今天是:2025年04月25日(星期五)
正在发生
2021年04月25日 | 芯片验证越来越复杂,西门子EDA是怎么做的
2021-04-25 来源:EEWORLD
“在过去的十年当中,验证成本的增长速度远高于设计。在整个前端设计当中,包括工程师、软件、硬件在内的验证资源将占到整体的70%,而设计只占30%,这说明验证在整个工作当中的占比会越来越高。”西门子EDA全球副总裁兼中国区总经理凌琳说道。
随着工艺的发展,晶体管数量达到了百亿级水平,SoC的复杂性呈现指数型增长。为了满足严苛的开发周期和开发效率,尽管相比RTL仿真开销更大,但硬件仿真的需求不断增加,并且在2018年支出增长上正式超越了RTL仿真。
正是因为硬件辅助验证的重要性,如今三家EDA巨头都有相应的硬件辅助验证系统,包括西门子 EDA的Veloce,Synopsys的Zebu以及Cadence的Palladium。
凌琳表示:“SoC的软件确认成本正在快速增长,已经超越了传统的硬件验证,这是由于SoC所处的软件环境越来越复杂,规模越来越庞大。与此同时,电源、模拟混合信号等硬件不光需要验证本身的功能,还需要在操作系统或其他软件环境中进行协同验证。”
image.png?imageView2/2/w/550
验证的成本变得越来越高
西门子 EDA亚太区技术总监李立基也认为,如今要确保芯片开发成功,确保市场可以接受,已不再是比拼功能的高低,而是要看其软件的运行性能。“所以在芯片开发过程中,需要将软件直接跑到芯片上去收集数据。在设计的时候就需要把工作负载放到芯片上,同时进行性能和功耗的分析,并进行优化。所以在设计流程中需要验证早期介入,包括功能、性能及功耗全方位的验证和优化。”
各个环节中验证的重要程度
李立基以整个设计流程为例,介绍了仿真验证的具体环节。
首先是虚拟验证环节,也就是通过硬件模拟芯片中的各种IP,进行针对性评估与验证。虚拟验证最大的好处就是实现了软件定义SoC,因此整体设计时间大幅缩短。通过软件同硬件的结合,提早发现问题并指导设计方向,满足设计方法学中的Shift-left概念。同时,CPU并不是用RTL来实现,因此运行速度相当快,可达100 MIPS。
之后,随着硬件设计开始完善,需要Debug各种不稳定因素,就需要一些可见性的硬件加速进行辅助调试工作。
第三,芯片更加完善之后,需要评估功耗与性能,进行提取和分析,把软件工作负载导入到硬件仿真器上进行评估。
第四,随着芯片接近成熟,需要系统地进行仿真,在整个硬件系统里面进行综合,确认系统间的互动,因此可以转移到FPGA原型系统上。
硬件辅助验证系统平台介绍
为了满足验证的四个步骤,西门子 EDA日前发布下一代全面硬件辅助验证系统平台,该系统是业内首个完整的集成式解决方案,将一流的虚拟平台、硬件仿真和 FPGA 原型验证技术融于一身。包括了用于虚拟平台/软件激活验证的 Veloce HYCON(HYbrid CONfigurable),150亿门级电路Veloce Strato+,Veloce Primo 企业级 FPGA 原型验证系统以及Veloce proFPGA 桌面 FPGA 原型验证系统。
Veloce平台四大产品家族
李立基具体介绍了该平台的四大类产品。
Veloce HYCON是业界唯一支持早期软件工作负载分析的解决方案,支持基于软件的设计方法,符合如今Shift-left的设计方法学。从而缩短整体开发时间,并使得软件和硬件的整合速度提前,以更快发现架构问题并对此进行修改。“客户可以把自己设计部分的硬件直接连到HYCON模型上,就可以执行操作系统并进行评估,因为CPU不是用RTL来开发的,所以运行速度更快,验证时间也大为缩短。”李立基说道。虚拟方案的好处是显而易见的,随着如今SoC设计越来越依赖于软件和IP,如果可以更早地在子系统环境中确认,就可以极大缩短设计、验证以及上市时间。
Veloce Strato+则是实现了2017年推出 Veloce Strato 平台时发布的蓝图。由于采用了全新专有的2.5D芯片—Crystal 3+ 的创新设计与制造,实现了更高的内部互联速度、更低的功耗以及更小的面积,使系统容量比之前的 Veloce Strato 提高了1.5倍。李立基强调,采用全定制ASIC相比FPGA虽然成本更高,但是可以实现完整的可见性,从而满足客户的验证需求。
李立基特别强调了AMD作为Strato+的合作客户,对Strato+的性能高度认同。AMD企业院士兼方法架构师Alex Star强调,“我们开发的高性能设计需要使用可扩展、可靠、创新的仿真解决方案,我们十分高兴能够与西门子合作,在 AMD 率先部署大容量 Veloce Strato+ 系统。此外,我们也非常高兴看到我们第二代和第三代 AMD EPYC处理器可以用于 Veloce Strato 和 Veloce Strato+ 平台。这两个处理器系列的高性能可以为 Veloce 生态系统及包括 AMD 在内的客户带来更高的设计生产力。”
针对FPGA原型验证系统,西门子 EDA则将其细分为企业级和桌面级两种。业级 FPGA 原型系统 Veloce Primo 可提供出色的性能,容量能够扩展至 320个FPGA,最高支持120亿个门阵列。Veloce proFPGA 桌面系列产品采用模块化的容量方案,可采用 Intel Stratix 10 GX 10M 和 Virtex UltraScale+ VU19P 的高端 FPGA,满足从 4000 万门到 8 亿门的多种容量扩展需求。
Arm 设计服务高级总监 Tran Nguyen 表示:“各行各业不断增长的计算需求意味着更短的上市时间,西门子的 Veloce Primo 企业级 FPGA 原型解决方案能够帮助 Arm 迅速解决设计问题,并实现验证目标,使我们的生态系统可以开发出基于 Arm 的高质量 SoC,从而加速创新步伐。”
如今,在FPGA原型验证领域,一些公司会选择自己开发FPGA原型验证平台,对此李立基表示,FPGA原型验证的难点不是在硬件设计方面,而是如何将一个设计切分,以布局到FPGA原型验证系统中,这个切分算法才决定了运算的性能。
平台化的魅力
凌琳指出,很多大型芯片设计公司会根据自己芯片设计需求和方向,选择不同供应商的验证系统。但针对中国市场,中小型企业会更多一些,因此无论是技术因素还是商务便利性来说,平台化解决方案更适合中国。
平台化可以最大限度地减少技术迁移的成本,比如Strato和FPGA原型验证系统具有统一性和互通性,采用了统一的操作系统、统一的解决方案、以及统一的RTL前端编译器。因此客户可以轻松实现不同阶段的RTL复用,无论是从Strato迁移至FPGA原型验证系统实现下一步验证环节,还是在FPGA原型验证过程中发现Bug,再回溯至Strato进行更高可见性的调试。这种灵活的设计能够最大限度地重用验证材料、环境和测试内容,进而为无缝方法的实施提供必要基础。
李立基另外补充道,Veloce硬件平台的APP非常多,可以将EDA传统的软件功能进行加速,也可以进行DFT加速,相当于一个平台可以实现各类工作。
同西门子的协同效应
此次发布会,是西门子EDA更名后的首次亮相,因此李立基和凌琳也解读了Mentor更名为西门子EDA背后的意义。
李立基表示,西门子所提倡的数字化双胞胎设计理念,和Mentor的仿真产品理念完全吻合。比如PAVE360从芯片到自动驾驶系统的解决方案,就是依托了Veloce Strato硬件仿真器,实现在虚拟环境中测试汽车自动驾驶的性能。
凌琳表示,公司更名不是放弃和终止,而是面向一个新的、更广阔的平台。西门子是更博大精深,更有广泛且深度的技术公司。以仿真为例,随着芯片设计越来越需要考虑要在系统中表现,需要面对更多跨领域的仿真要求。包括电子、电磁、热力学甚至机械领域。“更名为西门子EDA后,我们可以满足既有或潜在客户更广泛的研发需求,有些问题可以在芯片内解决,有些问题需要和其他系统进行协同跨领域集成与仿真,因此西门子EDA可以给客户带来系统级设计理念。”
在Mentor并入西门子的四年中,借由西门子数字化工业软件的优势和资金,收购了诸多公司,不断补充及完善系统级解决方案。
“变成西门子EDA之后,公司EDA的道路并没有终止,而是在加速延展中。”凌琳总结道。
EREM公司的发展小趣事
近年来,随着科技的快速发展和电子行业的变革,EREM公司也面临着巨大的挑战。为了应对这些变革,EREM积极调整战略方向,加大研发投入,推出了一系列符合市场需求的新产品。同时,EREM还注重人才培养和团队建设,打造了一支高效、专业的团队,为公司的发展提供了有力保障。
ELINA INDEK公司的发展小趣事
因美纳(Illumina)公司成立于2000年,起初是一家专注于基因测序技术的小型企业。在创始人Jay Flatley的领导下,公司成功研发出了一系列高性能、低成本的基因测序仪器,使得基因测序技术从昂贵的实验室研究工具转变为广泛应用的医疗诊断工具。这一技术突破不仅为因美纳赢得了市场份额,也为整个医疗行业带来了革命性的变化。
Brand-Rex公司的发展小趣事
除了在欧洲和中国市场取得显著成就外,Brand-Rex还积极拓展全球市场。其亚太区总部设在澳大利亚墨尔本市,大中国区办事处分别设在北京、上海及香港,东南亚办事处设在新加坡。这些布局使得Brand-Rex能够更好地服务全球客户,满足不同地区的市场需求。同时,Brand-Rex还积极寻求与全球知名企业的合作机会,通过战略合作和技术交流不断提升自身的竞争力和创新能力。
综上所述,Brand-Rex在电子行业中的发展是一个充满挑战和机遇的过程。凭借其卓越的技术、优质的产品和全球市场的布局,Brand-Rex不断壮大并成为行业内的佼佼者。未来,随着全球电子行业的不断发展,Brand-Rex有望继续保持其领先地位,并为全球客户提供更加优质的产品和服务。
Gowanda Electronics公司的发展小趣事
Brand-Rex的综合布线产品在国家重大项目上得到了广泛应用。例如,昌北国际机场作为中国干线机场,其总建筑面积达到96616平方米。该项目于2010年9月中标,2011年5月22日竣工并投入使用。整个系统均采用了Brand-Rex的CAT6PLUS全系列铜缆和光纤产品,充分展示了Brand-Rex在大型项目中的技术实力和产品可靠性。此外,Brand-Rex还参与了其他多个重要项目的布线工作,为国家基础设施的建设做出了积极贡献。
Guerrilla RF公司的发展小趣事
电动机驱动电路的问题可能影响磁盘的旋转速度和稳定性,导致读写速度变慢或数据读写错误。
Good-Ark公司的发展小趣事
检查比较器的阈值设置是否正确,报警装置是否完好并能正常发声或发光。
电感大小的确定
我想在模拟电路和数字电路的地线用一电感相接, 请问怎样确定电感的大小?…
职位是有负面作用的
郁郁不得志的人在千方百计地寻找着成功的良方,但年少得志的诸位也一定要小心了,有很多人不是栽在逆境中,而是栽在了小有所成上面。“先胖不算胖,后胖压塌炕”,我时刻在以此警惕自己,少年时代的过于顺利其实可能蕴含着年长后的巨大危机。人一生 ...…
电子天平气相色谱测定方法探讨
电子天平 ( 万分之一 ) ; 带 F ID 检测器的气相色谱仪 ( 带有分流装置 ) ; 10 μ L 微量进样器 ; 20 mL 带胶塞小玻璃瓶若干 ; 医用注射器 1 mL 、 2 mL 各两只 ; 小口径毛细柱 DB - 17HT ( Φ 0. 25 mm × 30 m × 0 .15 μ m; 最高使用温度为 360 ...…
MP3固件程序编写
各位高手:     MP3固件程序编写     要自己做个mp3,不会写程序,我学过C语言了。     有没有教材或者会编写的,教一下我啊     或者有例子提供的     本人不胜感激!!     ...…
/*紧急*/AD读数问题
通过AD转换后得到4组word类型的AD值,分别保存在a0[8],a1[8],a2[8],a3[8]4个数组里,现在想获得a0[8],a1[8],a2[8],a3[8]的平均值,保存在一个新数组a4[8]里,应该怎么做呀?…
电脑出问题了,大家帮看看,解决了加分~
问题描述如下: 开机黑屏看不到自检信息,AMI BOIS报警,大概响8-10下(响的有点快,数不过来),前面两下几乎是连着的,大概是1长8短。虽然看不到自检信息,但是按F2后会“滴”一下,再按回车键,硬盘灯开始闪,随后进入系统登陆界面(XP系统,要 ...…
请教关于90092的使用
本人现在用C8051F020的SPI口线对90092进行控制,对90092进行初始化成功,但是不知道如何在屏幕上叠加字符. 比如用SPIWR()这个子程序对90092发送控制命令. 怎样才能在屏幕上有叠加字符显示?请朋友们帮帮忙,谢谢啦!急!…
redhat9.0重新编译内核(2.4.20)后USB键盘无法使用的问题?
小弟现在做linux上的framebuffer驱动,在RH9上编译,内核版本也没有动,用的RH9自带的源代码。在重新编译内核时都正常,重启后, grub菜单出现2.4.20-8custom,选择后启动,到出现xwindows登录界面后,该输入用户名密码时,键盘无法使用。之前在gru ...…
发现lpc1343 GPIO0_11--GPIO1_3不能做数字口
最近无意中使用LPC1343的P0.11(即AD0)做数字口输出,驱动LED,发现无法配置为数字口,不能按程序执行。于是又测试了一下其他端口,发现p1.0--p1.3也存在同样的问题,对相应的I/O配置寄存器IOCON_PIOn 进行了配置,问题依然存在,然后,…
STM32,不用的引脚该怎么处理?
                                 STM32默认是浮空输入,那些不用的引脚需要接上拉或下拉电阻吗?…
