今天是:2025年04月23日(星期三)
2021年04月23日 | 常见制动电阻的检测
2021-04-23 来源:elecfans
1.、固定制动电阻的检测
使用万用表,根据被测电阻标称的大小选择量程,将两只表笔分别接制动电阻的两端引脚即可测出实际电阻值。然后根据被测电阻器允许误差进行比较,若超出误差范围,则说明该制动电阻已变值。
注意:①测试时应将被测制动电阻从电路上焊下来,至少要焊开一段,以免电路中的其他元器件对测试产生影响;②测试几十千欧以上阻值的制动电阻时,手不要触及表笔和制动电阻的导电部分,否则会造成误差。
2、水泥制动电阻的检测
水泥制动电阻实际上是固定制动电阻的一种,只是结构较普通固定制动电阻复杂。其检测方法和注意事项与检测普通固定制动电阻完全相同。
3、熔断制动电阻的检测
熔断制动电阻一旦熔断开路口,其表面会出现烧焦或发黑现象,对于出现这种现象的熔断制动电阻无需检测,可判断已损坏。对于表面无任何痕迹的熔断制动电阻好坏的判断,可用万用表进行检测。将熔断制动电阻的一段从电路上焊下,使用万用表R×1档测量其电阻值。若测得阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路;若测得的阻值为标称值相差很大,则说明该熔断制动电阻已変值,不能再使用。
4、光敏制动电阻的检测
(1)透光检测法在透光状态下,用万用表接触光敏制动电阻的两引脚,若万用表指针有较大幅度的摆动,阻值明显减少,此值越小,说明光敏制动电阻性能越好。若此值很大或为无穷大,说明光敏制动电阻内部开路损坏,不能使用。
(2)避光检测法用一黑纸片遮住光敏制动电阻的透光敞口,用万用表测其电阻值,此时万用表的指针应基本不动,阻值应很大或接近于无穷大,此值越大,说明光敏制动电阻性能越好。若此值很小或接近于零,说明光敏制动电阻已损坏,不能继续使用。
(3)间断受光检测法将光敏制动电阻的透光窗口对准入射光线,用一小黑纸片在光敏制动电阻的窗口上晃动,使其间断受光,如果万用表指针随黑纸片的晃动而左右摆动,说明光敏制动电阻的光特性正常。如果万用表指针时钟停止在某一位置上,不随黑纸片的晃动而摆动,说明该制动电阻的性能已变劣,不能继续使用。
5、电位制动电阻的检测
(1)经验检测法经验检测法就是通过对电位制动电阻外表的观察和手动实验的感觉来进行判断。正常的电位制动电阻其外表应无变形、变色等异常现象,用手转动旋柄应感到平滑自如、开关灵活,并可听到开关通、断时发出清脆的响声。否则,说明电位制动电阻不正常。
(2)万用表检测法用万用表测试时,应根据被测电位制动电阻阻值的大小,选择好适当的电阻档位,主要进行两个方面的测试。
1)电阻值的检测:用万用表的欧姆档测量电位器“1”、“2”两端的电阻值,对于正常的电位器,其读数应为电位制动电阻的标称值;如万用表的指针不动或阻值相差很大,则说明该电位制动电阻已损坏,不能使用。
2)电位制动电阻的活动臂与电阻片接触是否良好的检测:用万用表的欧姆档测电位器“1”、“2”两端的电阻值,测量时,逆时针方向转动电位器的转轴,再顺时针转动电位器的转轴,并观察万用表的指针。对于正常的电位制动电阻,当逆时针转动转轴时,电阻值应逐步变小;而顺时针转动转轴时,其阻值应逐步慢慢变大,否则,说明该电位制动电阻不正常。如果在转动转轴时,万用表指针出现停止或跳动现象,则说明该电位制动电阻活动触电有接触不良的故障。
上一篇:光电耦合器的检测方法大全
下一篇:怎么检测霍尔元件是否损坏?
1、四象限,用两个正交的数轴把平面分成四个部分,分别为四象限;2、两个数轴分别赋予不同的意义,或者代表不同意义的参数,这时四象限就分别表示参数变化时物体运动或变化的四个状态;3、凡是运动或变化的状态可以用两个独立的具有相反意义的参数 ...… 查看全部问答> |
用VS2005按照默认定制个CE6,虚拟器启动后无法安装软件,一同步就提示无法下载程序,请重置后再安装等 用VS2005 build时都是按照默认做的。现在是一个软件都安装不进去。哪位能提供个能用的CE5或者6的模拟器image吗?… 查看全部问答> |
本人没用接触过数据采集卡,但想买一个玩玩。请问哪里有数据采集卡具体应用实例的讲解啊? 或者有谁知道的,请举个例子来说说数据采集卡结合Vc的使用啊?越详细越好!明白了一定给附加分,谢谢了!… 查看全部问答> |
Linux 下 java 串口编程(拜求大家的帮助,请大家发发善心吧) 在linux下配置如下: 安装了jdk.1.6.0_10(linnux版) 安装了eclipse(linux) 然后配置环境: EXPORT JAVA_HOME=/usr/jdk.1.6.0_10 EXPORT PATH=&JAVA_HOME/bin:&PATH EXPORT CLASSPATH=.:&JAVA_HOME/lib/rt.jar:&JAVA_HOME ...… 查看全部问答> |
用synplify进行综合,然后用ISE进行P&R,但是发现synplify综合后,布局布线提示UCF文件中约束的信号找不到而报错,大概是被synplify改名或是优化掉了,但是这个信号很重要,要添加约束的,这个不知道该怎么处理… 查看全部问答> |
各位好!我遇到一个基本的问题, 我原理图用到了9012和9013,都是SOT-23封装, 见下图, 这个是9012的原理图: 9013的原理图: 可见基原理图的管脚排布不一样的。我用的是原理图库里的NPN和PNP 我的问题是PCB管脚还得改么?大家是怎么 ...… 查看全部问答> |
ucgui是很多学习stm32后想玩的一个应用,但是很少有讲的很详细的资料。因此我从新建好的工程开始逐步添加ucgui源码,tft驱动,接口连接,测试,等等相当于从0开始把ucgui的移植演示了一下 ,但是本人水平毕竟有限,难免会有错误,欢迎大家指正批评 ...… 查看全部问答> |
