬管表面温度约为28摄氏度,与“熄火”状态的骁云-插混专用1.5Ti高效发动机循环管路补液壶表面温度相差约3摄氏度。从BC电动空调压缩机引出的空调硬管(至驾驶舱)表面温度约为6.1摄氏度。
固定在防火墙的空调硬管,承载着经电动空调压缩机输出的冷量至刀片电池前端的膨胀阀体为内部的电芯进行高温散热伺服。通过目测,至动力电池的空调硬管表面附着冷凝水(红色箭头所指),这说明在室外27摄氏度的环境,唐 DM-i的动力电池热管理控制系统(高温散热功能)被激活。
上图为通过热成像器材铺捉到唐 DM-i动力电池热管理控制系统激活后,刀片电池前端的硬管因承载BC电动空调压缩机输出的冷量,表面温度降低至11.3摄氏度的特写。
因为动力电池热管理控制策略的进化,使得唐 DM-i动力舱内诸多分系统结构得到优化。首当其冲的是,刀片电池制冷技术的应用,省去了承载冷却液用的“X通”阀体、管路、电子水泵等硬件同时提升了可靠性与安全性。
笔者有话说:
比亚迪在2021年推出的DM-i平台用于替代燃油车,兼顾长续航里程和低油/电耗的全方面技术解决方案。尽管被归属于插电式油电混合动力车型,但是更简单的结构和更高的可靠性,最终换来的是与传统燃油车等同的安全性。
相对以往多个品牌量产的HEV车型、PHEV车型、EREV车型以及EV车型,几乎不具备或干脆省去了行车时动力电池高温散热功能,认为这是一种应对极少数工况的高温散热设定,虽然更安全但是更耗费电量。
然而在唐 DM-i上,比亚迪的工程师秉承了王传福“安全,是发展新能源汽车必须守住的底线”的意识,在满足“1000+公里”综合续航里程的硬实力同时,引入了使用温度范围更宽泛的主动制冷动力电池高温散热功能。
基本上可以认为,唐 DM-i适配的基于弥勒循环技术的骁云-插混专用1.5Ti高效发动机,基于扁线绕组技术的EHS双电机传动系统的技术状态领先整个行业;采用自加热技术和制冷散热技术的功率型插混专用刀片电池热管理控制策略行业中最完善。
ATM [Advanced Technical Materials]公司的发展小趣事
中国ATM的发展历程始于20世纪80年代中期。1987年,中国银行在珠海推出了中国大陆第一台ATM,标志着ATM在中国开始了发展。随后,经过数十年的快速发展,中国ATM市场经历了多个阶段,从初级阶段到专业化阶段,再到如今的快速发展阶段。中国ATM市场的繁荣,不仅反映了国内银行业电子化建设的成果,也体现了电子行业的快速发展和普及。
Cosel公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,Cosel公司开始将目光投向国际市场。1990年,公司成立了U.S.ELCO INC.(现名为COSEL U.S.A.,INC.),正式进入美国市场。随后,公司又设立了欧洲常驻办事处,进一步拓展了欧洲市场。这些举措使得Cosel公司的产品和服务能够覆盖更广泛的地区,为公司带来了更多的商机和发展空间。
Autotrol公司的发展小趣事
随着公司规模的不断扩大和市场份额的逐步提升,Autotrol公司开始实施全球化战略,积极拓展海外市场。公司在全球范围内建立了销售网络和分支机构,与当地合作伙伴共同开拓市场。同时,Autotrol还加大了对国际市场的研发投入,针对不同地区的市场需求推出定制化的产品和服务。通过全球化战略的实施,Autotrol公司的品牌影响力不断提升,市场地位也日益稳固。
请注意,以上故事仅为基于一般行业知识和公司概况编写的示例,并不代表Autotrol公司的实际历史。如需了解Autotrol公司在电子行业中的具体发展故事,建议查阅公司官方网站、行业报告或相关新闻报道等权威资料。
Cincon公司的发展小趣事
随着业务的快速发展,Cincon开始将目光投向国际市场。1999年,公司在美国加州设立了办事处,以便更好地服务北美市场。同一年,为了应对日益增长的生产需求,Cincon在中国东莞设立了新工厂。这些举措极大地提升了公司的生产能力和国际市场竞争力,为Cincon的全球化发展打下了坚实的基础。
安森德(Ascend)公司的发展小趣事
随着产品技术的成熟,安森德公司开始积极拓展市场。公司凭借优质的产品和服务,成功进入工业电源、电机驱动、消费电子等多个领域。同时,安森德积极寻求与全球顶尖企业的战略合作,通过与这些企业的技术交流和业务合作,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。这些合作不仅为安森德带来了更多的商业机会,也进一步提升了公司在行业内的知名度和影响力。
CETC公司的发展小趣事
CETC自成立以来,一直致力于电子科技领域的研发创新。在某次关键技术的攻关中,CETC的科研团队经过数月的艰苦努力,成功突破了某型雷达的核心技术,使我国在该领域达到了国际先进水平。这一成果的取得不仅提升了CETC的技术实力,也为公司在国内外市场赢得了良好的声誉,为公司的后续发展奠定了坚实基础。
运放经典
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:26 编辑 运放经典 运放经典  …
Linux发行版,你了解么?
作者:孙天泽,华清远见嵌入式学院金牌讲师。 从1991年诞生的那天起,Linux内核就在全世界的黑客们精心呵护下不断发展壮大。很多Linux Fans想为Linux内核做贡献,但或许是包括技术在内的等等原因,你的Ideas不一定会被内核容纳。对于操作系统来 ...…
PC可以直接使用手机显示屏吗?
有个工控设备,其中内置一台个人电脑(PC全内置主板),需要配备显示器和键盘。 因为安装空间太小,容纳不了普通CRT或笔记本LCD显示器。况且,该设备的用户界面很简单,只需要控制串口通讯以及操作一个简单的ACCESS数据库,使用带触摸的2.5~3.5寸 ...…
维纶触摸屏MT6系列产品问题
前几日使用维纶触摸屏MT6100I系列产品,大约7天后发现故障: 基本症状如下: 黑屏与维纶手型标志交替闪动. 咨询厂家说: 没有遇到此类情况. 把屏返回厂家说,测试了几天,没有发现故障. 大约7天后,另外一个工地,同样的屏出现了同样的故障.即黑屏与维纶手 ...…
Stellaris ICDI ND manual(811国产板使用说明书)
附:stellaris_icdi_switch转换工具的使用说明…
STM32F407 以太网如何配置?
如题,官方评估板的例程带了RLos, 我用UDPTCPdbg工具调试,在局域网里传送文件,工具上显示速率只有几十K,想弄个裸奔的程序再试试,有没有弄过的指点下。先谢谢了!…
关于失调电流和偏置电流的区别
OFFSET current:失调电流、BIAS  current:偏置电流 选择运放的时候,看见这两个参数,他们的区别是什么呢?搞不懂啊, 实际运用中用的到吗? …
问一个C语言结构体赋值的问题
在请问一下,我定义一个 srtuct  a { unsigned char a1; unsigned char a2; unsigned char a3; unsigned char a4; }aa; 现在我想把一个数组,比如unsigned char b[4]={0,1,2,3}; 分别赋给结构体里的a1,a2,a3,a4有没有方便的办 ...…
求大神帮我看看程序的问题啊,用G2553与NRF2401的无线通信
我的硬件接法是:CE-XIN,CS-XOUT,SCK-P1.7,MOSI-P2.5,MISO-P2.4,IRQ-P2.3.具体程序如下,跪求大神帮忙啊!! /******************************************************************** //NRF24L01测试程序,发送端程序 //一直发送0x01,02,03…… ...…
