今天是:2025年04月20日(星期日)
2021年04月20日 | 检测热敏电阻的注意事项
2021-04-20 来源:elecfans
不同电容的检测注意事项都是不一样的,之前小编都有介绍安规电容,压敏电阻,薄膜电容的检测注意事项,今天小编要跟大家说说的是热敏电阻,一起跟小编来看看热敏电阻的方法和相关的事项吧!
检测时,用万用表欧姆档(视标称电阻值确定档位,一般为R×1挡),具体可分两步操作:先常温检测(室内温度接近25℃),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
其次加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近热敏电阻对其加热,观察万用表示数,此时如看到万用示数随温度的升高而改变,这表明电阻值在逐渐改变(负温度系数热敏电阻器NTC阻值会变小,正温度系数热敏电阻器PTC阻值会变大),当阻值改变到一定数值时显示数据会逐渐稳定,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。
检测热敏电阻注意事项如下:
1)Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25℃时进行,以保证测试的可信度。
2)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。
3)注意正确操作。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
4)注意不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
以上分享的检测方法和注意事项,希望可以帮助到大家。
下一篇:三极管判定的口诀技巧详细讲解
我昨天用通过单片机用两个三极管驱动了一个24V的继电器通断,但是我现在想用ULN2003通过单片机同时驱动7个24V的继电器通断。不知道这样是否能行,想请大家来讨论。如果有做过这实验的告诉我一声,谢谢!邮箱lijianhuijgsdx@163.com QQ5 ...… 查看全部问答> |
刚刚接触这方面~ 要写一个SD卡在SPI模式下的简单的读写程序~~ 这两天光看文档没什么思路,而且对语言运用也不熟~ 想找个初始化的程序看看,但没有找到合适的~~请高人指点~~ 对C语言嵌入式开发不是很了解,请问有什么比较好的书么?… 查看全部问答> |
BPH_Init( LPCVOID pBusContext ) { //Startup animation PROCESS_INFORMATION processInformation; HMODULE hinstance = LoadLibrary( ...… 查看全部问答> |
Wince(Arm9) 空白SmartCard Read/write的问题 请问在WinCE(ARM9)的环境下,我要怎么写信息到空白芯片卡? Read的部份我用winscard.dll提供的function来完成,但是不知道如果write数据进卡片,有人写过吗?请指导指导,谢谢 ~ Ps.卡片也尚未选定,如果有用过觉得不错还请推荐,主要是能读能写 ...… 查看全部问答> |
我刚刚接触嵌入式编程不久 在ucos操作系统移植一个TCP/IP协议栈,我移植的是LwIP,但是过程中遇到了许多问题无法解决, 我所使用的是DM9161的网络芯片,请问那位大侠,仁兄 成功的移植,可否帮帮小弟 目前主要问题是 一个网络接收时收 ...… 查看全部问答> |
使用JTAG下载.sof文件,FPGA运行正常;但是使用.jic文件固化代码的话,1、只勾选config显示可以下载,但是掉电后不能重配置成功。2、勾选config和verify的话,就会出现下面的信息:Info: Configuring device index 1Info: Device 1 contains JTAG I ...… 查看全部问答> |
近年来利用13.56MHz左右频率的近距离无线通信技术(Near Field Communication:以下简称NFC),以代表性的智能手机等小型移动设备为契机,逐渐向平板和PC市场以及可穿戴设备等延展开来。可是,由于不同用途和不同地域的关系NFC通信规格的上升趋势导 ...… 查看全部问答> |
