今天是:2025年04月23日(星期三)
2021年04月23日 | 光电耦合器的检测方法大全
2021-04-23 来源:elecfans
判断光耦的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种。
1. 比较法 拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。
2. 数字万用表检测法 下面以PC111光耦检测为例来说明数字万用表检测的方法,检测电路如图1所示。检测时将光耦内接二极管的+端{1}脚和-端{2}脚分别插入数字万用表的Hfe的c、e插孔内,此时数字万用表应置于NPN挡;然后将光耦内接光电三极管c极{5}脚接指针式万用表的黑表笔,e极{4}脚接红表笔,并将指针式万用表拨在R×1k挡。这样就能通过指针式万用表指针的偏转角度——实际上是光电流的变化,来判断光耦的情况。指针向右偏转角度越大,说明光耦的光电转换效率越高,即传输比越高,反之越低;若表针不动,则说明光耦已损坏。
3. 光电效应判断法 仍以PC111光耦合器的检测为例,检测电路如图2所示。将万用表置于R×1k电阻挡,两表笔分别接在光耦的输出端{4}、{5}脚;然后用一节1.5V的电池与一只50~100Ω的电阻串接后,电池的正极端接PC111的{1}脚,负极端碰接{2}脚,或者正极端碰接{1}脚,负极端接{2}脚,这时观察接在输出端万用表的指针偏转情况。如果指针摆动,说明光耦是好的,如果不摆动,则说明光耦已损坏。万用表指针摆动偏转角度越大,表明光电转换灵敏度越高。
上一篇:千分表怎么用_千分表的使用方法
下一篇:常见制动电阻的检测
void IR_INT0() interrupt 0 using 0 { TL0=0x86; //赋低位 TR0=1; //开启定时器0 TH0=0xfe; //赋高位 EX0=0; & ...… 查看全部问答> |
;******************************************************************************** ;* 十字路口红绿灯控制器 &n ...… 查看全部问答> |
开关电源中电流检测电路的探讨 功率开关电路的电路拓扑分为电流模式控制和电压模式控制。电流模式控制具有动态反应快、补偿电路简化、增益带宽大、输出电感小、易于均流等优点,因而取得越来越广泛的应用。而在电流模式的控制电路中,需要准确、 ...… 查看全部问答> |
可调数字电源和可调电子负载基本功能如下: 1、整机为220V交流供电,有交流变压器提供30V交流电,经过整流滤波后得到整机所需要的大约40V的原始电压。再由此得到OLED和MCU所需的15v、 ...… 查看全部问答> |
nand flash的寄存器小问题??? 我的64M nandflash的datasheet上面没有提及到任何的寄存器,是不是表示不带有寄存器啊?那么我怎么去控制读取这个nand flash?… 查看全部问答> |
今天收到了坛子里奖励的MP5,心情很是激动!~这两天相机在同学那里,等相机那回来照几张图片上来,给大家瞧瞧,同时希望大家都努力努力,也许下一个就会是送给你的!~:D :D :D :D :D… 查看全部问答> |
帮朋友做的这个 朋友以为是NRF24L01就买了 结果死活不能用 后面仔细看数据手册,原来发送和接收的通道频率差500khz,在此发出这个程序 希望有用到这款芯片的人能少走点弯路,程序写的不好 见谅 测试发现这个模块在空旷场地能够 ...… 查看全部问答> |
21eos.taobao.com 全国唯一拥有9种传感技术、并支持315 MHZ无线智能家居控制。 不但拥有强大的单片机数字处理能力,还添加了多种外围模拟电路的学习。数模兼备、事半功倍。 完善的配套学习资料、X-13硬件使用说明书超过1万多字 ...… 查看全部问答> |
