今天是:2025年04月20日(星期日)
2021年04月20日 | OPPO Reno 5拆解:为了轻薄,手机内部都牺牲了什么呢?
2021-04-20 来源:爱集微
Reno 5系列是OPPO去年12月份推出的产品,主打轻薄时尚外观和焕彩人像视频,这一代Reno是这个系列最成功的产品,OPPO终于找到了产品定位,上市后大受欢迎,夺得多个销量冠军。为了打造轻薄机身,OPPO Reno 5内部都牺牲了什么?今天我们通过拆解来看看。
OPPO Reno 5配置一览:
SoC:高通骁龙765G处理器,7nm EUV工艺
屏幕:6.43英寸OLED全面屏丨分辨率2400 X 1080
存储:8GB + 128GB
前置:3200万像素
后置:6400万像素主摄像头+800万像素超广角摄像头+200万像素微距摄像头+200万像素黑白摄像头
电池:4200mAh锂聚合物电池 | 65W闪充
特色:双电芯丨屏下指纹识别丨玻璃后盖
拆解步骤:
OPPO Reno 5采用双NANO-SIM卡托,不支持闪存扩展,卡托为塑料材质,表面有正反标识。手机后盖为玻璃后盖,通过胶与机身贴合固定,需要加热后,划开后盖与机身间缝隙。打开后可以看到大面积石墨用于辅助散热。
OPPO Reno 5玻璃后盖上的后置摄像头防护盖,通过胶与后盖固定。可以看到与镜头接触部分,都带有防震泡棉。
OPPO Reno 5后端盖选用螺丝加卡扣的固定方式,中框整体为塑料材质,边框采用镀铬工艺。上半部分同时成为主板防护罩。大面积的散热石墨片,覆盖了大半的主板部分以及电池部分。
OPPO Reno 5后端盖上闪光灯模块固定在石墨贴纸上,模块同时可以取下贴纸。两侧按键为塑料材质,后端盖内侧顶部和底部贴有FPC天线软板。
OPPO Reno 5在主板屏蔽罩表面贴有大面积的散热铜箔,前置摄像头部分则贴有黑色石墨贴纸。
OPPO Reno 5电池采用双面粘性薄膜贴合固定,两侧配有易拆把手。电池为ATL双电芯,单块电芯容量2100mAh,底部扬声器模块为半封闭式,扬声器模块由AAC瑞声科技生产,振动器固定在扬声器模块内。
断开OPPO Reno 5主副板之间各个连接器,取下主副板,主要芯片的屏蔽罩位置与内支撑之间涂有灰色导热硅脂,主板反面的屏蔽罩表面也贴有大面积散热铜箔。
OPPO Reno 5副板各接口都配有硅胶套,其中连接指纹模块的BTB连接器使用了蓝色硅胶套。麦克风表面配有屏蔽罩。
取下OPPO Reno 5的主板后,中框上的各个小部件都可以取下了。两根同轴线被泡棉胶条固定在内支撑右侧的凹槽内。顶部听筒和光线距离传感器小板也通过泡棉胶固定在各自安装位内。屏下光学指纹识别器也通过泡棉胶贴合固定在内支撑底部。两侧的按键软板通过双面胶贴合固定。主板与副板通过两根FPC软板连接,软板使用黑色双面胶固定在中框上,底部折弯处还带有泡棉胶条保护。
OPPO Reno 5采用6.43英寸OLED全面屏,屏幕与内支撑之间使用黑色黏胶固定,内支撑正面贴有石墨贴纸,屏幕背面有泡棉作为缓冲。
OPPO Reno 5的主板上共五颗摄像头,都为单独模组,每颗摄像头也都有不同的防护。200万像素微距摄像头有主板之间有泡棉胶垫,3200万像素前置摄像头背面有石墨贴纸,6400万像素后置主摄像头背面贴有散热铜箔。
模组信息:
OPPO Reno 5采用三星6.43英寸OLED挖孔全面屏,分辨率2400 x 1080,刷新率90Hz,屏幕型号AMS643YE01。
OPPO Reno 5使用3200万像素前置摄像头,5片式镜头,F/2.4。
OPPO Reno 5采用后置四摄组合,6400万像素主摄像头拥有F1.7大光圈,6片式镜头,模组由丘钛科技生产。800万像素超广角镜头拥有F2.2光圈,5片式镜头模组由舜宇光学生产。2个200万像素摄像头均拥有F2.4光圈,3片式镜头。摄像头模组都采用独立模组,这或许也方便了后期维修,减少维修成本。
OPPO Reno 5使用一块双电芯锂聚合物电池,并且支持65W闪充技术,电池型号为BLP811。 单颗电芯额定容量为2100mAh,整块电池的额定容量为4200mAh,电芯厂商为ATL。
主板ic信息:
主板正面主要IC(下图):
1、Qualcomm-QDM***-射频前端模块芯片
2、Qualcomm-SDR***-射频收发器主芯片
3、Qualcomm-PM7***-电源管理芯片
4、Qualcomm-SM7***-高通骁龙765G八核处理器芯片
5、Samsung- KM8*** -8GB DRAM+128GB Flash
6、Monolithic Power Systems-MP2***-USB充电控制芯片
7、Qualcomm-WCD***-音频解码芯片
主板背面主要IC(下图):
1、Qualcomm-WCN***-WiFi、蓝牙、FM芯片
2、Qualcomm-PM7***-电源管理芯片
3、STMicroelectronics-LSM***-加速度和陀螺仪
4、QORVO-QM7***-射频功率放大器芯片
5、Qualcomm-PM7***-电源管理芯片
6、Qualcomm-QET***-包络追踪芯片
拆解总结:
OPPO Reno 5的整体拆解还算简单,使用的是安卓机常用的三段式组装。OPPO Reno 5相比上一代增加了280 mAh电池容量,但机身更为轻薄,机身厚度为7.9mm,极光蓝、月夜黑配色机身重量约为172g,星河入梦配色约为180g。
线 性NTC温 度 传 感 器/温度补偿元件使 用 指 南1.什么是线性NTC温度传感器? 线性温度传感器就是线性化输出的负温度系数(简称NTC)热敏元件,它实际上是一种线性温度-电压转换元件,就是说在通以工作电流(100uA)的条件下,元件的电压值随 ...… 查看全部问答> |
各位: 在控制面板->显示中设置的是背光的超时时间 相应注册表项为: [HKEY_CURRENT_USER\\ControlPanel\\Backlight] \"BatteryTimeout\"=d ...… 查看全部问答> |
用evc编好程序 下载到开发板运行成功 但是掉电后 程序就没了 请问 应该怎么做 让程序掉电后还存在? 怎么下载? 谢谢 我是新手 还不太懂~~thanks!!… 查看全部问答> |
本人对硬件研发比较感兴趣,碰巧华为(成研所)有比较适合的职位。但是舆论都说华为的工作压力很大!麻烦知情的人士告知小弟一下,难道这个压力真的很大,以至于普通人承受不起?… 查看全部问答> |
240128点阵 T6963C控制器 直接连接方式 汇编写的说明书上的例子 但是点亮后屏上显示为花屏或者说是乱七八糟的东西。。 后使用间接方式显示也无反应。。。 可能是硬件(屏)的问题或者是写的程序无解。 求助原因及具体解决办法 … 查看全部问答> |
在WINCE上调试,频繁的在两个对话框上切换 基本上就是EndDialog(~),doModul(~~~反复进行 进行8次左右 程序出现异常 指向这里: BEGIN_MESSAGE_MAP(CMainDlg, CDialog) //{{AFX_MSG_MAP(CMainDlg) &nbs ...… 查看全部问答> |
在mc9s12dg128(freescale公司生产的16位芯片)芯片上怎么使用A/D? 我想通过给不同的电压值,然后通过A/D转换后,让mc9s12dg128芯片所在的开发板上的跑马灯显示不同的值,实现这样的功能的程序应该怎么写啊?A/D的详细使用方法… 查看全部问答> |
