今天是:2025年05月06日(星期二)
正在发生
2021年05月06日 | 基于ARM的宿舍智能安防监测系统设计
2021-05-06 来源:21ic
摘要:该设计是基于ARM Cortex—M3处理器内核LM3S1138为主控制器的宿舍智能防火防盗报警系统。该系统可以判断宿舍是否发生火情,检测人员进出及非法入室情况,监测不同贵重物品的移动情况。宿舍节点控制器接收信号实现声光提示和液晶显示,并通过无线通讯模块传送给监控机实现异地监控,一部监控机可以远程监控多个宿舍,有利于学生宿舍的安全管理。
随着社会的不断发展和高校的扩招,校园的安全隐患层出不穷,特别是学生宿舍安全问题越来越受到各个高校的重视。为解决该问题,很多高校采用雇佣安全人员巡视的方案,但成本颇高且效果不佳。部分高校则采取安装宿舍监控摄像头的方法,虽然达到了一些效果,但引起了广大师生对自身隐私权受到侵犯的质疑。考虑以上因素,文中主要针对宿舍安防问题设计了一套智能化、人性化的宿舍智能安防监测系统。
1 系统总体设计
系统结构框图如图1所示。本系统主要通过宿舍内的节点控制器LM3S1138单片机采集人体红外检测模块、烟雾检测模块、贵重物品出入检测模块产生的数据信息,经过处理实现LED闪烁和语音警报功能,利用键盘输入密码可以解除警报。宿舍节点控制器与监控机利用无线通讯传送监控数据,实现异地监控及多个宿舍的网络控制。监控机可将数据信息储存在24C256芯片为核心的储存模块并记录近几天宿舍安防情况,通过显示模块显示。
基于ARM的宿舍智能安防监测系统设计
2 系统的硬件设计
2.1 人体红外检测模块
该模块可工作在两种模式:工作模式和省电模式。当有人进入探测区时,热释电传感器感应出信号,并向单片机发送高电平,在延时时间段内,如果有人在其感应范围活动,将一直输出高电平。当无人进入或人离开时,高电平变为低电平,此时系统进入省电模式。
1)探测范围分析
一般的红外检测电路自身接收灵敏度较低,检测距离在2 m左右,为了提高检测灵敏度以及频率响应速度,本设计在传感器上安装了一个菲涅尔透镜(与传感器相距1 cm),可将探测范围增加到5 m左右,同时感应锥度可达100°左右。
2)抗干扰性分析
为增强系统的抗干扰性,使之对人体感应最为敏感,采用滤光片作为传感器的窗口。由于在自然界中,一切温度高于绝度零度的物体均能发出红外辐射,温度越高红外辐射的波长就越短。辐射最强的波长满足维恩定律:
λmax·T=2 989(μm·K) (1)
上式中,T=300 K为人体的热力学温度,λmax=9.64 μm为人体辐射的红外波长。可见,人体辐射的最强的波长正好在滤光片的响应波长7.5~14 mm的中心处,从而使热释电人体红外传感器只对人体有反应。
2.2 烟雾检测模块
将烟雾传感器放置在宿舍内,它会根据烟雾浓度及成分产生相应的模拟电信号,将此信号经过LM339比较器,若浓度小于阈值电压UT所对应浓度时,则输出低电平,若浓度大于阈值电压UT所对应浓度时,则输出的高电平,单片机分析此电平信号进行声光报警。
通过多次测试获得阈值电压UT=1.5 V,利用电阻分压,如果R=100 kΩ,则根据下列公式:
基于ARM的宿舍智能安防监测系统设计
求得电阻R1的阻值为23.33 kΩ,可采用50 kΩ的电位器代替。
2.3 贵重物品出入检测模块
本模块采用无线收发编码解码芯片PT2262/2272组成功耗低、体积小、检测距离可调的无线检测装置,检测贵重物品的出入情况,使用时在每个贵重物品上配备一个低功耗的无线发射装置,在宿舍端的控制区安装一个无线接收装置,收发装置的地址都相同,但不同的贵重物品所发送的数据不同,以此来区分不同的贵重物品。
基于ARM的宿舍智能安防监测系统设计
根据实际情况,将接收装置的接收范围设定为3 m以内,当贵重物品放在宿舍内时,接收装置可收到相应的信号;当贵重物品被拿出宿舍时,接收装置无法收到信号,触发外部中断,单片机处理后进行声光报警,并通知主控端;当内部人员要将贵重物品拿出宿舍时,可以通过宿舍端进行登记,并告知主控端,当贵重物品被拿回时,接收装置会收到其无线信号,单片机即可判断该物品已被放回。
2.4 语音提示模块
为了使该系统实现更先进、更人性化的功能,该系统采用ZY1730语音芯片进行人声提示,使该系统的各种警报清楚明了,不仅该宿舍成员可以及时采取相应措施,也能够使路人理解并提供帮助。
3 系统的软件设计
本系统使用瑞典IAR System公司推出的IAR Embedded Workbench(IAR EW)嵌入式开发工具,借助它可以有效地开发并管理嵌入式应用项目,功能完善。采用主流单片机编程语言-C语言进行编程,实现各项功能。C语言功能丰富,代码清晰易读,易形成模块化,编译及调试效率高,大大缩短了开发周期,明显增加软件可读性,便于改进和扩充。
基于ARM的宿舍智能安防监测系统设计
软件部分采用模块化设计思路,不同模块对应不同的文件,各模块之间耦合度较小,容易修改与维护。整个程序分为主程序模块,检测模块,监视模块3个模块。监视模块分为4个模式:模式一为进出人提示,模式二为防盗提示模式,模式三为防火提示模式,模式四为贵重物品出入宿舍模式。监视模块分别对这4种模式进行语音提示、LED闪烁及监控机显示。宿舍节点主程序流程图和检测模块流程图如图3和图4所示。
基于ARM的宿舍智能安防监测系统设计
4 系统管理与上位机监控设计
系统管理上采用了外部中断触发、消息触发和主从逻辑触发相结合的方式。无特殊事件发生时,各个节点传感器处于休眠状态。本系统采用RF24L01为主控的无线通讯模块,可以同时接收多路数据,其具有集成精度高,无需外部SAW滤波器,稳定性能高,数据不容易丢失,传输速度快,功耗低等特点。
基于ARM的宿舍智能安防监测系统设计
上位机监控通过工业组态软件实现每个楼层和宿舍的状态监控,如图5所示。每个楼层和宿舍的状态全部以指示灯的形式在上位机界面上显示,状态变化时指示灯闪烁。各个宿舍温度也可在上位机界面进行显示。
5 结论
该系统经过反复测试,反应灵敏,响应速度快,监视机显示的内容完整并且能够显示实时的温度,键盘操作界面简单易懂,兼具智能化和人性化的特点。实现了学生宿舍集成化、智能化的管理,给高校学生人身以及财物安全带来了保障。
Dionics Inc公司的发展小趣事
进入21世纪后,随着物联网、人工智能等技术的快速发展,电子行业也面临着深刻的变革。Dionics Inc敏锐地捕捉到了这一趋势,并开始积极布局相关领域。通过持续的技术创新和产品升级,公司成功推出了一系列具有竞争力的新产品,并在市场上取得了不俗的成绩。同时,公司还加强了与高校、科研机构的合作,共同推动电子行业的创新发展。
安谱隆(Ampleon)公司的发展小趣事
在恩智浦剥离射频业务后,安谱隆迅速吸引了资本市场的关注。建广资产成功竞标,以18亿美元(约116.82亿元人民币)的价格收购了安谱隆。这一交易不仅显示了建广资产对安谱隆技术实力和市场潜力的认可,也为安谱隆未来的发展注入了新的动力。在建广资产的支持下,安谱隆开始了其独立发展的新篇章。
AdaptivEnergy公司的发展小趣事
在安谱隆的发展历程中,资本市场对其一直保持着高度的关注。然而,其“安家”之路却并不平坦。2017年,奥瑞德曾有意收购安谱隆,但由于资金问题,这桩收购最终未能成行。2018年,旋极信息也计划收购安谱隆,但同样未能成功。这些波折反映了资本市场对安谱隆价值的认可,但也暴露出安谱隆在寻找合适买家方面所面临的挑战。
DMC Tools公司的发展小趣事
DMC Tools公司高度重视人才培养和引进。公司定期举办各种培训活动,提高员工的技能水平和综合素质。同时,公司还积极引进高端人才,为公司的技术创新和产品研发提供有力支持。这些人才为公司的发展注入了新的活力,推动了公司的持续进步。
BH Electronics公司的发展小趣事
进入21世纪,BH Electronics面临着更加激烈的市场竞争。为了保持领先地位,公司加大了对技术研发的投入。在一次技术研讨会上,工程师小王提出了一项革命性的技术设想。经过多次试验和改进,BH Electronics成功研发出了一款具有划时代意义的电子产品,不仅提升了性能,还降低了成本。这一创新产品迅速在市场上获得了广泛认可,为公司的快速发展奠定了坚实基础。
ADPOW公司的发展小趣事
ADPOW公司始终将技术研发作为公司发展的核心驱动力。公司投入大量资源用于研发新技术、新产品,不断推陈出新。同时,公司积极与高校、研究机构等合作,引进先进技术和人才,为公司的持续发展注入新的活力。
浅谈电解电容检测及选用
一、电解电容的检测 1. 脱离线路时检测 采用万用表R×1k挡,在检测前,先将电解电容的两根引脚相碰,以便放掉电容... …
老师,我对汇编不怎么懂呢…
一个小游戏(VHDL编写的完整工程)
一个小游戏(VHDL编写的完整工程)。有意思!…
一个高人的设计
前几天,在浏览无线电世界网站时,看到了这个电路图。他不是按常规设计的,所以看起来很怪异。理解起来也很费劲。想了几天领悟到了一点,这位大师是一位真正吃透了模拟电路的高手。在七十年代的国产半导体器材的条件制约下,这个电路的灵敏度可以达 ...…
大功率LED驱动电路(AC—DC)设计实例(f非常实用具体)
大功率LED驱动电路(AC—DC)设计实例(f非常实用具体),主要是不需要变压器;直接接交流电源。 感兴趣的朋友可以看看…
EVC或vc2005如何创建一个带有自定义类和该类方法的lib,以及如何开发使用和部署到pda上?
EVC或vc2005如何创建一个带有自定义类和该类方法的lib,以及如何开发使用和部署到pda上?…
EVC中没有armv4i的选择,为何?
刚刚作windowce的应用开发。发现完全安装EVC4.0+SP4,平台winCE5.0,s3c2410。需要选择arm4i,选择cpu平台中没有ARMv4I,只有armv4和emulator的选择。需要安装什么包吗?安装EVC的时候明明选择了其他cpu的,怪!请知道的朋友不吝赐教! 谢谢!…
哪位xdjm有 <> 的附带光盘?
本人目前正在学习有关驱动设计方面的知识,觉得 还不错,尤其是配套光盘里面的例子和工具。希望哪位拥有的xdjm能发一份给我,不甚感激! 我的email是:xuefang2402@yahoo.com.cn…
我建立的FPGA群,大家有兴趣的话加入!!
     由于兴趣使然,我建立了个FPGA的群,大家有兴趣的话可以加下!现在群快满了!正在清人,请在下周一再加入!!谢谢!!…
