今天是:2025年04月21日(星期一)
2021年04月21日 | 如何鉴定不间断电源的好坏?
2021-04-21 来源:elecfans
面对市场上琳琅满目的不间断电源产品,应如何进行选择,如何鉴定好坏,是首要考虑的问题所在。
当前在电厂、商场、超市及银行等企事业单位,都需要使用到不间断电源。而在对该类型电源好坏进行鉴定时,就需要使用到专用测量仪,确保鉴定结果的准确性。
与此同时,对于广大用户而言,还需要对具体鉴定方法有所明确。
第一、在对UPS不间断电源进行鉴定时,可以从外观进行判断。主要观察外观是否变形,是否有凸出,是否有漏液,是否破裂炸开,螺丝连接处是否有氧化物渗出等。
第二、采用带载测量方法,通过对外观进行观察,不存在异常的情况下,UPS电源工作于电池模式之下,需要带一定量的负载。而如果放电时间低于正常放电时间,并且充电八个小时之后,依旧不能恢复正常的备用时间,此时就可以判定,电池处于老化状态。
第三、使用万用表进行测量,在电池放电模式下进行测量,主要是测量电池组中,每个电池端电压。如果其中一个或者多个电池端电压,高于标称电压,此时就需要考虑电池老化。
第四、在市电模式下,使用万用表进行测量。对电池组中每个电池端的充电电压进行测量,如果其中有一个或者多个电池充电电压,明显高于其他电压,此时也可以判定电池老化。除此之外,在进行判断时,还可以使用万用表,测量电池组的总电压。
基于IEEE 802.11标准的WLAN逐渐进入主流网络,使得针对无线网络的故障诊断和安全保障变得与有线网络一样重要。 支持多种模式的分析仪可以扫描所有802.11频段,包括2.4GHz和5GHz频段中的所有通道,并以图形化的形式显示,从这些图表中可以查看 ...… 查看全部问答> |
315avr 技术网站正在开展:“注册会员、发贴、回帖,赠送礼品活动” Everybody: 315avr 技术论坛定位为一个开源的技术型AVR交流论坛,希望能有更多的AVR爱好者、使用者都能够来到315avr论坛,大家相互学习,共同提高。但网站刚开张,人气还不旺,需要大家的支持,欢迎大家踊跃注册会员。 315avr 技术论坛网址: http ...… 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 691869;果汁LED灯的制作方法: 一 需要的材料: 纸 一个发光二极管(LED) 一个水果(苹果、梨等) 长25cm的铜线(直径1-2 mm) 长25cm的铁线(直径1-2 mm) 二、需要的工具: 电烙铁 焊锡 剪刀 ...… 查看全部问答> |
$(\'swf_uc2\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XOTUyNzEyMzI=/v.sw ...… 查看全部问答> |
运放的经典应用有负反馈和比较器.先说一下比较器. 如图所示,作为比较器,实际上就是比较OP_P(Vin+)和OP_N(Vin-)的大小,这里利用了运放的开环特性,理想状态下是不考虑运放电源Vs的,这种情况下,输出OP_P(Vout)应该存在两种情况,正无穷大和负 ...… 查看全部问答> |
小弟最近在做一个高速采样电路,用的C8051F120,以前都是用的C8051F060,然后奇葩的问题从晶振就开始了。 晶振程序初始化不通过,卡在片外晶振是否稳定这一步了,我用示波器直接观察了晶振的输出是正常的25M Hz,一气之下就跳过这个问题了,延长等 ...… 查看全部问答> |
