今天是:2025年04月19日(星期六)
2021年04月19日 | MC9S08DZ60 时钟管理
2021-04-19 来源:eefocus
1. MCU中使用的时钟支持3种模式的时钟
1.XOSC皮尔斯(Pierce)晶体振荡器和陶瓷谐振器 连接到EXTAL 和 XTAL引脚
2.一个外部振荡器连接到EXTAL 输入管脚上,XTAL做普通IO
3.内部31.25 - 39.0625 kHz 内部振荡器
2. MCG 模式切换
当在 MCG的运行模式间切换时,必须更改某些配置位,以便从一种模式转到另一种模式。每次
当更改这些位(PLLS、 IREFS、 CLKS 或 EREFS)中的任意一个时,在进一步操作之前,应
用软件必须检查 MCGSC寄存器中相应的位(PLLST、 IREFST、 CLKST或 OSCINIT)。
此外,还必须确保适当设置参考时钟分频器(RDIV),使之适应将被切换到的模式。例如,在
PEE 模式中,如果使用4 MHz 晶体,RDIV必须设置为%001 (除以 2)或 %010(除以4),
以便将外部参考分频为1-2MHz之间的所需频率。
在更改 PLLS 位前,一定要对 RDIV和 IREFS位进行适当设置,这样 FLL 或 PLL时钟才有适当
的参考时钟频率进行切换。
下表表明使用 RDIV、BDIV 和VDIV设置,为每种时钟模式进行了 MCGOUT 频率计算。总线频
率等于 MCGOUT 除以2。 .
1 R 是RDIV 位选择的参考分频器,B是 BDIV位选择的总线分频器, M是VDIV 位选择的多路复用器。
本节包括三种使用4 MHz外部晶体的模式切换示例。如果使用小于1 MHz 的外部时钟源,都不
应将 MCG配置成任意一种 PLL模式(PEE和 PBE)。
表 8-6. MCGOUT 频率计算选项
时钟模式 fMCGOUT
FEI (fint * 1024 )/B 在复位后,典型 fMCGOUT = 16 MHz。RDIV 位设置为%000。 .
FEE (fext/R *1024)/B fext/R必须在31.25 kHz-39.0625 kHz 的频率范围内。
//FBE fext/B fext/R必须在31.25 kHz -39.0625 kHz 的频率范围内。
//FBI fint/B 典型 fint= 32 kHz
PEE [(fext/R)*M]/B fext/R必须在1MHz 和2 MHz的频率范围内。(M=4~40)
//PBE fext/B fext/R 必须介于1MHz - 2 MHz的频率范围内。
//BLPI fint/B
BLPE fext/B
R 是RDIV位选择的参考分频器,B是 BDIV位选择的总线分频器, M是VDIV位选择的多路复用器。
用于锁频(FLL)
1.FLL Engaged Internal (FEI)
FLL Engaged Internal (FEI)是默认运行模式并且当满足下列条件时就进入该模式 :
• CLKS 位写入 00 MCGC1[7.6]
7:6 CLKS
时钟源选择—选择系统时钟源
00Encoding 0 —选择 FLL或PLL 输出。
01Encoding 1 —选择内部参考时钟。
10Encoding 2 —选择外部参考时钟。
11Encoding 3 —预留的,默认为 00。.
• IREFS位写入 1 MCGC1[2]
2 IREFS
内部参考选择—选择参考时钟源
1 选择内部参考时钟
0 选择外部参考时钟
• PLLS 位写入 0 MCGC3 [6]
6 PLLS
PLL 选择—控制是选择PLL还是选择 FLL。 如果PLLS位清除, PLL在所有模式中都被禁止。 如果设置了
PLLS, FLL在所有模式中被禁止。
1 选择PLL
0 选择FLL
• RDIV 位写入 000。MCGC1[5..3]
5:3 RDIV
参考分频器—选择要分配给 IREFS位选定参考时钟的量。
如果选择 FLL,得到的频率必须在31.25 kHz --39.0625kHz之间;
如果选择 PLL,得到的频率必须在 1 MHz -- 2 MHz之间。
000Encoding 0 —参考时钟除以 1 (复位默认 )
001Encoding 1 —参考时钟除以 2
010Encoding 2 —参考时钟除以 4
011Encoding 3 —参考时钟除以 8
100Encoding 4 —参考时钟除以 16
101Encoding 5 —参考时钟除以 32
110Encoding 6 —参考时钟除以 64
111Encoding 7 —参考时钟除以 128
//自己添加
MCGTRM //修正寄存器 Freescale推荐的存储地址用来放置校正值。
因为内部参考时钟频率在修正后应介于31.25 kHz- 39.0625 kHz 之间,所以不需要进一步分频。
在 FLL Engaged Internal(FEI) 模式中,MCGOUT时钟源自 FLL时钟,由内部参考时钟控制。 FLL时钟频率是由 RDIV位选择的参考频率的 1024倍。 MCGLCLK来自 FLL,PLL被禁止并处于低功率状态。
用于倍频(PLL)
5.PLL Engaged External (PEE)
当满足以下条件时就进入PLL Engaged External (PEE)模式:
7:6 CLKS
时钟源选择—选择系统时钟源
• IREFS位写入 0 MCGC1[2]
2 IREFS
内部参考选择—选择参考时钟源
1 选择内部参考时钟
0 选择外部参考时钟
• PLLS 位写入1 MCGC3 [6]
6 PLLS
PLL 选择—控制是选择PLL还是选择 FLL。 如果PLLS位清除, PLL在所有模式中都被禁止。 如果设置了PLLS, FLL在所有模式中被禁止。
1 选择PLL
0 选择FLL
• RDIV 位写入介于 1 MHz - 2 MHz 频率范围内的分频参考时钟。
5:3 RDIV
//自己添加
• RANGE位写入 1 MCGC2[5]
5 RANGE
频率范围选择 — 选择外部振荡器或外部时钟源的频率范围。
1 为外部振荡器选择 1 MHz --16 MHz的高频率范围 (外部时钟源为 1 MHz-- 40 MHz )
0 为外部振荡器选择32 kHz --100 kHz 的低频率范围 (外部时钟源为 32 kHz --1 MHz)
• RANGE位写入 1 MCGC2[2]
2 EREFS
外部参考选择 蜒选择外部参考源。
1 选择振荡器
0 选择外部时钟源 //单引脚EXTAL外部振荡器
• ERCLKEN位写入 1 MCGC2[1]
1 ERCLKEN
外部参考使能 — 使能外部参考时钟,用作 MCGERCLK。
1 MCGERCLK 活动 // MCGERCLK=EXTAL可用于MSCAN
0 MCGERCLK 末活动
在 PLL Engaged External 模式中, MCGOUT 时钟源自PLL时钟,由外部参考时钟控制。 使能的外部参考时钟可以是外部晶体 / 谐振器 ,也可以是另外一个外部时钟源。 PLL时钟频率是参考频率(RDIV位所选)和倍频因子(VDIV位所选)乘积。 如果使能 BDM, MCGLCLK值就是 DCO 除以2(开放环路模式)的得数。 如果禁止 BDM,那么 FLL 被禁止且处于低功率状态。
8.Bypassed Low Power External (BLPE)
当满足以下条件时就进入Bypassed Low Power External (BLPE)模式:
• CLKS 位写入 10 MCGC1[7.6]
7:6 CLKS
时钟源选择—选择系统时钟源
2 IREFS
内部参考选择—选择参考时钟源
1 选择内部参考时钟
0 选择外部参考时钟
• PLLS 位写入0 或 1 MCGC3[6]
6 PLLS
1 选择PLL
0 选择FLL
• LP 位写入 1 MCGC2[3]
3 LP
低功率选择—控制是否在旁路模式中禁止 FLL (或 PLL) 。
1 旁路模式中禁止FLL (或 PLL) ( 低功率).
0 旁路模式中激活旁路模式中激活FLL (或 PLL) .
• BDM 模式未活动
在Bypassed Low Power External 模式中,MCGOUT 时钟源自外部参考时钟。 使能的外部参考时钟可以是外部晶体/谐振器 ,也可以是另外一个外部时钟源。
在BLPE模式中,PLL和 FLL总是无效的,且 MCGLCLK 不能用于 BDC 通信。如果 BDM进入活动状态,该模式将切换到由 PLLS位状态决定的另外一种外部旁路模式。
求助,在5502中SDRAM的写入过程要用210ns,如何提升速度 在TMS320VC5502中,对SDRAM写操作,居然要210ns,简直无法干活,请教前辈,怎样解决这个问题?我对EMIF的相关寄存器进行设置,如WRITE SETUP 、WRITE STROBE 、WRITE HOLD ,对写操作消耗时间一点都没变化,很郁闷呀,在论坛上有说这是5502本身问题 ...… 查看全部问答> |
老弟最近在开发过程遇到一个问题,就是开发出的vxworks程序 1、跨网段无法ping通,报文也过不去。 现象与现状: 同网段可以ping通,报文也可以过去。 目前的所跨的两个采用B类地址,从第二位开始有区别区分子网。分 ...… 查看全部问答> |
我是上海一大学软件工程专业的09届应届生,本科,不是很会说话。 在学校里学的是单片机开发之类的(偏软件 C语言),接触过ARM+Wince之类的嵌入式软件的开发。(其实学校里嵌入式软件方面的课基本就没有,都是我凭着兴趣自学的)单片机的水平达到自 ...… 查看全部问答> |
关于2440 WINCE5.0 BSP中EBOOT的一点疑问,谢谢解疑 我在三星官方下了个SMDK2440A WINCE5.0的BSP,弄NBOOT+EBOOT启动的时候发现个问题: 在EBOOT中的main.c文件: void main(void) { // Clear LEDs. // ...… 查看全部问答> |
【 低功耗】利用 Xilinx 功耗估计器分七步精确分析最坏情况下的功耗使用 利用 Xilinx 功耗估计器分七步精确分析最坏情况下的功耗使用 [ 本帖最后由 hangsky 于 2011-11-8 13:26 编辑 ]… 查看全部问答> |
static voidFaultISR(void){ // // Enter an infinite loop. // while(1) { }}程序调试时,经常进入这个函数里!如何有效的跟踪它 ...… 查看全部问答> |
